  4. Gelöst Komme nicht weiter Installieren auf Nuc
nuciobroker starten
65 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @opossum sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
    ich glaube, es ist die vmbr0
    ich meinte das Modell:
    Ich meine gelesen zu haben, dass da nicht alle Versionen funktionieren
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Homoran nimmt man nicht deswegen in der Regel VirtIO?
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      haben wir wieder auf Virtio umgestellt. Trotz dem kann er die Repositories nicht lesen, immer wieder die Warnung im Log.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        Hallo, @Dr-Bakterius ,
        ich habe mit Michael zusammen mal eine neue VM angelegt und iobroker installiert. iobroker startet auch, aber im Log vom iobroker steht, dass er das Repositorie (weder latest noch Default) nicht lesen kann. Ein ping auf www.google.com und auch der ping auf die FritzBox funktionieren. Im iobroker sind dann natürlich auch nur die installierten Adapter zu sehen. Könnte das ein DNS-Problem sein. Müssen wir mal die /etc/resolv.conf kontrollieren?
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        Und das Aufrufen oder Laden von z.B. http://download.iobroker.net/sources-dist.json funktioniert (im Netzwerk generell und natürlich in der VM mit wget)?
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json funktioniert über die Konsole des iobroker.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @crunchip sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
            Aber "the guest OS should have installed the proper driver.
            und bei INTEL NUC wird der Treiber für eine INTEL Netzwerkkarte wohl installiert sein
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              wir haben das mit Intel Netzwerkkarte probiert, auch dort kommt das Log, dass das Repo leer ist.
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                Hi, habe auch ein 8er NUC mit Proxmox und darunter als VM Debian10 mit IoBroker.
                Meine IoBroker VM Netzwerkkarte heisst ens18
                Auf dem Proxmox System heisst die Netzwerkkarte vmbr0
                • opossumO opossum
                  Dr. Bakterius
                  Dann liegt es vermutlich nicht an der VM. ioBroker meint, dass er das Repo nicht lesen kann, warum auch immer. Vielleicht kommt es fehlerhaft an?
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    wir haben jetzt noch einmal neu aufgesetzt, haben das update mal über die Konsole gemacht, dabei erhalten wir folgende Fehlermeldung:
                    Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      hab jetzt mal spasses halber ne test VM (debian 9.9.0) erstellt. Nachdem iobroker geladen war, auf latest geändert und den Admin mal aktualisiert.
                      admin.0	2020-02-15 18:21:46.457	info	(5509) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      admin.0	2020-02-15 18:21:46.456	info	(5509) http server listening on port 8081
                      admin.0	2020-02-15 18:21:46.403	info	(5509) received all objects
                      admin.0	2020-02-15 18:21:45.832	info	(5509) requesting all objects
                      admin.0	2020-02-15 18:21:45.831	info	(5509) requesting all states
                      admin.0	2020-02-15 18:21:45.785	info	(5509) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.19.0
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:44.547	info	iobroker exit 0
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.545	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5509
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.531	info	"system.adapter.admin.0" enabled
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.524	info	iobroker host.test-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.522	info	iobroker Adapter "admin" updated
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.461	info	iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.402	info	iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.342	info	iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.228	info	iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:43.147	info	iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:12.085	info	iobroker npm install iobroker.admin@4.0.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:12.080	info	iobroker NPM version: 6.13.4
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.957	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      admin.0	2020-02-15 18:21:11.436	info	(5047) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      admin.0	2020-02-15 18:21:11.435	info	(5047) terminating
                      admin.0	2020-02-15 18:21:11.428	info	(5047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.419	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.407	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.402	info	"system.adapter.admin.0" disabled
                      admin.0	2020-02-15 18:21:11.398	info	(5047) terminating http server on port 8081
                      admin.0	2020-02-15 18:21:11.396	info	(5047) Adapter is disabled => stop
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.372	info	iobroker host.test-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:11.358	info	iobroker Update admin from @3.7.8 to @4.0.2
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:21:08.717	info	iobroker upgrade admin
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:20:31.540	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      discovery.0	2020-02-15 18:18:27.949	warn	(5085) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:17:34.904	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:17:29.864	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      admin.0	2020-02-15 18:17:28.830	warn	(5047) Repository cannot be read
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:17:23.083	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:17:12.814	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      discovery.0	2020-02-15 18:17:03.435	warn	(5085) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:16:30.518	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      info.0	2020-02-15 18:16:13.595	info	(5100) Popup news was read...
