  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    apollon77A
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 148.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @aldoa1
    Das wechseln der View wir durch den gemeinsamen Datenpunkt gesteuert,
    verändert der sich dann auch selbstständig bzw. zuckt .
    Hast du nur die "index "View , auf default gestellt.
    A
    A
    aldoa1
    #160
    @Glasfaser
    Der Datenpunkt ist angelegt. Normalerweise soll der 0 gestartet werden. Das ist der View mit dem Material Grid. Der 1 ist ein (noch) leerer View "Heizung".
    Stelle ich auf die 1 und öffne die Seite wird sofort unter dem Menü der Heizung view auch angezeigt.
    Der 0 mit dem Grid scheint Probleme zu machen. Der ist ganz kurz zu sehen und verschwindet dann. Ist aber sichtbar, wenn ich über das Menü öffne.
    • A
      A
      aldoa1
      #161
      Wenn ich zwei (nicht-Grid) Views einbinde, funktioniert es auch.
      • G
        G
        gerald123
        #162
        Ich benötge mal wieder Hilfe bei der Einrichtung der Top-Bar-Navigation.
        Ich habe den MD Adaper installiert und hier wird die Version 0.3.30 angezeigt.
        Ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
        Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
        Leider schaffe ich es nicht mit der Anleitung von GitHub.
        Es werden zwar die Untermenüpunkte in der Vis angezeigt, wenn ich dann einen anwähle wird ein View aufgerufen den ich aber nicht angegeben habe.
        Was mach ich da nur Falsch?
        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
        • G gerald123
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #163
          @gerald123
          Zeige mal die Einstellung vom Widget "View in Widget 8"
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @gerald123
            G
            G
            gerald123
            #164
            @Glasfaser Das habe ich mal Testweise so angelegt:
            • G gerald123
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #165
              @gerald123
              Heizung und System sind dann in 4 ?
              • G gerald123
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #166
                @gerald123
                hier fehlt auch der gemeinsame Datenpunkt zum Umschalten .
                  @gerald123
                  G
                  G
                  gerald123
                  #167
                  @Glasfaser Muss ich hier einen Datenpunkt manuell anlegen (String)?
                  Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
                  GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gerald123
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #168
                    @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
                    Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
                    ein frei lassen ....
                    siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
                    • G gerald123
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #169
                      Ja, typ number
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Ja, typ number
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #170
                        @Negalein
                        habe gerade die Beta 0.3.30 installiert ... zum test
                        da ist ja alles durcheinander ... mit allen Widget .. muß mahl schauen was da passiert ist
                        z. B . der Button ist in der oberen Ecke und kein Menue mehr im Runtime
                        hast du auch diese Version !?
                        EDIT :
                        kein CSS stört von mir , habe mal alle CSS Anweisungen raus geholt , trotzdem der gleiche Effekt .
                          @Negalein
                          EDIT :
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #171
                          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          bin noch auf 0.3.19
                          gut zu wissen. Dann bleib ich mal bei der.
                            G
                            G
                            gerald123
                            #172
                            @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
                            Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
                              bin noch auf 0.3.19
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #173
                              @Negalein
                              Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
                              das Feld ist jetzt getrennt bei einer Untermenuefunktion , was in der Version 0.3.19 als eins war .
                              • G gerald123
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #174
                                auch nicht hierüber zurück !?
                                Auswahl 0.3.19
                                  Auswahl 0.3.19
                                  G
                                  G
                                  gerald123
                                  #175
                                  @Glasfaser Habe ich versucht, das System macht das Installationsfenster auf, dann ist es aber doch wieder die 0.3.30 obwohl die gar nicht in der Liste steht.
                                  -1
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #176
                                    hab grad auf Git das gesehen.
                                    Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
                                    Eventuell ist es in 0.3.30 schon drinn?
                                    • G gerald123
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #177
                                      kommt bestimmt das :
                                      $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                                      Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                      process exited with code 0
                                      oder
                                       Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                      Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                                      zurück geht mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker del vis-materialdesign
                                      npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --production
                                      iobroker add vis-materialdesign
                                        oder
                                        zurück geht mit
                                        cd /opt/iobroker
                                        G
                                        G
                                        gerald123
                                        #178
                                        @Glasfaser Danke, werde ich gleich mal Testen
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G gerald123
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #179
                                          @gerald123 @Glasfaser @Negalein
                                          Github version ist Alpha!
                                          Da sind die Änderungen schon drin, Versionsnummer hebe ich aber erst bei Veröffentlichung an, deshalb noch 0.3.30.
                                          Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implemnetieren.
                                          Wie das ganze jetzt funktioniert, ist auf Github bereits dokumentiert:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                                          Bitte wartet bis ich offziell die Version zum testen freigebe!
                                          ice987I G A 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
