  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    6.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 683.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    ticaki
    #161
    neue Version ab Konfigende
    • UWZ: mit .payload ist undefiniert umgehen
    Führte zu einem Fehler, wenn der Json nicht das enthält, was er enthalten soll.
    Spenden
    • C CruziX
      @ticaki welche bessere Version denn?
      ticaki
      #162
      @CruziX sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
      gib mir 10-20 Minuten dann ist sie im Testordner und man kann sie ausprobieren, aber ist alpha.
      Spenden
      • T ticaki
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #163
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
        Sayit, Alexa und E-Mail geht. 👍
        Immer Daten sichern!
        • C CruziX
          ticaki
          #164
          @CruziX
          Möchte noch einschränken, dass es besser ist, wenns fertig ist 😁
          unter test/alpha/ ist es.
          Bitte das Script nicht testen, das enthält bestimmt Fehler und die Meldungen sind noch lange nicht alle geprüft, der Betreff ist meinst was mit Wetterwarnung usw. usf. :)
          UND Debug ist an, das müllt euch das Log zu (und den email account), sowie das man den Javascript-Viewer häufig neu laden muß.
          EDIT: und die überall verstreuten log() aufrufe die nicht über DEBUG abgefragt werden sind auch nicht schön :)
          @sigi234
          super Danke.
          Spenden
            ticaki
            #165
            Eröffnungsposting ersetzt
            Daten verschoben:
            script.js ist im archiv
            nina.js im archiv
            das Script das bis zu diesem Zeitpunkt getestet wurde ist im root
            Alpha Script ist unter test (ist zwar schon besser, aber noch immer alpha)
            -UWZ Script im Eröffnungsposting hinzugefügt, so gut wie alle Rotmarkierungen des Editors behoben und Loglevel angehoben, dass es bei der Std. Einstellung keine Ausgaben gibt.
            Spenden
              ticaki
              #166
              Stable version: 0.94.9
              • doppeltes Leerzeichen entfernt
              • Fehlerbehebung für einen unwahrscheinlichen Fall eingebaut
              • Code aufgehübscht (hoffe das da kein Fehler rein gekommen ist)
              Neue Testversion v0.95.1
              • Nina integiert Github version 0.0.22 erforderlich (rawJson in der Adapterkonfiguration aktivieren)
              • Modusumschaltung geht über Text und zusätzlich über true/false Schalter
              • .alert. States gibts nicht für Nina
              • Umschalten der Modi versendet aufgehobene oder neue Warnungsmitteilungen im Automodus on
              • Sprachausgabe von Hochwassermeldungen ist schlecht. Die könnten da auch was sinnvolles in die Beschreibung rein schreiben.
              • Warnlevel von Nina hab ich auf 2,3,4 gesetzt Gelb, Orange, Rot
              • States überschreiben Eingaben im Script für Modus und automatische Warnungen
              • Automatische Warnungen sind pro Modus und Dienst einzeln einstellbar.
              • Überschneidende Meldungen sollten ohne "aufgehoben" Meldung versand werden.
              • Nina: Filter der Pushnachrichten im Automodus von definiertem "Sender" verhindert.
              Falls ich mal vergesse die beiden DEBUG Schalter auf false zu setzten, verzeiht mir und macht es gerade selbst 😁
              Spenden
                ticaki
                #167
                Um Missverständnissen vorzubeugen:
                Das Skript sollte ohne NINA, UWZ und DWD funktionieren, meldet dann aber auch nichts. Die Aussage muß ich noch selbst testen und wenn doch nicht, anpassen.
                Testversion v0.95.7
                • Nina Adapter 0.0.22 ist im latest bitte installieren.
                • Nina: hat so nicht funktioniert, umgeschrieben
                • Hochwasserinformation bekommen -2 level (sind lvl 3)
                • Meldungen, die nicht mehr gültig sind ("gültig bis" ist vorüber) werden aufgehoben. DWD und UWZ machen das recht gut.
                • Beachten: DWD und UWZ aktualisieren alle x Minuten. 10 sollte glatt durch diese X teilbar sein, damit die Aufhebung von DWD UWZ und die Aufhebung durch das Skript (speziell für Nina) zum selben Moment erfolgt. Die Aufhebung von Nina bekommt man nicht ohne weiteres sicher mit. (das Skript schaut alle 10 Minuten + 18 Sekunden nach ob was abgelaufen ist oder weg ist*, Änderungen von DWD/UWZ/NINA werden nach 20 Sekunden weiterverarbeitet oder mit den Änderungen dieser Funktion)
                • Im Nina-Adapter kann man DWD/Hochwasser abwählen, letzteres würde ich empfehlen außer es besteht Bedarf natürlich.
                • Im Nina-Adapter rawJson aktivieren.
                • States werden nur noch erstellt, wenn sie benötigt werden. Die Konfiguration von telegram, bedeutet das telegram unter allen Punkten erstellt wird. Entfernt werden keine Stats.
                • Code aufgehübscht
                • Telegram & Email haben von Nina übergebene Links im Text/als Schaltfläche
                Nicht wundern, nicht alle DWD Meldungen werden über Nina veröffentlicht.
                Hab viel geändert, hoffe das es jetzt testbar ist.
                Gehen Links auch mit ioGo oder pushover in einer schönen Form?
                * Da die Server vom Bund scheinbar recht unzuverlässig sind entfernt das Skript nur Meldungen die 1. abgelaufen oder 2. deren Stats für ca. 100 Minuten nicht existierten. Wenn dort eine andere Meldung steht, bleibt das in der Schwebe.
