  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    @Dominik-F gib doch mal ein cd /home/thebermud/fritzNAS ein, was kommt denn da?
    ja, ich betreibe Proxmox mit 3 Laptops im Cluster, die hängen an einem kleinen USB-gepowerten Switch, um im Falle eines Stromausfalls den Cluster noch aufrecht zu erhalten, alles verkabelt, eigentlich ist alles wichtige durch das Haus verkabelt, da ich hier 28 WLan Netzwerke von den netten Nachbarn um mich herum habe und der 5GHz wegen DFS nicht wirklich nutzbar ist. Meine Synology hängt mit beiden Ports an der Fritzbox (ja, die kann loadbalancing, da 18 Cam-Streams da mit laufen unter anderem lohnt sich das).
    Bei 311 Netzwerkgeräten ist die Fritzbox immer noch gut funktionierend. ( okay das teilt sich bei mir auf 2x 7590, 7580, 7560, 3x 1750e, 2x 3000 auf ).
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @ilovegym
    Dann kommt das gleiche:
    root@server:/home/thebermud# cd /home/thebermud/fritzNAS
    bash: cd: /home/thebermud/fritzNAS: No such device
    ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @ilovegym
      @Dominik-F der : ist dein Verhängnis :-)
      lass den mal weg :-)
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @ilovegym
        ich finde keinen ":" -.-
          @ilovegym
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Dominik-F
          ich würde das mount verzeichnis nicht in dieses verzeichnis machen
          mach mal:
          cd /
          cd /mnt
          mkdir fritzNAS
          chmod +777 fritzNAS
          dann ändere es in fstab bei deinem mount in /mnt/fitzNAS
            @ilovegym
            @Dominik-F hmm dann stimmt was mit den Rechten des Users nicht, ist der in allen richtigen Gruppen? Samba-Group?
            leg das Verzeichnis mal woanders hin, wo jeder drankommt, meinst sieht so aus:
            #fritznas point smb
            //192.168.0.1/fritz.nas/ /mnt/fritznas cifs credentials=/home/ilovegym/.smbcredentialsFB,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount 0 0
              @ilovegym
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Dominik-F
              gleiche idee - groß und kleinschreibung beachten
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Dominik-F
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @liv-in-sky
                nun kommt folgendes heraus:
                root@server:/mnt# mount -a
                mount error(13): Permission denied
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Dominik-F das scheint nun auf der fritzbox seite zu sein - also schon mal ein schritt weiter
                  den usernamen mit passwort hast du angelegt - in der fritzbox - und die rechte gegeben
                  ich teste das über windows - das icon netzwerk mit der rechten maustaste und dann "netzlaufwerk verbinden"
                  dann gebe ich "\192.168.178.1\ ein und drücke durchsuchen - dann zum ordner navigieren - auswählen und dann sieht man den richtigen pfad um sicherzugehen, dass dieser stimmt
                  du könntest auch mal in fstab ohne die files arbeiten und den usernamen und das passwort direkt eingeben - um diese fehlerquelle zu neutralisieren
                  mal ein altes beispiel von mir -
                  //192.168.178.1/FritzBox7490/test/test2    /mnt/fritzNAS    cifs    nofail,username=xxx,password=yyy,file_mode=0777,dir_mode=0777    0 0
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    @liv-in-sky
                    hab es mal durchgeführt. hier ist der Pfad wo das Backup am Ende hin soll:
                    \\Fritz-nas\fritz.nas\Backup\Backup_proxmox
                    edit: hab iin der fstab das FRITZ.NAS durch fritz.nas ersetzt, gleiches Problem
                      @liv-in-sky
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Dominik-F wie heisst denn deine fritzbox?
                      zu finden In der Fritzbox unter Heimnetz>FRITZ!Box-Name, diesen Namen benötigst du auch für deinen Eintrag in der fstab
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @crunchip
                        das ist der standard Name, ich habe keinen angegeben. daher bin ich davon ausgegangen, dass ich das so von der Internet Seite übernehmen könnte
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Dominik-F und der Lautet?
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @crunchip
                            ich kann unter fritz.box die fritzbox erreichen. Aber wo wird dieser denn eingetragen? Ich hab das nirgends gelesen. Habe wenn die IP der Fritzbox eintragen müssen oder den Namen vom Fritz.nas. habe ich da was überlesen?
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Dominik-F das hat nix damit zu tun
                              es geht um deinen share Namen
                              wie ich bereits schrieb, in der Fritzbox einloggen
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @crunchip
                                ich weiß nicht wie ich den Namen jetzt raus bekomme
                                harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @Dominik-F unter fritz!box-name nen wunschnamen eintragen und den dann verwenden. ;)
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Dominik-F sollte eigentlich auch ohne gehen
                                    ich habe da den selben eingetragen wie hier
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @crunchip
                                      da hab ich folgendes :
                                      @harrym
                                      wenn es ohne ändern gehen sollte wäre mir das lieber da ich sonst nicht weiß worauf sich das sonst noch alles auswirkt
                                      crunchipC harrymH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        @harrym
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Dominik-F dann lass leer.
                                        wie sieht dein Eintrag in der fstab aus?
                                        und wo hast du dein Laufwerk, mit welcher Bezeichnung gemountet?
                                          @crunchip
                                          @harrym
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @Dominik-F es wirkt sich auf nichts aus ... das ist nur der name für eine "samba/cifs/smb" freigabe .... und ich vermute nicht, dass du die fritz schon mal als Speicherplatz für deine Computer verwendet hast?
