  4. Gelöst Komme nicht weiter Installieren auf Nuc
nuciobroker starten
65 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #41
    wir haben jetzt noch einmal neu aufgesetzt, haben das update mal über die Konsole gemacht, dabei erhalten wir folgende Fehlermeldung:
    Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #42
      hab jetzt mal spasses halber ne test VM (debian 9.9.0) erstellt. Nachdem iobroker geladen war, auf latest geändert und den Admin mal aktualisiert.
      admin.0	2020-02-15 18:21:46.457	info	(5509) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0	2020-02-15 18:21:46.456	info	(5509) http server listening on port 8081
      admin.0	2020-02-15 18:21:46.403	info	(5509) received all objects
      admin.0	2020-02-15 18:21:45.832	info	(5509) requesting all objects
      admin.0	2020-02-15 18:21:45.831	info	(5509) requesting all states
      admin.0	2020-02-15 18:21:45.785	info	(5509) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.19.0
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:44.547	info	iobroker exit 0
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.545	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5509
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.531	info	"system.adapter.admin.0" enabled
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.524	info	iobroker host.test-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.522	info	iobroker Adapter "admin" updated
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.461	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.402	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.342	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.228	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.147	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:12.085	info	iobroker npm install iobroker.admin@4.0.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:12.080	info	iobroker NPM version: 6.13.4
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.957	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      admin.0	2020-02-15 18:21:11.436	info	(5047) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      admin.0	2020-02-15 18:21:11.435	info	(5047) terminating
      admin.0	2020-02-15 18:21:11.428	info	(5047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.419	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.407	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.402	info	"system.adapter.admin.0" disabled
      admin.0	2020-02-15 18:21:11.398	info	(5047) terminating http server on port 8081
      admin.0	2020-02-15 18:21:11.396	info	(5047) Adapter is disabled => stop
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.372	info	iobroker host.test-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.358	info	iobroker Update admin from @3.7.8 to @4.0.2
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:08.717	info	iobroker upgrade admin
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:20:31.540	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      discovery.0	2020-02-15 18:18:27.949	warn	(5085) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:17:34.904	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:17:29.864	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      admin.0	2020-02-15 18:17:28.830	warn	(5047) Repository cannot be read
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:17:23.083	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:17:12.814	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      discovery.0	2020-02-15 18:17:03.435	warn	(5085) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:16:30.518	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      info.0	2020-02-15 18:16:13.595	info	(5100) Popup news was read...
      info.0	2020-02-15 18:16:11.942	info	(5100) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.19.0
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:16:05.880	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 5100
      discovery.0	2020-02-15 18:16:04.016	info	(5085) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.19.0
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:16:01.879	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5085
      admin.0	2020-02-15 18:16:00.821	info	(5047) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0	2020-02-15 18:16:00.820	info	(5047) http server listening on port 8081
      admin.0	2020-02-15 18:16:00.724	warn	(5047) Repository cannot be read
      admin.0	2020-02-15 18:16:00.704	info	(5047) received all objects
      admin.0	2020-02-15 18:16:00.551	info	(5047) requesting all objects
      admin.0	2020-02-15 18:16:00.549	info	(5047) requesting all states
      admin.0	2020-02-15 18:16:00.402	info	(5047) starting. Version 3.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.19.0
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:15:57.894	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5047
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:15:57.865	info	starting 3 instances
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:15:57.853	info	3 instances found
      host.test-iobroker	2020-02-15 18:15:57.791	info	connected to Objects and States
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #43
        habe jetzt auch eine neue VM mit Debian 10.2. aufgesetzt, bekomme bei der Installation zwar Fehler:
        /home/debian/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
        Some packets could not be installed. Please install them manually
        Ich kann aber den Admin aufrufen, kann auch alle Adapter sehen, umgestellt auf latest, bekomme dann die Updates der ersten 3 Adapter angeboten und kann dann auch den Backitup-Adapter installieren. Backup zurückkopiert und jetzt läuft meine Rücksicherung.
        EDIT: Rücksicherung ist durch, den js-Controller noch 2.2.9 upgedated und jetzt ein Neustart der Maschine gemacht. Läuft alles normal.
        • Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #44
          Ich habe auch mal schnell ne VM aufgesetzt (Debian 9.9). Dabei eigentlich alles auf Voreinstellung gelassen (nur die Diskgröße reduziert). Also auch die Netzwerkkarte auf 'virtIO' belassen. Und vom Linux nur das notwendigste (ssh, Basisfunktionen) installiert. Dann ioBroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          Zuvor musste ich noch curl (mit 'apt install curl') installieren.
          Dann den Broker im Browser aufgerufen und mal den Ping-Adapter installiert. Sieht dann bei mir im Log so aus:
          Wenn ich jetzt auf 'latest' wechsle, kommt kurz wieder die Meldung, dass das Repo nicht gelesen werden kann und es wird nachgeladen:
          host.test	2020-02-15 19:00:53.445	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          admin.0	2020-02-15 19:00:52.691	warn	(5092) Repository cannot be read
          Klappt also alles mit den Standardeinstellungen...
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #45
            da ist dann vielleicht doch etwas mit der Installation von Proxmox nicht koscher. Vielleicht sollten wir den Proxmox noch einmal neu installieren. Wenn es bei drei Installationen unabhängig voneinander passt, könnte vielleicht die Proxmox-Installation sein, die da querschießt. Müssen wir morgen noch einmal testen.
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              schrieb am zuletzt editiert von opossum
              #46
              Hallo, @michael 1975,
              ich lade das iso von Proxmox mal auf meinen Webspace. Vielleicht ziehst Du Dir das mal, wenn es fertig hochgeladen ist und baust Dir davon dann einen USB-Stick zum Installieren. Ich schicke Dir den Downloadlink im Chat.
              Mache jetzt erst mal Feierabend, morgen früh melde ich mich.
              • M michael 1975
                Ich probiere es mal.
                Habe auf dem Nuc Porxmox installiert hat geklappt, dann habe ich eine VM angelegt da habe ich Debian aufgespielt und dann den Iobroker installiert alles nach anleitung aus dem Netz. Am schluß kam dann auch die Meldung das ich die IP:8081 aufrufen soll und hier heist es dann kann keine Verbindung herstellen.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @michael-1975 sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
                was sagt den das syslog von Proxmox selbst, vllt ist da etwas zu finden
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #48
                  Hallo, @crunchip ,
                  wo versteckt sich das Log? Ist das unter /var/log/… abgelegt?
                    michael 1975
                    #49
                    ich will mich hier schon mal bei allen bedanken die mithelfen das Problem in Griff zu kommen ihr seit super, ohne euch hätte ich schon aufgegeben. Das ist ein klasse Forum.
                    Gruß Michael aus Bayern
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #50
                      Hallo, @michael-1975 ,
                      würde vorschlagen, Proxmox nach diesem Video zu machen. Der Moderatur erklärt das Schritt für Schritt. Den Großteil können wir dann wieder im terminal machen. Ich habe das auch mit Hilfe des genannten Videos gemacht, nur den grafischen Teil habe ich nicht gemacht, aber das bekommen wir morgen hin.
                      • opossumO opossum
                        michael 1975
                        #51
                        @opossum habe das iso gemacht mit dem Rest warte ich gerne bis morgen.
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @crunchip ,
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          @opossum ja
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #53
                            wir haben heute den Proxmox komplett neu aufgesetzt und dann eine neue VM mit Debian 10.3 erstellt, auf der wir dann iobroker installiert haben. Verlief alles ohne Fehler, aber die Repositories sind wieder leer, auch ein
                            /opt/iobroker/iobroker update
                            brachte nur wieder den Fehler Cannot read Repository … ERROR: ERROR: ESOCKETTIMEDOUT . Auch ein Raspberry, auf dem der produktive iobroker läuft, hat das gleiche Problem. Bei dem sind die Repos nicht leer, aber bei Einstellung auf "latest" sollte ja wenigstens der js-controller mit 2.2.9 gelistet sein. Auch das passiert nicht. Daher haben wir nun die Einstellungen unserer Fritz!Boxen verglichen. Ich habe eine 7590 mit OS 7.12 an einem Telekomanschluss, @micheal-1975 hat eine 6491 mit OS 7.13 an einem Kabel Deutschlandanschluss. Die Einstellungen sind identisch.
                            Wir werden jetzt prüfen, ob die von uns installierte Box bei mir das Repo updated. Damit haben wir wenigstens Sicherheit, dass unsere Installation unkritisch ist. Uns sind jetzt auch die Ideen ausgegangen, wo wir noch suchen müssen/können. Unsere Annahme ist, dass hier irgendwo bei Kabel Deutschland irgend etwas geblockt werden könnte.
