[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
Hast recht ist in .3 behoben. Habs mit UWZ manual an aus probiert. Funktioniert beides wie es soll.
Hab viel geändert und es gibt soviele Variationen das ich sie nicht ansatzweise alle testen kann. Mit Nina z.B. bekomme ich nie "alles aufgehoben" Mitteilungen. Da ist immer eine Hochwassermeldung. -
Hab viel geändert und es gibt soviele Variationen das ich sie nicht ansatzweise alle testen kann. Mit Nina z.B. bekomme ich nie "alles aufgehoben" Mitteilungen. Da ist immer eine Hochwassermeldung.Sieht besser aus, aber:
sayit.0 2020-03-11 13:50:00.941 info (15524) saying: undefined sayit.0 2020-03-11 13:49:51.907 info (15524) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3 javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at processImmediate (timers.js:658:5) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at runCallback (timers.js:705:18) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:669:5) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1160:13) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.114 warn (9532) at sendMessage (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1240:13) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.114 warn (9532) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.111 warn (9532) You are assigning a undefined to the state "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXX.Commands.announcement" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type -
sayit.0 2020-03-11 13:50:00.941 info (15524) saying: undefined sayit.0 2020-03-11 13:49:51.907 info (15524) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3 javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at processImmediate (timers.js:658:5) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at runCallback (timers.js:705:18) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:669:5) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.115 warn (9532) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1160:13) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.114 warn (9532) at sendMessage (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1240:13) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.114 warn (9532) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20) javascript.0 2020-03-11 13:49:37.111 warn (9532) You are assigning a undefined to the state "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXX.Commands.announcement" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type@sigi234
Fehler behoben v.x4 ab jetzt ladbar. Klammer am falschen Ort :(
Großen Dank für das testen.@MartyBr
uGemeinde uLandkreis. ist das was in AGS für deinen Ort/Kreis steht ohne die kryptischen Zeichen. Da die in den Meldungen gelegentlich sonst was schreiben muß ich versuchen das zu finden was am nächsten dran ist. Oder es gibt "für ihre Region" und wenns nur eines zur Auswahl gibt halt das (Bundesland meist)z.B.:
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN des DWD(ALPHA) für Kreis Bad xxxxxxx: Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina(ALPHA) für ihre Region:Das (Alpha) bedeutet das DEBUG auf true steht.
@sigi234
@sigi234
@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
Welche Zeile, dann brauch ich sonst nix ändern.
@ticaki Das ist diese Liste beim Bund:
https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.jsonDas muss im NINA-Adapter eingetragen werden.
@MartyBr sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
Der Adapter braucht die AGS Nummer
Ich brauche den ausgeschriebenen Kreis und Ort in möglichst kurzer aber eindeutiger Schreibweise
@ticaki Okay. Mein Ortsnamen besteht aus zwei mit Leerschritt verbundenen Namen. Ist das Okay?
Ja das ist kein Problem.
@ticaki Ich habe mal die neueste TestVersion eingespielt und warte nun auf Katastrophen und Unwetterwarnungen.
766ff if (mode&DWD) mode = switchFlags(mode, DWD,!!(uPushdienst&dwdManpushdienst)); if (mode&UWZ) mode = switchFlags(mode, UWZ,!!(uPushdienst&uwzManpushdienst)); if (mode&NINA) mode = switchFlags(mode, NINA,!!(uPushdienst&ninaManpushdienst));Falls noch was kommt guck ich heute abend... Hab auch noch was, will das aber erst testen.
javascript.0 2020-03-11 14:33:04.191 warn (9532) at processImmediate (timers.js:658:5) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.191 warn (9532) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.191 warn (9532) at runCallback (timers.js:705:18) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.191 warn (9532) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.191 warn (9532) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.190 warn (9532) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.190 warn (9532) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:669:5) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.190 warn (9532) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:1160:13) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.190 warn (9532) at sendMessage (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:1240:13) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.190 warn (9532) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20) javascript.0 2020-03-11 14:33:04.189 warn (9532) You are assigning a undefined to the state "alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.announcement" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t sayit.0 2020-03-11 14:32:48.786 info (15524) saying: undefined -
Den Fehler kannst du so beheben. Aber in dem Teil ist noch der Wurm drin, ich muß das heute Abend mal genauer anschauen.
1160 sendMessage(getPushModeFlag(collectMode)&SPEAK, '', pushMsg);@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
1160 sendMessage(getPushModeFlag(collectMode)&SPEAK, '', pushMsg);Jupp:
sayit.0 2020-03-11 15:14:55.844 info (19356) saying: Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. sayit.0 2020-03-11 15:14:46.823 info (19356) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3 -
Sorry dafür
Brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen, ist ja eine Beta und zum testen.
v0.95.8.1
- Nina versendet kurz hintereinander "aufgehoben" und "Warnung vor" Nachrichten (behoben) aber noch nicht ausreichend getestet
- Nina, DWD, UWZ: 1 Logausgabe hinzugefügt, die anzeigt das eine neue Warnung hinzugefügt wurde.
v0.95.8.2
- kleiner Fehler: "Insgesamt 1/3" gibt es jetzt beim manuellen Auslösen der Nachrichten, nicht beim automatischen.
Der Ninateil löscht jetzt keine Warnungen mehr wegen irgendwas das vom Adapter kommt. Die werden ca. 90 Minuten nach dem kein aktiver Datenpunkt oder wenn sie abgelaufen sind entfernt. Hatte heute morgen 2 x 2 Meldungen zu der selben Warnung von Nina. Jedesmal hat der Adapter ins Log eingetragen, dass er eine Datenquelle nicht laden konnte.
v0.95.8.1
v0.95.8.2
Ok, Fragen:
Kann ich bei einen neuen Skript Update immer nur den Code austauschen um nicht jedesmal die Konfig anzupassen?
Dann was/ist macht der DP javascript.0.wetterwarnung.alive
Müssten nicht bei deaktivieren des Automatik Modus die DP auf false sein?
