  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 94.4k Aufrufe 85 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianG
    #101
    Sind noch Platinen da? :)
    • C ChristianG
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #102
      @ChristianG solange ich nix anderes schreibe JA
        michi150870
        #103
        Hallo hätte gerne ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet für 37 Euro. MfG
        • H Offline
          hesse
          #104
          @arteck wird es wieder eine neue lieferung geben?
            Mac_Schmeck
            #105
            Hallo.
            Ich hätte auch Interesse an dem Wohlfühlpaket.
            MfG
            • M Mac_Schmeck
              Hallo.
              MfG
              Mac_Schmeck
              #106
              @Mac_Schmeck said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
              Hallo.
              MfG
              @arteck
              • K Offline
                Kueppert
                #107
                artek wird nicht antworten...einfach deshalb, weil ihr den 1. Post nicht lest ;)
                ===> kontakt per PN
                  Ritter
                  #108
                  Hallo, ich wollte auch einen Stick bestellen aber es scheitert daran das ich keine PN schreiben kann oder ich finde es einfach nicht.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                  • R Ritter
                    Kueppert
                    #109
                    @Ritter klick mal auf das Icon von Artek im 1. Post, dann rechts auf die 3 Punkte, voila ;)
                    • K Kueppert
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #110
                      @Kueppert haben schon geklärt... aber DANKÖ
                      • saintheinS Offline
                        saintheinS Offline
                        sainthein
                        schrieb am zuletzt editiert von sainthein
                        #111
                        Donnerstag geordert, heute am Samstag angekommen👍
                        Leider aber ohne Funktion/Firmware: 🤙
                        Firmware ist doch vorhanden, das mitgelieferte USB Kabel hatte einen Treffer. Durch eins aus dem eigenen Fundus ersetzt und schon läuft es. 👍
                        • saintheinS sainthein
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #112
                          @sainthein sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                          Leider aber ohne Funktion/Firmware👎
                          Wie kommst du zu dieser Auffassung und direkt einen negativen Beitrag dazu ?
                          Das hat bestimmt andere Gründe , warum klärst du dass nicht in einem Thread , da wird dir @arteck oder jemand anders gerne dabei helfen !
                          Vielleicht ist es soetwas , Link Text
                          -1
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #113
                            @Glasfaser alles gut... kann ja schon mal sein, dass der Kabel kaputt ist..was hier der Fall war... wir prüfen die nicht einzeln nach...
                            • arteckA arteck
                              ** wieder DA mit schwarzer Platine
                              wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
                              der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
                              die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
                              die Platine ist schlanker geworden..
                              es wurden Goldkontakte verbaut
                              der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
                              Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
                              6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
                              alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
                              kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
                              oder
                              20 € zusammen gelötet ohne Modul
                              29 € zusammen gelötet mit Modul
                              hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
                              zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
                              oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
                              wahlweise als
                              • 37 € Briefversand
                                oder
                              • 40 € als Einschreiben
                              kontakt per PN
                              ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
                              nachtrag
                              hier kann man die Sendeleistung einstellen
                              passendes 3d Gehäuse
                              https://www.thingiverse.com/thing:4218997
                              oder
                              https://www.thingiverse.com/thing:4224425
                              oder günstig danke an @klassisch
                              DIY Gehäuse
                              IO-HardyI Offline
                              IO-HardyI Offline
                              IO-Hardy
                              #114
                              @arteck Hallo arteck!
                              Ich bin der Hardy und neu hier im Forum. Ich benutze seit ca. 3 Monaten den iobroker und seit 1 Monat auch Zigbee-Geräte. Bin mit der Reichweite völlig unzufrieden. Habe Conbee II und cc2531-Stick im Einsatz mit unterschiedlichen Antennen. Alles nur gerade so verwendbar.
                              Jetzt habe ich im Internet dieses Forum und Deine Hardware gefunden.
                              Sind noch Geräte verfügbar?
                              Ich habe Interesse am "Sorglos-Paket" incl. Antenne und geflasht.
                              Ich würde mich freuen von Dir zu hören!
                              Hardy
                              • IO-HardyI IO-Hardy
                                Hardy
                                Dragon
                                #115
                                @IO-Hardy Weiß nicht ob @arteck mitliest, aber schicke ihm doch einfach eine PN. Das geht einfacher und die Abwicklung klappt auch schneller denke ich.
                                IO-HardyI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  IO-HardyI Offline
                                  IO-HardyI Offline
                                  IO-Hardy
                                  #116
                                  @David-Froebus Kann Leider keine PN senden.
                                  Hardy
                                  D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Hardy
                                    Dragon
                                    #117
                                    @IO-Hardy Wenn du auf den Namen von arteck klickst sind da ein paar punkte am Symbol, oder rechts auf gleicher Höhe. Da drauf klicken und neuen Chat mit ihm beginnen.
                                      Hardy
                                      Kueppert
                                      #118
                                      @IO-Hardy sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      Hardy
                                      • geschildG Offline
                                        geschildG Offline
                                        geschild
                                        #119
                                        Ich hätte gerne ein Wohlfühlpaket.
                                        • geschildG geschild
                                          Dragon
                                          #120
                                          @geschild siehe die beiden Posts über dir.
