  4. MieleCloudService Adapter
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 376.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • D deta
    @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
    Ich habe eine WWE660 und bei mir funktioniert das alles - incl. Ein-/Ausschalten, Eco Feedback etc. Das ist aber tatsächlich Modellabhängig ob da etwas passiert oder nicht. Guck dir bitte mal die Readme zum Adapter und die Doku von Miele an. Das ist leider nicht ganz trivial und (meiner Meinung nach) an verschiedenen Stellen Unglücklich von Miele gelöst -aber das ist Mieles Entscheidung was zur Verfügung gestellt wird, für welche Modelle und wie.
    Readme des Adapters: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
    Doku von Miele: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/index.html
    Voraussetzungen, damit etwas geschaltet werden kann: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/put_additional_info.html
    Zum Problem, das der Adapter nach einer Weile nicht mehr aktualisiert: Ist bekannt und sollte in der nächsten Version behoben sein:
    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/192
    Für den Rest kann ich mich @skb nur anschließen: Auch Miele hat verschiedene Preis- und Leistungsklassen; nicht alle Modelle liefern alle Möglichkeiten und/oder Informationen. Ich kenne allerdings auch keine Liste wo man das mal nachlesen und vergleichen könnte. An ein: "Modell ist zu neu." glaube ich da auch nicht. Die API funktioniert für alle Geräte über alle Geräteklassen hinweg genau gleich (durchaus zu meinem Leidwesen).
    Ich habe genaus diese https://www.miele.de/haushalt/produktdetail-1995.htm?rdeLocaleAttr=de&mat=11565530
    Wenn du die selbe hast, warum geht das bei dir und bei mir nicht?
    Hast du irgendwo wie was geändert?
    Durch das ganze Readme hab ich versucht was rauszulesen. Ohne Erfolg.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #521
    @deta er hat eine WWE. Nicht WWD.
    Genau wie wir eine WWE360 haben, wo das funktioniert.
    Also liegt es wohl an D und E und an dem volldigitalen Display, welches nicht Orange leuchtet.
    • SKBS SKB
      deta
      #522
      @skb sagte in MieleCloudService Adapter:
      Nein habe eine WWD660 WCS TDos&8kg
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #523
        @deta said in MieleCloudService Adapter:
        Ja, @Grizzelbee hat eine WWE und ich auch.
        Bei ihm geht's - bei mir auch.
        Bei dir nicht. Somit liegt es am D.
        Soweit verstanden? ;)
        • SKBS SKB
          deta
          #524
          @skb darum hatte ich ja gesagt, mal sehen was die hoffe ich mal vom Support schreiben.
          • O oxident
            Erst nach neustart des Adapter gehts wieder.
            Ist das normal?
            Ja, ist bei mir auch manchmal so. Habe es durch einen regelmäßigen Neustart des Adapters umschifft. Musst Du mal testen, ob es täglich oder wöchentlich sein muss.
            Ist im Moment ein wenig lästig, da sich meine Kaffeemaschine beim Adapterstart immer einschaltet.
            Aber der Entwickler ist da schon "dran".
            @Grizzelbee Kann man eigentlich den Rewrite-Branch schon testen oder wäre das Quatsch? ;-)
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #525
            @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
            Ich habe noch einmal etwas Zeit investiert und Arbeit reingesteckt. Der ReWrite-Branch sollte jetzt schon fast release tauglich sein. Ich habe zwar noch ein paar Gruben offen, die noch zugekippt werden müssen, aber das allermeiste sollte jetzt funktionieren.
            Offen sind noch:
            • Es fehlen noch ein paar Geräte icons
            • Die Programme funktionieren noch nicht richtig. Zumindest nicht alle. Einige sollten durchaus funktionieren (zumindest wenn die richtigen Voraussetzungen erfüllt sind - die aber leider nicht dokumentiert zu sein scheinen).
