  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 81.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Q Qlink
    Hi Leute,
    ich habe gestern ebenfalls meine Uralt iobroker Installation erfolgreich updaten können.
    Ich hatte mich seelisch schon auf ein mehrere Stunden andauerndes Trial & Error vorbereitet, aber was soll ich sagen... es hat beim ersten Mal geklappt.
    Ich habe nach der Anleitung von @AlCalzone das Update durchgeführt:
    Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
    data-Ordner sichern
    Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen (https://www.iobroker.net/#de/download Version vom 23.11.2019)
    Nichts weiter tun!
    ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
    iobroker stop
    npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
    data-Ordner wieder rein kopieren
    iobroker start
    Ich habe von folgendem System:
    Windows Server 2016 (Hyper-V VM Gen2)
    Hostname: iobroker
    IP Adresse: 192.168.30.9
    Node.js: 10.15.3
    NPM: 6.9.0
    js-controller: 1.5.14
    auf folgendes System erfolgreich upgedatet:
    Windows Server 2019 (Hyper-V VM Gen2)
    Hostname: iob01
    IP Adresse: 192.168.30.90
    Node.js: 10.17.0
    NPM: 6.11.3
    js-controller: 3.1.6
    Ich musste zusätzlich noch den Hostname manuell in der states.json und objects.json mit nem Editor ersetzen, da das iobroker host Kommando nicht geklappt hat. (host xyz existiert bereits)
    Danach noch einen Haufen Adapter von uralt Versionen auf die aktuellen updaten. (sogar der sql Adapter sowie der modbus Adapter die in den neueren Versionen immer Probleme gemacht haben funktionieren jetzt tadellos)
    Fertig.
    Ich kanns eigentlich fast noch nicht glauben, dass es so einfach war und werde das System in den nächsten Tagen genauer beobachten, ob der Schein nicht doch trügt. Aber wie gesagt momentan läuft alles rund. (bis auf 2 kleinere Fehlermeldungen im Log vom iCAL und daswetter Adapter, beide Adapter funktionieren aber problemlos)
    Vielen Dank an @Stabilostick für den Installer und @AlCalzone für die Anleitung!
    Beste Grüße
    A1uca2d
    #263
    @Qlink @AlCalzone
    Ich habe auch die Anleitung befolgt.
    Habe danach einige Adapter neu installieren müssen.
    Bis jetzt habe ich allerdings meine Visualisierung und auch die Adapter Mobile und Material nicht zum Laufen gebracht.
    Bei Vis bleibt er beim Öffnen der Seite hier stehen:
    Ähnliches bei den andren Websites. Ich habe schon versucht die adapter komplet zu deinstallieren und neu aufzusetzen. Leider ohne erfolg.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem behoben komme?
    Hier noch kurz die restlichen Systeminfos:
    Betriebssystem: win32
    Die Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 2394 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz
    RAM: 3.8 GB
    System-Betriebszeit: 00:00:00
    Node.js: v14.8.0
    NPM: 6.14.7
    Adapter-Anzahl: 303
    Datenträgergröße: 445.1 GiB
    Datenträger verfügbar: 401.4 GiB
    Betriebszeit: 00:15:14
    Aktive Instanzen: 13
    Thomas BraunT GaspodeG P 3 Antworten Letzte Antwort
    • A A1uca2d
      @Qlink @AlCalzone
      CPUs: 4
      RAM: 3.8 GB
      Node.js: v14.8.0
      NPM: 6.14.7
      Adapter-Anzahl: 303
      #264
      @A1uca2d Ich würde node12 fahren. Und auch die Adapter aus Default installieren und nicht aus latest.
      32bit Windows?
      • A A1uca2d
        @Qlink @AlCalzone
        CPUs: 4
        RAM: 3.8 GB
        Node.js: v14.8.0
        NPM: 6.14.7
        Adapter-Anzahl: 303
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        #265
        @A1uca2d said in Windows Installer 2:
        Das Problem hatte ich nach Aktualisierung einiger Adapter gestern auch.
        Das hier hat geholfen: https://forum.iobroker.net/topic/36323/problem-mit-vis/2
        Unter Windows die Console über den entsprechenden Shortcut im Startmenü öffnen!
        • GaspodeG Gaspode
          A1uca2d
          #266
          @Alexi
          Mein Shortcut scheint nicht zu funktionieren.
          ich habe eine alte Installation, da geht er, aber bei der neuen nicht.
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            32bit Windows?
            A1uca2d
            #267
            @Thomas-Braun
            Ich habe Windows 64Bit laufen.
            Ansonsten habe ich bezüglich der Versionen von Adaptern keine Änderung der Einstellungen vorgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Lediglich wenn ein Update angezeigt wird, installiere ich dieses.
            • A A1uca2d
              @Alexi
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #268
              Was funktioniert denn nicht? Fehlermeldung?
              Letztendlich wird ja nur in einer Command Shell als Admin das Script nodevars.bat ausgeführt:
              C:\Windows\system32\cmd.exe /K "<Pfad zur ioBroker Instanz>\nodejs\nodevars.bat"
              Gibt es das Script bei dir nicht, ist der Pfad falsch, oder gibt es ne andere Fehlermeldung?
              • GaspodeG Gaspode
                A1uca2d
                #269
                @Alexi
                Es scheint mir irgendeinen Fehler zu geben.
                Hier ein Screenshot aus CMD, wenn ich den Befehlt von dir nehme und dann den Befehl eingebe.
                oder mahe ich doch etwas falsch?
