  4. Windows Installer 2
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 82.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Q Qlink
    Hi Leute,
    ich habe gestern ebenfalls meine Uralt iobroker Installation erfolgreich updaten können.
    Ich hatte mich seelisch schon auf ein mehrere Stunden andauerndes Trial & Error vorbereitet, aber was soll ich sagen... es hat beim ersten Mal geklappt.
    Ich habe nach der Anleitung von @AlCalzone das Update durchgeführt:
    Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
    data-Ordner sichern
    Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen (https://www.iobroker.net/#de/download Version vom 23.11.2019)
    Nichts weiter tun!
    ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
    iobroker stop
    npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
    data-Ordner wieder rein kopieren
    iobroker start
    Ich habe von folgendem System:
    Windows Server 2016 (Hyper-V VM Gen2)
    Hostname: iobroker
    IP Adresse: 192.168.30.9
    Node.js: 10.15.3
    NPM: 6.9.0
    js-controller: 1.5.14
    auf folgendes System erfolgreich upgedatet:
    Windows Server 2019 (Hyper-V VM Gen2)
    Hostname: iob01
    IP Adresse: 192.168.30.90
    Node.js: 10.17.0
    NPM: 6.11.3
    js-controller: 3.1.6
    Ich musste zusätzlich noch den Hostname manuell in der states.json und objects.json mit nem Editor ersetzen, da das iobroker host Kommando nicht geklappt hat. (host xyz existiert bereits)
    Danach noch einen Haufen Adapter von uralt Versionen auf die aktuellen updaten. (sogar der sql Adapter sowie der modbus Adapter die in den neueren Versionen immer Probleme gemacht haben funktionieren jetzt tadellos)
    Fertig.
    Ich kanns eigentlich fast noch nicht glauben, dass es so einfach war und werde das System in den nächsten Tagen genauer beobachten, ob der Schein nicht doch trügt. Aber wie gesagt momentan läuft alles rund. (bis auf 2 kleinere Fehlermeldungen im Log vom iCAL und daswetter Adapter, beide Adapter funktionieren aber problemlos)
    Vielen Dank an @Stabilostick für den Installer und @AlCalzone für die Anleitung!
    Beste Grüße
    #261
    @Qlink Hast Du mehr eals einen Host eintrag in deinem System (früher gehabt)?
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #262
      @apollon77 Nein, nicht das ich wüsste...
      Mein alter hostname war "iobroker". Der neue hostname ist nun "iob01"
      Bei dem kommando "iobroker host iobroker" kam die Meldung "host iob01 exisitiert bereits"
      • Q Qlink
        Hi Leute,
        data-Ordner sichern
        Nichts weiter tun!
        iobroker stop
        iobroker start
        Hostname: iobroker
        Node.js: 10.15.3
        NPM: 6.9.0
        Hostname: iob01
        Node.js: 10.17.0
        NPM: 6.11.3
        Fertig.
        Beste Grüße
        A1uca2d
        #263
        @Qlink @AlCalzone
        Ich habe auch die Anleitung befolgt.
        Habe danach einige Adapter neu installieren müssen.
        Bis jetzt habe ich allerdings meine Visualisierung und auch die Adapter Mobile und Material nicht zum Laufen gebracht.
        Bei Vis bleibt er beim Öffnen der Seite hier stehen:
        Ähnliches bei den andren Websites. Ich habe schon versucht die adapter komplet zu deinstallieren und neu aufzusetzen. Leider ohne erfolg.
        Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem behoben komme?
        Hier noch kurz die restlichen Systeminfos:
        Betriebssystem: win32
        Die Architektur: x64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 2394 MHz
        Modell: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz
        RAM: 3.8 GB
        System-Betriebszeit: 00:00:00
        Node.js: v14.8.0
        NPM: 6.14.7
        Adapter-Anzahl: 303
        Datenträgergröße: 445.1 GiB
        Datenträger verfügbar: 401.4 GiB
        Betriebszeit: 00:15:14
        Aktive Instanzen: 13
        Thomas BraunT GaspodeG P 3 Antworten Letzte Antwort
        • A A1uca2d
          @Qlink @AlCalzone
          CPUs: 4
          RAM: 3.8 GB
          Node.js: v14.8.0
          NPM: 6.14.7
          Adapter-Anzahl: 303
          #264
          @A1uca2d Ich würde node12 fahren. Und auch die Adapter aus Default installieren und nicht aus latest.
          32bit Windows?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • A A1uca2d
            @Qlink @AlCalzone
            CPUs: 4
            RAM: 3.8 GB
            Node.js: v14.8.0
            NPM: 6.14.7
            Adapter-Anzahl: 303
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #265
            @A1uca2d said in Windows Installer 2:
            Das Problem hatte ich nach Aktualisierung einiger Adapter gestern auch.
            Das hier hat geholfen: https://forum.iobroker.net/topic/36323/problem-mit-vis/2
            Unter Windows die Console über den entsprechenden Shortcut im Startmenü öffnen!
            • GaspodeG Gaspode
              A1uca2d
              #266
              @Alexi
              Mein Shortcut scheint nicht zu funktionieren.
              ich habe eine alte Installation, da geht er, aber bei der neuen nicht.
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                32bit Windows?
                A1uca2d
                #267
                @Thomas-Braun
                Ich habe Windows 64Bit laufen.