            Bedeutet: Theoretisch sollten alle Programme funktionieren, die keine weiteren Parameter (so etwas wie: Temperatur, Laufzeit, ...) erwarten. Das sind zum Beispiel die Programme der Kaffeeautomaten - allerdings habe ich es noch nicht hinbekommen die richtigen Voraussetzungen herauszuknobeln. Programme, die Parameter erwarten - laufen definitiv noch nicht. Das ist zum Beispeil bei Waschmaschinen, Trocknern, Öfen und ähnlichem der Fall.
            Die bisheriegen Aktionen sollten wieder alle laufen - allerdings hat sich da zum Teil die Art der Ansteuerung geändert. Das Update erfordert also Eingriffe in die VIS und in Skripte.
            Bisheriges Changelog:
            V6.0.0 (2022-04-19) (Black Wings)
            • (grizzelbee) New: Adapter entirely rewritten from scratch
            • (grizzelbee) New: Added donate button to config page and readme file
            • (grizzelbee) New: Added link to request Miele API credentials in config page.
            • (grizzelbee) New: Implemented watchdog for broken lines
            • (grizzelbee) New: 216 Added additional (undocumented) data points to dish warmer
            • (grizzelbee) Fix: 213 Login delay works properly now when login fails on Startup
            • (grizzelbee) Fix: 207 powering on device due to querying available programs
            • (grizzelbee) Fix: Refresh of expired tokens works properly now
            • (grizzelbee) Fix: Light-Switch is working now e.g. for coffee systems
            • (grizzelbee) Chg: BREAKING CHANGE: Changed IDs for targetTemperature and temperature
            • (grizzelbee) Upd: dependencies got updated
            • (grizzelbee) Upd: removed separate license file
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              michael 1975
              #526
              @Grizzelbee Blöde frage was ist ReWrite-Branch oder was kann man dann machen.
              und gibt es dann irgentwo Infos was geändert wurde für die Scripte oder Vis.
              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • M michael 1975
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #527
                @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                Generell gesprochen: Branches sind Entwicklungszweige einer Software. In diesem Fall des MieleCloudService Adapters. In diesen Branches kann der Code geändert oder erweitert werden ohne das das aktuelle Release etwas davon mitbekommt oder in Mitleidenschaft gezogen wird. Erst wenn der Entwickler der Meinung ist, das die Änderungen okay sind bringt er die einzelnen Entwicklungszweige wieder zusammen. Das nennt man dann mergen (engl. to merge - verschmelzen).
                Der ReWrite-Branch ist also der Entwicklungszweig, den ich für das komplette Neuschreiben des Adapters genutzt habe. Diesen Branch werde ich in absehbarer Zeit auch mit dem Hauptzweig mergen. Sobald ich das tue wird die neue Version für alle im latest-Repo zur Verfügung stehen.
                Ich habe hier eigentlich nur die Anfrage von @oxident genutzt um ihn um einen Alpha-Test zu bitten, bevor ich das der Allgemeinheit zur Verfügung stelle. Da er danach gefragt hat, scheint er zu wissen wie man den installiert. Ich wollte halt vermeiden das die 6.0 mit zu dicken Bugs ins Repo geht - auch wenn es ja das definierte Test-Repo ist.
                Ich schaue mal, das ich das noch genauer ins Readme schreibe. Im Augenblick habe ich präsent, das:
                • TargetTemp und temperature die ID verändert haben
                • TargetTemp mit unsinnigen Werten (-32768, null, ...) werden nicht mehr angelegt
                • startTime ist in den Actions-Zweig gewandert und sollte funktionieren
                • Die ACTIONS.*_Button_Active Datenpunkte habe ich entfernt
                • Die switches in den Actions haben keine States (on/off/...) mehr sondern sind true/false switches
                • GrizzelbeeG Grizzelbee
                  Offen sind noch:
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #528
                  @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
                  Wow, danke! Mein erster Versuch scheiterte jedoch kläglich. iobroker war der Meinung, meine NPM-Version wäre nicht passend, scheiterte dann auch schlussendlich an einer fehlenden .js-Datei.
