  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    5.7k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 126.9k Aufrufe 79 Beobachtet
    aldoa1
    #161
    Wenn ich zwei (nicht-Grid) Views einbinde, funktioniert es auch.
    • G Offline
      gerald123
      #162
      Ich benötge mal wieder Hilfe bei der Einrichtung der Top-Bar-Navigation.
      Ich habe den MD Adaper installiert und hier wird die Version 0.3.30 angezeigt.
      Ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
      Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
      Leider schaffe ich es nicht mit der Anleitung von GitHub.
      Es werden zwar die Untermenüpunkte in der Vis angezeigt, wenn ich dann einen anwähle wird ein View aufgerufen den ich aber nicht angegeben habe.
      Was mach ich da nur Falsch?
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #163
        @gerald123
        Zeige mal die Einstellung vom Widget "View in Widget 8"
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @gerald123
          gerald123
          #164
          @Glasfaser Das habe ich mal Testweise so angelegt:
          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gerald123
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #165
            @gerald123
            Heizung und System sind dann in 4 ?
            • G gerald123
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #166
              @gerald123
              hier fehlt auch der gemeinsame Datenpunkt zum Umschalten .
                @gerald123
                gerald123
                #167
                @Glasfaser Muss ich hier einen Datenpunkt manuell anlegen (String)?
                Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
                GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gerald123
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #168
                  @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                  ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                  Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
                  ein frei lassen ....
                  siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
                  • G gerald123
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #169
                    Ja, typ number
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Ja, typ number
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #170
                      @Negalein
                      habe gerade die Beta 0.3.30 installiert ... zum test
                      da ist ja alles durcheinander ... mit allen Widget .. muß mahl schauen was da passiert ist
                      z. B . der Button ist in der oberen Ecke und kein Menue mehr im Runtime
                      hast du auch diese Version !?
                      EDIT :
                      kein CSS stört von mir , habe mal alle CSS Anweisungen raus geholt , trotzdem der gleiche Effekt .
                        @Negalein
                        EDIT :
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #171
                        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                        bin noch auf 0.3.19
                        gut zu wissen. Dann bleib ich mal bei der.
                          gerald123
                          #172
                          @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
                          Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
                            bin noch auf 0.3.19
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #173
                            @Negalein
                            Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
                            das Feld ist jetzt getrennt bei einer Untermenuefunktion , was in der Version 0.3.19 als eins war .
                            • G gerald123
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #174
                              auch nicht hierüber zurück !?
                              Auswahl 0.3.19
                                Auswahl 0.3.19
                                gerald123
                                #175
                                @Glasfaser Habe ich versucht, das System macht das Installationsfenster auf, dann ist es aber doch wieder die 0.3.30 obwohl die gar nicht in der Liste steht.
                                -1
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #176
                                  hab grad auf Git das gesehen.
                                  Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
                                  Eventuell ist es in 0.3.30 schon drinn?
                                  • G gerald123
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #177
                                    kommt bestimmt das :
                                    $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                                    Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                    process exited with code 0
                                    oder
                                     Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                    Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                                    zurück geht mit
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker del vis-materialdesign
                                    npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --production
                                    iobroker add vis-materialdesign
                                      oder
                                      zurück geht mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      gerald123
                                      #178
                                      @Glasfaser Danke, werde ich gleich mal Testen
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G gerald123
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #179
                                        @gerald123 @Glasfaser @Negalein
                                        Github version ist Alpha!
                                        Da sind die Änderungen schon drin, Versionsnummer hebe ich aber erst bei Veröffentlichung an, deshalb noch 0.3.30.
                                        Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implemnetieren.
                                        Wie das ganze jetzt funktioniert, ist auf Github bereits dokumentiert:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                                        Bitte wartet bis ich offziell die Version zum testen freigebe!
                                        ice987I G A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          #180
                                          @Scrounger
                                          Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implementieren.
                                          Da bin ich super gespannt drauf, ein Feature das mir schon lange fehlt! 👍 😊
                                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