                Wenn ich meine alte Instanz nehme, scheint es zu funktionieren, das hilt mir nur leider nicht.
                AlCalzoneA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • A A1uca2d
                  @Alexi
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #270
                  @A1uca2d Führe da mal nur den Teil C:\...\nodevars.bat aus.
                  • A A1uca2d
                    @Alexi
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #271
                    @A1uca2d sagte in Windows Installer 2:
                    Sollte so aussehen:
                    • A A1uca2d
                      @Qlink @AlCalzone
                      CPUs: 4
                      RAM: 3.8 GB
                      Node.js: v14.8.0
                      NPM: 6.14.7
                      Adapter-Anzahl: 303
                      Phinix
                      #272
                      @A1uca2d
                      Den gleichen Fehler hatte ich auch, ich hab mir Abhilfe geschaffen indem ich den Adapter Socketio installiert habe. Danach noch im Web-Adapter die Socketio ungestellt und die Verbindung konnte wieder aufgebaut werden.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        A1uca2d
                        #273
                        @AlCalzone
                        so soll es geschehen....
                        Leider mit dem gleichen Ergebnis.
                        @Phinix
                        Habe deinen Weg auch versucht. Bis jetzt ohne Erfolg, werde es aber noch mal weiter verfolgen.
                        • A A1uca2d
                          @AlCalzone
                          @Phinix
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          #274
                          Seltsam. Eigentlich sollte er nach dem Ausführen des Scripts (egal ob mit oder ohne vorangestelltes C:\Windows\system32\cmd.exe /K) auf dem Instanzverzeichnis stehen, also bei dir auf C:\program files\iobroker\SmartVdGA. Das ist bei dir ja offensichtlich nicht der Fall. Frage an die Experten: Könnte das am Leerzeichen im Pfad liegen?
                          Du könntest noch folgendes versuchen:
                          • Cmd als Administrator starten (also im Startmenü rechte Maustaste auf "Startmenü" und "Als Administrator ausführen" klicken.
                          • C:\program files\iobroker\SmartVdGA\nodejs\nodevars.bat ausführen.
                          • cd C:\program files\iobroker\SmartVdGA ausführen.
                          • nochmal versuchen, den vis Adapter (wie im Link beschrieben) zu reparieren.
                          • GaspodeG Gaspode
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #275
                            @Alexi sagte in Windows Installer 2:
                            Seit dem Update auf Windows 10 Build 2004 gehts bei mir auch nicht mehr:
                            Bei mir sind allerdings die Verzeichnisse überhaupt nicht mehr zu finden - vielleicht hats sie bei @A1uca2d ebenfalls entfernt?
                              A1uca2d
                              #276
                              @AlCalzone
                              An dem Verzeichnis kann es eigentlich nicht liegen, dieses ist bei mir vorhanden. Außerdem habe ich ja einen "teil" dessen, was als Folge des Befehls passieren soll.
                              Your environment has been ..... node.js 14.8.0 ...
                              Hier auch noch mal der Code in meiner nodevars.bat:
                              • A A1uca2d
                                @AlCalzone
                                A1uca2d
                                #277
                                @AlCalzone @Alexi @Phinix
                                Das Problem hat sich tatsächlich gerade erlädigt.
                                gerade wurde mir ein Update von Web & Vis angezeigt. Danach habe ich in der Vis folgende Fehlermeldung erhalten:
                                Danach wurde ich gefragt, ob ich die fehlende Datei anlegen möchte und nun läuft es!
                                Trotzdem Danke für die Bemühungen...
                                Abe eine Frage bleibt bei mir noch, weshalb funktioniert der CMD Befehl nicht!?
                                • S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #278
                                  Wird der Installer weiter entwickelt?
                                  Leider ist schon länger stillstand....
                                  StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Schimi
                                    StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    #279
                                    @Schimi
                                    Öhm... eigentlich prinzipiell schon... ;-)
                                    Erkläre mich schuldig ...
                                    S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • StabilostickS Stabilostick
                                      @Schimi
                                      S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      #280
                                      @Stabilostick
                                      Ok, dann lass dich von mir nicht ablenken :D 👍
                                        @Schimi
                                        klassisch
                                        #281
                                        @Stabilostick Vielen Dank, ja, wäre klasse wenn es hier weiter geht. Ich habe immer gerne ioBroker unter Windows empfohlen. Das fällt mit einem aktuellen Installer ohne Workaround einfacher. Unter Linux, Proxmox, mit den VMs, Dockers etc. will ich nichts mehr machen. Und ich empfehle natürlich am Besten das, was ich auch kenne und selbst nutze - und was die meisten anderen auch kennen. Also, alter Windows-Laptop und los gehts mit ioBroker. Schnell, einfach, pragmatisch.
                                          skokarl
                                          #282
                                          ich versuche mich mal an einer Windows Installation, mit dem aktuellen Installer 2.1.0.b.
                                          Irgendwie hängt er bei der Installation vom Visual Studio, habs jetzt nach 3 Stunden abgebrochen.
                                          Wenn ich das vorher seperat runterladen würde, welche Pakete brauche ich für IOBroker davon ?
                                          Gibts alternative Ideen ?,..... Installation natürlich als Admin ausgeführt, und am Glasfaseranschluss kanns auch nicht liegen,
                                          er hat ja 1,2 GB vom Studio runtergeladen,...aber der Installer hängt irgendwie an der Stelle und geht nicht weiter.
                                          Besten Dank
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
