  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    5.8k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 672.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #321
    v0.97.7.2
    • Fehler: Email wurde nach manuellem Auslösen der neuen Versandformen nicht korrekt zurückgesetzt
    • KK
    Spenden
    • D drapo
      @ticaki die 2 States wären eine ganz feine Sache. Dann kann ich die mit meiner Tastatur ansteuern und krieg die Meldungen zurück. Somit wäre mein Problem auch vom Tisch und ich hab die Befehle ganz elegant auf der Tastatur resp. Keyboard wie du es nennst
      maddingamer
      #322
      @drapo ich hatte es bisher so gelöst dass ich ww? und wwww umbenannt hatte in z.B. "aktuelle Warnungen" und in text2command dann eine regel "Danke" und die antwort da rausgenommen. dann macht die Regel nichts, aber es gibt eine und text2command meckert nicht :)
      Hab gedacht wir 2 wären die einzigen Nutzer mit Telegrammenü wenns doch mehr sind ist es dann einfacher die States einzubauen 😁
      :D
      @ticaki
      Hast du uTelegramMessageShort und Long dann wieder raus genommen? Sprich am einfachsten gehe ich dann ja jetzt über die Commands, oder? ^^
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #323
        Nein, Ja. Ich habs nicht raus genommen, weil ICH noch nicht über diese States gehe.
        Ich werde das aber auch so umbauen, da ich dann unterhalb der Meldungen meine Zurück button hab :)Bildschirmfoto 2020-04-07 um 10.53.36.png
        Spenden
        • T ticaki
          maddingamer
          schrieb am zuletzt editiert von maddingamer
          #324
          @ticaki ist ja auch keine schlechte Sache mit den Variablen :)
          Nicht schlecht gelöst, ich mag die keyboard buttons als nicht-inline persönlich lieber ^^
          alt text
          Sehr cool! Danke dafür! Macht einiges einfacher :)
          M T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M maddingamer
            alt text
            maddingamer
            #325
            alt text
            Die Commands funktionieren bei mir alle nicht.. Hab ich irgendwas beim Update übersehen was man machen muss? :D
            • T ticaki
              v0.97.7.1
              • sigi update
              • eMail ebenfalls in Kurz-/Langform
              Veränderungen in der Konfiguration: ca. 240
              vorher:
              var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
              var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
              var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
              var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
              nachher:
              var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
              var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #326
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              vorher:
              nachher:
              Spenden
              • T ticaki
                vorher:
                nachher:
                maddingamer
                #327
                @ticaki bin wohl noch nicht ganz wach :D
                funktioniert jetzt auch entsprechend perfekt :)
                • M maddingamer
                  alt text
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #328
                  @maddingamer sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Würde ich für bestimmte Dinge auch, wenn die callback_data hätten. Mal sehen :)
                  EDIT:
                  Mir gefällt an dem keyboard nicht, das ich sende was ich lese. Mein jetziger Ansatz arbeitet mit eindeutigen ID's
                  Spenden
                  • T ticaki
                    EDIT:
                    maddingamer
                    #329
                    @ticaki genau das ist das Problem dabei wie ich finde.. Aber bisher konnte ich noch Wege finden :D mal sehen wie lange das noch der Fall ist :D
                    • M maddingamer
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #330
                      @maddingamer
                      Hab gerade einen potenziellen Weg gefunden um auch mit keyboard am Ende eindeutige ID's zu haben, muß das aber noch testen. Kann das Script ja wenn ich glücklich damit bin, online stellen und dann mit ein paar Leuten auf DAU geeignet umbauen 😁
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @maddingamer
                        maddingamer
                        #331
                        @ticaki kannst mir sonst gerne ne DM schreiben, nicht dass das hier zusehr ausartet :D
                        Ich habe grade festgestellt, dass Commands.telegram_long nicht funktioniert.. Short und der "normale" funktionieren.. Habe alle variablen auf false, sodass neue meldungen nur in kurz kommen.. werden die variablen auch von _long benutzt? :D
                        EDIT: Gleiches mit Alexa.. commands.alexa und commands.alexa_short funktioniert (identisch wie bei telegram). Bei _long ist jeweils keine Reaktion (auch nix im Log)
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #332
                          Tippfehler es fehlte ein "_" vor long :(
                          v0.97.7.3
                          • Fehler: command.*_long funktioniert jetzt.
                          • KK
                          Spenden
                          • T ticaki
                            v0.97.7.3
                            • KK
                            maddingamer
                            #333
                            @ticaki Jawoll, funktioniert wieder wie es soll :)
                            • T ticaki
                              v0.97.7
                              • manueller Versand unter commands in folgenden Formen:
                              1. voreingestellte Form z.B. telegram
                              2. Kurzform z.B. telegram_short
                              3. Langform z.B. telegram_long
                              • für alle Schienen ausgenommen eMail
                              • KK
                              @maddingamer
                              drapo
                              #334
                              @ticaki funktioniert einwandfrei nun auch über das Keyboard schon einen geniale Lösung. Da sehnt man sich ja fast schon nach der nächsten Wetterwarnung. :-) Verwendet nur UWZ und drum ist grad etwas rar. Aber das ist meckern auf hohem Niveau... Danke Dir für die genial Arbeit...
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #335
                                v0.97.7.4
                                • telegram: Knopfoption eingefügt um mir eine "Zurück" Möglichkeit in mein Menu zu bieten.
                                • unterhalb der Telegrammoptionen ca. 192
                                var uTelegramReplyMarkup  = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                                • ansonsten KK
                                sollte auch mit {inline_keyboard: [[{text: 'Zurück', callback_data: 'blablabla'}]]} gehen
                                Spenden
                                  maddingamer
                                  #336
                                  Ist es noch aktuell dass man unter NINA den Punkt "Json der Warnung in den State rawJson speichern" aktiviert haben soll?
                                  Ich bekomme nämlich ohne ende Fehlermeldungen.. Klingt für mich ziemlich nach dem json krams ^^
                                  Fehlermeldungen NINA
                                  • M maddingamer
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #337
                                    @maddingamer
                                    Ja ist noch aktuell, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich mir das antun soll und die Funktionalität des Adapters in mein Skript zu übernehmen.
                                    An den Fehlermeldungen kann ich aber nichts ändern... wobei ich die nicht habe. Poste das am besten in dem Topic unter Test zu diesem Adapter.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @maddingamer
                                      maddingamer
                                      #338
                                      @ticaki Alles klar :)
                                      • L Offline
                                        Leviathan09
                                        #339
                                        Gerade mal das Script eingefügt und Einstellungen vorgenommen.
                                        Soweit scheint alles zu passen, Keine Fehlermeldungen.
                                        Vielen Dank für`s zur Verfügung stellen.
                                          symsen
                                          schrieb am zuletzt editiert von symsen
                                          #340
                                          Ich habe grade das Script eingefügt und es funktioniert super.
                                          Gibt es die Möglichkeit, die Meldungen statt einer Email als Text in Vis anzuzeigen?
                                          OK, ich habe selbst die Lösung gefunden.