                      info.0	2020-02-15 18:16:11.942	info	(5100) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.19.0
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:16:05.880	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 5100
                      discovery.0	2020-02-15 18:16:04.016	info	(5085) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.19.0
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:16:01.879	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 5085
                      admin.0	2020-02-15 18:16:00.821	info	(5047) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      admin.0	2020-02-15 18:16:00.820	info	(5047) http server listening on port 8081
                      admin.0	2020-02-15 18:16:00.724	warn	(5047) Repository cannot be read
                      admin.0	2020-02-15 18:16:00.704	info	(5047) received all objects
                      admin.0	2020-02-15 18:16:00.551	info	(5047) requesting all objects
                      admin.0	2020-02-15 18:16:00.549	info	(5047) requesting all states
                      admin.0	2020-02-15 18:16:00.402	info	(5047) starting. Version 3.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.19.0
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:15:57.894	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5047
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:15:57.865	info	starting 3 instances
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:15:57.853	info	3 instances found
                      host.test-iobroker	2020-02-15 18:15:57.791	info	connected to Objects and States
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        habe jetzt auch eine neue VM mit Debian 10.2. aufgesetzt, bekomme bei der Installation zwar Fehler:
                        /home/debian/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                        Some packets could not be installed. Please install them manually
                        Ich kann aber den Admin aufrufen, kann auch alle Adapter sehen, umgestellt auf latest, bekomme dann die Updates der ersten 3 Adapter angeboten und kann dann auch den Backitup-Adapter installieren. Backup zurückkopiert und jetzt läuft meine Rücksicherung.
                        EDIT: Rücksicherung ist durch, den js-Controller noch 2.2.9 upgedated und jetzt ein Neustart der Maschine gemacht. Läuft alles normal.
                        • Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          Ich habe auch mal schnell ne VM aufgesetzt (Debian 9.9). Dabei eigentlich alles auf Voreinstellung gelassen (nur die Diskgröße reduziert). Also auch die Netzwerkkarte auf 'virtIO' belassen. Und vom Linux nur das notwendigste (ssh, Basisfunktionen) installiert. Dann ioBroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                          Zuvor musste ich noch curl (mit 'apt install curl') installieren.
                          Dann den Broker im Browser aufgerufen und mal den Ping-Adapter installiert. Sieht dann bei mir im Log so aus:
                          Wenn ich jetzt auf 'latest' wechsle, kommt kurz wieder die Meldung, dass das Repo nicht gelesen werden kann und es wird nachgeladen:
                          host.test	2020-02-15 19:00:53.445	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          admin.0	2020-02-15 19:00:52.691	warn	(5092) Repository cannot be read
                          Klappt also alles mit den Standardeinstellungen...
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            da ist dann vielleicht doch etwas mit der Installation von Proxmox nicht koscher. Vielleicht sollten wir den Proxmox noch einmal neu installieren. Wenn es bei drei Installationen unabhängig voneinander passt, könnte vielleicht die Proxmox-Installation sein, die da querschießt. Müssen wir morgen noch einmal testen.
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von opossum
                              Hallo, @michael 1975,
                              ich lade das iso von Proxmox mal auf meinen Webspace. Vielleicht ziehst Du Dir das mal, wenn es fertig hochgeladen ist und baust Dir davon dann einen USB-Stick zum Installieren. Ich schicke Dir den Downloadlink im Chat.
                              Mache jetzt erst mal Feierabend, morgen früh melde ich mich.
                              • M michael 1975
                                Ich probiere es mal.
                                Habe auf dem Nuc Porxmox installiert hat geklappt, dann habe ich eine VM angelegt da habe ich Debian aufgespielt und dann den Iobroker installiert alles nach anleitung aus dem Netz. Am schluß kam dann auch die Meldung das ich die IP:8081 aufrufen soll und hier heist es dann kann keine Verbindung herstellen.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @michael-1975 sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
                                was sagt den das syslog von Proxmox selbst, vllt ist da etwas zu finden
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  Hallo, @crunchip ,
                                  wo versteckt sich das Log? Ist das unter /var/log/… abgelegt?
                                    michael 1975
                                    ich will mich hier schon mal bei allen bedanken die mithelfen das Problem in Griff zu kommen ihr seit super, ohne euch hätte ich schon aufgegeben. Das ist ein klasse Forum.
                                    Gruß Michael aus Bayern
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @michael-1975 ,
                                      würde vorschlagen, Proxmox nach diesem Video zu machen. Der Moderatur erklärt das Schritt für Schritt. Den Großteil können wir dann wieder im terminal machen. Ich habe das auch mit Hilfe des genannten Videos gemacht, nur den grafischen Teil habe ich nicht gemacht, aber das bekommen wir morgen hin.
                                      • opossumO opossum
                                        michael 1975
                                        @opossum habe das iso gemacht mit dem Rest warte ich gerne bis morgen.
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @crunchip ,
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @opossum ja
