  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • L Offline
    loi83
    #500
    Servus miteinander,
    danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
    Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
    Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:
    sayit.0	2021-02-10 16:14:27.530	error	(1440) Cannot get file: received file is too short
    sayit.0	2021-02-10 16:14:27.433	info	(1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V
    javascript.0	2021-02-10 16:14:26.425	info	(891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...
    Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
    Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
    Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe.
    Gruß Michi
    • L loi83
      Servus miteinander,
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #501
      @loi83 Welchen Sprachgenerator hast du in Sayit eingestellt?
      Findest du hier ein File:
      Wenn du zum Beispiel Google ausgewählt hast werden nur 40 Zeichen unterstützt wenn ich mich richtig erinnere.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        loi83
        schrieb am zuletzt editiert von loi83
        #502
        @wendy2702 Ja da ist Google aktiv. Meld mich grad bei AWS an und werde dann mal berichten. Danke für die Info :)
        @wendy2702 das war's. Jetzt geht's. Dankeschön 👍
        Gruß Michi
        • SchotterS Offline
          SchotterS Offline
          Schotter
          #503
          Hallo in die Runde,
          nun habe ich mir das Skript installiert und es läuft auch. Ich kann aber die Meldungen nur per Button händisch abschicken (Pushover). Die .config Einstellungen für automatisch sind auch auf true, aber Pushover bleibt still.
          Muss ich im Skript noch etwas konfigurieren? Oder wann und wie werden die Warnungen per Pushover gesendet?
          Mein System: Raspberry 4, Buster 10, Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12
          Für einen Tipp wäre ich dankbar und vielen Dank für Eure Hilfe.
          • SchotterS Schotter
            Hallo in die Runde,
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #504
            @schotter
            es werden nur neue Warnungen versendet. Hattest du neue Warnungen?
            Spenden
            SchotterS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @schotter
              SchotterS Offline
              SchotterS Offline
              Schotter
              #505
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              @schotter
              Lag Tatsache an der Warnmeldung. Einfach einen Tag gewartet und es lief super.
              Danke für den nützlichen Hinweis
              @schotter
                @schotter
                @schotter
                SchotterS Offline
                SchotterS Offline
                Schotter
                #506
                @schotter sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                @schotter
                @schotter
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #507
                  @ticaki da ich mit scripten nicht so bewandert bin, wäre es möglich das script anzupassen, zwecks js controller, bzw Info wie man es anpassen kann.
                  aktuelle Meldungen
                  warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                  2021-05-22 19:00:11.950 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.type" has been written without ack-flag with value "1"
                  2021-05-22 19:00:11.951 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                  2021-05-22 19:00:11.955 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.end" has been written without ack-flag with value "0"
                  2021-05-22 19:00:11.956 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.headline" has been written without ack-flag with value ""
                  2021-05-22 19:00:11.957 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.description" has been written without ack-flag with value ""
                  2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.color" has been written without ack-flag with value ""
                  2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                  2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                  2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                  2021-05-22 19:00:11.960 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.type" has been written without ack-flag with value "1"
                  2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                  2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.end" has been written without ack-flag with value "0"
                  2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.headline" has been written without ack-flag with value ""
                  2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.description" has been written without ack-flag with value ""
                  2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.color" has been written without ack-flag with value ""
                  2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                  2021-05-22 19:00:11.967 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                    aktuelle Meldungen
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #508
                    @crunchip
                    Ich hab das angepasst, und ein Update hochgeladen. Alert wird jetzt mit ACK true gesetzt. Ob das ausreicht werde ich bei der nächsten Warnung wissen. :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #509
                      @ticaki oh cool, vielen Dank für die schnelle Antwort + Anpassung
                      Edit: Passt👌
                        maddingamer
                        #510
                        Moin,
                        Nach Ewigkeiten habe ich meinem iobroker auch mal wieder am Laufen...
                        Der Link für die Gemeinde/Kreis in Zeile 181 zu warnung.bund.de ist nicht mehr richtig (verweist nur auf die Hauptseite).
                        Evtl durch diesen Link zum Statistikportal ersetzen, oder Hinweis dass man die AGS aus der NINA-Instanz kopieren kann.
                        Grüße! :)
                        • N Offline
                          N Offline
                          norman1991
                          #511
                          Hallo in die Runde,
                          wie kann ich den Datenpunkt hier anpassen das die (ID javascript.0.wetterwarnung.alert.uwz) Hitzewarnung bei Hitze steht und nicht bei Glätte?
                          Ich sag schon vielen Dank im Vorraus.
                          • N norman1991
                            Hallo in die Runde,
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #512
                            @norman1991
                            Neue Version online sollte jetzt richtig sein, dass was du siehst ist ne DWD Warnung. Für UWZ sind andere Symbole für Hitze vorgesehen.
                            Spenden
                            • N Offline
                              N Offline
                              norman1991
                              #513
                              @ticaki Danke hat Funktioniert.
                              • J Offline
                                jwerlsdf
                                #514
                                ich habe das Skript seit langem wieder anktiviert und gleich auf die aktuelle Version angehoben. Die Daten bekomme ich rein, bekomme aber keine Telegramnachricht zugesendet.
                                Was muss ich hier genau eintragen?
                                var telegramUser                = ['MT']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                                var uTelegramReplyMarkup        = ['Übersicht']; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                                var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwen
                                Telegramnutzer ist der Nutzer, der im Telegramadapter angegeben ist.
                                Alternativ habe ich die ID bei authentifizierter Benutzer angebeben. Dies geht ebenfalls nicht.
                                Würde mir bitte jemand helfen?
                                crunchipC T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwerlsdf
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #515
                                  @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  einfach deinen Usernamen eintragen, dann sollte es funktionieren
                                  • J jwerlsdf
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #516
                                    @jwerlsdf
                                    sollte auch gehen.
                                    Spenden
                                    • J jwerlsdf
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #517
                                      @jwerlsdf hast du die Zeile auskommentiert?
                                      uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                                        jwerlsdf
                                        schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                        #518
                                        @crunchip
                                        dies habe ich auskommentiert.
                                        Beim Telegramadapter steht folgendes:
                                        Authentifizierte Benutzer:
                                        ID --> Name --> Systemmeldungen
                                        Bei ID eine Nummer.
                                        Bei Name: Dort habe ich zwei Namen stehen getrennt durch "/"
                                        Früher konnte ich auch die Warnungen manuel per Telegram abschicken. Wenn ich dies nun mache, bekomme ich keine Meldungen zugesendet (wwW und das andere)
                                        • J jwerlsdf
                                          @crunchip
                                          Bei ID eine Nummer.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #519
                                          davon nimmst du den hinteren,also nach dem / und trägst es im script ein
