[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
@monza258
Ich glaub ich bin zu müde :)Also es geht jetzt?
Was du willst ist das Telegramm DIR persönlich eine Nachricht schickt? Dann mußt du dich als user eintragen.
EDIT: wenn du Gruppen ['Gruppe1, Gruppe2'] verwendest geht es nicht? Dann werde ich am Wochenende da was machen.
Kompliziert ja. Ich denke da spreche ich im Allgemeinen.
Den Sinn an der ChatID und der UserID.Derzeit ist folgendes:
var telegramUser = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen []; var telegramChatId = ['']; // nur der erste Eintrag wird genutztDie Meldungen werden an den erstellten BOT gesendet. Also an alle Gespeicherten Benutzer.
Sobald man eine in ChatId eine ID (Gruppe) einträgt, werden die Meldungen nicht mehr an den erstellten Bot sondern nur noch an die hinterlegte (Gruppe) gesendet.
Beispiel:
var telegramUser = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen []; var telegramChatId = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutztLösung sollte sein, bleibt das Feld in telegramUser leer wird immer an die in Telegram hinterlegten user gesendet. Also immer an den BOT.
Trägt man bei ChatID eine ID ein, Sollten die Meldungen in die Entsprechenden hinterlegten Gruppen gesendet werden.
var telegramUser = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen []; var telegramChatId = ['Gruppe 1, Gruppe 2']; // nur der erste Eintrag wird genutztJetzt ist Bett geh Zeit. 😉
Beispiel:
@monza258
War zu müde. :) Habs jetzt verstanden.
Ja im Skript war vorgesehen, dass nur bei keiner Konfiguration die Nachrichten an die gespeicherten Benutzer gesendet werden.Bitte testen, ich hab leider keinen gespeicherten Benutzer und keine ChatID
Update: Version 0.97.18
- Konfigurationsparameter:
var uTelegramUseStdUser = false;- Versende Nachrichten an mehrere ChatIds
- Versende Nachrichten auf Wunsch immer an gespeicherte Benutzer
Hinweis:
Telegrammnutzer werden als Zeichenkette mit ',' getrennt also ['1,2,3'] angegeben. ChatIds als Array ['gruppe1','gruppe2'] -
@sigi234
Geht bei dir UWZ noch, wenn ich mich recht erinnere benutz du das für Österreich oder?
EDIT: hab dein Posting gefunden https://forum.iobroker.net/post/358868@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
@sigi234
EDIT: hab dein Posting gefunden https://forum.iobroker.net/post/358868Ja,
// Version 1.03 // Author: dwm // Änderungen ticaki -
@monza258
Hinweis:
Telegrammnutzer werden als Zeichenkette mit ',' getrennt also ['1,2,3'] angegeben. ChatIds als Array ['gruppe1','gruppe2']@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
@monza258
Hinweis:
Telegrammnutzer werden als Zeichenkette mit ',' getrennt also ['1,2,3'] angegeben. ChatIds als Array ['gruppe1','gruppe2']Danke für deine Umsetzung. Ich Teste bereits.
Glaube aber das die Nachrichten Nicht versendet werden wenn unter telegramUser Multinutzer eingetragen werden.
Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber noch -
@monza258
Hinweis:
@monza258
Hinweis:
Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber noch@monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber nochJetzt sollte alles ordentlich funktionieren, chatId noch mal etwas angepasst. UserID konnte nicht funktionieren, da der vorhandene Code schon seit längerem nicht mehr funktioniert hat.
Guten Morgen @ticaki, danke für deinen Support. Eine Sache leider noch. Mir ist aufgefallen das die Wetterwarnungen doppelt in die Gruppe geschickt werden.
Hier meine Aktuelle Config:/* Konfiguration Telegram */ var telegramUser = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen []; var telegramChatId = ['-100XXXXX']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2'] var uTelegramReplyMarkup = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true}; var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät) var uTelegramUseStdUser = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
Danke für die Mühe bisher.
EDIT: Dies Passiert offenbar nur wenn
var uTelegramUseStdUser = true;auf true steht.
@monza258 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
Hier meine Aktuelle Config:In alle Gruppen oder nur in die letzte die aufgeführt ist? Lt. Code müsste es die letzte sein. Wenn ja, hab ich das korrigiert.
So gerade ist eine Wetterwarnung gekommen. Wie schon gedacht ist in der Gruppe die zuletzt steht die Meldung doppelt gekommen. Hier noch wie die Aktuell Config ist.
/* Konfiguration Telegram */ var telegramUser = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen []; var telegramChatId = ['-100XXXX11','-100XXXXXX12']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2'] var uTelegramReplyMarkup = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true}; var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät) var uTelegramUseStdUser = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.Nutzer die Version (//Version 0.97.18.2)
@monza258
Versuch Nr. 2 :) Version 0.97.18.3Eventuell auf Github noch nicht Hochgeladen? 😉
Bisher funktioniert alles top. Danke nochmal.
Der DWD bietet auch sogenannte "Vorabinformationen" an. Wäre es den möglich das man sich diese auch schicken lassen kann? Noch besser wäre in Objekten sagen kann man möchte auch Voranmeldungen haben. Oder gibt es einen Grund warum diese derzeit nicht ausgelesen werden?
Lg
Lg
Servus miteinander,
danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:sayit.0 2021-02-10 16:14:27.530 error (1440) Cannot get file: received file is too short sayit.0 2021-02-10 16:14:27.433 info (1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V javascript.0 2021-02-10 16:14:26.425 info (891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe. -
Servus miteinander,
@loi83 Welchen Sprachgenerator hast du in Sayit eingestellt?
Findest du hier ein File:
Wenn du zum Beispiel Google ausgewählt hast werden nur 40 Zeichen unterstützt wenn ich mich richtig erinnere.
@wendy2702 Ja da ist Google aktiv. Meld mich grad bei AWS an und werde dann mal berichten. Danke für die Info :)
@wendy2702 das war's. Jetzt geht's. Dankeschön
Hallo in die Runde,
nun habe ich mir das Skript installiert und es läuft auch. Ich kann aber die Meldungen nur per Button händisch abschicken (Pushover). Die .config Einstellungen für automatisch sind auch auf true, aber Pushover bleibt still.
Muss ich im Skript noch etwas konfigurieren? Oder wann und wie werden die Warnungen per Pushover gesendet?
Mein System: Raspberry 4, Buster 10, Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12
Für einen Tipp wäre ich dankbar und vielen Dank für Eure Hilfe.
