  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 376.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • D deta
    @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
    @deta
    Moin,
    ich habe ein Skript laufen, welches nach dem Start prüft, ob genug Strom von der PV kommt, wenn nicht wird pausiert bis sie "grünes Licht" bekommt. Ansonsten habe ich halt auf der Vis die Endzeit eingeblendet und ich bekomme eine Ansage wenn sie fertig ist.
    Die App läuft auf dem Handy parallel.
    Eine PV haben wir leider noch nicht .. Aber gute Idee,
    Wie hast du das mit der Ansage gemacht? Über den Skill oder direkt Info vom Adapter hier?
    Kannst du mal ein Screen vom VIS posten.
    Wenn Möglich, auch mal von den Objekten, was der Adapter anlegt.
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    #488
    @deta
    Die Ansage läuft über Blockly/Sayit Adapter.
    Das sind die Miele Geräte bei mir: Waschmaschine und Geschirrspüler...laufen aber im Moment nicht ;-)
    Die Wolken bedeuten, dass derzeit nicht genug Strom produziert wird um sie zu starten (lade gerade das Auto). Wenn ich die anklicke, dann erscheint ein Kreuz und das Gerät läuft trotzdem los.
    Das Priority Schild bedeutet wenn beide laufen wollen, welches hat dann Prio...kann man natürlich umschalten.
    Der Schieberegler bedeutet ich kann in einem Zeitfenster einstellen bis wann das Gerät spätestens fertig sein soll, auch wenn nicht genug PV Strom da sein sollte...
    Rechts neben dem Gerät erscheint wenn es läuft die Uhrzeit wann es fertig sein wird.
    Die beiden WLAN Symbole dokumentieren ob das Gerät erreichbar ist.
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      Moin Zusammen,
      nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
      Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
      untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
      Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
      Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
      Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
      viele Grüße
      Grizzelbee
      deta
      #489
      Hab gerade eine Registierung dort gemacht:
      https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
      Wie lange dauert das bis der Link kommt?
      Beim Feld Enter your application name ist doch egal was oder? Muss das mit einer Angabe von der App gleich sein?
      Email klar. Die selbe wie in der App.
      cu Deta
        Moin Zusammen,
        viele Grüße
        Grizzelbee
        deta
        #490
        Hab den Adapter zum laufen gebracht, Zeigt mir alle Werte.
        Wie löse ich das am besten, das mir Alexa sagt, das Sie Fertig ist?
        Bis jetzt hab ich den "Device-Reminder" benutzt.
        Aber es gibt ja in den Objekten, keine Watt angaben.
        Beim Orginal Skill von Miele für Alexa, muss man es jedesmal neu aktivieren.
        cu Deta
        • D deta
          cu Deta
          JoergH
          #491
          @deta Da gibt es bspw. den Datenpunkt "Programmphase" und wenn der auf "Ende" geht, dann die Ansage durchführen.
          • J JoergH
            deta
            #492
            Yes, hab ich gleich mal umgesetzt. Funktioniert. Blocky und Alexa2 Adapter :-)
            Muss mal sehen was er mir so anzeigt an Programmphasen. Vielleicht kann man mehr machen.
            Was ich gesehen habe, wenn die Maschiene fertig ist, das diese dennoch Strom verbraucht knapp 3 Watt.
            Erst wenn man diese Manuell am Rädchen an der Maschiene auf AUS gestellt hat, hat diese kein Strom verbrauch mehr. Kann man dieses auch über den Adapter schalten, so das diese kein Strom verbraucht?
              Moin Zusammen,
              viele Grüße
              Grizzelbee
              deta
              #493
              @grizzelbee
              Was mir aufgefallen ist, das keine Werte hier kommen. Lt. API List sollte es doch für Waschmaschienen funktionieren oder doch noch nicht ganz?
              • J Offline
                JoergH
                #494
                Die ECO Feedback Werte kommen nur, wenn das Gerät gerade läuft.
                • J JoergH
                  deta
                  #495
                  Läuft ja.
                  • D deta
                    Läuft ja.
                    JoergH
                    #496
                    @deta Dann liegt es vielleicht an Deinem Gerät? Bei mir zeigt er sie jedenfalls an.
                    • J JoergH
                      deta
                      #497
                      Mh ist nagelneu . Ist eine WWD660 sollte denke ich doch auch gehen.
                      Liegt es an der API das die Daten da nicht kommen oder am Adapter?
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D deta
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #498
                        @deta Schau mal in der App, ob die Werte da sind.
                        Wenn nein, hat deine Maschine die Werte nicht.
                        • SKBS SKB
                          deta
                          #499
                          @skb Da steht auch nix drinnen. Kann mir nicht vorstellen, das die neuen Geräte, das nicht übermitteln.
                          Werde mal beim Support fragen .
                          Mfg
                          Deta
                          • D deta
                            Mfg
                            Deta
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #500
                            @deta es kann auch bei neuen Geräten Einschränkungen geben, die der Hersteller bestimmt.
                            • SKBS SKB
                              deta
                              #501
                              @skb sagte in MieleCloudService Adapter:
                              Kann sein, Fragen kostet nix und hab mal eine Anfrage an Miele gesendet.
                              Mal sehen was diese Antworten.
                              • D deta
                                deta
                                #502
                                @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Hierzu noch jemand eine Info?
                                • D deta
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #503
                                  @deta Wo "siehst" Du die 3Watt? In einer Messsteckdose?
                                  • SKBS SKB
                                    deta
                                    #504
                                    ja hab noch einen Sonoff POW davor und da kann ich es sehen, der war für die alte Maschiene.
                                    • D deta
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #505
                                      @deta Natürlich steht die Maschine bei 3W auch in Bereitschaft, hat das WLAN Modul an und ist ggf. noch im Knitterschutz.
                                      • SKBS SKB
                                        deta
                                        #506
                                        Darauf hatte ich schon geachtet. Bei Knitterschutz ist der Verbrauch sogar immer mal noch höher. Klar dreht die Trommel auch noch.
                                        Am nach Knitterschutz 30 Minuten danach kommt "ENDE" und da ist der Verbrauch noch.
                                        Wenn man aber dann am RAD auf Aus stellt, ist er nur noch bei 0,3 watt. Klat WLAN Modul. Bereitschaft.
                                        Aber 3 Watt doch etwas hoch.
                                        Wenn die Wäsche gleich rausgenommen wird ok. Aber sollte diese doch mal über Nacht liegen bleiben. Ist doch Stromverschwendung angesagt.
                                        • D deta
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #507
                                          @deta Dann machst Du Dir in Blockly oder Javascript ein Abo auf den Datenpunkt, der Ende beinhaltet und schaltest den State ACTIONS.Power auf Aus ;)
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
