  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @liv-in-sky
    nun kommt folgendes heraus:
    root@server:/mnt# mount -a
    mount error(13): Permission denied
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Dominik-F das scheint nun auf der fritzbox seite zu sein - also schon mal ein schritt weiter
    den usernamen mit passwort hast du angelegt - in der fritzbox - und die rechte gegeben
    ich teste das über windows - das icon netzwerk mit der rechten maustaste und dann "netzlaufwerk verbinden"
    dann gebe ich "\192.168.178.1\ ein und drücke durchsuchen - dann zum ordner navigieren - auswählen und dann sieht man den richtigen pfad um sicherzugehen, dass dieser stimmt
    du könntest auch mal in fstab ohne die files arbeiten und den usernamen und das passwort direkt eingeben - um diese fehlerquelle zu neutralisieren
    mal ein altes beispiel von mir -
    //192.168.178.1/FritzBox7490/test/test2    /mnt/fritzNAS    cifs    nofail,username=xxx,password=yyy,file_mode=0777,dir_mode=0777    0 0
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      @liv-in-sky
      hab es mal durchgeführt. hier ist der Pfad wo das Backup am Ende hin soll:
      \\Fritz-nas\fritz.nas\Backup\Backup_proxmox
      edit: hab iin der fstab das FRITZ.NAS durch fritz.nas ersetzt, gleiches Problem
        @liv-in-sky
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Dominik-F wie heisst denn deine fritzbox?
        zu finden In der Fritzbox unter Heimnetz>FRITZ!Box-Name, diesen Namen benötigst du auch für deinen Eintrag in der fstab
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @crunchip
          das ist der standard Name, ich habe keinen angegeben. daher bin ich davon ausgegangen, dass ich das so von der Internet Seite übernehmen könnte
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Dominik-F und der Lautet?
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @crunchip
              ich kann unter fritz.box die fritzbox erreichen. Aber wo wird dieser denn eingetragen? Ich hab das nirgends gelesen. Habe wenn die IP der Fritzbox eintragen müssen oder den Namen vom Fritz.nas. habe ich da was überlesen?
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Dominik-F das hat nix damit zu tun
                es geht um deinen share Namen
                wie ich bereits schrieb, in der Fritzbox einloggen
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @crunchip
                  ich weiß nicht wie ich den Namen jetzt raus bekomme
                  harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Dominik-F unter fritz!box-name nen wunschnamen eintragen und den dann verwenden. ;)
                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Dominik-F sollte eigentlich auch ohne gehen
                      ich habe da den selben eingetragen wie hier
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @crunchip
                        da hab ich folgendes :
                        @harrym
                        wenn es ohne ändern gehen sollte wäre mir das lieber da ich sonst nicht weiß worauf sich das sonst noch alles auswirkt
                        crunchipC harrymH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          @harrym
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Dominik-F dann lass leer.
                          wie sieht dein Eintrag in der fstab aus?
                          und wo hast du dein Laufwerk, mit welcher Bezeichnung gemountet?
                            @crunchip
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @Dominik-F es wirkt sich auf nichts aus ... das ist nur der name für eine "samba/cifs/smb" freigabe .... und ich vermute nicht, dass du die fritz schon mal als Speicherplatz für deine Computer verwendet hast?
                              @crunchip
                              @harrym
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Dominik-F
                              du gast doch den pfad schon - durch windows gefunden - du mußt nur die schrägstriche tauschen
                              nach
                              //192.168.178.1/fritz.nas/Backup/Backup_proxmox
                              ich vermute das problem ist der user , das passwort oder die kommunikation selbst
                              kannst du dich mit windows anmelden mit deinem user, der in der fritzbox von dir angelegt worden ist?
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @crunchip
                                hier der Eintrag:
                                //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
                                Ich hab mein Laufwerk einfach an den usb von der Fritzbox gehängt oder was meinst du genau? Ich habe beim formatieren Backup als Name angegeben.
                                @harrym
                                ich verwende das Laufwerk bisher nur für iobroker Backups
                                @liv-in-sky
                                ja, das klappt ohne Probleme
                                harrymH crunchipC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  hier der Eintrag:
                                  @harrym
                                  @liv-in-sky
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                  @Dominik-F du hast in dem fstab eintrag keinen user und pwd drinnen
                                  bzw. zeig mal den .smbcredentials
                                  • harrymH harrym
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @harrym
                                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @harrym
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @Dominik-F und dieses kombi gibt es auch auf der fritte?
                                      • harrymH harrym
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @harrym
                                        ja, damit kann ich von windows aufs fritznas zugreifen und auch mit den backitup adapter von iobroker
                                        • Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          fstab wurde geändert in:
                                          //192.168.178.1/fritz.nas/Backup/Backup_proxmox/  /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
