  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    apollon77A
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • G gerald123
    Ich benötge mal wieder Hilfe bei der Einrichtung der Top-Bar-Navigation.
    Ich habe den MD Adaper installiert und hier wird die Version 0.3.30 angezeigt.
    Ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
    Nun wollte ich einen 4ten. Menüpunkt einrichten der zwei Untermenüpunkte hat.
    Leider schaffe ich es nicht mit der Anleitung von GitHub.
    Es werden zwar die Untermenüpunkte in der Vis angezeigt, wenn ich dann einen anwähle wird ein View aufgerufen den ich aber nicht angegeben habe.
    Was mach ich da nur Falsch?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #163
    @gerald123
    Zeige mal die Einstellung vom Widget "View in Widget 8"
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @gerald123
      G
      G
      gerald123
      #164
      @Glasfaser Das habe ich mal Testweise so angelegt:
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #165
        @gerald123
        Heizung und System sind dann in 4 ?
        • G gerald123
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #166
          @gerald123
          hier fehlt auch der gemeinsame Datenpunkt zum Umschalten .
            @gerald123
            G
            G
            gerald123
            #167
            @Glasfaser Muss ich hier einen Datenpunkt manuell anlegen (String)?
            Ja, Heizung und System sollen die Untermenüpunkte im Menüpunkt 4 sein.
            GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gerald123
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #168
              @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
              ich habe jetzt mal 3 Menüpunkte eingerichtet, diese Funktionieren auch perfekt.
              Dann passt das aber nicht , 1 bis 3 wären dann einzelne Views
              ein frei lassen ....
              siehe hier bei mir das Untermenue beginnt ab 7 ( TIMER ) oder 11 ( IT )
              • G gerald123
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #169
                Ja, typ number
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Ja, typ number
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #170
                  @Negalein
                  habe gerade die Beta 0.3.30 installiert ... zum test
                  da ist ja alles durcheinander ... mit allen Widget .. muß mahl schauen was da passiert ist
                  z. B . der Button ist in der oberen Ecke und kein Menue mehr im Runtime
                  hast du auch diese Version !?
                  EDIT :
                  kein CSS stört von mir , habe mal alle CSS Anweisungen raus geholt , trotzdem der gleiche Effekt .
                    @Negalein
                    EDIT :
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #171
                    @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    bin noch auf 0.3.19
                    gut zu wissen. Dann bleib ich mal bei der.
                      G
                      G
                      gerald123
                      #172
                      @Glasfaser Super das wars, die freien Felder haben bei mir gefehlt und der Datenpunkt ist nun auch eingetragen (Danke Negalein!)
                      Wegen der Version, ich dachte das ich von GitHub immer die Latest bekomme (von der 0.3.30 steht da nichts) ich kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
                        bin noch auf 0.3.19
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #173
                        @Negalein
                        Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
                        das Feld ist jetzt getrennt bei einer Untermenuefunktion , was in der Version 0.3.19 als eins war .
                        • G gerald123
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #174
                          auch nicht hierüber zurück !?
                          Auswahl 0.3.19
                            Auswahl 0.3.19
                            G
                            G
                            gerald123
                            #175
                            @Glasfaser Habe ich versucht, das System macht das Installationsfenster auf, dann ist es aber doch wieder die 0.3.30 obwohl die gar nicht in der Liste steht.
                            -1
                              @Negalein
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #176
                              hab grad auf Git das gesehen.
                              Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
                              Eventuell ist es in 0.3.30 schon drinn?
                              • G gerald123
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #177
                                kommt bestimmt das :
                                $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                                Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                process exited with code 0
                                oder
                                 Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
                                zurück geht mit
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker del vis-materialdesign
                                npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --production
                                iobroker add vis-materialdesign
                                  oder
                                  zurück geht mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  G
                                  G
                                  gerald123
                                  #178
                                  @Glasfaser Danke, werde ich gleich mal Testen
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gerald123
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #179
                                    @gerald123 @Glasfaser @Negalein
                                    Github version ist Alpha!
                                    Da sind die Änderungen schon drin, Versionsnummer hebe ich aber erst bei Veröffentlichung an, deshalb noch 0.3.30.
                                    Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implemnetieren.
                                    Wie das ganze jetzt funktioniert, ist auf Github bereits dokumentiert:
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                                    Bitte wartet bis ich offziell die Version zum testen freigebe!
                                    ice987I G A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ScroungerS Scrounger
                                      ice987I
                                      ice987I
                                      ice987
                                      #180
                                      @Scrounger
                                      Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implementieren.
                                      Da bin ich super gespannt drauf, ein Feature das mir schon lange fehlt! 👍 😊
                                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                        G
                                        G
                                        gerald123
                                        #181
                                        @Scrounger Danke für die Info, werde auch dann Updaten wenn sie offiziell ist
                                        • M
                                          M
                                          michihorn
                                          #182
                                          Hallo
                                          ich möchte gerne wieder automatisch auf eine bestimmte View in dem Widget8 umschalten.
                                          Im Widget8 steht in Objekt "0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar". Ich habe mal per Script versucht dort einen Wert mit Bezug auf die Wunsch View zu schreiben, klappt aber nicht.
                                          Hat jemand einen Tip?
                                          Michael
                                          83.9k
