[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
Ich brauche mehr Informationen kannst du bitte ein Bild vom Configzweig machen wenn alles aufgeklappt ist
Aktiviere mal command.telegram. Ich brauche noch 50 Minuten bis ich eine vernünftige Tastatur hab. :)
Die Nachrichten werden verschickt wenn du dieses Knopf betätigst oder wenn eine neue Warnung rein kommt. Ein Neustart des Skripts versendet keine Warnungen, sonst würde jeder iobroker Neustart Warnmeldungen verschicken.
@ticaki alles klar. Vielen Dank für die rasche Hilfe. Ich warte dann auf die nächste Warnmeldung. Es sollte nun ja funktionieren. Übrigens ist der Punkt dass man den Datenpunkt auf true setzen soll irgendwo beschrieben? Der wäre hilfreich im 1. Post. oder habe ich den übersehen?
Und wenn du das testen möchtest kann ich dir in circa fünf 40 Minuten eine kleine Anleitung schreiben. Aktuell schreibe ich meine Texte mit der Spracherkennung
@drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
Korrektur: Hat nicht drin gestanden, habs hinzugefügt.
@ticaki jetzt ist es klar. Danke Dir für die gute Arbeit. Da frag ich mich nur wie die Leute vor mir das zum Laufen gebracht haben.
Fehler im Script:
V0.96.3- 0.96.3 Aufgehoben Meldung für einzelne Mitteilung wurde verschickt, wenn keine weitere nicht ignorierte Warnung vorhanden war. (Behoben) Allgemein gehaltene Entwarnung wird gesendet.
- 0.96.3 Scriptfehler bei ausfiltert von Datensätzen (DWD UWZ) Betrifft minlevel und Höhenangaben.
Jetzt kommen wieder Warnungen rein, da werde ich wohl auch die letzten Fehler finden.
V0.97.0
- Update: Wichtig - den Datenzweig .alert löschen vor dem Update. ansonsten KK
- Verbesserung: UWZ/DWD Nachrichten enthalten jetzt Symbole an dem man den Typ mit einem Blick erkennt
- .alert wurde angepasst. Die Datenpunkte begin und end sind jetzt value.time, da value.datetime nicht mehr erwünscht ist. (vorher Zeichenkette, jetzt Nummer)
- .alert verbessert.
warningTypesString[DWD] = [ ['Gewitter','⚡'], ['Sturm', '🌪'], ['Regen', '🌧'], ['Schnee', '🌨'], ['Nebel', '🌁'], ['Frost', '🌡'], ['Glatteis', '❄'], ['Tauwetter', '⛄'], ['Hitzewarnungen', '🔥'], ['UV_Warnungen', '🔆']/*, ['Kuestenwarnungen', ''], ['Binnenseewarnungen', '']*/ ]; warningTypesString[UWZ] = [ ['n_a', ''], ['unbekannt', ''], ['Sturm-Orkan', '🌪'], ['Schneefall', '🌨'], ['Starkregen', '🌧'], ['Extremfrost', '🌡'], ['Waldbrandgefahr', '🔥'], ['Gewitter', '⚡'], ['Glätte', '❄'], ['Hitze', '🔆'], ['Glatteisregen', '❄'], ['Bodenfrost', '🌡'] ];todo:
- das Ausfiltern von aufgehoben Meldungen beim "Verlängern" einer Warnung, will noch nicht so.
- Anscheinend hat DWD auch Verbindungsprobleme. Umbau auf das selbe System wie Nina - also löschen erst nach 90 Minuten oder wenns abgelaufen ist.
EDIT 2. Punkt zur todo hinzugefügt
V0.97.0
@ticaki was meinst du mit ansonsten KK?
Kann ich immer noch die config im script stehen lassen und danach den ganzen code austauschen? -
@drapo
KK = Keine Konfigurationsänderung :)Heißt kannst ab 123456 alles kopieren und einfügen, nur unter der Objektansicht, im Datenzweig dieses Scriptes mußt du .alert löschen, da sich das geändert hat. Sry dafür.