                Ansonsten habe ich bezüglich der Versionen von Adaptern keine Änderung der Einstellungen vorgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Lediglich wenn ein Update angezeigt wird, installiere ich dieses.
                • A A1uca2d
                  @Alexi
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #268
                  Was funktioniert denn nicht? Fehlermeldung?
                  Letztendlich wird ja nur in einer Command Shell als Admin das Script nodevars.bat ausgeführt:
                  C:\Windows\system32\cmd.exe /K "<Pfad zur ioBroker Instanz>\nodejs\nodevars.bat"
                  Gibt es das Script bei dir nicht, ist der Pfad falsch, oder gibt es ne andere Fehlermeldung?
                  • GaspodeG Gaspode
                    A1uca2d
                    #269
                    @Alexi
                    Es scheint mir irgendeinen Fehler zu geben.
                    Hier ein Screenshot aus CMD, wenn ich den Befehlt von dir nehme und dann den Befehl eingebe.
                    oder mahe ich doch etwas falsch?
                    Wenn ich meine alte Instanz nehme, scheint es zu funktionieren, das hilt mir nur leider nicht.
                    AlCalzoneA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A A1uca2d
                      @Alexi
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #270
                      @A1uca2d Führe da mal nur den Teil C:\...\nodevars.bat aus.
                      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                      • A A1uca2d
                        @Alexi
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #271
                        @A1uca2d sagte in Windows Installer 2:
                        Sollte so aussehen:
                        Immer Daten sichern!
                        • A A1uca2d
                          @Qlink @AlCalzone
                          CPUs: 4
                          RAM: 3.8 GB
                          Node.js: v14.8.0
                          NPM: 6.14.7
                          Adapter-Anzahl: 303
                          Phinix
                          #272
                          @A1uca2d
                          Den gleichen Fehler hatte ich auch, ich hab mir Abhilfe geschaffen indem ich den Adapter Socketio installiert habe. Danach noch im Web-Adapter die Socketio ungestellt und die Verbindung konnte wieder aufgebaut werden.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            A1uca2d
                            #273
                            @AlCalzone
                            so soll es geschehen....
                            Leider mit dem gleichen Ergebnis.
                            @Phinix
                            Habe deinen Weg auch versucht. Bis jetzt ohne Erfolg, werde es aber noch mal weiter verfolgen.
                            • A A1uca2d
                              @AlCalzone
                              @Phinix
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                              #274
                              Seltsam. Eigentlich sollte er nach dem Ausführen des Scripts (egal ob mit oder ohne vorangestelltes C:\Windows\system32\cmd.exe /K) auf dem Instanzverzeichnis stehen, also bei dir auf C:\program files\iobroker\SmartVdGA. Das ist bei dir ja offensichtlich nicht der Fall. Frage an die Experten: Könnte das am Leerzeichen im Pfad liegen?
                              Du könntest noch folgendes versuchen:
                              • Cmd als Administrator starten (also im Startmenü rechte Maustaste auf "Startmenü" und "Als Administrator ausführen" klicken.
                              • C:\program files\iobroker\SmartVdGA\nodejs\nodevars.bat ausführen.
                              • cd C:\program files\iobroker\SmartVdGA ausführen.
                              • nochmal versuchen, den vis Adapter (wie im Link beschrieben) zu reparieren.
                              • GaspodeG Gaspode
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                #275
                                @Alexi sagte in Windows Installer 2:
                                Seit dem Update auf Windows 10 Build 2004 gehts bei mir auch nicht mehr:
                                Bei mir sind allerdings die Verzeichnisse überhaupt nicht mehr zu finden - vielleicht hats sie bei @A1uca2d ebenfalls entfernt?
                                  A1uca2d
                                  #276
                                  @AlCalzone
                                  An dem Verzeichnis kann es eigentlich nicht liegen, dieses ist bei mir vorhanden. Außerdem habe ich ja einen "teil" dessen, was als Folge des Befehls passieren soll.
                                  Your environment has been ..... node.js 14.8.0 ...
                                  Hier auch noch mal der Code in meiner nodevars.bat:
                                  • A A1uca2d
                                    @AlCalzone
                                    A1uca2d
                                    #277
                                    @AlCalzone @Alexi @Phinix
                                    Das Problem hat sich tatsächlich gerade erlädigt.
                                    gerade wurde mir ein Update von Web & Vis angezeigt. Danach habe ich in der Vis folgende Fehlermeldung erhalten:
                                    Danach wurde ich gefragt, ob ich die fehlende Datei anlegen möchte und nun läuft es!
                                    Trotzdem Danke für die Bemühungen...
                                    Abe eine Frage bleibt bei mir noch, weshalb funktioniert der CMD Befehl nicht!?
                                      Schimi
                                      #278
                                      Wird der Installer weiter entwickelt?
                                      Leider ist schon länger stillstand....
                                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Schimi
                                        StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        #279
                                        @Schimi
                                        Öhm... eigentlich prinzipiell schon... ;-)
                                        Erkläre mich schuldig ...
                                        S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • StabilostickS Stabilostick
                                          @Schimi
                                          Schimi
                                          #280
                                          @Stabilostick
                                          Ok, dann lass dich von mir nicht ablenken :D 👍
