  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    5.4k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 237.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Volker859
    #641
    ich bin neu hier im Forum und blutiger Anfänger in Sachen ioBroker.
    Vor einigen Tagen habe ich die Doku "Material Design CSS" gelesen und mich gefragt, ob es möglich ist, Cards in der Content-View unabhängig von der Bildschirmgröße jeweils zentriert anordnen bzw. anzeigen zu lassen.
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Volker859
      Pittini
      #642
      @Volker859 sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
      Das geht grundsätzlich immer, unabhängig vom Material Design. Du gibst bei left und top Eigenschaft keine direkte Angabe sondern ne berechnete. Sieht so aus: calc(50% - XYpx) - XY ist die halbe widthangabe des widgets, der Card oder was auch immer.
      • P Pittini
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #643
        @Pittini
        Du kennst dich ja auch sehr gut mit MD V2 aus,
        Ich würde die Card EG Temperaturen gerne unterhalb der anderen beiden Cards anordnen. Hast du eine Idee wie ich das hinbekomme?
        P S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @Pittini
          Pittini
          #644
          @Dominik-F Gesamtbereich kleiner machen, dann müßte das responsive greifen. Oder responsive abschalten und manuell platzieren.
          • P Pittini
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #645
            @Pittini
            Mein Problem ist, das ich das ganze zusätzlich auf dem Handy noch nutze. Da ist der Bereich ja kleiner und es passt alles.
            Wenn ich den Gesamtbereich kleiner mache, dann passen viele andere Views nicht mehr, da ist alles so aufgebaut, dass immer 3 Cards nebeneinander passen.
            Ich kann daher auch die Cards nicht breiter machen, dass die sich automatisch nach unten schiebt.
            Hast du noch eine andere Idee?
              @Pittini
              Pittini
              #646
              @Dominik-F Naja, dann ist das ein "Wasch mich aber mach mich nicht nass" Problem. Da fällt mir nur ein nen zusätzlichen anderen View zumachen.
              • P Pittini
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #647
                @Pittini
                Ja, das hatte ich befürchtet. Ich danke dir
                  @Pittini
                  Saschag
                  #648
                  @Dominik-F
                  Vielleicht eine leere Card als Platzhalter, zumindest wenn es nur um ein Endgerät geht.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    schrieb am zuletzt editiert von quorle
                    #649
                    @Uhula
                    Kann man den "Flow-Effect" eigentlich in einem bestimmten Radius biegen? So dass man auf 180° kommt und die Animation das abfährt?
                      Borio85
                      schrieb am zuletzt editiert von Borio85
                      #650
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe ein kleines grafisches Problem mit der HeatingControl VIS von Pittini, auf dem PC wird alles richtig dargestellt aber auf dem iPad werden einige Felder abgeschnitten, woran kann das liegen?
                      Auf meinem iPhone sind die Felder auch abgeschnitten
                      Dominik F.D bilberryB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Borio85
                        Hallo Zusammen,
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #651
                        @borio85
                        Hast du mal versucht mit einem anderen Browser auf dem Ipad die Vis anzeigen zu lassen? Tritt dann das gleiche Problem auf?
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          @borio85
                          Borio85
                          #652
                          @dominik-f said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                          Daran habe ich noch nicht gedacht, hab mir gerade Opera Touch geladen aber auch da ist es abgeschnitten.
                          J Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Borio85
                            Ja.rod
                            #653
                            @borio85 Ich nutze die iOS App iobroker-Anzeige, bei der ist es auch abgeschnitten.
                            • B Borio85
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #654
                              @borio85
                              Dann scheint es sich wohl auf Iphone Browser zu beschränken.
                              Hast du schon mal probiert die Widgets selber anzupassen?
                                @borio85
                                Borio85
                                #655
                                @dominik-f Ja, ich muss die Größe der Widgets verdoppeln oder sogar verdreifachen, damit man es vollständig lesen kann aber dementsprechend sieht es dann auf dem PC aus.
                                PC
                                iPhone/iPad
                                • B Borio85
                                  Hallo Zusammen,
                                  bilberryB Offline
                                  bilberryB Offline
                                  bilberry
                                  #656
                                  "Grafisches Problem" ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich auch seit ein paar Tagen ein Phänomen festgestellt, welches offenbar nur im Chromium Browser (Rabian Buster) auftritt. Die Blinkeffekte werden nicht korrekt dargestellt (sh. Foto)
                                  aber komischerweise auch nicht in allen Projekten (Foto 2).
                                  Das macht die Ursachenforschung noch komplizierterer.
                                  Letztlich habe ich im betroffenen Projekt mal alle Views, bis auf den mit der Testschrift, gelöscht. Aber die Rahmen gehen nicht weg. Konnte das von Euch schon mal jemand feststellen? CSS habe ich sicherhalber auch noch mal neu von der uhula-Vorlage kopiert. Auch das hat nichts geholfen. Ich konnte nicht nachstellen, in welchen Konstellationen das auftritt und wann nicht.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Offline
                                    fritzke316
                                    #657
                                    Hallo
                                    Ich würde gerne ein paar andere Farben außer, blau, grün, gelb und rot für glühend oder blinked verwenden, ist das machbar? Kann ich mir die anderen Farben irgendwie slebst anlegen?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fritzke316
                                      Hallo
                                      C Online
                                      C Online
                                      Chrunchy
                                      #658
                                      @fritzke316 Schau mal im CSS und suche dort nach "blink". Dort gibt es die Klassen .mdui-<farbe>-blink und darunter die eigentliche Funktion "mdui-<farbe>-blink-ani"
                                      Dort kannst du deine Farben entsprechend hinzufügen.
                                      Gruß Chrunchy
                                      • C Chrunchy
                                        fritzke316
                                        #659
                                        @chrunchy Ok super, hab schon mal versucht im CSS was in der Art zu finden, hab aber nur nach "glow" gesucht. Also werd ich mich nochmal auf die Suche begeben :)
                                        Danke Chrunchy
                                        bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fritzke316
                                          Danke Chrunchy
                                          bilberryB Offline
                                          bilberryB Offline
                                          bilberry
                                          #660
                                          @fritzke316: Das mit den anderen "Glühfarben" habe ich auch schon mal umgesetzt. Für die DWD-Wetterwarnung habe ich Orange gebraucht und mir im CSS einfach eins angelegt, wie @Chrunchy das richtig angemerkt hat.
                                          Hier meine Version als Beispiel für mdui-orange-glow:
                                          .mdui-orange-glow {
                                            filter: drop-shadow(0px 0px 2px #ff8400) drop-shadow(0px 0px 2px #ff8400) drop-shadow(0px 0px 4px #ff8400)
