  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #361
    😊 Das ist die kaputte Version in der ich alt/neu verwechselt hab
    Spenden
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      fila612
      #362
      @ticaki ui, gabs da schon was neues - hab ich dann wohl übersehen. dann zieh ich mir das Script aus dem Link im ersten Post neu rein und alles bestens, oder?
      • F fila612
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #363
        @fila612
        Spenden
        • M maddingamer
          @ticaki sagte
          In diesem wird für HTML geguckt, ob es im letzten Durchlauf schon da war. Wenn nein kommt ein "Neu: " davor.
          Ok gut dann erklärt sich das, warum da eben plötzlich "Neu" stand :D
          Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen.
          Das langt mir sonst als Info, dann werde ich den entsprechend 1x am Tag triggern lassen, klingt gut :) Danke dir!
          maddingamer
          #364
          Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt :D
          Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen :)
          • T ticaki
            @fila612
            fila612
            #365
            @ticaki Super, Danke dir.
            • M maddingamer
              @fila612
              uSpracheMitBeschreibung und uSpracheMitAnweisungen (Z. 250 f.) auf false setzen evtl? Oder willst du das nur bei einem Update kurz haben?
              Und von dem Lovelace habe ich kein Plan :D
              fila612
              schrieb am zuletzt editiert von fila612
              #366
              @maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
              • M maddingamer
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #367
                @maddingamer
                Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
                Spenden
                • T ticaki
                  @maddingamer
                  maddingamer
                  #368
                  @ticaki okay danke für die Info :)
                  • Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #369
                    Bei mir wird leider nichts verschickt.
                    Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
                    Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.
                    Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #370
                      @Stephan-Schleich
                      Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.
                      Spenden
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan Schleich
                        #371
                        @ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
                        Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
                        disable_notification: true
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #372
                          @Stephan-Schleich
                          ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan Schleich
                            #373
                            @ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #374
                              Danke, werde ich die Tage einfügen.
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #375
                                Version 0.97.15
                                • Erlaube oder verbiete Telegram - Benachrichtigungen auf dem Endgerät.
                                Diese Zeile in der Konfiguration hinzufügen ca. Zeile 198(bei den anderen Telegrameinstellungen), ansonsten ab 123456 kopieren
                                var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                Spenden
                                • L Offline
                                  Leviathan09
                                  #376
                                  Weißt nicht ob ich es in der Config vom Script überlesen habe...aber gibt es die Möglichkeit das die Telegram Benachrichtigungen generell in der Variante Short sind?
                                  Oder das man das evtl einstellen kann wie man es möchte?
                                  Mir reicht meist es eigentlich die Meldung bis hin zur Uhrzeit zu erhalten.
                                  Von wo zb das Gewitter aufzieht, mit welchen Windgeschwindigkeiten und die Handlungsanweisungen interessieren mich nicht wirklich.
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #377
                                    Steht leider nicht alles in der Anleitung sind immer mal wieder Kleinigkeiten dazu gekommen. Muß ich mal ergänzen. :)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/288
                                    Gilt auch für email.
                                    Spenden
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      Leviathan09
                                      #378
                                      @ticaki Hat wunderbar funktioniert, Danke
                                      Vllt kannst du in der Beschreibung für den Teil ergänzen das wenn "true" die Beschreibung/Anweisung angezeigt und bei "false" eben nicht.
                                      Außer ich bin der einzige der es nicht kapiert hat 🙃
                                      • ? Offline
                                        #379
                                        ich habe alle meine Scripte unter:
                                        0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte
                                        wenn ich die Zeile im Script:
                                        var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                                        nach:
                                        var mainStatePath = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Wetterwarnung.';
                                        ändere, erhalte ich folgenden Fehler:
                                        avascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                        javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) at script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117:1
                                        javascript.0	2020-06-07 04:12:17.881	error	(19433) ReferenceError: mainStatePath is not defined
                                        javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) ^
                                        javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) if(mainStatePath[mainStatePath.length - 1] != '.') mainStatePath += '.';
                                        javascript.0	2020-06-07 04:12:17.880	error	(19433) script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung: script.js.myscripts.scripte.Wetterwarnung:117
                                        Gruß Ralf
                                          PrinzEisenherz1
                                          #380
                                          Hi zusammen.
                                          Habe seit den hohen UV-Werten und dadurch resultierenden Warnungen durch DWD folgende Fehlermeldung im Log
                                          2020-06-24 09:20:09.142 - warn: javascript.0 (1125) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.UV_Warnungen.color" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                          2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                          2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at setAlertState (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:838:21)
                                          2020-06-24 09:20:09.146 - warn: javascript.0 (1125) at addDatabaseData (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1655:17)
                                          2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at onChange (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1502:9)
                                          2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.onChangeDWD (script.js.Meldungen.DWD_UWZ_Nina_script:1487:5)
                                          2020-06-24 09:20:09.147 - warn: javascript.0 (1125) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                          2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                          2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                          2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at runCallback (timers.js:705:18)
                                          2020-06-24 09:20:09.148 - warn: javascript.0 (1125) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          2020-06-24 09:20:09.149 - warn: javascript.0 (1125) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                          Habe nur ich die Fehlermeldung?
                                          Ich verwende die aktuelle Version aus m git
                                          Johnny
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                          crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
