  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    v0.97.6.1
    • über Telegram erhält man mit Wwww Warnungen mit Beschreibung und Handlungsanweisungen unabhängig von den Einstellungen dazu.
    • KK
    An sinnvollen Kommandos gibt es aktuell nur
    Ww?
    Wwww
    Ww? aktiviert command.telegram
    Wwww macht das selbe wie Ww? + Es überschreibt kurzzeitig alle Einstellungen zu Textbegrenzungen
    maddingamer
    schrieb am zuletzt editiert von maddingamer
    #296
    @ticaki Super! :)
    Kann man für das wwww und das ww? irgendwie einen Alias anlegen? Ich bin aktuell dabei ein Button-Menü für Telegram zu bauen und da hätte ich lieber sowas wie aktuelle Warnungen und vollständige Warnungen o.Ä. stehen.. Aber soweit ich verstanden habe, stimmt der gesendete Text immer mit dem auf dem Button überein.. und ww? und wwww auf dem Button ist nicht so einleuchtend finde ich :D
    EDIT: Ich glaube am einfachsten und sinnvollsten wäre ein Datenpunkt analog zu javascript.0.wetterwarnung.commands.telegram bzw .alexa. Also z.B. commands.telegram_headline. Den kann ich dann ja triggern..
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #297
      Ähm... 😁
      ich benutze folgende Werte die von meinen Telegram Knöpfen gesendet werden:
      1. lange version 2. kurze Version
      'DWDUZWNINA#!§$LONG'
      'DWDUZWNINA#!§$TT'
      Suche einfach in dem Script nach dieser Zeichenkombination und ersetzte sie durch was immer du magst.
      Wwww ist aber einfach einzutippen ;)
      EDIT: Beispiel Code für die Verwendung von Telegram:
      sendTo('telegram', {
      //    user: user,
          text: 'Click the button',
          reply_markup: {
              inline_keyboard: [
                  [{ text: 'Wetterwarnung kurz', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$TT' }],
                  [{ text: 'Wetterwarnung lang', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$LONG' }]
      Beim nächsten Update wird Ww? so sein, dass es immer die kurze Version ausgibt egal was eingestellt ist.
      Spenden
      M D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        Ähm... 😁
        'DWDUZWNINA#!§$TT'
        //    user: user,
            reply_markup: {
                inline_keyboard: [
        maddingamer
        #298
        @ticaki Habe jetzt wwww ersetzt und für die kurzen meldungen triggere ich einfach den datenpunkt commands.telegram.. Nicht unbedingt perfekt, aber funktioniert :)
        Zu deinem Beispiel: Das ist natürlich sehr schick, aber ich nutze nicht inline_keyboard sondern nur keyboard.. und da gibt es meines Wissens nach die Aufteilung von text und callback_data leider nicht..
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #299
          In der ursprünglichen Version hat Ww? auch nix anders gemacht als command.telegram auf true zu setzen.
          v0.97.6.2
          • telegram: Das Auslösen von Warnungen per Telegram ist im Codeteil konfigurierbar. Unterhalb von 123456 findet man die Variablen.
          • Ww? = kurze Warnungen = var uTelegramMessageShort = 'Ww?';
          • Wwww = lange Warnungen = var uTelegramMessageLong = 'Wwww';
          Spenden
          • T ticaki
            Ähm... 😁
            'DWDUZWNINA#!§$TT'
            //    user: user,
                reply_markup: {
                    inline_keyboard: [
            drapo
            #300
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            DWDUZWNINA#!§$TT
            muss Dich hier auch noch belästigen. Wenn ich das genau so in meinem Telegram Menü eingebe sagt er mir, dass er das nicht versteht. muss ich da noch etwas bei Text2Command eingeben dass es klappt?
            Zudem fällt mir auf dass wenn ich Ww? oder Wwww eintippe immer zuerst die Meldung in Telegram kommt dass "ich verstehe Ww? nicht" und dann gibt er doch die Meldung aus wie z.b. Alle Wanmeldungen wurden aufgehoben.
            Muss ich da noch etwas einstellen?
            • D drapo
              DWDUZWNINA#!§$TT
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #301
              @drapo
              Ich benutze kein text2command, meine Telegramm Sachen brauchen einzig den Telegramm-Adapter.
