  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Hab den Adapter noch mal von GIT installiert. Die libs sind aber vorher auch schon von 21:28 Uhr gewesen.
    Auch wenn der Sauger saugt, bekomme ich weiterhin aussschließlich den HTTP ERROR beim Geräte suchen.
    In der MiHome App wird die Karte sofort angezeigt. Also ist der Chinaserver prinzipiell von meinem Heimnetzwerk erreichbar.
    Vielleicht geht es über Nacht.
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #41
    @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    lade mal die aktuelle Version von git, ich habe mal die Fehlermeldung an der Stelle mit ausgegeben
    • D dirkhe
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #42
      @dirkhe
      mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.046	info	(26470) undefined
      mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.047	error	(26470) {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"cn.api.io.mi.com","host":"cn.api.io.mi.com","port":443}
      mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.048	info	(26470) discover HTTP ERROR
      ..:: So long! Tom ::..
      • D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #43
        https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
        scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
        Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #44
          cn war der falsche server. hatte habs gefixed und usa noch hinzugefügt
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #45
            so in der 2.0.2 sind nun noch einige errors gefixed und die Karte wird erst abgerufen wenn der Mappointer aktualisiert wurde
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #46
              @Meistertr
              da ist noch ein bug
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @Meistertr
                da ist noch ein bug
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #47
                @arteck hatte noch ein syntax fehler..
                • MeistertrM Meistertr
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #48
                  @Meistertr ich weiss.. habs auch schon gefunden :-) wollte dich nur informieren
                  mihome-vacuum.0	2020-02-14 07:32:36.477	error	(12656) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                  das würde ich in abhängikeit machen wenn die Daten eingegeben wurden.. ich kenne meinen token.. und brauch den nicht aus der cloud auslesen..
                  • arteckA arteck
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #49
                    @arteck es geht ich um den token an sich, im Hintergrund werden noch ein paar andere Daten benötigt, deswegen muss ein device ausgewählt werden.
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #50
                      Natürlich nur bei map option
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #51
                        @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
                        • arteckA arteck
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #52
                          @arteck aber die map wird bei valetudo auch geladen?
                          • D dirkhe
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                            #53
                            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            Das funktioniert leider so nicht. Wenn ich es leer mache und in die Instanz gehe, steht dort wieder nur "server" wo Germany oder China stehen muss. Somit findet "get devices" nichts. Stelle ich auf Germany, steht im RAW logischerweise "server":"de". Aber auch damit findet er nichts, weil bei mir alles am China Server angemeldet ist.
                            K.a. wie @Meistertr das mit China Server bei sich zum laufen gebracht hat. Es muss ja pro Xiaomi Server eine URL für die Geräte geben.
                            Alle anderen hier haben wahrscheinlich nur DE bisher oder gibt es hier jemanden der mit China Server arbeitet?
                            • DiginixD Diginix
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #54
                              @Diginix mit der 2.0.2 ist der korrekte China Server eingebunden, da war ein Fehler in der URL
                              DiginixD KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #55
                                @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
                                Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
                                Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
                                Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
                                  KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  #56
                                  @Meistertr kann man die v2.0x auch wie bisher nutzen, also ohne die China-Cloud Funktion und mit ValetudoRE Karte?
                                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #57
                                    @Knallochse ja geht, habe gerade das Update gemacht und nutze auch ValetudoRE
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • coyoteC coyote
                                      Knallochse
                                      #58
                                      @coyote Danke dir 👍
                                        @dirkhe ich hasse Frontend :( weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
                                        #59
                                        @Meistertr
                                        Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                        Moin, ich hab 3 Instanzen installiert, laufen auch alle, nur die Karte wird bei allen 3 gleich gezogen..
                                        also auf gut Deutsch:
                                        In dem Datenpunkt map/map64 ist bei allen 3 die gleiche Karte.. ?? ansonsten lassen sich alle 3 getrennt steuern, wie mit dem alten Adapter auch. Valetudo hab ich nicht installiert, alle 3 laufen über DE Server (noch).
                                        Alle anderen Datenpunkte sind richtig und bei allen 3 verschieden, nur die Map nicht.. hmm Fehler gibts keine im log
                                          @Meistertr
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #60
                                          @ilovegym was ein luxusproblem :) schau ich mir heute abend mal an
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
