  4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
js-controller 2.2.8 2.2.9
32 Beiträge 14 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @autostef
    Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
    Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
    autostef
    @Glasfaser
    Ok! Das heißt nodejs downgrade?
    • A autostef
      @Glasfaser
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
      ja
      ° Fixer ---> iob fix
        totti1959
        Hallo an alle Helfer,
        ich konnte das Problem lösen.
        Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
        iobroker stop
        mkdir /home/iobroker
        chmod -v 777 /home/iobroker
        konnte ich die Rechte geben,
        der Fixer hat das nicht gemacht!
        dann weiter
        cd /opt/iobroker
        npm rebuild
        iobroker start //nur zur Kontrolle
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        und alles war gut!
        Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
        Blutiger Anfänger mit einem Raspi4
          @autostef
          @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
          das meint er nicht so, und
          @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
          ja
          schon gar nicht!!!
          Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
          wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
          Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
          • T totti1959
            iobroker stop
            dann weiter
            cd /opt/iobroker
            npm rebuild
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker start
            und alles war gut!
            @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
            weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
            Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
              totti1959
              @Homoran
              Das höre ich nicht gerne :-( ,
              was meinst du kann ich tun?
              Neu installieren?
              • T totti1959
                @Homoran
                Neu installieren?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @totti1959
                Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                /cc @Homoran
                • F Offline
                  Franta99
                  Wie kann ich das komplett löschen.
                  Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                  sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                  sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                  sudo: pam_open_session: Systemfehler
                  sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                  bekomme.
                  Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                  • K Offline
                    KaktusKaefer
                    Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                    "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                    iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                    Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                    • K KaktusKaefer
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @KaktusKaefer
                      Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                      pkill io
                      Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                      pkill io
                      iobroker update
                      neustart des containers
                      alternativ:
                      pkill io
                      npm install iobroker.js-controller –-production
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @KaktusKaefer
                        pkill io
                        pkill io
                        iobroker update
                        alternativ:
                        pkill io
                        KaktusKaefer
                        @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert :-) . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K KaktusKaefer
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @KaktusKaefer
                          Kann man übrigens neben vielen anderen Infos zum Image auch hier nachlesen:
                          https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                          MfG,
                          André
                          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