              Ich schaue heute Abend mal nach was dieser Adapter mit den Texten macht. Ein einfacher Weg die "ich verstehe Ww?" Meldung zu umgehen wäre wohl ein solchen Befehl im Adapter anzulegen ohne eine weitere Anweisung.
              Das Script entfernt den Namen aus der Rückantwort und vergleicht dann ob der Rest identisch mit der Vorgabe ist.
              Die Rückantwort ist z.B. [drapo]Ww?
              Spenden
              • T ticaki
                @drapo
                drapo
                #302
                @ticaki habe ich soeben versucht. Aber die Meldung mit ich verstehe Ww? nicht kommt immer noch
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #303
                  Muß ich mir später anschauen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    drapo
                    #304
                    @ticaki Dank dir eilt ja nicht Wetter ist super momentan. :-)
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #305
                      Ich komme in einer Stunde dazu, aber vielleicht könntest du mal sehen was passiert wenn du in deinem letzten Test einen Dummydatenpunkt angibst den du auf true setzt.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        drapo
                        #306
                        @ticaki hab ich gemacht sieht dann immer noch gleich aus Screenshot_20200406-202445_Telegram.jpg
                        • D drapo
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #307
                          @drapo
                          Es liegt an dem ?. Wenn die Abfrage Ww? ist und du im Text2command Adapter eine Abfrage mit Ww oder ww einstellst geht es.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @drapo
                            drapo
                            #308
                            @ticaki ja das scheint jetzt zu gehen wenn die antwort auf Ww ich weiss nicht lautet :-)
                            wie krieg ich das hin, dass ich im menü auch die richtige Meldung kriege. Habe es so wie Du eingefügt.
                            • D drapo
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #309
                              @drapo sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              Verstehe ich das richtig. Wenn du Ww? in Telegram eintippst bekommst du keine Meldung von meinem Skript?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                drapo
                                #310
                                @ticaki wenn ich Ww? in Telegram eintippe erhalte ich:
                                Es tut mir leid. Keine Daten vorhanden. Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben.
                                Wenn ich Ww eintippe was ja jetzt auch so im Text2Command drin steht dann erhalte ich nur:
                                • T ticaki
                                  drapo
                                  #311
                                  @ticaki aber ich hatte ja das in meinem Script welches mir das Telegram Menü erstellt. Das hatte ich von Dir übernommen.
                                  [{ text: 'Wetterwarnung kurz', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$TT' },{ text: 'Wetterwarnung lang', callback_data: 'DWDUZWNINA#!§$LONG' }],
                                  Wenn ich den Button da drücke dann sagt er mir dass er das nicht versteht
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #312
                                    Aha Problem teilweise verstanden.
                                    ich benutze "inline_keyboard" in "keyboard" gibt es kein callback_data
                                    Wir sollten das Ww? ans laufen bekommen, dann kannst du dir da was sinnvolles rein schreiben.
                                    kommt bei dir nicht "ich verstehe ww? nicht"?
                                    Oder soll ich einfach 2 States einbauen mit denen man diese Nachrichten unter Command versenden kann? Dann kannst du das über den Text2command adapter machen und nenne wie du willst.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      drapo
                                      schrieb am zuletzt editiert von drapo
                                      #313
                                      @ticaki die 2 States wären eine ganz feine Sache. Dann kann ich die mit meiner Tastatur ansteuern und krieg die Meldungen zurück. Somit wäre mein Problem auch vom Tisch und ich hab die Befehle ganz elegant auf der Tastatur resp. Keyboard wie du es nennst
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #314
                                        v0.97.7
                                        • manueller Versand unter commands in folgenden Formen:
                                        1. voreingestellte Form z.B. telegram
                                        2. Kurzform z.B. telegram_short
                                        3. Langform z.B. telegram_long
                                        • für alle Schienen ausgenommen eMail
                                        • KK
                                        @maddingamer
                                        Hab gedacht wir 2 wären die einzigen Nutzer mit Telegrammenü wenns doch mehr sind ist es dann einfacher die States einzubauen 😁
                                        Spenden
                                        sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          v0.97.7
                                          • KK
                                          @maddingamer
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #315
