  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Chris_71C Offline
    Chris_71C Offline
    Chris_71
    #261
    @ticaki
    Unter .config. steht nina auf true - hab alle 3 (UWZ,DWD und Nina) auf true
    Selbst wenn die Warnhinweise bei nina aktualisiert werden wird keine Warnung per Pushover oder Alexa ausgegeben.
    Über den Button .commands.alexa oder .pushover wird nur der Hinweis das alle Warnmeldungen aufgehoben sind, da es im Moment keine Meldungen bei DWD oder UWZ gibt, übermittelt .
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #262
      @Chris_71
      Vorweg: hab gerade das Github Script bei mir installiert, neu eingerichtet und es geht.
      ich hab die Punkte unten angepasst.
      uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
      uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
      var uGemeinde
      var uLandkreis
      var idAlexaSerial
      Und Nina auf true gestellt.
      ARGH... mist... das steht bestimmt nicht in der Anleitung.
      Du mußt im Nina-Adapter bei rawJson ein Häckchen machen.
      EDIT: Ja stand nicht in der Anleitung... Sorry, habs ergänzt.
      Spenden
      • Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
        #263
        @ticaki
        Geht - lag an dem Häkchen rawJson
        Eine von 2 Meldungen kam schon mal an
        Edit:
        Fehler bei der 2ten Meldung, hier ist wohl der Text für Pushover zu lang
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          Stand etwas im log bei der manuellen Auslösung? Benutzt du Telegramm und email?
          EDIT: Bei mir läuft es, nur UWZ Meldungen gibt es bei mir so gut wie nie.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #264
          @ticaki ist mir nichts aufgefallen, kam dann aber auch drüber hinweg, da was dazwischen kam.
          Ich habe zur Zeit telegram, iogo, alexa und sayit aktiv, kam aber nirgends etwas.
          Wetterwarnung ist inzwischen wieder weg....muss ich mal in Ruhe schauen und nochmal das log kontrollieren
          • Chris_71C Chris_71
            @ticaki
            Edit:
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #265
            @Chris_71
            Das hatte ich noch nicht. Die url ist länger als 512 Zeichen... Kannst du mir mal deine AGS geben? Gerne auch als PN.
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #266
              0.97.3
              • pushover prüft ob url kleiner als 512 Zeichen
              @crunchip
              Tue das :)
              Spenden
              • T ticaki
                0.97.3
                @crunchip
                Tue das :)
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #267
                @ticaki habe diese Meldungen
                2020-03-26 15:54:15.913 - info: javascript.0 (6984) script.js.Ansagen.DWD-Wetter-Pushmeldung: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #268
                  @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Darauf hab ich gehofft. Schau mal nach ob du unter
                  javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.dwd
                  alles relevante auf false hast
                  Spenden
                  • T ticaki
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #269
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #270
                      Das hab ich zwar nicht gemeint, aber jetzt weiß ich was falsch läuft:
                      DWD muß auf true gesetzt werden. Mit diesen dwd, uwz und nina Datenpunkten aktiviert man die Modi und die überschreiben alles was du im Script stehen hast. :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #271
                        @ticaki nachdem ich heute festgestellt habe, das es nicht mehr funktioniert, habe ich es 1:1 kopiert ab 123456 ohne etwas zu ändern.
                        da ich dachte mir ist vllt ein Fehler unterlaufen, beim Zeilen ändern siehe 23. März
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #272
                          Du hattest sehr lange keine Warnungen, vielleicht hat die schon immer auf false gestanden. Auf jeden Fall: Einstellungen in der Objektansicht haben Vorrang vor Scripteinstellungen. Stelle config.dwd auf True und es funktioniert wie es soll.
                          Geht nicht anders ansonsten würde jeder Neustart die Einstellungen in der Objektansicht zurücksetzen
                          Spenden
                          • T ticaki
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #273
                            @ticaki muss ich wohl irgendwie überlesen/vergessen haben, zwecks Einstellungen....hattest ja auch ein ordentliches Tempo hingelegt, kam da gar nicht mit.
                            iogo funktioniert nun auch...hatte erst die email eingetragen, da es so in der Beispiel Konfiguration steht und in der config mit Namen
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #274
                              @crunchip
                              Da ich iogo nicht habe, was trägt man da ein? dann übernehme ich das als Beispiel.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #275
                                @ticaki Man trägt in der App unter General / Eindeutige ID des Gerätes, etwas ein z.b. seinen Namen. Diesen Eintrag braucht man dann im Script. Also für die Beschreibung: ID des Gerätes
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #276
                                  @crunchip
                                  Aber es geht auch wenn man nichts im Script angibt oder?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #277
                                    @ticaki ja, grad getestet, geht auch ohne Eintrag
                                      @ticaki
                                      Edit:
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #278
                                      @Chris_71
                                      Da muß ich etwas mehr Gehirnschmalz reinstecken... Bis auf diese eine Meldung haben alle 0 - 1 Url in diesem Datenpunkt...
                                      Aber in dieser Warnung sieht das so aus:
                                      "Bundesministerium für Gesundheit \nwww.bundesgesundheitsministerium.de \nwww.zusammengegencorona.de \n\nBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung \nwww.infektionsschutz.de \n\nRobert-Koch-Institut \nwww.rki.de \n\nFür Personen mit Hörbehinderungen \nhttps://gebaerdentelefon.de/bmg/ \n\nFragen und Antworten zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen, \nBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat \nwww.bmi.bund.de \n\nFragen und Antworten für Schwangere, \nDeutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe \nwww.dggg.de"
                                      Ach und meinstens ist dieser Datenpunkt in HTML codiert... der ist normaler Text mit \n Zeilenumbrüchen anstatt <br>.
                                      Und ich werde noch einbauen das Nachrichten, die zu lang sind gesplittet werden. Telegram und Pushover übertragen es nicht komplett, Alexa ist schon fast fertig.
                                      Spenden
                                      • Chris_71C Offline
                                        Chris_71C Offline
                                        Chris_71
                                        #279
                                        @ticaki
                                        AGS ist die 05978
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #280
                                          update:
                                          v0.97.4
                                          • Änderung im oberen Teil: ca. 92-104 hab die Zeile darüber und darunter mit hineingenommen
                                          /* ************************************************************************ */ // ab nächster Zeile kopieren
                                          var konstanten = [
                                              {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                                              {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                                              {"name":'email',"value":4},
                                              {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                              {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                              {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                              {"name":'state',"value":64},
                                              {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940}
                                          const TELEGRAM = konstanten[0].value; // die nicht kopieren sondern bis hier hin.
                                          • Nina: lange Urls werden verworfen
                                          • Nina: Urls die nicht ins Muster passen werden verworfen
                                          • lange Nachrichten werden in mehrere Teile aufgesplittet. (Telegram, Pushover, Alexa, SayIT) Bei Sayit weiß ich nicht die Zeichenzahl.
                                          • KK
                                          Für ioGo hab ich es nicht eingebaut, finde da auch nix zur maximalen Zeichenanzahl.
                                          Spenden
