  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 94.4k Aufrufe 85 Beobachtet
    typischAndy
    #121
    ich plane die Anschaffung eines Raspberry Pi 4 für den Betrieb von ioBroker inkl. Homematic IP (planen bedeutet für mich, dass ich mir erst das passende System gesucht habe und mich nun so gut wie möglich einlese, vorbereite etc. um Probleme von vornherein zu umgehen).
    Damit ich möglichst flexibel bin, spiele ich mit dem Gedanken mir einen solchen Stick zu bestellen. Beim durchlesen dieses Threads sind mir aber Fragen aufgekommen, die ich vorab gerne geklärt haben möchte.
    • Zum Beispiel stelle ich mir die Frage, ob ich, ohne "Programmier-Kenntnisse", mit dem Stick überhaupt zurecht komme. Damit meine ich hauptsächlich z.B. cmd-Befehle. Sicherlich, und das würde ich auch gerne, werde ich einiges lernen und irgendwann auch anwenden können.
    • Verbinde ich den Stick einfach nur mittels USB-Kabel?
    • Könnte mir jemand ein passendes Gehäuse mittels 3D-Druck erstellen? Die Anschaffung eines 3D-Druckers reizt mich, jedoch habe ich aktuell keinen Platz dafür.
    • Ich hoffe es ist erlaubt: Was ist der Unterschied zu https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
      Telefonerreini
      #122
      Hallo,ich möchte auch ein komplettes Wohlfühlpaket nehmen,bitte schicke mir die Daten zwecks Überweisung.MfG. R.Claus
      • arteckA arteck
        ** wieder DA mit schwarzer Platine
        wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
        der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
        die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
        die Platine ist schlanker geworden..
        es wurden Goldkontakte verbaut
        der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
        Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
        6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
        alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
        kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
        oder
        20 € zusammen gelötet ohne Modul
        29 € zusammen gelötet mit Modul
        hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
        zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
        oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
        wahlweise als
        • 37 € Briefversand
          oder
        • 40 € als Einschreiben
        kontakt per PN
        ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
        nachtrag
        hier kann man die Sendeleistung einstellen
        passendes 3d Gehäuse
        https://www.thingiverse.com/thing:4218997
        oder
        https://www.thingiverse.com/thing:4224425
        oder günstig danke an @klassisch
        DIY Gehäuse
        Jojo1900
        #123
        @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        für die Anbindung an einen RPI 4 benötige ich demnach einen adapter von mini auf USB...??? ich gehe davon aus, wenn adapter nötig ist das kein spezieller erforderlich sein muss..
        Bin Anfänger.......
        • J Jojo1900
          Bin Anfänger.......
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #124
          @Jojo1900 Ein ganz normales "mini-USB" Kabel reicht. Am bestens eins mit in etwa 1 m Länge. Ein Kabel mit diesen Steckern also. (links USB-A, rechts mini USB)
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Jojo1900
            #125
            @Asgothian
            danke für die schnelle antwort....dann verstehe ich diese aussage nicht...
            Die einzige Erklärung die für mich logisch ist, das der cc2538+CC2592 mit mini usb für den direkt anschluss an einem rpi 4 nicht entwickelt wurde...??
            • arteckA arteck
              oder
              wahlweise als
              • 37 € Briefversand
                oder
              kontakt per PN
              nachtrag
              oder
              DIY Gehäuse
              Jojo1900
              #126
              @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
              • J Jojo1900
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #127
                @Jojo1900
                das ist einfach..
                • vorher war der stick so gemacht das man ihn direkt in einen USB Port stecken konnte.
                • das ist aber schlecht für den Funk, so das immer empfohlen wird den Stick mit einer Verlängerung zu benutzen.
                • Diese Verlängerungen sind "sonder" Kabel, die nicht alle Leute zu hause haben.
                • Die Mini-USB auf USB Kabel haben die meisten zu hause - darüber wurden zumeist USB2 Festplatten angeschlossen.
                A.
