  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    apollon77A
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 148.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Negalein
    habe gerade die Beta 0.3.30 installiert ... zum test
    da ist ja alles durcheinander ... mit allen Widget .. muß mahl schauen was da passiert ist
    z. B . der Button ist in der oberen Ecke und kein Menue mehr im Runtime
    hast du auch diese Version !?
    EDIT :
    kein CSS stört von mir , habe mal alle CSS Anweisungen raus geholt , trotzdem der gleiche Effekt .
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #171
    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
    bin noch auf 0.3.19
    gut zu wissen. Dann bleib ich mal bei der.
    ° Fixer ---> iob fix
      @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
      Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
      Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
      Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
      ein frei lassen ....
      siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
      G
      G
      gerald123
      #172
      @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
      Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • NegaleinN Negalein
        bin noch auf 0.3.19
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #173
        @Negalein
        Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
        das Feld ist jetzt getrennt bei einer Untermenuefunktion , was in der Version 0.3.19 als eins war .
        • G gerald123
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #174
          auch nicht hierüber zurück !?
          Auswahl 0.3.19
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Auswahl 0.3.19
            G
            G
            gerald123
            #175
            @Glasfaser Habe ich versucht, das System macht das Installationsfenster auf, dann ist es aber doch wieder die 0.3.30 obwohl die gar nicht in der Liste steht.
            -1
              @Negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #176
              hab grad auf Git das gesehen.
              Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
              Eventuell ist es in 0.3.30 schon drinn?
              • G gerald123
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #177
                kommt bestimmt das :
                $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                process exited with code 0
                oder
                 Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                zurück geht mit
                cd /opt/iobroker
                iobroker del vis-materialdesign
                npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --production
                iobroker add vis-materialdesign
                  oder
                  zurück geht mit
                  cd /opt/iobroker
                  G
                  G
                  gerald123
                  #178
                  @Glasfaser Danke, werde ich gleich mal Testen
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gerald123
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #179
                    @gerald123 @Glasfaser @Negalein
                    Github version ist Alpha!
                    Da sind die Änderungen schon drin, Versionsnummer hebe ich aber erst bei Veröffentlichung an, deshalb noch 0.3.30.
                    Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implemnetieren.
                    Wie das ganze jetzt funktioniert, ist auf Github bereits dokumentiert:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                    Bitte wartet bis ich offziell die Version zum testen freigebe!
                    ice987I G A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ScroungerS Scrounger
                      ice987I
                      ice987I
                      ice987
                      #180
                      @Scrounger
                      Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implementieren.
                      Da bin ich super gespannt drauf, ein Feature das mir schon lange fehlt! 👍 😊
                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                        G
                        G
                        gerald123
                        #181
                        @Scrounger Danke für die Info, werde auch dann Updaten wenn sie offiziell ist
                        • M
                          M
                          michihorn
                          #182
                          Hallo
                          ich möchte gerne wieder automatisch auf eine bestimmte View in dem Widget8 umschalten.
                          Im Widget8 steht in Objekt "0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar". Ich habe mal per Script versucht dort einen Wert mit Bezug auf die Wunsch View zu schreiben, klappt aber nicht.
                          Hat jemand einen Tip?
                          Michael
                            A
                            A
                            afiebig
                            #183
                            @Scrounger Top App Bar Menü permanent einblenden
                            mache gerade meine ersten Gehversuche im VIS. Ich habe die Top App Bar gefunden und auch bereits in meine Visualisierung eingebunden. Alles prima...
                            In der Doku zur Top App Bar habe ich gelesen, dass das seitliche Menü auch dauerhaft einblenden lässt. Leider finde ich die entsprechenden Einstellungen in den Widget Menüs nicht.
                            Würde mich freuen, wenn hier jemand Licht ins Dunkel bringen könnte.
                            Vielen Dank
                            Andreas
                            • A afiebig
                              Vielen Dank
                              Andreas
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #184
                              @afiebig
                              Navigationsleiste Layout Permanent
                              • sigi234S sigi234
                                @afiebig
                                A
                                A
                                afiebig
                                #185
                                @sigi234
                                Super!
                                Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                • M
                                  M
                                  michihorn
                                  #186
                                  Hallo ich habe in der Top App Bar 13 Menüpunkte angelegt, keine Untermenüs.
                                  Leider dauert das Umschalten auf eine andere View sehr lange. Ich habe die Icon schon in der Größe reduziert, in der Hoffnung das das Laden der andern View beschleunigt wird. Hast Du einen Tip für mich?
                                  Eine weitere Frage: Wie kann die Top App Bar auf Ereignisse reagieren? Beispiel, ich befinde mich gerade in Menü 4 und jemand schellt an der Haustür, dann soll auf Menü 0 umgeschaltet werden. Fein wäre auch ein automatisches Zurück Schalten auf Menü 0 nach einer bestimmten Zeit.
                                  Hat jemand Ratschläge für mich?
                                  Michael
                                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M michihorn
                                    Michael
                                    WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    #187
                                    Hallo Zusammen.
                                    Kann mir evtl. jemand sagen oder zeigen wie das mit den Untermenü Punkten funktioniert?
                                    bei mir sieht es jetzt so aus
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WszeneW Wszene
                                      Hallo Zusammen.
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      ice987I
                                      ice987I
                                      ice987
                                      #188
                                      @Wszene
                                      Nutzt du v0.3.19?
                                      • ice987I ice987
                                        @Wszene
                                        Nutzt du v0.3.19?
                                        WszeneW
                                        WszeneW
                                        Wszene
                                        #189
                                        Danke an @liv-in-sky
                                        Hier die Lösung
                                        https://forum.iobroker.net/topic/39447/gelöst-dropdown-oder-hamburger-menü/22
                                        (bis auf das auto-schliessen der Unterpunkte)
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Hier die Lösung
                                          WszeneW
                                          WszeneW
                                          Wszene
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                          #190
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ich habe ein Problem
                                          Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                                          Ich nutze die ioBroker App
                                          Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                                          Auf dem Handy geht es aber
                                          • Aqara Sensoren
                                          liv-in-skyL ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
