  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 81.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @A1uca2d Führe da mal nur den Teil C:\...\nodevars.bat aus.
    A1uca2d
    #273
    @AlCalzone
    so soll es geschehen....
    Leider mit dem gleichen Ergebnis.
    @Phinix
    Habe deinen Weg auch versucht. Bis jetzt ohne Erfolg, werde es aber noch mal weiter verfolgen.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • A A1uca2d
      @AlCalzone
      @Phinix
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #274
      @A1uca2d said in Windows Installer 2:
      Seltsam. Eigentlich sollte er nach dem Ausführen des Scripts (egal ob mit oder ohne vorangestelltes C:\Windows\system32\cmd.exe /K) auf dem Instanzverzeichnis stehen, also bei dir auf C:\program files\iobroker\SmartVdGA. Das ist bei dir ja offensichtlich nicht der Fall. Frage an die Experten: Könnte das am Leerzeichen im Pfad liegen?
      Du könntest noch folgendes versuchen:
      • Cmd als Administrator starten (also im Startmenü rechte Maustaste auf "Startmenü" und "Als Administrator ausführen" klicken.
      • C:\program files\iobroker\SmartVdGA\nodejs\nodevars.bat ausführen.
      • cd C:\program files\iobroker\SmartVdGA ausführen.
      • nochmal versuchen, den vis Adapter (wie im Link beschrieben) zu reparieren.
      • GaspodeG Gaspode
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #275
        @Alexi sagte in Windows Installer 2:
        Seit dem Update auf Windows 10 Build 2004 gehts bei mir auch nicht mehr:
        Bei mir sind allerdings die Verzeichnisse überhaupt nicht mehr zu finden - vielleicht hats sie bei @A1uca2d ebenfalls entfernt?
          A1uca2d
          #276
          @AlCalzone
          An dem Verzeichnis kann es eigentlich nicht liegen, dieses ist bei mir vorhanden. Außerdem habe ich ja einen "teil" dessen, was als Folge des Befehls passieren soll.
          Your environment has been ..... node.js 14.8.0 ...
          Hier auch noch mal der Code in meiner nodevars.bat:
          • A A1uca2d
            @AlCalzone
            A1uca2d
            #277
            @AlCalzone @Alexi @Phinix
            Das Problem hat sich tatsächlich gerade erlädigt.
            gerade wurde mir ein Update von Web & Vis angezeigt. Danach habe ich in der Vis folgende Fehlermeldung erhalten:
            Danach wurde ich gefragt, ob ich die fehlende Datei anlegen möchte und nun läuft es!
            Trotzdem Danke für die Bemühungen...
            Abe eine Frage bleibt bei mir noch, weshalb funktioniert der CMD Befehl nicht!?
            • S Online
              S Online
              Schimi
              #278
              Wird der Installer weiter entwickelt?
              Leider ist schon länger stillstand....
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Schimi
                StabilostickS Offline
                Stabilostick
                #279
                @Schimi
                Öhm... eigentlich prinzipiell schon... ;-)
                Erkläre mich schuldig ...
                S K 2 Antworten Letzte Antwort
                • StabilostickS Stabilostick
                  @Schimi
                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  #280
                  @Stabilostick
                  Ok, dann lass dich von mir nicht ablenken :D 👍
                    @Schimi
                    klassisch
                    #281
                    @Stabilostick Vielen Dank, ja, wäre klasse wenn es hier weiter geht. Ich habe immer gerne ioBroker unter Windows empfohlen. Das fällt mit einem aktuellen Installer ohne Workaround einfacher. Unter Linux, Proxmox, mit den VMs, Dockers etc. will ich nichts mehr machen. Und ich empfehle natürlich am Besten das, was ich auch kenne und selbst nutze - und was die meisten anderen auch kennen. Also, alter Windows-Laptop und los gehts mit ioBroker. Schnell, einfach, pragmatisch.
                      skokarl
                      #282
                      ich versuche mich mal an einer Windows Installation, mit dem aktuellen Installer 2.1.0.b.
                      Irgendwie hängt er bei der Installation vom Visual Studio, habs jetzt nach 3 Stunden abgebrochen.