                • arteckA arteck
                  oder
                  wahlweise als
                  • 37 € Briefversand
                    oder
                  kontakt per PN
                  nachtrag
                  oder
                  DIY Gehäuse
                  Joker307
                  #128
                  @arteck Hey hätte ich gerne komplett mit allem drum und dran Briefversand
                  • arteckA arteck
                    oder
                    wahlweise als
                    • 37 € Briefversand
                      oder
                    kontakt per PN
                    nachtrag
                    oder
                    DIY Gehäuse
                    mech
                    #129
                    @arteck Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben. /PM ist raus. Danke
                    • M mech
                      mech
                      #130
                      @mech Stick ist angekommen, gut verpackt. Reichweite hat sich enorm verbessert. Vielen Dank dafür @arteck
                      • arteckA arteck
                        oder
                        wahlweise als
                        • 37 € Briefversand
                          oder
                        kontakt per PN
                        nachtrag
                        oder
                        DIY Gehäuse
                        Jojo1900
                        schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
                        #131
                        @arteck Hallo, kann mir bitte jemand sagen was die verschiedenen Led Beleuchtung auf dem Stick bedeuten....oder einen link zum nachlesen schicken
                        danke....meiner leuchtet rot.......
                        • J Jojo1900
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #132
                          @Jojo1900 dann ist der nicht verbunden
                          grün ist verbunden ..
                          grün blinkend anlernen an
                          J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Jojo1900
                            #133
                            @arteck grüne und rote lampe leuchtet.......was bedeutet das??weil die sehr nahe zusammenstehen hatte ich erst das gefühl das die grüne die rote anstrahlt,,,,ich habe ein blattpapier dazwischen gestellt und die rotel leuchtet definitiv auch....jedoch schwächer als die grüne....
                            • J Jojo1900
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #134
                              @Jojo1900 grüne und rote leuchten bei Verbunden
                              • arteckA arteck
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #135
                                @arteck dann frag ich auch mal nach ob das Verhalten normal ist, da nach einem fertigen "Anlernen" der Stick rot bleibt, funktioniert jedoch alles ganz normal, erst nach einen anschließenden Restart der Instanz wird dieser erst wieder grün.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #136
                                  @crunchip ja das kann sein.. das die Frimware dies nicht umsetzt ergo da ein bug noch ist..es ist aber NUR die LED die nicht ausgeht...
                                  -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                    #137
                                    @arteck
                                    Danke für die schnelle Lieferung, das mit der LED ist bei mir auch so, aber wie Du schreibst ja bekannt und "egal".
                                    Bei mir auch egal, da die LED's auch durch das schon vorab gedruckte weiße Gehäuse immer noch recht stark durchleuchten, sind diese sowieso abgeschaltet.
                                    Installation war mit dem Wohlfühlpaket super einfach.
                                    NUC heruntergefahren, angesteckt, hochgefahren, an VM von ioBroker durchgereicht, eingerichtet,
                                    der bis jetzt einzig vorhandene Aqera Tür/Fensterkontakt über 1 Stockwerk einwandfrei angelernt.
                                    (Stick mit NUC zentral im Treppenhaus Fensterkontakt im EG ca. 6m versetzt, getrennt durch Betondecke und 1 Trag-Mauerwerk)
                                    Danke,
                                    freue mich schon wenn das Schiff mit den restlichen Sensoren aus CN kommt.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #138
                                      • arteckA arteck
                                        oder
                                        wahlweise als
                                        • 37 € Briefversand
                                          oder
                                        kontakt per PN
                                        nachtrag
                                        oder
                                        DIY Gehäuse
                                        stefan77
                                        #139
                                        @arteck bitte einmal das grosse Packet. Mit Antenne, Plug and Play bitte. :-)
                                        • F Offline
                                          FI_84
                                          schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                                          #140
                                          Der Stick funktioniert bei mir super. Bin sehr zufrieden.
                                          @Knoddel sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                          Ich habe ein Gehäuse für die Platine Konstruiert (mit Fusion360), der Deckel hat Niederhalter für die Platine und Schnappverschlüsse, im Gehäuseboden sind Vertiefungen für die Lötpunkte. Wer es sich ausdrucken möchte die Dateien liegen auf Thingiverse
                                          Kann man eigentlich hierfür so ein Gehäuse ordern?
                                          Hab leider kein 3D Drucker
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