                Edit:
                An die Leutchen die das Skript nur laden, weil es so bescheuert groß ist 😁
                mit Telegram gibt es folgende Befehle zur Zeit:
                "Ww?" oder "Wetterwarnungen?" Löst manuell Telegram aus
                "Wwdd" schaltet Debug ein und dann wieder auf den vorherigen Wert, schaltet Debugemail ein und wieder aus, löst während dessen eine manuelle Email aus. (2 Mails)
                ob Stats hierzu existieren wird in dieser Version noch nicht geprüft.
                Dat ist aber eigentlich nur für mich gedacht.
                Spenden
                M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  Testversion v0.95.7
                  • Code aufgehübscht
                  Edit:
                  MartyBr
                  #168
                  @ticaki Vielen Dank für das super Script. Ich bin fleißig am testen.
                  Habe gerade das neue Test-Script eingespielt. Müsste da nicht die E-Mail Instanz "email.0" und nicht "email" heißen?
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    ticaki
                    #169
                    @MartyBr
                    Soweit ich das verstanden habe: "email" umfasst "email.0" "email.1" "email.2"
                    Ich teste es mit diesen Skripteinstellungen, nur oberhalb dieses Abschnittes ist mein Skript anders.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @MartyBr
                      MartyBr
                      #170
                      @ticaki Du könntest es auch konform zu den anderen Adaptern auf "email.x" ändern. Das hat den Vorteil, dass wenn man mehrere email-Adapter mit unterschiedlichen E-Mail Adressen benutzt, man sich den passenden Adapter eintragen kann.
                      Ansonsten ein tolles Script 👍
                      Martin
                      • M MartyBr
                        ticaki
                        #171
                        @MartyBr sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                        Hast du recht, ändere ich. Danke fürs Feedback.
                        EDIT: geändert!
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Testversion v0.95.7
                          • Code aufgehübscht
                          Edit:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #172
                          @ticaki
                          dwd_uwz_script_iobroker.js
                          Wird diese nicht mehr aktualisiert?
                          Möchte Nina nicht.
                          • sigi234S sigi234
                            @ticaki
                            Möchte Nina nicht.
                            ticaki
                            #173
                            @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                            @ticaki
                            Möchte Nina nicht.
                            Du kannst das Neue auch ganz ohne Nina nutzen. Ich hab das zusammen, weil der allergrößte Teil des Verwaltungs/Push Codes für alle drei der selbe ist.
                            Wenn dir das widerstrebt, kann ich aber funktionierendes aus der Testversion in eine "no Nina" Version einbauen. Muß aber zuerst die kleinen Fehler raus bekommen.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ticaki
                              Möchte Nina nicht.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #174
                              Nein nicht nötig, möchte einfach immer die aktuelle Version. War mir nicht sicher welche ich nehmen soll.
                              javascript.0	2020-03-11 12:12:02.215	error	(17612) at getAutoPushMode (script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta:753:33)
                              javascript.0	2020-03-11 12:12:02.215	error	(17612) at getManuellPushMode (script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta:764:33)
                              javascript.0	2020-03-11 12:12:02.214	error	(17612) at getManuellPushMode (script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta:763:28)
                              javascript.0	2020-03-11 12:12:02.214	error	(17612) Error in callback: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              javascript.0	2020-03-11 12:11:41.932	info	(17612) script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-03-11 12:11:41.833	info	(17612) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta
                              javascript.0	2020-03-11 12:11:41.669	info	(17612) Stop script script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta
                              javascript.0	2020-03-11 12:11:38.637	info	(17612) script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-03-11 12:11:37.868	info	(17612) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ_Beta
                                ticaki
                                #175
                                @sigi234
                                Vielen Dank
                                ACHTUNG Update der Testversion zwingend erforderlich
                                v0.95.7 enthält einen infinity loop
                                v0.95.7.1 ist aktuell
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  Vielen Dank
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #176
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.604	error	(19144) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.603	error	(19144) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:669:5)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.603	error	(19144) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1153:93)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.603	error	(19144) at getStringIgnoreCount (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1680:30)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:36:03.603	error	(19144) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                  javascript.0	2020-03-11 12:35:18.986	info	(19144) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2020-03-11 12:35:18.881	info	(19144) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                                  javascript.0	2020-03-11 12:35:18.735	info	(19144) Stop script script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                                  javascript.0	2020-03-11 12:34:57.554	info	(19144) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2020-03-11 12:34:57.422	info	(19144) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                                  javascript.0	2020-03-11 12:34:57.298	info	(19144) Stop script script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                                  javascript.0	2020-03-11 12:34:34.059	info	(19144) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2020-03-11 12:34:33.907	info	(19144) Start javascript script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                                  javascript.0	2020-03-11 12:34:30.516	info	(19144) Stop script script.js.Alexa.Ansage_UWZ3
                                  javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:669:5)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1153:93)
                                  javascript.0	2020-03-11 12:33:46.459	error	(19144) at getStringIgnoreCount (script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1680:30)
                                    ticaki
                                    #177
                                    Nochmals Danke behoben v x.2
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #178
                                      Keine Reaktion auf irgendwas.
                                        ticaki
                                        #179
                                        Wenn du die Stats gelöscht hast, müsste alles aus sein, schalte mal unter config DWD oder UWZ an
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #180
                                          Geht nix, es kommt auch kein Log wie vorher
