  4. Windows Installer 2
    1.0k
    6.1k
Windows Installer 2
windowswindows installerinstaller
290 Beiträge 25 Kommentatoren 81.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Alexi hier habe ich einen Workaround gepostet, womit die Probleme mit dem aktuellen Installer vermieden werden können (sollten). Leider gab es wenig bis kein Feedback von den Betroffenen.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #251
    @AlCalzone im verlinkten Post schreibst Du
    Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
    Welche Installer Version ist damit gemeint? Installer 2 oder 1.5?
    Ah, sorry, 2 Posts weiter: Den von der Homepage.
    • StabilostickS Stabilostick
      Dieses Thread soll uns helfen, den Windows Installer zu modernisieren und noch besser auf die Anwenderwünsche abzustimmen.
      Zu Beginn der ersten Entwicklungsphase wird der modular aufgebaue Installer noch KEINEN iobroker INSTALLIEREN. Weitere Phasen werden sich anschließen. In diesen wird der Funktionsumfang sukzessive erweitert.
      Bitte gebt in diesem Thread euer Feedback. Ich darauf angewiesen, um z.B. auf verschiedenen Windowsplattformen versions- und systemspezifische Fehler zu finden und um Designentscheidungen zu treffen.
      Los geht`s...
      a) Auto-Updater .... Testphase abgeschlossen
      Ziel: Er wird während zu Beginn des Hauptsetups laufen und bei Bedarf ein Update des Installers durchführen.
      Vorbereitung:
      1. Den Autoupdater herunterladen: (ist jetzt im Hauptsetup enthalten und wird dynamisch entpackt nach %temp%\iobinst\autoupdate-windows.exe)
      2. Eine neue Datei mit dem Namen update.ini in den gleichen Ordner wie die EXE legen. Inhalt:
        [Update]
        url = http://iobroker.live/images/win/update.xml
        version_id = 1
        check_for_updates = 1
        update_download_location = ${system_temp_directory}\iobinst
      3. Die EXE starten.
      4. Drei Testfälle sind zu überprüfen:
        Sequenz 1
      • Eine "Elevated Installation" als Admin muss kommen, wenn man nicht gerade im Admin-Kontext unterwegs ist oder die UAC ausgeschaltet hat. Darin muss der Installer mit ioBroker GmbH signiert und die Signatur natürlich gültig sein.
      • Die Bildschirmmeldungen sollten in verschiedenen Sprachen (je nach Systemsprache) angezeigt werden. Über 18 Sprachen sind implementiert.
      • Ein Proxy für den Internetzugriff (sofern er erforderlich ist) kann angegeben werden.
      • Es wird geprüft -> kein Update notwendig.
      • Ende ohne Fehler.
        Sequenz 2
      • Zuerst in der Datei "update.ini" die Zeile mit version_id = 0001 durch version_id = 0000 ersetzen.
      • Elevated Installation usw. wie gehabt.
      • Autoupdater prüft -> Ein Update ist notwendig.
      • Der aktuelle ioBroker-Installer wird automatisch heruntergeladen und gestartet. Es erscheint der Sprachdialog des Hauptinstallers ohne weitere Abfragen. Der Autoupdater hat sich im Hintergrund selbst beendet.
      • Jetzt das Hauptsetup abbrechen. Ist ja noch das alte Setup.
        Sequenz 3
      • Vorab eine Datei test.cmd im gleichen Ordner wie oben mit folgendem Inhalt erstellen:
        @echo off
        autoupdate-windows.exe --mode unattended
        echo %errorlevel%
      • Zuerst die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0000 verwenden.
      • Dann test.cmd in einer Kommandozeile aufrufen. Ob mit oder ohne Admin-Ausführung muss egal sein.
      • Ggf. kommt jetzt der Elevated Installationsdialog.
      • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 0
      • Jetzt die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0001 verwenden.
      • Dann wieder test.cmd in der Kommandozeile aufrufen.
      • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 1
      PS: Mögliche Returncodes im GUI-Modus sind
      0 Successfully downloaded and executed the installer.
      1 No updates available
      2 Error connecting to remote server or invalid XML file
      3 An error occurred downloading the file
      4 An error occurred executing the downloaded update or evaluating its <postUpdateDownloadActionList>
      5 Update check disabled through check_for_updates setting
      Klappen die drei Testsequenzen? Auffälligkeiten? Kommen andere Returncodes?
      b) Rudimentärer Hauptinstaller mit Autoupdate .... Testphase abgeschlossen
      Ziel:
      Der Hauptinstaller findet ein Update (auf dem Downloadserver habe ich hinterlegt, das was neueres da ist. Es wird aber immer der gleiche ältere Installer heruntergeladen). Ätsch... 😂
      Der Anwender kann sich entscheiden, ob er das Update machen will oder es bleiben lässt. Einige Installer-Voraussetzungen werden geprüft.
