  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 652.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Sweatchuck umsetzten lassen müsste sich das. Ich schaue mir das an, aber ob das dieses we noch was wird, glaube ich nicht.
    Sweatchuck
    #441
    @dirkhe
    Vielen herzlichen Dank. Deine Arbeit ist wirklich toll!
    Sweatchuck
    • X xADDRx
      @blackeagle998 Hallo blackeagle998, danke für die Antwort.
      Das meinte ich jedoch nicht. Ich meine im Vis ein Widget.
      Aktuell benutze ich das hqwidgets on/off Widget als Steuerung. Leider fährt der Roboter immer 2 mal, obwohl nur einmal gedrückt wird.
      Ich vermute das liegt an dem Widget.
      Jemand eine Idee, warum der sonst immer 2 mal fährt?
      X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #442
      @xADDRx said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Conquest
        #443
        @Meistertr
        @dirkhe
        Ich wollte auch die tolle neue Version des Adapters ausprobieren. Lieder bekomme ich alle 60s ein Connect Disconnect Meldung. Woran könnte das liegen?
          dirkhe
          #444
          Warte mal paar Minuten, wenn es dann immer noch klappt, überprüfe mal deñ Token
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #445
            habe im log so ca. 1 x pro Minute:
            mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.765	info	(14588) Connected
            mihome-vacuum.0	2020-02-28 19:11:48.761	info	(14588) Disconnect
            Ist das normal ?
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            MeistertrM D 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ist das normal ?
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #446
              @dirkhe vll sollte bevor auf disconnect gesetzt wird, der HELO nachricht gesendet werden um zu schauen ob er wirklich weg ist.
                dirkhe
                #447
                Das macht er, wenn der robbi auf get_status nicht mehr reagiert, wird helo gesendet. Wenn er da dann eine Antwort bekommt, versucht er es wieder mit get_status
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ist das normal ?
                  dirkhe
                  #448
                  @bahnuhr ist er denn bei dir verbunden? Sonst stell den loglevel mal auf Silly und schaue mal, ob er dir überhaupt antwortet
                  • D dirkhe
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #449
                    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    Ja, klappt alles.
                    Saugt, alles läuft wie bisher.
                    Und nun wird auch die map erzeugt. Super.
                    log hab ich nun auf warn gestellt.
                    Dann war ruhe.
                    Ich stelle aber gerne nochmal auf Silly.
                    Mal schauen was dann kommt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #450
                      aus silly kommt jede Menge:
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:29.022	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.mapURL:{"val":"/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png","ack":true,"ts":1582917689020,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.993	silly	(21068) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.map.map64:{"val":"<img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0AAAARkCAYAAABb+XTsAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:28.845	debug	(21068) 24770
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new time:1582917686
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.199	debug	(21068) update_Map got new expires:1582919501
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:27.198	debug	(21068) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/55356075/9?Expires=1582919501000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=Lpyg9VI+Kfsl0VoBzE/sDBvcDdc=
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map need new mapurl
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.308	debug	(21068) update_Map Mimap enabled
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	debug	(21068) Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.307	silly	(21068) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F55356075%2F9"],"id":40}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.302	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:26.301	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.800	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":39}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.791	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.790	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.272	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":38}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.267	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:25.266	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.764	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":37}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.760	debug	(21068) Mappointer_nomap___retry
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.759	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.460	silly	(21068) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.453	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.258	silly	(21068) Receive <<< {"result":["retry"],"id":35}
                      mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:21:24.253	silly	(21068) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                      sieht für mich ok aus.
                      Probiere nochmal "Info"
                      Danke.
                        dehein2
                        schrieb am zuletzt editiert von dehein2
                        #451
                        @Meistertr :
                        Bitte und vor allem Danke:
                        [user/pw] habe ich korrigiert
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:25:03.304	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:41.738	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1582917881731,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581066090653}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.242	info	(20439) trigger cleaning all null
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.236	debug	(20439) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:27.235	debug	(20439) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582917867230,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1581065963877}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:12.825	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"En
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:06.314	info	(20439) create state for carpet_mode
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.827	info	(20439) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.369	debug	(20439) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.356	info	(20439) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.322	info	(20439) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.311	debug	(20439) server started on 0.0.0.0:53421
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.305	warn	(20439) Xiaomi Cloud username or password missing.
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.303	info	(20439) Disconnect
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.287	info	(20439) Cloud control disabled
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.285	info	(20439) Expert mode disabled, states deleted
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.283	error	(20439) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.280	debug	(20439) load Map creator... true
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:03.192	info	(20439) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.1
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.445	debug	(20439) statesDB connected
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.444	debug	(20439) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.426	debug	(20439) States create System PubSub Client
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.423	debug	(20439) States create User PubSub Client
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.408	debug	(20439) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.404	debug	(20439) objectDB connected
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.394	debug	(20439) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.376	debug	(20439) Objects client initialize lua scripts
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.375	debug	(20439) Objects create User PubSub Client
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.374	debug	(20439) Objects create System PubSub Client
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.369	debug	(20439) Objects client ready ... initialize now
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:00.015	debug	(20439) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.615	info	(3200) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.613	info	(3200) terminating
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:56.609	info	(3200) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:24:07.821	debug	(20439) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"28.2","Start":"19:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.2","Start":"19:56","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.35 m²","Error":0,"End
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          dirkhe
                          #452
                          @bahnuhr Silly heißt ja nur, dass er mehr Infos ins log schreibt.ist leider nur ein kleiner Ausschnitt, aber macht er jetzt auch immer noch connect/Disconnect? Gerade wenn der Adapter mehrfach hintereinander gestartet wird, kann es sein, dass er einen Moment braucht.
                          • D dehein2
                            @Meistertr :
                            dirkhe
                            #453
                            @dehein2 funktioniert es denn jetzt?
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #454
                              gestellt auf "Info".
                              Instanz gestartet um 20:23
                              mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:22.870	info	(16940) create state for carpet_mode
                              mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:20.396	info	(16940) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                              mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.956	warn	(16940) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 15 sec
                              mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.955	info	(16940) Connected
                              mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.921	info	(16940) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                              mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.864	info	(16940) Disconnect
                              mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.851	info	(16940) Cloud control disabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.850	info	(16940) Expert mode enabled, states created
                              mihome-vacuum.0	2020-02-28 20:23:19.791	info	(16940) starting. Version 2.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.18.0
                              Bis jetzt 20:33 kein disconnent, connect mehr.
                              Danke.
                                dehein2
                                #455
                                @dirkhe: leider nein. Es ist aber so, dass die Karte immer über die Cloud kommt, oder? Direkt vom Gerät geht es nicht?
                                • D dirkhe
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #456
                                  die frage wollte ich auch gerade stellen
                                    dirkhe
                                    #457
                                    Soweit ich weiss, ist das so. Der robbi schickt die daten in die Cloud und von da kann msn sich die karte abholen. Mein robbi ist zb. Nicht mit dem Internet verbunden, daher bekomme ich kein Karte. Ich habe mir die Karte nur einmal runtergeladen.
                                    • D dehein2
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #458
                                      @dehein2 nein direkt geht es nur, wenn du Valetudo nutzt und eine andere Firmware aufspielst, dabei wird die gesamte Xiaomi Verbindung getrennt und alle daten nur noch lokal gesendet
                                      • X xADDRx
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #459
                                        Hat denn wirklich keiner eine Idee warum mein Sauger immer doppelt fährt??
                                        • X xADDRx
                                          dirkhe
                                          #460
                                          @xADDRx ich kann es zwar nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass du ein falsches Widget benutzt. Es ist kein on/Off, es sind Buttons.
