  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 828.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #177
    Nochmals Danke behoben v x.2
    Spenden
    • T ticaki
      sigi234S
      sigi234S
      #178
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
      Keine Reaktion auf irgendwas.
      • T
        T
        ticaki
        #179
        Wenn du die Stats gelöscht hast, müsste alles aus sein, schalte mal unter config DWD oder UWZ an
        Spenden
        • T ticaki
          sigi234S
          sigi234S
          #180
          Geht nix, es kommt auch kein Log wie vorher
          • T
            T
            ticaki
            #181
            Hast recht ist in .3 behoben. Habs mit UWZ manual an aus probiert. Funktioniert beides wie es soll.
            Hab viel geändert und es gibt soviele Variationen das ich sie nicht ansatzweise alle testen kann. Mit Nina z.B. bekomme ich nie "alles aufgehoben" Mitteilungen. Da ist immer eine Hochwassermeldung.
            Spenden
            sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              sigi234S
              sigi234S
              #182
              @ticaki
              Sieht besser aus, aber:
              sayit.0	2020-03-11 13:50:00.941	info	(15524) saying: undefined
              sayit.0	2020-03-11 13:49:51.907	info	(15524) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:669:5)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.115	warn	(9532) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1160:13)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.114	warn	(9532) at sendMessage (script.js.Alexa.Ansage_UWZ4:1240:13)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.114	warn	(9532) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20)
              javascript.0	2020-03-11 13:49:37.111	warn	(9532) You are assigning a undefined to the state "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXX.Commands.announcement" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type
              • T ticaki
                M
                M
                MartyBr
                #183
                @ticaki Ich habe eine Frage zu Nina: Was muss in den beiden Konfigurationsfeldern Gemeinde/Landkreis eingegeben werden? Der Ort/die Gemeinde mit Namen oder der AGS-Code? Z.B. 12065 für den Kreis Oberhavel?
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • sigi234S sigi234
                  @ticaki
                  T
                  T
                  ticaki
                  #184
                  @sigi234
                  Fehler behoben v.x4 ab jetzt ladbar. Klammer am falschen Ort :(
                  Großen Dank für das testen.
                  @MartyBr
                  uGemeinde uLandkreis. ist das was in AGS für deinen Ort/Kreis steht ohne die kryptischen Zeichen. Da die in den Meldungen gelegentlich sonst was schreiben muß ich versuchen das zu finden was am nächsten dran ist. Oder es gibt "für ihre Region" und wenns nur eines zur Auswahl gibt halt das (Bundesland meist)
                  z.B.:
                  Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN des DWD(ALPHA) für Kreis Bad xxxxxxx:
                  Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina(ALPHA) für ihre Region:
                  Das (Alpha) bedeutet das DEBUG auf true steht.
                  Spenden
                  M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    @MartyBr
                    z.B.:
                    M
                    M
                    MartyBr
                    #185
                    @ticaki Das ist diese Liste beim Bund:
                    https://warnung.bund.de/assets/json/suche_channel.json
                    Das muss im NINA-Adapter eingetragen werden.
                    Martin
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      @MartyBr
                      z.B.:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #186
                      Welche Zeile, dann brauch ich sonst nix ändern.
                      • M MartyBr
                        T
                        T
                        ticaki
                        #187
                        @MartyBr sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                        Der Adapter braucht die AGS Nummer
                        Ich brauche den ausgeschriebenen Kreis und Ort in möglichst kurzer aber eindeutiger Schreibweise
                        Spenden
                        • T ticaki
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #188
                          @ticaki Okay. Mein Ortsnamen besteht aus zwei mit Leerschritt verbundenen Namen. Ist das Okay?
                          Martin
                          • sigi234S sigi234
                            T
                            T
                            ticaki
                            #189
                            @sigi234
                            1160           sendMessage(getPushModeFlag(collectMode)&SPEAK, pushMsg);
                            Spenden
                            • M MartyBr
                              T
                              T
                              ticaki
                              #190
                              Ja das ist kein Problem.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #191
                                @ticaki Ich habe mal die neueste TestVersion eingespielt und warte nun auf Katastrophen und Unwetterwarnungen.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  #192
                                  @MartyBr
                                  @sigi234
                                  vx.5
                                  766ff   if (mode&DWD) mode = switchFlags(mode, DWD,!!(uPushdienst&dwdManpushdienst));
                                          if (mode&UWZ) mode = switchFlags(mode, UWZ,!!(uPushdienst&uwzManpushdienst));
                                          if (mode&NINA) mode = switchFlags(mode, NINA,!!(uPushdienst&ninaManpushdienst));
                                  Falls noch was kommt guck ich heute abend... Hab auch noch was, will das aber erst testen.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @MartyBr
                                    @sigi234
                                    vx.5
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #193
                                    @ticaki
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at runCallback (timers.js:705:18)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.191	warn	(9532) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1123:38)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:669:5)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at checkWarningsMain (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:1160:13)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at sendMessage (script.js.Alexa.Ansage_UWZ5:1240:13)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.190	warn	(9532) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1426:20)
                                    javascript.0	2020-03-11 14:33:04.189	warn	(9532) You are assigning a undefined to the state "alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.announcement" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                                    sayit.0	2020-03-11 14:32:48.786	info	(15524) saying: undefined
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #194
                                      @sigi234
                                      Den Fehler kannst du so beheben. Aber in dem Teil ist noch der Wurm drin, ich muß das heute Abend mal genauer anschauen.
                                      1160           sendMessage(getPushModeFlag(collectMode)&SPEAK, '', pushMsg);
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #195
                                        @sigi234
                                        Jupp:
                                        sayit.0	2020-03-11 15:14:55.844	info	(19356) saying: Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben.
                                        sayit.0	2020-03-11 15:14:46.823	info	(19356) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #196
                                          v0.95.7.6
                                          • Sprachausgabe geht wieder
                                          Sorry dafür und Danke fürs testen.
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.3k