                  Hatte leider keine Zeit, die Sache näher zu dokumentieren oder zu untersuchen und bin daher zügig zum letzten Stable zurück.
                  Gebe Rückmeldung, wenn ich es nochmal probieren kann!
                  • O Online
                    O Online
                    oxident
                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                    #529
                    Bisher noch kein Erfolg mit dem rewrite-Branch. Der Adapter scheint die mieleTools.js zu benötigen, die ist aber in diesem Branch nicht mehr vorhanden:
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.963	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.963	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js' ]
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.963	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.963	error	Caught by controller[0]: }
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.963	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) {
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.962	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.960	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:11:20)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './source/mieleTools.js'
                    host.iobroker
                    2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js
                    UPDATE: Habe den Ordner "source" manuell heruntergeladen und jetzt scheint's zu klappen.
                    @Grizzelbee Müsste vielleicht noch im package.json hinterlegt werden ;-)
                    • O oxident
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #530
                      Stimmt! Habe ich übersehen. Danke für den Hinweis. Habe ich soeben gefixed.
                        MarkA
                        #531
                        @grizzelbee
                        Version 6.1.0.
                        Bei meiner Dunstabzugshaube ist beim Licht der Status "false" wenn es AN ist, und "true", wenn es aus ist.
                        mielecloudservice.0.mac-000000SERIAL.ACTIONS.Light
                        Beim "alles Aus" Button (jetzt auch true/false) muss jetzt einmal auf false und dann true geschaltet werden, damit der Lüfter und das Licht gemeinsam ausgehen.
                        mielecloudservice.0.mac-000000SERIAL.ACTIONS.Stop
                        Gruß Mark
                        GrizzelbeeG O 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M MarkA
                          @grizzelbee
                          Version 6.1.0.
                          Gruß Mark
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #532
                          @marka sagte in MieleCloudService Adapter:
                          Hmm.. Komisch. Bei meiner Kaffeemaschine passt das. Gucke ich mir aber noch einmal genauer an.
                          Schreibst und schickst Du mir dafür bitte ein Debug-Log? Dann wird das etwas greifbarer - genau wie die zweite Sache. Hat eigentlich beides vorher funktioniert (also mit der 5er Version)?
                          • M MarkA
                            @grizzelbee
                            Version 6.1.0.
                            Gruß Mark
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #533
                            @marka said in MieleCloudService Adapter:
                            @grizzelbee
                            Version 6.1.0.
                            Ist bei meiner Kaffeemaschine (CVA7845) auch so. Hab dafür ein Issue geöffnet.
                            Bei der 5er Version lief das korrekt.
                            Ansonsten klappt alles prima. Danke für Deinen Einsatz @Grizzelbee !
                            • M MarkA
                              @grizzelbee
                              Version 6.1.0.
                              Gruß Mark
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #534
                              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/228
                              Das Problem mit dem Lichtschalter kann ich nun doch bestätigen - habe ich für V6.1.2 auch schon gefixed. Das war nur eine Kleinigkeit.
                              Das hier kann ich aber noch nicht nachvollziehen. ACTIONS.Stop ist kein true/false Schalter, sondern ein Button. Die werden grundsätzlich nur im Admin geklickt bzw. in Scripten, etc mit true beschrieben. Klingt als müssten wir da noch ein bisschen forschen. Also ob da etwas defekt ist und wenn ja was.
                                MarkA
                                schrieb am zuletzt editiert von MarkA
                                #535
                                @grizzelbee
                                Hab die Instanz auch gestoppt und den Objektbaum gelöscht
                                Hier mal ein Screenshot:
                                • M MarkA
                                  @grizzelbee
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #536
                                  @marka
                                  Okay. Das Ausschlaggebende hier ist die Rolle also "Button". Wenn du den Expertenmodus verlässt siehst du das aus dem true so ein rotes Hütchen wird. Das soll (glaube ich) einen Taster darstellen - jedenfalls funktioniert es genau wie ein Taster. Im Gegensatz dazu der Power-Switch direkt darüber. Der wird tatsächlich zwischen true und false hin- und hergeschaltet.
