  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    apollon77A
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 150.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
    Muss ich hier einen Datenpunkt manuell anlegen (String)?
    Ja, typ number
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #170
    @Negalein
    habe gerade die Beta 0.3.30 installiert ... zum test
    da ist ja alles durcheinander ... mit allen Widget .. muß mahl schauen was da passiert ist
    z. B . der Button ist in der oberen Ecke und kein Menue mehr im Runtime
    hast du auch diese Version !?
    EDIT :
    kein CSS stört von mir , habe mal alle CSS Anweisungen raus geholt , trotzdem der gleiche Effekt .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Negalein
      EDIT :
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #171
      @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      bin noch auf 0.3.19
      gut zu wissen. Dann bleib ich mal bei der.
      ° Fixer ---> iob fix
        ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
        Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
        Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
        Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
        ein frei lassen ....
        siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
        G
        G
        gerald123
        #172
        @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
        Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
          bin noch auf 0.3.19
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #173
          @Negalein
          Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
          das Feld ist jetzt getrennt bei einer Untermenuefunktion , was in der Version 0.3.19 als eins war .
          • G gerald123
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #174
            auch nicht hierüber zurück !?
            Auswahl 0.3.19
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Auswahl 0.3.19
              G
              G
              gerald123
              #175
              @Glasfaser Habe ich versucht, das System macht das Installationsfenster auf, dann ist es aber doch wieder die 0.3.30 obwohl die gar nicht in der Liste steht.
              -1
                @Negalein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #176
                hab grad auf Git das gesehen.
                Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
                Eventuell ist es in 0.3.30 schon drinn?
                • G gerald123
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #177
                  kommt bestimmt das :
                  $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                  Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                  process exited with code 0
                  oder
                   Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                  Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                  zurück geht mit
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker del vis-materialdesign
                  npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --production
                  iobroker add vis-materialdesign
                    oder
                    zurück geht mit
                    cd /opt/iobroker
                    G
                    G
                    gerald123
                    #178
                    @Glasfaser Danke, werde ich gleich mal Testen
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gerald123
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #179
                      @gerald123 @Glasfaser @Negalein
                      Github version ist Alpha!
                      Da sind die Änderungen schon drin, Versionsnummer hebe ich aber erst bei Veröffentlichung an, deshalb noch 0.3.30.
                      Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implemnetieren.
                      Wie das ganze jetzt funktioniert, ist auf Github bereits dokumentiert:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                      Bitte wartet bis ich offziell die Version zum testen freigebe!
                      ice987I G A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • ScroungerS Scrounger
                        ice987I
                        ice987I
                        ice987
                        #180
                        @Scrounger
                        Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implementieren.
                        Da bin ich super gespannt drauf, ein Feature das mir schon lange fehlt! 👍 😊
                        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                          G
                          G
                          gerald123
                          #181
                          @Scrounger Danke für die Info, werde auch dann Updaten wenn sie offiziell ist
                          • M
                            M
                            michihorn
                            #182
                            Hallo
                            ich möchte gerne wieder automatisch auf eine bestimmte View in dem Widget8 umschalten.
                            Im Widget8 steht in Objekt "0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar". Ich habe mal per Script versucht dort einen Wert mit Bezug auf die Wunsch View zu schreiben, klappt aber nicht.
                            Hat jemand einen Tip?
                            Michael
                              A
                              A
                              afiebig
                              #183
                              @Scrounger Top App Bar Menü permanent einblenden
                              mache gerade meine ersten Gehversuche im VIS. Ich habe die Top App Bar gefunden und auch bereits in meine Visualisierung eingebunden. Alles prima...
                              In der Doku zur Top App Bar habe ich gelesen, dass das seitliche Menü auch dauerhaft einblenden lässt. Leider finde ich die entsprechenden Einstellungen in den Widget Menüs nicht.
                              Würde mich freuen, wenn hier jemand Licht ins Dunkel bringen könnte.
                              Vielen Dank
                              Andreas
                              • A afiebig
                                Vielen Dank
                                Andreas
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #184
                                @afiebig
                                Navigationsleiste Layout Permanent
                                • sigi234S sigi234
                                  @afiebig
                                  A
                                  A
                                  afiebig
                                  #185
                                  @sigi234
                                  Super!
                                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                  • M
                                    M
                                    michihorn
                                    #186
                                    Hallo ich habe in der Top App Bar 13 Menüpunkte angelegt, keine Untermenüs.
                                    Leider dauert das Umschalten auf eine andere View sehr lange. Ich habe die Icon schon in der Größe reduziert, in der Hoffnung das das Laden der andern View beschleunigt wird. Hast Du einen Tip für mich?
                                    Eine weitere Frage: Wie kann die Top App Bar auf Ereignisse reagieren? Beispiel, ich befinde mich gerade in Menü 4 und jemand schellt an der Haustür, dann soll auf Menü 0 umgeschaltet werden. Fein wäre auch ein automatisches Zurück Schalten auf Menü 0 nach einer bestimmten Zeit.
                                    Hat jemand Ratschläge für mich?
                                    Michael
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      WszeneW
                                      WszeneW
                                      Wszene
                                      #187
                                      Hallo Zusammen.
                                      Kann mir evtl. jemand sagen oder zeigen wie das mit den Untermenü Punkten funktioniert?
                                      bei mir sieht es jetzt so aus
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      Meine Hard- & Software:
                                      • CC2652P Zigbee Stick
                                      • Lichtschalter mit Tasmota
                                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                      • Aqara Sensoren
                                      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WszeneW Wszene
                                        Hallo Zusammen.
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        ice987I
                                        ice987I
                                        ice987
                                        #188
                                        @Wszene
                                        Nutzt du v0.3.19?
                                        • ice987I ice987
                                          @Wszene
                                          Nutzt du v0.3.19?
                                          WszeneW
                                          WszeneW
                                          Wszene
                                          #189
                                          Danke an @liv-in-sky
                                          Hier die Lösung
                                          https://forum.iobroker.net/topic/39447/gelöst-dropdown-oder-hamburger-menü/22
                                          (bis auf das auto-schliessen der Unterpunkte)
                                          • Aqara Sensoren
                                          83.9k