                            Daher, wenn jemand mit der gleichen Konstellation iobroker -> Fritz!Box 6491 -> Kabel Deutschland arbeitet und mit dem Repo keine Probleme hat, vielleicht kann derjenige hier noch helfen?
                            FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • opossumO opossum
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von FredF
                              #54
                              @opossum sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
                              Gleiche Konstellation bei mir aber mit FB6490. Nutze auch Proxmox, ioBroker im CT. Keine Probleme. Habe aber keinen NUC!
                              Die FB ist meine eigene, also nicht vom Provider. Vielleicht hier ein Grund?
                              Bis auf die Vergabe der festen IP stelle ich in der FB nichts ein.
                              Den ganzen Thread habe ich jetzt nicht gelesen. Habt ihr mal probiert Debian/ioBroker nativ auf dem NUC zu installieren?
                              Irgendwo stand was von Umzug... Ist sichergestellt das die IP Adresse auch wirklich nur einmal von der FB vergeben wird?
                              Habe gerade auch mal eine VM neu mit debian-10.1.0-amd64-netinst.iso und VirtIO Netzwerk aufgesetzt. Gestartet, sudo, curl installiert, user hinzugefügt und mit
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              ioBroker installiert (nodejs wird automatisch mitinstalliert). IP Adresse aufgerufen, auf latest umgestellt und alle updates werden angeboten.
                              Außer das der NUC irgendwas hat, gehen mir die Ideen auch aus...
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #55
                                Michael hat noch etwas gefunden, es ist das Kernellog des NUC. Dort steht als Meldung:
                                e1000e: eno1 NIC Link is Down
                                und nach 1 Sekunde dann
                                e1000e: eno1 NIC LINK is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
                                das wiederholt sich ständig. Habe im Netz gefunden, dass das verschiedene Ursachen haben kann (Netzwerkkabel, Switch, Netzwerkkartentreiber in Linux, Bios des Rechners und ASPM-Mode-Aktivierung, FlowControl deaktivieren) und es gibt auch Lösungen dafür. Mal schauen, was davon gut für uns ist. Wenn natürlich die Netzwerkkarte des NUC ständig Up and Down geht, dann kann das mit dem Update sicherlich nicht funktionieren.
                                @crunchip
                                Dein Rat auf Log war also doch erste Wahl. Wir berichten hier weiter.
                                • opossumO opossum
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  @opossum vllt mal wlan aktivieren und damit testen. Gegebenenfalls Treiber prüfen....hatte an meinem Rechner damals mit dem Bluetooth Treiber zu kämpfen.
                                  sollte E1000 nicht funktionieren, sollte in jedem fall aber virtio funktionieren.
                                  Dann mal viel Erfolg bei der Fehlersuche.
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #57
                                    Hallo, @crunchip ,
                                    danke für die Nachricht. Der E1000 ist die NIC vom Host, also vom Proxmox. Der zieht dann natürlich die NIC vom iobroker mit runter. Aber mal schauen, wir machen erst mal bei mir ein Update der Repos, damit wir mit dem Backup vom jetzigen iobroker den neuen iobroker auf Stand bekommen. Ich hoffe, dass das bei meinem Netz (DorfDSL) klappt. Micha hat ja über Kabel eine Bandbreite von 1000 Mps, da träume ich nur von. Aber ich denke, wir bekommen das gemeinsam ans Laufen.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #58
                                      ich hatte heute den NUC von Michael bei mir im Netz. Unsere Installation leif auf Anhieb, alles ok. Daher scheint das Problem mit dem Up und Down der NIC ein Problem der Schnittstelle an der Fritz!Box 6491 zu sein. Mal sehen, wie wir das lösen. Zuerst werden wir mal das Netzwerkkabel wechseln. Habe heute beim NUC noch ein Biosupdate gemacht. Vielleicht reicht das ja auch schon.
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                      • opossumO opossum
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        schaltet mal einen switch dazwischen, oder nehmt ein langes Kabel.
                                        Auch das abschalten von green net (oder so) könnte helfen
                                        • opossumO opossum
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #60
                                          @opossum tja, da nutzt einem selbst ne Bandbreite von 1000Mps nichts😁
                                          aber 👍 die Schlinge zieht sich zu, den Fehler zu finden
