  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    5.8k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 672.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @drapo
    Hast du unter Config UWZ aktiviert?
    drapo
    #221
    @ticaki unter dem Punkt wo ich die UWZ Nummer eingebe habe ich das getan. Mehr kann ich doch nicht einstellen.
    • D drapo
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #222
      @drapo
      Nicht im Script. Unter Wetterwarnungen_test gibt es einen datenpunkt UWZ den auf True stellen
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #223
        Im config teil
        Spenden
        • T ticaki
          Im config teil
          drapo
          #224
          @ticaki ok das wars die Datenpunkte werden nun geschrieben. Leider habe ich noch kein Telegram gekriegt. Muss ich denn da spezifisch einen User eingegeben? Kann er es nicht einfach an alle Telegram Benutzer gleichzeitig senden?
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #225
            Ich brauche mehr Informationen kannst du bitte ein Bild vom Configzweig machen wenn alles aufgeklappt ist
            Spenden
            • T ticaki
              drapo
              #226
              @ticaki klar
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #227
                Aktiviere mal command.telegram. Ich brauche noch 50 Minuten bis ich eine vernünftige Tastatur hab. :)
                Spenden
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  drapo
                  #228
                  @ticaki jetzt überforderst du mich schon wieder. ich hab das ding ja nicht erfunden :-)
                  du meinst unter commands.telegram den tastendruck auslösen??
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #229
                    Ja, das meine ich. Kommt dann eine Nachricht an?
                    Es sollte nicht nötig sein einen Nutzer anzugeben.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      drapo
                      #230
                      @ticaki also wenn ich diesen button drücke kommt die Meldung über Telegram an.
                      wird denn die Meldung nur ausgelöst wenn von UWZ was reinkommt? oder wie kann ich das sonst noch simulieren? wenn ich das skript stoppe und wieder starte allenfalls?
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #231
                        Die Nachrichten werden verschickt wenn du dieses Knopf betätigst oder wenn eine neue Warnung rein kommt. Ein Neustart des Skripts versendet keine Warnungen, sonst würde jeder iobroker Neustart Warnmeldungen verschicken.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          drapo
                          #232
                          @ticaki alles klar. Vielen Dank für die rasche Hilfe. Ich warte dann auf die nächste Warnmeldung. Es sollte nun ja funktionieren. Übrigens ist der Punkt dass man den Datenpunkt auf true setzen soll irgendwo beschrieben? Der wäre hilfreich im 1. Post. oder habe ich den übersehen?
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #233
                            Ja und ja der Punkt ist beschrieben aber viel zu weit hinten den werde ich nach vorne setzen. Und vor allem weiß ich nicht darauf hin dass er gesetzt werden muss.
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #234
                              Und wenn du das testen möchtest kann ich dir in circa fünf 40 Minuten eine kleine Anleitung schreiben. Aktuell schreibe ich meine Texte mit der Spracherkennung
                              Spenden
                              • T ticaki
                                drapo
                                #235
                                @ticaki für mich passt das soweit ist für mich erledigt sollte ja gehen
                                • D drapo
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #236
                                  @drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Korrektur: Hat nicht drin gestanden, habs hinzugefügt.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    drapo
                                    #237
                                    @ticaki jetzt ist es klar. Danke Dir für die gute Arbeit. Da frag ich mich nur wie die Leute vor mir das zum Laufen gebracht haben.
                                    • D drapo
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #238
                                      @drapo
                                      Das Script ist seit 5 Tagen mit dieser Anleitung verfügbar, die Vorversion hatte eine Moduseinstellung im Script. Und die Tester haben ja den Umbau mitbekommen. :)
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #239
                                        Fehler im Script:
                                        V0.96.3
                                        • 0.96.3 Aufgehoben Meldung für einzelne Mitteilung wurde verschickt, wenn keine weitere nicht ignorierte Warnung vorhanden war. (Behoben) Allgemein gehaltene Entwarnung wird gesendet.
                                        • 0.96.3 Scriptfehler bei ausfiltert von Datensätzen (DWD UWZ) Betrifft minlevel und Höhenangaben.
                                        Jetzt kommen wieder Warnungen rein, da werde ich wohl auch die letzten Fehler finden.
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #240
                                          V0.97.0
                                          • Update: Wichtig - den Datenzweig .alert löschen vor dem Update. ansonsten KK
                                          • Verbesserung: UWZ/DWD Nachrichten enthalten jetzt Symbole an dem man den Typ mit einem Blick erkennt
                                          • .alert wurde angepasst. Die Datenpunkte begin und end sind jetzt value.time, da value.datetime nicht mehr erwünscht ist. (vorher Zeichenkette, jetzt Nummer)
                                          • .alert verbessert.
                                          warningTypesString[DWD] = [
                                              ['Gewitter','⚡'],
                                              ['Sturm', '🌪'],
                                              ['Regen', '🌧'],
                                              ['Schnee', '🌨'],
                                              ['Nebel', '🌁'],
                                              ['Frost', '🌡'],
                                              ['Glatteis', '❄'],
                                              ['Tauwetter', '⛄'],
                                              ['Hitzewarnungen', '🔥'],
                                              ['UV_Warnungen', '🔆']/*,
                                              ['Kuestenwarnungen', ''],
                                              ['Binnenseewarnungen', '']*/
                                          warningTypesString[UWZ] = [
                                              ['n_a', ''],
                                              ['unbekannt', ''],
                                              ['Sturm-Orkan', '🌪'],
                                              ['Schneefall', '🌨'],
                                              ['Starkregen', '🌧'],
                                              ['Extremfrost', '🌡'],
                                              ['Waldbrandgefahr', '🔥'],
                                              ['Gewitter', '⚡'],
                                              ['Glätte', '❄'],
                                              ['Hitze', '🔆'],
                                              ['Glatteisregen', '❄'],
                                              ['Bodenfrost', '🌡']
                                          todo:
                                          • das Ausfiltern von aufgehoben Meldungen beim "Verlängern" einer Warnung, will noch nicht so.
                                          • Anscheinend hat DWD auch Verbindungsprobleme. Umbau auf das selbe System wie Nina - also löschen erst nach 90 Minuten oder wenns abgelaufen ist.
                                          EDIT 2. Punkt zur todo hinzugefügt
                                          Spenden
                                          D T 3 Antworten Letzte Antwort
