  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    apollon77A
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • A aldoa1
    Die Top-App-Bar-Navigation macht bei mir Probleme.
    Öffne ich die index Seite zuckt ganz kurz der erste View (mein Startview) und dann sehe ich nur noch die Top-App-Bar und eine weisse Seite.
    Wenn ich dann im Menü die erste Seite auswähle, ist die Darstellung so wie ich es von Anfang an benötige.
    Was könnte das Problem sein?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #155
    @aldoa1 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
    erst seit kurzen oder fängst du damit erst an !?
    Was für eine Index Seite.
    Du hast im prinzip nur noch eine StartView ...
    deine anderen Views werden dann mit dem Widget ContainerView8 dargestelllt .
    • GlasfaserG Glasfaser
      A
      A
      aldoa1
      #156
      @Glasfaser
      Ich habe Gestern begonnen.
      index ist mein StartView
      Da habe ich die Top-Navigation und die ContainerView8
      Bei Top-Navigation habe ich eingetragen:
      Startseite
      Heizung
      Bei ContainerView8
      dann der View für die Starseite und der View für die Heizung.
      Die Navigation funktioniert.Beim Aufruf sehe ich ganz kurz den View der Startseite und dann ist nur noch die Top-Navigation zu sehen (unten weiss).
      Den View Startseite kann ich im Menü aufrufen. Dieser View soll aber sofort sichtbar sein.
      • A aldoa1
        @Glasfaser
        Startseite
        Heizung
        Bei ContainerView8
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #157
        kommt mir bekannt vor .
        smarthome-tricks.de
        Eigentlich sehr gut erklärt .. verstehe nur nicht was du mit "zuckt ganz kurz " meinst ..
        Das View wird angezeigt und verschwindet sofort !?
          smarthome-tricks.de
          A
          A
          aldoa1
          #158
          @Glasfaser
          Nach dieser Seite habe ich es gestern erstellt.
          Ja, der View wird ganz kurz angezeigt und verschwindet dann sofort.
          • A aldoa1
            @Glasfaser
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #159
            @aldoa1
            Das wechseln der View wir durch den gemeinsamen Datenpunkt gesteuert,
            verändert der sich dann auch selbstständig bzw. zuckt .
            Hast du nur die "index "View , auf default gestellt.
              @aldoa1
              A
              A
              aldoa1
              #160
              @Glasfaser
              Der Datenpunkt ist angelegt. Normalerweise soll der 0 gestartet werden. Das ist der View mit dem Material Grid. Der 1 ist ein (noch) leerer View "Heizung".
              Stelle ich auf die 1 und öffne die Seite wird sofort unter dem Menü der Heizung view auch angezeigt.
              Der 0 mit dem Grid scheint Probleme zu machen. Der ist ganz kurz zu sehen und verschwindet dann. Ist aber sichtbar, wenn ich über das Menü öffne.
              • A
                A
                aldoa1
                #161
                Wenn ich zwei (nicht-Grid) Views einbinde, funktioniert es auch.
                • G
                  G
                  gerald123
                  #162
                  Ich benötge mal wieder Hilfe bei der Einrichtung der Top-Bar-Navigation.
                  Ich habe den MD Adaper installiert und hier wird die Version 0.3.30 angezeigt.
                  Ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                  Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
                  Leider schaffe ich es nicht mit der Anleitung von GitHub.
                  Es werden zwar die Untermenüpunkte in der Vis angezeigt, wenn ich dann einen anwähle wird ein View aufgerufen den ich aber nicht angegeben habe.
                  Was mach ich da nur Falsch?
                  Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                  • G gerald123
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #163
                    @gerald123
                    Zeige mal die Einstellung vom Widget "View in Widget 8"
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gerald123
                      G
                      G
                      gerald123
                      #164
                      @Glasfaser Das habe ich mal Testweise so angelegt:
                      • G gerald123
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #165
                        @gerald123
                        Heizung und System sind dann in 4 ?
                        • G gerald123
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #166
                          @gerald123
                          hier fehlt auch der gemeinsame Datenpunkt zum Umschalten .
                            @gerald123
                            G
                            G
                            gerald123
                            #167
                            @Glasfaser Muss ich hier einen Datenpunkt manuell anlegen (String)?
                            Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
                            GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gerald123
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #168
                              @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                              ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                              Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
                              ein frei lassen ....
                              siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
                              • G gerald123
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #169
                                Ja, typ number
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Ja, typ number
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #170
                                  @Negalein
                                  habe gerade die Beta 0.3.30 installiert ... zum test
                                  da ist ja alles durcheinander ... mit allen Widget .. muß mahl schauen was da passiert ist
                                  z. B . der Button ist in der oberen Ecke und kein Menue mehr im Runtime
                                  hast du auch diese Version !?
                                  EDIT :
                                  kein CSS stört von mir , habe mal alle CSS Anweisungen raus geholt , trotzdem der gleiche Effekt .
                                    @Negalein
                                    EDIT :
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #171
                                    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    bin noch auf 0.3.19
                                    gut zu wissen. Dann bleib ich mal bei der.
                                      G
                                      G
                                      gerald123
                                      #172
                                      @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
                                      Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
                                        bin noch auf 0.3.19
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #173
                                        @Negalein
                                        Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
                                        das Feld ist jetzt getrennt bei einer Untermenuefunktion , was in der Version 0.3.19 als eins war .
                                        • G gerald123
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #174
                                          auch nicht hierüber zurück !?
                                          Auswahl 0.3.19
                                          84.1k