      Zusatzinfos:
      • Der Installer installiert nichts.
      • Es werden die folgenden Voraussetzungen geprüft:
        • Betriebsystemversion
        • 3d-party Antivirus aktiv
        • MSI Version
      Vorbereitung:
      1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2-windows-installer.exe
        (Der wird jetzt eine ganze Zeit lang so heißen. Versionsnummern werden intern hochgezählt).
      2. Die EXE starten.
      3. Testfälle nach Lust und Laune.
      • Update durchführen oder es sein lassen.
      • Setup fertigstellen oder es abbrechen.
      c) Hauptinstaller ausschließlich mit den globalen Komponenten .... Testphase abgeschlossen
      Ziel des Tests:
      Der Hauptinstaller untersucht den Rechner, egal ob 32/64 Bit, auf für ioBroker erfoderliche globale Softwarekomponenten. Das sind aktuell:
      • Microsoft dotNet 4.8
      • Git 2.25.0
      • OpenSSL 1.0.2q
      • Apple Bonjour und Bonjour SDK
      • Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
        Wird eine Komonenten nicht gefunden, wird sie ggf. heruntergeladen und nachinstalliert.
      Die Komponenten können sofern vom jewiligen Hersteller vorgesehen über Windows-Einstellungen -> Apps konfiguriert bzw. entfernt werden.
      Vorbereitung
      1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2.0-windows-installer.exe
      2. Die EXE starten.
      Tests
      Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
      • Klappen die Setups?
      • Läuft git in der Kommandozeile?
      • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
      d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... Testphase abgeschlossen
      Ziele des Tests
      • Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
      • Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
      • Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
      Vorbereitung
      2. Die EXE starten.
      Neuerungen
      • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
      • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
      • Erste Optionsauswahl, Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
      3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
      Ziele des Tests
      • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
      • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
      • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
      • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
      • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
      Vorbereitung
      1. Den neuen Installer per Autoupdate über den bestehenden ioBroker Setup-Link (von den letzten Tests) im Startmenü herunterladen und ausführen.
      2. Alternativ wenn man das Setup dort nicht findet, den Installer von http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe herunterladen und ausführen.
      Neuerungen
      Auswahlfenster für Node.js- und js-controller-Versionen sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
      Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
      Und wie immer: Have Fun! 🖖
      Viele Grüße,
      Thomas
      A1uca2d
      #252
      @Stabilostick
      Bei dem heutigen Versuch die aktuelle Version des installers zu nutzen, ist keine lauffähige Instanz herausgekommen. nach mehreren Versuchen ist mir folgende Fehlermeldung (Bild) ...
      ... aufgefallen. Kann dies daran liegen oder habe ich etwas falsch verstanden?
      Danke dir. Auch ganz generell für die Mühe bei der Weiterentwicklung des installers.
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        #253
        @AlCalzone
        Ja, Danke. Hab ich gelesen.
        Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Installer 2.1.0.b eine Parallelinstanz installieren und den Workaround mit minimalem Risiko selber testen. Ich werde es morgen mal wagen.
          klassisch
          #254
          @AlCalzone sagte in Windows Installer 2:
          Herzlichen Dank für den workaround! Scheint so weit zu funktionieren. Gab unterwegs ein paar Fehlermeldungen, die aber wohl auf nichtaktuelle Adapter zurückzuführen waren.
          Habe jetzt alles auf aktuelle "stable" Versionen gebracht und es scheint so weit alles zu laufen. Das Parser-Häckselproblem ist weg und das Log im normalen Bereich.
          Edit: Allerdings wird jetzt im Admin und im Log noch der alte Host-Instanz-Name angezeigt, genaueres dort
          • S Online
            S Online
            Schimi
            #255
            Ich hoffe ja auf eine bald finale, offizielle Version von Stabilostick......
            • Palm_ManiacP Offline
              Palm_Maniac
              schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
              #256
              Solange es die nicht gibt, habe ich bis dahin auf ein aktuelles Docker-Image umgestellt. Ich will aber wieder zurück zur Windows-Version. Der Rechner ist schneller und hat mehr RAM.
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #257
                Wollte mich heute nur mal kurz melden da ich seit einem Tag versuche eine Windows-Installation hinzukriegen!
                Habe zuerst den alten Installer verwendet und schon seit ~3 Monaten im Einsatz. Hatte damals allerdings schon zu beklagen warum die Installation ein eigenes nodejs und python installiert, war mir aber dann egal da es nur eine Instanz zum Testen war.
                Hatte gestern dann das Problem (ohne was besonderes außer einem Adapter von git geladen zu haben) dass iobroker zwar lief aber admin nicht mehr erreichbar war, habe dann gesehen dass das vorgesehene port (8181 das 8081 schon anderwertig verwendet wird) nicht belegt ist, 9000 und 9001 schon ... Ich sehe auch 4 node-prozesse (sollten js-controller, admin, info und broadlink2 sein) aber sonst ging nix da ich auf admin nicht zugreifen konnte.