                      Wenn ich das vorher seperat runterladen würde, welche Pakete brauche ich für IOBroker davon ?
                      Gibts alternative Ideen ?,..... Installation natürlich als Admin ausgeführt, und am Glasfaseranschluss kanns auch nicht liegen,
                      er hat ja 1,2 GB vom Studio runtergeladen,...aber der Installer hängt irgendwie an der Stelle und geht nicht weiter.
                      Besten Dank
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        Besten Dank
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #283
                        @skokarl said in Windows Installer 2:
                        welche Windows 10 Version verwendest du ?
                        Sind ausstehende oder fehlgeschlagene Windows Updates vorhanden ?
                        sfc.exe mal probiert ?
                        http://support.microsoft.com/kb/929833
                        Beste Grüße
                        • Q Qlink
                          Beste Grüße
                          skokarl
                          #284
                          @qlink
                          Win 10 pro.... mit aktuellen Updates.
                            aleks-83
                            #285
                            Nabend,
                            ich habe mein System auf Node.js v12.22.1 und JS Controller 3.3.10 aktualisiert.
                            Wenn ich jetzt den Hue Adapter upgraden will, bekomme ich folgende Fehlermdelungen:
                            (Log von unten nach oben lesen)
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:57.710	info	iobroker exit 25
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:56.646	error	iobroker host.NUC(NUCubuntu) Cannot install iobroker.hue@3.5.15: 4294963214
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:56.602	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(NUCubuntu)\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-22T17_03_56_585Z-debug.log
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:56.600	info	iobroker
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:56.585	info	iobroker npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.hue'
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:56.578	info	iobroker npm ERR! syscall rmdir npm ERR! path D:\ioBroker\NUCubuntu\node_modules\iobroker.hue npm ERR! errno -4082
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:56.576	info	iobroker npm ERR! code EBUSY
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:16.275	info	iobroker npm install iobroker.hue@3.5.15 --loglevel error (System call)
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:16.269	info	iobroker NPM version: 6.14.12
                            host.NUC(NUCubuntu)	2021-05-22 20:03:12.549	info	iobroker Update hue from @3.5.2 to @3.5.15
                            Es soll ja ein erweitertes Log verfügbar sien.
                            Den genannten Ordner gibt es aber nicht. (Und ja, ich habe Systemordner eingeblendet).
                            Ich würde den Adapter gerne testweise über die Windows Kommandzeile upgraden, allerdings steigt er bei mir nicht im richtigen Ordner ein und ich finde den richtigen Ordner auch nicht.
                            Your environment has been set up for using Node.js 12.22.1 (x64) and npm.
                            C:\Windows\System32>D:
                            D:\>cd ioBroker\NucUbuntu
                            D:\ioBroker\NUCubuntu>dir
                             Datenträger in Laufwerk D: ist Zeug
                             Volumeseriennummer: E45C-ADC2
                             Verzeichnis von D:\ioBroker\NUCubuntu
                            16.05.2021  15:55    <DIR>          .
                            16.05.2021  15:55    <DIR>          ..
