  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.6k
    4.7k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 649.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    @crunchip
    Dies habe ich bei
    var telegramUser
    gemacht, aber leider keinen Erfolg. Spasseshalber habe ich auch mal den vorderen benutzt. Geht leider ebenfalls nicht.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #521
    @jwerlsdf funktioniert generell dein Telegram?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      jwerlsdf
      #522
      @crunchip
      ja. auch alle anderen Skripte, z.B. Telegrammenü
      • J jwerlsdf
        @crunchip
        ticaki
        #523
        @jwerlsdf
        1. Zeige bitte wie die Zeile aussieht und nicht nur die Variable.
        2. Versuche:
        var telegramUser                = []; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
        var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
        bei mir sieht das so aus:
        var telegramUser        = ['Tim']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
        und bei telegram:
        ticaki / Tim
        Spenden
        • T ticaki
          @jwerlsdf
          2. Versuche:
          und bei telegram:
          ticaki / Tim
          jwerlsdf
          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
          #524
          @ticaki
          var telegramUser                = ['Michael']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
          var uTelegramReplyMarkup        = ['Übersicht']; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
          var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
          var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
          und so wie bei dir ist das auch der zweite Eintrag (Name) im Telegramadapter.
          benutzername anstatt Vorname speicher habe ich KEINEN Haken. Ist das richtig? Mache ich dort einen Haken rein, funktioniert aber nicht mehr mein Telegrammenü. Dort habe ich den Namen "Michael" angeben das Telegrammenü geht.
          Instanz "telegram.0" stimmt ebenfalls.
          crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jwerlsdf
            @ticaki
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #525
            @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            ja
              ja
              jwerlsdf
              #526
              @crunchip
              so habe ich die Einstellungen auch.
              In den config- Einstellungen sind alle Werte bei Telegram auf true
              • J jwerlsdf
                @ticaki
                ticaki
                #527
                @jwerlsdf
                Da hab ich auch keinen Hacken drin.
                Hast du Warnungen? Ja ->
                Ist unter Objekte - (Wo auch immer deine Datenpunkte von diesem Script liegen).config.manuell.(Dienst den du benutzt).telegram der Datenpunkt true?
                ist Telegram bei dir unter telegram.0 zu finden?
                Steht irgendwas im Protokoll?
                auf was steht bei dir:
                var uLogAusgabe=        true;
                Spenden
                • T ticaki
                  @jwerlsdf
                  jwerlsdf
                  #528
                  @ticaki
                  log zeigt keine Fehlermeldungen. Benötigst du das vollständige LOG? Verbose/Debug
                  var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                  wie gesagt, in der config stehen alle Einstellungen auf true.
                  • J jwerlsdf
                    @ticaki
                    ticaki
                    #529
                    @jwerlsdf
                    Ist schon zu lange her dass ich das geschrieben habe jedoch wenn eine Nachricht an telegram übergeben wird, steht die bei mir im Log ohne das mein Script sie rein schreibt. (hab zumindest die Stelle nicht gefunden)
                    Debug hilft nicht. Leider weiß ich mit dem neuen Admin nicht wie man den Telegramm Adapter in den Debugmode schaltet, da sollte erkennbar sein, was falsch läuft.
                    Bitte versuche es mal mit
                    Ach und du beantwortest immer nur die Hälfte der Fragen :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @jwerlsdf
                      jwerlsdf
                      #530
                      @ticaki
                      var telegramUser = [''];
                      Beides funktioniert nicht. Welche Fragen sind denn offen?😳
                      • J jwerlsdf
                        @ticaki
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #531
                        wahrscheinlich dieses
                        hast du mal javascript und telegram neu gestartet?
                          jwerlsdf
                          #532
                          @crunchip
                          21:35:31.139	info	javascript.0 (29183) Stop script script.js.DWD
                          21:35:31.146	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: wurde beendet!
                          21:35:32.918	info	javascript.0 (29183) Start javascript script.js.DWD
                          21:35:32.992	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit
                          21:35:33.519	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                          Das steht im Log.
                          Telegram ist unter telegram.0 zu finden.
                          Beides mehrmals neu gestartet, auch unter deinen Vorschlägen mit den Namen bzw. ohne Namen.
                          Ich glaube es liegt wahrscheinlich wirklich am neunen Admin 5. Vorher hatte ich ja den 3er gehabt. Danach hatte ich das Skript für einige Zeit deaktiviert und nun wieder aktiviert unter Admin 5.