                Da ich diese Instanz nicht mehr zum laufen kriegte hab ich altern installer de-installiert und alle files gelöscht.
                Da ich in der Zwischenzeit auch diesen thread gefunden hatte dachte ich den neuen von hier zu verwenden, der leider noch immer eigene nodes installiert!
                Das hat mal gar nicht funktioniert! 2x gemacht (mit unterschiedlichen Installations-Orten) und immer folgende Probleme:
                • Instanz wird installiert und läuft aber nicht.
                • Wenn ich die Instanz konfigurieren will findet er keine, auch löschen kann ich sie nicht mehr!
                • Auch der Installer kann nicht de-installiert werden da kein Eintrag in der App-Liste auftaucht!
                • der neue iobroker-4- installer kann zwar eingerichtet werden aber auch nicht de-installiert!
                So, zurück zur alten Installationsroutine und wieder damit probieren... Installatieon geht ist aber alt und lässt sich nicht mal auf neuesten Stand der Adapter bringen! Sobald ich info oder admin auf den letzten Stand bringen will krieg ich den Fehler und die Instanz ist nicht mehr verwendbar :(
                Fragen:
                • WARUM kann ich nicht das nodejs und Python verwenden welches am PC schon installiert ist?
                • WARUM kann ich Instanzen nicht einfach ab- und an- schalten, Ich möchte z.B. nicht (oder nur bei einer) dass diese automatisch mit dem PC gestartet wird sonder nur mit iobroker start/stop arbeiten!
                • Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man nodejs oder js-controller updaten kann?
                Frank,
                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • frankjokeF frankjoke
                  Fragen:
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  #258
                  @frankjoke said in Windows Installer 2:
                  Das kannst du doch. Einfach im zugehörigen Windows Dienst den automatischen Start aus- bzw. einschalten.
                  Edit:
                  Das hier hast du gesehen?
                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GaspodeG Gaspode
                    Edit:
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #259
                    @Alexi sagte in Windows Installer 2:
                    Danke, das wars um js-controller und admin/Info auf den letzten Stand zu bringen!
                    Habe dann auch noch über die Anleitung von @JB_Sullivan einige Einträge weiter untem das nodejs zumindest auf 10.21 upgedated und es ist jetzt grün in der Info!
                    Danke nochmals!
                    Frank,
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                      #260
                      Hi Leute,
                      ich habe gestern ebenfalls meine Uralt iobroker Installation erfolgreich updaten können.
                      Ich hatte mich seelisch schon auf ein mehrere Stunden andauerndes Trial & Error vorbereitet, aber was soll ich sagen... es hat beim ersten Mal geklappt.
                      Ich habe nach der Anleitung von @AlCalzone das Update durchgeführt:
                      Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                      data-Ordner sichern
                      Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen (https://www.iobroker.net/#de/download Version vom 23.11.2019)
                      Nichts weiter tun!
                      ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                      iobroker stop
                      npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                      data-Ordner wieder rein kopieren
                      iobroker start
                      Ich habe von folgendem System:
                      Windows Server 2016 (Hyper-V VM Gen2)
                      Hostname: iobroker
                      IP Adresse: 192.168.30.9
                      Node.js: 10.15.3
                      NPM: 6.9.0
                      js-controller: 1.5.14
                      auf folgendes System erfolgreich upgedatet:
                      Windows Server 2019 (Hyper-V VM Gen2)
                      Hostname: iob01
                      IP Adresse: 192.168.30.90
                      Node.js: 10.17.0
                      NPM: 6.11.3
                      js-controller: 3.1.6
                      Ich musste zusätzlich noch den Hostname manuell in der states.json und objects.json mit nem Editor ersetzen, da das iobroker host Kommando nicht geklappt hat. (host xyz existiert bereits)
                      Danach noch einen Haufen Adapter von uralt Versionen auf die aktuellen updaten. (sogar der sql Adapter sowie der modbus Adapter die in den neueren Versionen immer Probleme gemacht haben funktionieren jetzt tadellos)
                      Fertig.
                      Ich kanns eigentlich fast noch nicht glauben, dass es so einfach war und werde das System in den nächsten Tagen genauer beobachten, ob der Schein nicht doch trügt. Aber wie gesagt momentan läuft alles rund. (bis auf 2 kleinere Fehlermeldungen im Log vom iCAL und daswetter Adapter, beide Adapter funktionieren aber problemlos)
                      Vielen Dank an @Stabilostick für den Installer und @AlCalzone für die Anleitung!
                      Beste Grüße
                      apollon77A A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        Hi Leute,
                        data-Ordner sichern
                        Nichts weiter tun!
