  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @liv-in-sky
    okay, das ist ein guter Vorschlag. hast du vielleicht eine idee woran es bei mir haken könnte?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Dominik-F habe keine usb platte mehr an der fb
    aber hast du diesen ordner angelegt und mal alle rechte darauf gegeben ? (/home/thebermud/fritzNAS)
    sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
    https://forum.iobroker.net/post/392254
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      @liv-in-sky
      ich hatte weiter oben n Bild von dem Ordner gepostet, sollte eigentlich so richtig sein.
      https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/7
      Nach Eingabe des Befehls gleicher Fehler:
      root@server:/home/thebermud# sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
      root@server:/home/thebermud# mount -a
      Couldn't chdir to /home/thebermud/fritzNAS: No such device
        @liv-in-sky
        @Dominik-F gib doch mal ein cd /home/thebermud/fritzNAS ein, was kommt denn da?
        ja, ich betreibe Proxmox mit 3 Laptops im Cluster, die hängen an einem kleinen USB-gepowerten Switch, um im Falle eines Stromausfalls den Cluster noch aufrecht zu erhalten, alles verkabelt, eigentlich ist alles wichtige durch das Haus verkabelt, da ich hier 28 WLan Netzwerke von den netten Nachbarn um mich herum habe und der 5GHz wegen DFS nicht wirklich nutzbar ist. Meine Synology hängt mit beiden Ports an der Fritzbox (ja, die kann loadbalancing, da 18 Cam-Streams da mit laufen unter anderem lohnt sich das).
        Bei 311 Netzwerkgeräten ist die Fritzbox immer noch gut funktionierend. ( okay das teilt sich bei mir auf 2x 7590, 7580, 7560, 3x 1750e, 2x 3000 auf ).
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @ilovegym
          Dann kommt das gleiche:
          root@server:/home/thebermud# cd /home/thebermud/fritzNAS
          bash: cd: /home/thebermud/fritzNAS: No such device
          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            @ilovegym
            @Dominik-F der : ist dein Verhängnis :-)
            lass den mal weg :-)
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @ilovegym
              ich finde keinen ":" -.-
                @ilovegym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Dominik-F
                ich würde das mount verzeichnis nicht in dieses verzeichnis machen
                mach mal:
                cd /
                cd /mnt
                mkdir fritzNAS
                chmod +777 fritzNAS
                dann ändere es in fstab bei deinem mount in /mnt/fitzNAS
                  @ilovegym
                  @Dominik-F hmm dann stimmt was mit den Rechten des Users nicht, ist der in allen richtigen Gruppen? Samba-Group?
                  leg das Verzeichnis mal woanders hin, wo jeder drankommt, meinst sieht so aus:
                  #fritznas point smb
                  //192.168.0.1/fritz.nas/ /mnt/fritznas cifs credentials=/home/ilovegym/.smbcredentialsFB,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount 0 0
                    @ilovegym
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Dominik-F
                    gleiche idee - groß und kleinschreibung beachten
                      @Dominik-F
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @liv-in-sky
                      nun kommt folgendes heraus:
                      root@server:/mnt# mount -a
                      mount error(13): Permission denied
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Dominik-F das scheint nun auf der fritzbox seite zu sein - also schon mal ein schritt weiter
                        den usernamen mit passwort hast du angelegt - in der fritzbox - und die rechte gegeben
                        ich teste das über windows - das icon netzwerk mit der rechten maustaste und dann "netzlaufwerk verbinden"
                        dann gebe ich "\192.168.178.1\ ein und drücke durchsuchen - dann zum ordner navigieren - auswählen und dann sieht man den richtigen pfad um sicherzugehen, dass dieser stimmt
                        du könntest auch mal in fstab ohne die files arbeiten und den usernamen und das passwort direkt eingeben - um diese fehlerquelle zu neutralisieren
                        mal ein altes beispiel von mir -
                        //192.168.178.1/FritzBox7490/test/test2    /mnt/fritzNAS    cifs    nofail,username=xxx,password=yyy,file_mode=0777,dir_mode=0777    0 0
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @liv-in-sky
                          hab es mal durchgeführt. hier ist der Pfad wo das Backup am Ende hin soll:
                          \\Fritz-nas\fritz.nas\Backup\Backup_proxmox
                          edit: hab iin der fstab das FRITZ.NAS durch fritz.nas ersetzt, gleiches Problem
                            @liv-in-sky
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Dominik-F wie heisst denn deine fritzbox?
                            zu finden In der Fritzbox unter Heimnetz>FRITZ!Box-Name, diesen Namen benötigst du auch für deinen Eintrag in der fstab
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @crunchip
                              das ist der standard Name, ich habe keinen angegeben. daher bin ich davon ausgegangen, dass ich das so von der Internet Seite übernehmen könnte
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Dominik-F und der Lautet?
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @crunchip
                                  ich kann unter fritz.box die fritzbox erreichen. Aber wo wird dieser denn eingetragen? Ich hab das nirgends gelesen. Habe wenn die IP der Fritzbox eintragen müssen oder den Namen vom Fritz.nas. habe ich da was überlesen?
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Dominik-F das hat nix damit zu tun
                                    es geht um deinen share Namen
                                    wie ich bereits schrieb, in der Fritzbox einloggen
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @crunchip
                                      ich weiß nicht wie ich den Namen jetzt raus bekomme
                                      harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @Dominik-F unter fritz!box-name nen wunschnamen eintragen und den dann verwenden. ;)
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Dominik-F sollte eigentlich auch ohne gehen
                                          ich habe da den selben eingetragen wie hier