                          • J jwerlsdf
                            @crunchip
                            Das steht im Log.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #533
                            @jwerlsdf dann hab ich leider keine weitere Idee
                              jwerlsdf
                              #534
                              @crunchip
                              ich habe nun mal auf debug geschaltet. Dies wird nun angezeigt:
                              telegram.0
                              	2021-07-01 21:48:56.624	debug	Got message from Michael: Wetterwarnungen kurz
                              telegram.0
                              	2021-07-01 21:48:56.623	debug	{"message_id":27202,"from":{"id":2345,"is_bot":false,"first_name":"Michael","username":"t1","language_code":"de"},"chat":{"id":2345,"first_name":"Michael","username":"t1","type":"private"},"date":2345,"text":"Wetterwarnungen kurz"}
                              telegram.0
                              	2021-07-01 21:48:56.622	debug	Received message: {"message_id":27202,"from":{"id":2345,"is_bot":false,"first_name":"Michael","username":"t1","language_code":"de"},"chat":{"id":2345,"first_name":"Michael","username":"t1","type":"private"},"date":1625168936,"text":"Wetterwarnungen kurz"}
                              • J jwerlsdf
                                @crunchip
                                telegram.0
                                telegram.0
                                telegram.0
                                ticaki
                                #535
                                @jwerlsdf
                                Bei mir funktioniert es mit Admin 5. Das wird irgendwas sein, was man so nicht auf dem Plan hat.
                                Bei letzten Log wundert mich wieso da Wetterwarnung kurz steht. Bei mir sieht das so aus, wenn telegram auf Debug steht.
                                telegram.0
                                2021-07-02 08:48:15.988	debug	Message sent
                                telegram.0
                                2021-07-02 08:48:15.987	debug	Request: {"message_id":7780,"from":{"id":1060883221,"is_bot":true,"first_name":"Ticasbot","username":"Ticasbot"},"chat":{"id":995922549,"first_name":"Tim","last_name":"xxx","username":"ticaki","type":"private"},"date":1625208495,"text":"Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxx\ngültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen."}
                                telegram.0
                                2021-07-02 08:48:15.858	debug	Send message to "Tim": Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxxxxgültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen.
                                telegram.0
                                2021-07-02 08:48:15.856	debug	Received command "send": {"reply_markup":{"keyboard":[["Zurück"]],"resize_keyboard":true},"disable_notification":true,"user":"Tim","text":"Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxx\ngültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen."}
                                javascript.0
                                2021-07-02 08:48:15.833	info	script.js.Mappe_1.DWD_UWZ_NINA_SCRIPT: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit von Nina für Bad xxxxgültig vom 14.10.2020 16:35 Uhr Insgesamt 2/2 gültige Warnungen.
                                javascript.0
                                2021-07-02 08:48:15.832	info	script.js.Mappe_1.DWD_UWZ_NINA_SCRIPT: Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxxgültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen.
                                EDIT: ah begriffen du löst die Nachricht über telegramm aus. Versuche es mal über "Datenpunkt dieses Scripts".commands.telegram_short
                                Spenden
                                  maddingamer
                                  #536
                                  Moin mal wieder.
                                  Aktuell (dank Unwetter) folgende Situation:
                                  NINA meldet etwa 2-3 Minuten nach dem DWD eine Unwetterwarnung, daher werden diese gedoppelt ausgegeben. Ne Idee wie ich das ausschließen kann?
                                  • M maddingamer
                                    Moin mal wieder.
                                    ticaki
                                    #537
                                    @maddingamer
                                    Schau dir mal:
                                    var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                                    an. Wenn du da die Bezeichnung für DWD einfügst, werden die komplett entfernt. Gleiche Meldungen von unterschiedlichen Adaptern zu unterdrücken wird wohl nicht so einfach möglich sein, weil sie bestimmt wieder mal nicht wirklich gleich sind. :)
                                    Standardmäßig ist da die Hochwasserzentrale drin, weil zumindest ich 100 Meter höher als der nächste zu Überschwemmungen neigende Fluß bin.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @jwerlsdf
                                      telegram.0
                                      telegram.0
                                      telegram.0
                                      telegram.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      jwerlsdf
                                      #538
                                      @ticaki
                                      so ist es. Ich habe im skript das "Wwww" umbenannt.
                                      Auch über die Buttons geht es nicht. Im Moment gibt es aber keine Warnungen (Sollte dennoch klappen, da ja mir ja dann der entsprechende Hinweis "keine Warnung" angezeigt werden sollte.)
                                      • J jwerlsdf
                                        @ticaki
                                        ticaki
                                        #539
                                        Version 0.97.19
                                        • Das Senden von Kommandos über Telegramm an dieses Skript geht wieder
                                        • Ein weiterer Bug wurde behoben. ( Hat bei mir das Skript unbrauchbar gemacht) Hab ihn vielleicht auch nur in meiner Version eingebaut ohne diese zu veröffentlichen.
                                        @jwerlsdf
                                        Versuchs mal hiermit
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Version 0.97.19
                                          @jwerlsdf
                                          ticaki
                                          #540
                                          Bitte Updaten
                                          Version 0.97.19.1
                                          • Bug aus der Vorversion behoben (Alle Warnungen wurden verworfen)
                                          • DWD Datentyp wurde scheinbar geändert, leere Warnungen werden jetzt raussortiert.
                                          War gestern wohl doch zu müde. :)
                                          Spenden
