  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.6k
    4.7k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 649.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • monza258M monza258
    @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @monza258
    Recht hast du... Hilft ja nicht wenn ich die Änderungen teste aber sie dann nicht hochlade :) Ich arbeite nicht mit Gruppen und habe noch immer keine Ahnung wo was ankommt.
    Also zur aktuellen Version: Version 0.97.17.4
    Derzeitiger Configstand
    var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
    var telegramChatId      = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
    Meldungen werden nur an die Hinterlegte Gruppe gesendet. Nicht mehr in den BOT selbst. Wird eine weitere ChatId hinzugefügt, kommt nichts mehr. Weder in den BOT noch in eine Gruppe.
    Optimal wäre:
    Meldungen gehen immer an die in der Telegram Instanz Gespeicherten Benutzer IDs Bzw. an die in der Config hinterlegten Multinutzer und an die in der Config hinterlegten ChatiDs.
    ticaki
    #481
    @monza258 lade es bitte einfach nochmal die änderungen die ich im code vorgenommen hatte waren nur teilweise online, ich hab dafür die Versionsnummer nicht erhöht
    Spenden
    monza258M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      monza258M Offline
      monza258M Offline
      monza258
      #482
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Das habe ich bereits vor Abgabe meines Postings beachtet. 😉
      Somit leider keine Besserung. Schade das keiner Gruppen nutzt und meine Begeisterung mit mir teilt. Würde mich wirklich sehr freuen wenn du eine Lösung findest.
        ticaki
        #483
        @monza258
        Ich glaub ich bin zu müde :)
        Also es geht jetzt?
        Was du willst ist das Telegramm DIR persönlich eine Nachricht schickt? Dann mußt du dich als user eintragen.
        EDIT: wenn du Gruppen ['Gruppe1, Gruppe2'] verwendest geht es nicht? Dann werde ich am Wochenende da was machen.
        Spenden
        • T ticaki
          @monza258
          Also es geht jetzt?
          monza258M Offline
          monza258M Offline
          monza258
          #484
          @ticaki
          Kompliziert ja. Ich denke da spreche ich im Allgemeinen.
          Den Sinn an der ChatID und der UserID.
          Derzeit ist folgendes:
          var telegramChatId      = ['']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
          Die Meldungen werden an den erstellten BOT gesendet. Also an alle Gespeicherten Benutzer.
          Sobald man eine in ChatId eine ID (Gruppe) einträgt, werden die Meldungen nicht mehr an den erstellten Bot sondern nur noch an die hinterlegte (Gruppe) gesendet.
          Beispiel:
          Lösung sollte sein, bleibt das Feld in telegramUser leer wird immer an die in Telegram hinterlegten user gesendet. Also immer an den BOT.
          Trägt man bei ChatID eine ID ein, Sollten die Meldungen in die Entsprechenden hinterlegten Gruppen gesendet werden.
          var telegramChatId      = ['Gruppe 1, Gruppe 2']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
          Jetzt ist Bett geh Zeit. 😉
            @ticaki
            Beispiel:
            ticaki
            #485
            @monza258
            War zu müde. :) Habs jetzt verstanden.
            Ja im Skript war vorgesehen, dass nur bei keiner Konfiguration die Nachrichten an die gespeicherten Benutzer gesendet werden.
            Bitte testen, ich hab leider keinen gespeicherten Benutzer und keine ChatID
            Update: Version 0.97.18
            • Konfigurationsparameter:
            var uTelegramUseStdUser         = false;
            • Versende Nachrichten an mehrere ChatIds
            • Versende Nachrichten auf Wunsch immer an gespeicherte Benutzer
            Hinweis:
            Telegrammnutzer werden als Zeichenkette mit ',' getrennt also ['1,2,3'] angegeben. ChatIds als Array ['gruppe1','gruppe2']
            Spenden
              ticaki
              #486
              @sigi234
              Geht bei dir UWZ noch, wenn ich mich recht erinnere benutz du das für Österreich oder?
              EDIT: hab dein Posting gefunden https://forum.iobroker.net/post/358868
              Spenden
              • T ticaki
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #487
                @sigi234
                Ja,
                // Version 1.03
                // Author: dwm
                // Änderungen ticaki
                Immer Daten sichern!