                            16.05.2021  15:08    <DIR>          backups
                            26.10.1985  10:15             1.049 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                            26.10.1985  10:15             3.556 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                            21.05.2021  08:37    <DIR>          daemon
                            07.07.2020  16:53               366 detect-libc
                            07.07.2020  16:53               300 detect-libc.cmd
                            07.07.2020  16:53               536 detect-libc.ps1
                            23.11.2019  14:46    <DIR>          env
                            26.10.1985  10:15            23.988 fix_installation.sh
                            07.07.2020  16:22    <DIR>          install
                            20.03.2019  01:24                16 iob.bat
                            22.05.2021  19:27    <DIR>          iobroker-data
                            15.11.2019  23:19               998 iobroker.bat
                            07.07.2020  16:22    <DIR>          lib
                            26.10.1985  10:15             1.137 LICENSE
                            22.05.2021  02:08    <DIR>          log
                            07.07.2020  16:57               328 mime
                            07.07.2020  16:57               281 mime.cmd
                            07.07.2020  16:57               498 mime.ps1
                            07.07.2020  16:56               340 mkdirp
                            07.07.2020  16:56               287 mkdirp.cmd
                            07.07.2020  16:56               510 mkdirp.ps1
                            16.05.2021  14:05    <DIR>          nodejs
                            07.07.2020  16:13    <DIR>          nodejs_10
                            22.05.2021  19:03    <DIR>          node_modules
                            16.05.2021  15:55           361.510 package-lock.json
                            16.05.2021  15:55             3.011 package.json
                            15.11.2019  21:40    <DIR>          python27
                            07.07.2020  16:53               324 rc
                            07.07.2020  16:53               279 rc.cmd
                            07.07.2020  16:53               494 rc.ps1
                            26.10.1985  10:15             6.101 README.md
                            16.05.2021  14:32             5.693 reinstall.js
                            07.07.2020  16:53               332 rimraf
                            07.07.2020  16:53               283 rimraf.cmd
                            07.07.2020  16:53               502 rimraf.ps1
                            07.07.2020  20:39               340 semver
                            07.07.2020  20:39               287 semver.cmd
                            07.07.2020  20:39               510 semver.ps1
                            20.03.2019  01:20                20 serviceIoBroker.bat
                            07.07.2020  18:34    <DIR>          setup
                            07.07.2020  16:59               346 sshpk-conv
                            07.07.2020  16:59               290 sshpk-conv.cmd
                            07.07.2020  16:59               516 sshpk-conv.ps1
                            07.07.2020  16:59               346 sshpk-sign
                            07.07.2020  16:59               290 sshpk-sign.cmd
                            07.07.2020  16:59               516 sshpk-sign.ps1
                            07.07.2020  16:59               350 sshpk-verify
                            07.07.2020  16:59               292 sshpk-verify.cmd
                            07.07.2020  16:59               520 sshpk-verify.ps1
                            07.07.2020  16:59               332 uuid
                            07.07.2020  16:59               283 uuid.cmd
                            07.07.2020  16:59               502 uuid.ps1
                                          41 Datei(en),        418.459 Bytes
                                          14 Verzeichnis(se), 117.994.819.584 Bytes frei
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              Nabend,
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #286
                              @aleks-83 sagte in Windows Installer 2:
                              So weit habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut.
                              Wenn Du mit dem Installer installiert hast, dann NICHT
                              cmd
                              aufrufen. Stattdessen Windows-Taste und dann
                              iobroker
                              eintippen. Dann kommt eine zugeschneiderte Dosbox hoch . mit dem passenden Directory und den passenden Rechten. Bei mir sieht das dann so aus:
                              In dieser ioBroker-Dosbox kannst Du die Konsolenbefehle eingeben.
                              • K klassisch
                                cmd
                                iobroker
                                aleks-83
                                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                #287
                                @klassisch sagte in Windows Installer 2:
                                Ich hatte hier im Forum gelesen dass es bei jemandem geklappt hat, also hab ich es auch gemacht.
                                cmd
                                iobroker
                                So war es bei mir auch bis zum Update. Nun aber nicht mehr.
                                Wenn ich die Kommandozeile öffne, kommt die oben gezeigte Dosbox.
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  cmd
                                  iobroker
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #288
                                  @aleks-83
                                  Kann es sein, dass du beim nodejs-Update vergessen hast, die Datei nodevars.bat zu sichern und nach dem Update zurück zu kopieren?
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @aleks-83
                                    aleks-83
                                    #289
                                    @alexi
                                    Gesichert habe ich den Ordner „nodejs“, aber zurück gespielt habe ich nix.
                                    Wusste nicht dass das nötig ist.
                                    Hat der Kollege da im Post nicht erwähnt.
                                    Danke für den Tipp.
                                    Werde ich heute Abend ausprobieren.
                                    EDIT:
                                    Ich habe es ausprobiert und es funktioniert! Danke
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      @alexi
                                      Danke für den Tipp.
                                      EDIT:
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #290
                                      @aleks-83 said in Windows Installer 2:
                                      Schön, dass es geklappt hat. Ich hab das übrigens von hier bzw. hier.