                                    rekorboi
                                    #537
                                    @Grizzelbee
                                    Bin jetzt auch auf der 6.1.5. Die Datenpunkte zur Wärmeschublade werden befüllt, vielen Dank für die prompte Umsetzung!
                                    Eine Warnung gibt es diesbezüglich jedoch:
                                    2022-05-10 19:29:38.124 - warn: mielecloudservice.0 (3324) Object XXXXXXXXXXXX.ACTIONS.programId is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2022-05-10 19:29:38.125 - warn: mielecloudservice.0 (3324) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2022-05-10 19:29:38.735 - info: mielecloudservice.0 (3324) State value to set for "mielecloudservice. XXXXXXXXXXXX.ACTIONS.programId" has to be type "integer" but received type "number"
                                    Anfangs kamen diese Meldungen nur beim Neustart des Adapters, dann allerdings öfters und momentan sekündlich.
                                    Dazu kommen des Öfteren Reconnect-Versuche:
                                    2022-05-10 00:34:54.349 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                                    2022-05-10 00:39:54.350 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                                    2022-05-10 00:44:54.350 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                                    2022-05-10 00:49:54.350 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                                    2022-05-10 00:54:54.351 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                                    2022-05-10 00:59:54.351 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                                    Als mir zufällig die fehlende Aktualisierung der Datenpunkte auffiel, zeigte das Log aktuelle „Trying to reconnect“ Meldungen, jedoch hat in diesem Fall nur ein manueller Neustart der Instanz geholfen.
                                    • R rekorboi
                                      @Grizzelbee
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #538
                                      @rekorboi und alle:
                                      Bezüglich der Crashes und reconnect Versuche: Das Thema ist vertrackt. Der Code der 6.1.5 ist noch nicht perfekt - da arbeite ich gerade dran. Das Hauptproblem ist aber, dass die API (also die Miele-Server) nach vollkommen willkürlichen Zeiträumen Fehler melden und der Adapter sich dann nicht einfach so automatisch reconnecten lässt.
                                      Aus diesem Grunde werde ich mich mal an Miele wenden und baue gerade als Backup das Polling wieder ein.
                                      @rekorboi Bezüglich der Wärmeschublade:
                                      Lass bitte mal ein Debug-Log schreiben; vom Start des Adapters, das Gerät einmal ein- und wieder ausschalten und den Adapter wieder stoppen. Dann schickst Du mir das. Das Problem ist, das manche Geräte aufwändigere Programminfos haben und die kann der Adapter noch nicht. Das muss ich nach und nach implementieren.
                                        @rekorboi und alle:
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                        #539
                                        @grizzelbee Habe jetzt auch diese Fehlermeldung mit Einfrieren des Adapters
                                        Version 6.1.5
                                        2022-05-13 12:22:18.517 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                                        2022-05-13 12:22:38.457 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error","message":"socket hang up"}
                                        2022-05-13 12:23:18.520 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                                        2022-05-13 12:23:38.412 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                                        2022-05-13 12:25:38.535 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                                        2022-05-13 12:26:09.437 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                                        2022-05-13 12:29:38.546 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                                        • GarganoG Gargano
                                          Version 6.1.5
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #540
                                          @gargano Ja - ich weiß. :(
                                          Ich habe die gleichen Probleme. Sehr unerfreulich das alles.
                                          Ich habe aber die V6.2.0 seit gestern bei mir im Langzeittest und hoffe die in Kürze veröffentlichen zu können. Da habe ich primär versucht die SSEs stabiler zu bekommen, aber auch das Data-Polling als Notlösung wieder eingebaut. Bisher sieht es aber ganz gut aus. Ich habe zwar nach wie vor Fehler bezüglich der Connection im Log, aber die haben sich alle selbst geheilt. Ich scheine eine Art Gleichgewicht gefunden zu haben.
                                          Mal weiter abwarten wie es sich entwickelt...
