  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.9k Aufrufe 99 Beobachtet
    BlueBook
    #481
    Danke für den tollen Adapter!
    Läuft perfekt mit meiner neuen Spülmaschine :)
    • B BlueBook
      SigiMOE
      #482
      @bluebook welche hast Du dir gegönnt ? Habe eine G 75xxx
        michael 1975
        #483
        Hallo Leute
        habe heute mal wieder bischen rumgespielt da ist mir aufgefallen das meine Geräte bei den Datenpunkte ECOfeetback keine Daten liefert an was kann das liegen??
        Gruß Michael
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael 1975
          Hallo Leute
          Gruß Michael
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #484
          @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
          Tatsächlich ist es so, dass (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) nur Waschgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Waschtrockner) da überhaupt etwas liefern und die auch nur, wenn sie gerade laufen. Im Stillstand zeigen die nix.
            deta
            #485
            Guten Morgen zusammen.
            Es freut mich zu sehen, das es für Miele (Waschmaschiene) diesen Adapter gibt.
            Wir bekommen heute oder morgen unsere Miele Waschmaschiene.
            Welche Lösungen habt Ihr installiert?
            Meine Wie nutzt Ihr in welcher Form es?
            Die App, Vis, Alexa?
            Ja mit der Alexa Skill ist diese eingebaut, oder bessere Lösung?
            Wie macht Ihr das?
            Habt Ihr eine VIS, was Ihr ggf. auch zur Verfügung stellen würdet? Muss ja nicht alles neu erfunden werden.
            Freu mich auf euer Feedback.
            cu Deta
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • D deta
              Wie macht Ihr das?
              cu Deta
              JoergH
              #486
              @deta
              Moin,
              ich habe ein Skript laufen, welches nach dem Start prüft, ob genug Strom von der PV kommt, wenn nicht wird pausiert bis sie "grünes Licht" bekommt. Ansonsten habe ich halt auf der Vis die Endzeit eingeblendet und ich bekomme eine Ansage wenn sie fertig ist.
              Die App läuft auf dem Handy parallel.
              • J JoergH
                @deta
                Moin,
                deta
                schrieb am zuletzt editiert von deta
                #487
                @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
                @deta
                Moin,
                Eine PV haben wir leider noch nicht .. Aber gute Idee,
                Wie hast du das mit der Ansage gemacht? Über den Skill oder direkt Info vom Adapter hier?
                Kannst du mal ein Screen vom VIS posten.
                Wenn Möglich, auch mal von den Objekten, was der Adapter anlegt.
                • D deta
                  @deta
                  Moin,
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  #488
                  @deta
                  Die Ansage läuft über Blockly/Sayit Adapter.
                  Das sind die Miele Geräte bei mir: Waschmaschine und Geschirrspüler...laufen aber im Moment nicht ;-)
                  Die Wolken bedeuten, dass derzeit nicht genug Strom produziert wird um sie zu starten (lade gerade das Auto). Wenn ich die anklicke, dann erscheint ein Kreuz und das Gerät läuft trotzdem los.
                  Das Priority Schild bedeutet wenn beide laufen wollen, welches hat dann Prio...kann man natürlich umschalten.
                  Der Schieberegler bedeutet ich kann in einem Zeitfenster einstellen bis wann das Gerät spätestens fertig sein soll, auch wenn nicht genug PV Strom da sein sollte...
                  Rechts neben dem Gerät erscheint wenn es läuft die Uhrzeit wann es fertig sein wird.
                  Die beiden WLAN Symbole dokumentieren ob das Gerät erreichbar ist.
                  • GrizzelbeeG Grizzelbee
                    Moin Zusammen,
                    nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
                    Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
                    untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
                    Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
                    Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                    Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    deta
                    #489
                    Hab gerade eine Registierung dort gemacht:
                    https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
                    Wie lange dauert das bis der Link kommt?
                    Beim Feld Enter your application name ist doch egal was oder? Muss das mit einer Angabe von der App gleich sein?
                    Email klar. Die selbe wie in der App.
                    cu Deta
                      Moin Zusammen,
                      viele Grüße
                      Grizzelbee
                      deta
                      #490
                      Hab den Adapter zum laufen gebracht, Zeigt mir alle Werte.
                      Wie löse ich das am besten, das mir Alexa sagt, das Sie Fertig ist?
                      Bis jetzt hab ich den "Device-Reminder" benutzt.
                      Aber es gibt ja in den Objekten, keine Watt angaben.
                      Beim Orginal Skill von Miele für Alexa, muss man es jedesmal neu aktivieren.
                      cu Deta
                      • D deta
                        cu Deta
                        JoergH
                        #491
                        @deta Da gibt es bspw. den Datenpunkt "Programmphase" und wenn der auf "Ende" geht, dann die Ansage durchführen.
                        • J JoergH
                          deta
                          #492
                          Yes, hab ich gleich mal umgesetzt. Funktioniert. Blocky und Alexa2 Adapter :-)
                          Muss mal sehen was er mir so anzeigt an Programmphasen. Vielleicht kann man mehr machen.
                          Was ich gesehen habe, wenn die Maschiene fertig ist, das diese dennoch Strom verbraucht knapp 3 Watt.
                          Erst wenn man diese Manuell am Rädchen an der Maschiene auf AUS gestellt hat, hat diese kein Strom verbrauch mehr. Kann man dieses auch über den Adapter schalten, so das diese kein Strom verbraucht?
                            Moin Zusammen,
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                            deta
                            #493
                            @grizzelbee
                            Was mir aufgefallen ist, das keine Werte hier kommen. Lt. API List sollte es doch für Waschmaschienen funktionieren oder doch noch nicht ganz?
                            • J Offline
                              JoergH
                              #494
                              Die ECO Feedback Werte kommen nur, wenn das Gerät gerade läuft.
                              • J JoergH
                                deta
                                #495
                                Läuft ja.
                                • D deta
                                  Läuft ja.
                                  JoergH
                                  #496
                                  @deta Dann liegt es vielleicht an Deinem Gerät? Bei mir zeigt er sie jedenfalls an.
                                  • J JoergH
                                    deta
                                    #497
                                    Mh ist nagelneu . Ist eine WWD660 sollte denke ich doch auch gehen.
                                    Liegt es an der API das die Daten da nicht kommen oder am Adapter?
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #498
                                      @deta Schau mal in der App, ob die Werte da sind.
                                      Wenn nein, hat deine Maschine die Werte nicht.
                                      • SKBS SKB
                                        deta
                                        #499
                                        @skb Da steht auch nix drinnen. Kann mir nicht vorstellen, das die neuen Geräte, das nicht übermitteln.
                                        Werde mal beim Support fragen .
                                        Mfg
                                        Deta
                                        • D deta
                                          Mfg
                                          Deta
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #500
                                          @deta es kann auch bei neuen Geräten Einschränkungen geben, die der Hersteller bestimmt.