                • T ticaki
                  @monza258
                  Hinweis:
                  monza258M Offline
                  monza258M Offline
                  monza258
                  #488
                  @monza258
                  Hinweis:
                  Danke für deine Umsetzung. Ich Teste bereits.
                  Glaube aber das die Nachrichten Nicht versendet werden wenn unter telegramUser Multinutzer eingetragen werden.
                  Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber noch
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @monza258
                    Hinweis:
                    ticaki
                    #489
                    @monza258
                    Das korrigiere ich heute Abend.
                    Spenden
                      @monza258
                      Hinweis:
                      ticaki
                      #490
                      @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      Jetzt sollte alles ordentlich funktionieren, chatId noch mal etwas angepasst. UserID konnte nicht funktionieren, da der vorhandene Code schon seit längerem nicht mehr funktioniert hat.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        monza258M Offline
                        monza258M Offline
                        monza258
                        schrieb am zuletzt editiert von monza258
                        #491
                        Guten Morgen @ticaki, danke für deinen Support. Eine Sache leider noch. Mir ist aufgefallen das die Wetterwarnungen doppelt in die Gruppe geschickt werden.
                        Hier meine Aktuelle Config:
                        /* Konfiguration Telegram */
                        var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                        var telegramChatId              = ['-100XXXXX']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                        var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                        var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                        var uTelegramUseStdUser         = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                        Danke für die Mühe bisher.
                        EDIT: Dies Passiert offenbar nur wenn
                        auf true steht.
                        monza258M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          auf true steht.
                          monza258M Offline
                          monza258M Offline
                          monza258
                          #492
                          Kurz noch eine andere Frage.
                          Ich kann in der Config bei mode nichts mehr eintragen. Die werte werden nicht übernommen?
                          EDIT: Jetzt hat es doch funktioniert.
                            auf true steht.
                            ticaki
                            #493
                            @monza258 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                            In alle Gruppen oder nur in die letzte die aufgeführt ist? Lt. Code müsste es die letzte sein. Wenn ja, hab ich das korrigiert.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              monza258M Offline
                              monza258M Offline
                              monza258
                              #494
                              So gerade ist eine Wetterwarnung gekommen. Wie schon gedacht ist in der Gruppe die zuletzt steht die Meldung doppelt gekommen. Hier noch wie die Aktuell Config ist.
                              var telegramChatId              = ['-100XXXX11','-100XXXXXX12']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                              Nutzer die Version (//Version 0.97.18.2)
                                ticaki
                                #495
                                @monza258
                                Versuch Nr. 2 :) Version 0.97.18.3
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @monza258
                                  monza258M Offline
                                  monza258M Offline
                                  monza258
                                  #496
                                  @monza258
                                  Eventuell auf Github noch nicht Hochgeladen? 😉
                                    @monza258
                                    ticaki
                                    #497
                                    @monza258
                                    ups :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @monza258
                                      ups :)
                                      monza258M Offline
                                      monza258M Offline
                                      monza258
                                      #498
                                      @ticaki
                                      Bisher funktioniert alles top. Danke nochmal.
                                      Der DWD bietet auch sogenannte "Vorabinformationen" an. Wäre es den möglich das man sich diese auch schicken lassen kann? Noch besser wäre in Objekten sagen kann man möchte auch Voranmeldungen haben. Oder gibt es einen Grund warum diese derzeit nicht ausgelesen werden?
                                      Lg
                                        @ticaki
                                        Lg
                                        ticaki
                                        #499
                                        @monza258
                                        Bietet DWD diese Information oder der DWD Adapter? Das Skript kann nur Daten weiterleiten, die der Adapter zur Verfügung stellt.
                                        Spenden
                                        • L Offline
                                          loi83
                                          #500
                                          Servus miteinander,
                                          danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
                                          Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
                                          Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:
                                          sayit.0	2021-02-10 16:14:27.530	error	(1440) Cannot get file: received file is too short
                                          sayit.0	2021-02-10 16:14:27.433	info	(1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V
                                          javascript.0	2021-02-10 16:14:26.425	info	(891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...
                                          Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
                                          Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
                                          Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe.
                                          Gruß Michi
