  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D drapo
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    DWDUZWNINA#!§$TT
    muss Dich hier auch noch belästigen. Wenn ich das genau so in meinem Telegram Menü eingebe sagt er mir, dass er das nicht versteht. muss ich da noch etwas bei Text2Command eingeben dass es klappt?
    Zudem fällt mir auf dass wenn ich Ww? oder Wwww eintippe immer zuerst die Meldung in Telegram kommt dass "ich verstehe Ww? nicht" und dann gibt er doch die Meldung aus wie z.b. Alle Wanmeldungen wurden aufgehoben.
    Muss ich da noch etwas einstellen?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #301
    @drapo
    Ich benutze kein text2command, meine Telegramm Sachen brauchen einzig den Telegramm-Adapter.
    Ich schaue heute Abend mal nach was dieser Adapter mit den Texten macht. Ein einfacher Weg die "ich verstehe Ww?" Meldung zu umgehen wäre wohl ein solchen Befehl im Adapter anzulegen ohne eine weitere Anweisung.
    Das Script entfernt den Namen aus der Rückantwort und vergleicht dann ob der Rest identisch mit der Vorgabe ist.
    Die Rückantwort ist z.B. [drapo]Ww?
    Spenden
    • T ticaki
      @drapo
      drapo
      #302
      @ticaki habe ich soeben versucht. Aber die Meldung mit ich verstehe Ww? nicht kommt immer noch
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #303
        Muß ich mir später anschauen.
        Spenden
        • T ticaki
          drapo
          #304
          @ticaki Dank dir eilt ja nicht Wetter ist super momentan. :-)
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #305
            Ich komme in einer Stunde dazu, aber vielleicht könntest du mal sehen was passiert wenn du in deinem letzten Test einen Dummydatenpunkt angibst den du auf true setzt.
            Spenden
            • T ticaki
              drapo
              #306
              @ticaki hab ich gemacht sieht dann immer noch gleich aus Screenshot_20200406-202445_Telegram.jpg
              • D drapo
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #307
                @drapo
                Es liegt an dem ?. Wenn die Abfrage Ww? ist und du im Text2command Adapter eine Abfrage mit Ww oder ww einstellst geht es.
                Spenden
                • T ticaki
                  @drapo
                  drapo
                  #308
                  @ticaki ja das scheint jetzt zu gehen wenn die antwort auf Ww ich weiss nicht lautet :-)
                  wie krieg ich das hin, dass ich im menü auch die richtige Meldung kriege. Habe es so wie Du eingefügt.
                  • D drapo
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #309
                    @drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Verstehe ich das richtig. Wenn du Ww? in Telegram eintippst bekommst du keine Meldung von meinem Skript?
                    Spenden
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      drapo
                      #310
                      @ticaki wenn ich Ww? in Telegram eintippe erhalte ich:
                      Es tut mir leid. Keine Daten vorhanden. Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben.
                      Wenn ich Ww eintippe was ja jetzt auch so im Text2Command drin steht dann erhalte ich nur:
                      • T ticaki
                        drapo
                        #311
                        @ticaki aber ich hatte ja das in meinem Script welches mir das Telegram Menü erstellt. Das hatte ich von Dir übernommen.
                        [{ text: 'Wetterwarnung kurz', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$TT' },{ text: 'Wetterwarnung lang', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$LONG' }],
                        Wenn ich den Button da drücke dann sagt er mir dass er das nicht versteht
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #312
                          Aha Problem teilweise verstanden.
                          ich benutze "inline_keyboard" in "keyboard" gibt es kein callback_data
                          Wir sollten das Ww? ans laufen bekommen, dann kannst du dir da was sinnvolles rein schreiben.
                          kommt bei dir nicht "ich verstehe ww? nicht"?
                          Oder soll ich einfach 2 States einbauen mit denen man diese Nachrichten unter Command versenden kann? Dann kannst du das über den Text2command adapter machen und nenne wie du willst.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            drapo
                            schrieb am zuletzt editiert von drapo
                            #313
                            @ticaki die 2 States wären eine ganz feine Sache. Dann kann ich die mit meiner Tastatur ansteuern und krieg die Meldungen zurück. Somit wäre mein Problem auch vom Tisch und ich hab die Befehle ganz elegant auf der Tastatur resp. Keyboard wie du es nennst
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #314
                              v0.97.7
                              • manueller Versand unter commands in folgenden Formen:
                              1. voreingestellte Form z.B. telegram
                              2. Kurzform z.B. telegram_short
                              3. Langform z.B. telegram_long
                              • für alle Schienen ausgenommen eMail
                              • KK
                              @maddingamer
                              Hab gedacht wir 2 wären die einzigen Nutzer mit Telegrammenü wenns doch mehr sind ist es dann einfacher die States einzubauen 😁
                              Spenden
                              sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                v0.97.7
                                • KK
                                @maddingamer
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #315
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #316
                                  @sigi234
                                  ? Soll ich es auch für eMail einbauen?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #317
                                    @sigi234
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #318
                                      v0.97.7.1
                                      • sigi update
                                      • eMail ebenfalls in Kurz-/Langform
                                      Veränderungen in der Konfiguration: ca. 240
                                      vorher:
                                      var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                                      var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                      var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                                      var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                      nachher:
                                      var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                                      var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                      Spenden
                                      sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        v0.97.7.1
                                        • sigi update
                                        vorher:
                                        nachher:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #319
                                        sigi update
                                        Der Changelog ist gut. 😀
                                        Danke.
                                        • T ticaki
                                          v0.97.7
                                          • KK
                                          @maddingamer
                                          drapo
                                          #320
                                          @ticaki werde das Morgen ausprobieren. Danke vielmals für die rasche Hilfe. Ist genial wie hilfsbereit Du bist