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Hostname: iobroker
                        Node.js: 10.15.3
                        NPM: 6.9.0
                        Hostname: iob01
                        Node.js: 10.17.0
                        NPM: 6.11.3
                        Fertig.
                        Beste Grüße
                        #261
                        @Qlink Hast Du mehr eals einen Host eintrag in deinem System (früher gehabt)?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #262
                          @apollon77 Nein, nicht das ich wüsste...
                          Mein alter hostname war "iobroker". Der neue hostname ist nun "iob01"
                          Bei dem kommando "iobroker host iobroker" kam die Meldung "host iob01 exisitiert bereits"
                          • Q Qlink
                            Hi Leute,
                            data-Ordner sichern
                            Nichts weiter tun!
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            Hostname: iobroker
                            Node.js: 10.15.3
                            NPM: 6.9.0
                            Hostname: iob01
                            Node.js: 10.17.0
                            NPM: 6.11.3
                            Fertig.
                            Beste Grüße
                            A1uca2d
                            #263
                            @Qlink @AlCalzone
                            Ich habe auch die Anleitung befolgt.
                            Habe danach einige Adapter neu installieren müssen.
                            Bis jetzt habe ich allerdings meine Visualisierung und auch die Adapter Mobile und Material nicht zum Laufen gebracht.
                            Bei Vis bleibt er beim Öffnen der Seite hier stehen:
                            Ähnliches bei den andren Websites. Ich habe schon versucht die adapter komplet zu deinstallieren und neu aufzusetzen. Leider ohne erfolg.
                            Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem behoben komme?
                            Hier noch kurz die restlichen Systeminfos:
                            Betriebssystem: win32
                            Die Architektur: x64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 2394 MHz
                            Modell: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz
                            RAM: 3.8 GB
                            System-Betriebszeit: 00:00:00
                            Node.js: v14.8.0
                            NPM: 6.14.7
                            Adapter-Anzahl: 303
                            Datenträgergröße: 445.1 GiB
                            Datenträger verfügbar: 401.4 GiB
                            Betriebszeit: 00:15:14
                            Aktive Instanzen: 13
                            Thomas BraunT GaspodeG P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A A1uca2d
                              @Qlink @AlCalzone
                              CPUs: 4
                              RAM: 3.8 GB
                              Node.js: v14.8.0
                              NPM: 6.14.7
                              Adapter-Anzahl: 303
                              #264
                              @A1uca2d Ich würde node12 fahren. Und auch die Adapter aus Default installieren und nicht aus latest.
                              32bit Windows?
                              • A A1uca2d
                                @Qlink @AlCalzone
                                CPUs: 4
                                RAM: 3.8 GB
                                Node.js: v14.8.0
                                NPM: 6.14.7
                                Adapter-Anzahl: 303
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                #265
                                @A1uca2d said in Windows Installer 2:
                                Das Problem hatte ich nach Aktualisierung einiger Adapter gestern auch.
                                Das hier hat geholfen: https://forum.iobroker.net/topic/36323/problem-mit-vis/2
                                Unter Windows die Console über den entsprechenden Shortcut im Startmenü öffnen!
                                • GaspodeG Gaspode
                                  A1uca2d
                                  #266
                                  @Alexi
                                  Mein Shortcut scheint nicht zu funktionieren.
                                  ich habe eine alte Installation, da geht er, aber bei der neuen nicht.
                                    32bit Windows?
                                    A1uca2d
                                    #267
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich habe Windows 64Bit laufen.
                                    Ansonsten habe ich bezüglich der Versionen von Adaptern keine Änderung der Einstellungen vorgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Lediglich wenn ein Update angezeigt wird, installiere ich dieses.
                                    • A A1uca2d
                                      @Alexi
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #268
                                      Was funktioniert denn nicht? Fehlermeldung?
                                      Letztendlich wird ja nur in einer Command Shell als Admin das Script nodevars.bat ausgeführt:
                                      C:\Windows\system32\cmd.exe /K "<Pfad zur ioBroker Instanz>\nodejs\nodevars.bat"
                                      Gibt es das Script bei dir nicht, ist der Pfad falsch, oder gibt es ne andere Fehlermeldung?
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        A1uca2d
                                        #269
                                        @Alexi
                                        Es scheint mir irgendeinen Fehler zu geben.
                                        Hier ein Screenshot aus CMD, wenn ich den Befehlt von dir nehme und dann den Befehl eingebe.
                                        oder mahe ich doch etwas falsch?
                                        Wenn ich meine alte Instanz nehme, scheint es zu funktionieren, das hilt mir nur leider nicht.
                                        AlCalzoneA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A A1uca2d
                                          @Alexi
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #270
                                          @A1uca2d Führe da mal nur den Teil C:\...\nodevars.bat aus.
