  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @liv-in-sky
    hab es mal durchgeführt. hier ist der Pfad wo das Backup am Ende hin soll:
    \\Fritz-nas\fritz.nas\Backup\Backup_proxmox
    edit: hab iin der fstab das FRITZ.NAS durch fritz.nas ersetzt, gleiches Problem
    root@server:/mnt# mount -a
    mount error(13): Permission denied
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Dominik-F wie heisst denn deine fritzbox?
    zu finden In der Fritzbox unter Heimnetz>FRITZ!Box-Name, diesen Namen benötigst du auch für deinen Eintrag in der fstab
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @crunchip
      das ist der standard Name, ich habe keinen angegeben. daher bin ich davon ausgegangen, dass ich das so von der Internet Seite übernehmen könnte
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Dominik-F und der Lautet?
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @crunchip
          ich kann unter fritz.box die fritzbox erreichen. Aber wo wird dieser denn eingetragen? Ich hab das nirgends gelesen. Habe wenn die IP der Fritzbox eintragen müssen oder den Namen vom Fritz.nas. habe ich da was überlesen?
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Dominik-F das hat nix damit zu tun
            es geht um deinen share Namen
            wie ich bereits schrieb, in der Fritzbox einloggen
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @crunchip
              ich weiß nicht wie ich den Namen jetzt raus bekomme
              harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Dominik-F unter fritz!box-name nen wunschnamen eintragen und den dann verwenden. ;)
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Dominik-F sollte eigentlich auch ohne gehen
                  ich habe da den selben eingetragen wie hier
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @crunchip
                    da hab ich folgendes :
                    @harrym
                    wenn es ohne ändern gehen sollte wäre mir das lieber da ich sonst nicht weiß worauf sich das sonst noch alles auswirkt
                    crunchipC harrymH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      @harrym
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Dominik-F dann lass leer.
                      wie sieht dein Eintrag in der fstab aus?
                      und wo hast du dein Laufwerk, mit welcher Bezeichnung gemountet?
                        @crunchip
                        @harrym
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Dominik-F es wirkt sich auf nichts aus ... das ist nur der name für eine "samba/cifs/smb" freigabe .... und ich vermute nicht, dass du die fritz schon mal als Speicherplatz für deine Computer verwendet hast?
                          @crunchip
                          @harrym
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Dominik-F
                          du gast doch den pfad schon - durch windows gefunden - du mußt nur die schrägstriche tauschen
                          nach
                          //192.168.178.1/fritz.nas/Backup/Backup_proxmox
                          ich vermute das problem ist der user , das passwort oder die kommunikation selbst
                          kannst du dich mit windows anmelden mit deinem user, der in der fritzbox von dir angelegt worden ist?
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @crunchip
                            hier der Eintrag:
                            //192.168.178.1/FRITZ.NAS/ /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
                            Ich hab mein Laufwerk einfach an den usb von der Fritzbox gehängt oder was meinst du genau? Ich habe beim formatieren Backup als Name angegeben.
                            @harrym
                            ich verwende das Laufwerk bisher nur für iobroker Backups
                            @liv-in-sky
                            ja, das klappt ohne Probleme
                            harrymH crunchipC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              @crunchip
                              hier der Eintrag:
                              @harrym
                              @liv-in-sky
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              schrieb am zuletzt editiert von harrym
                              @Dominik-F du hast in dem fstab eintrag keinen user und pwd drinnen
                              bzw. zeig mal den .smbcredentials
                              • harrymH harrym
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @harrym
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @harrym
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @Dominik-F und dieses kombi gibt es auch auf der fritte?
                                  • harrymH harrym
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @harrym
                                    ja, damit kann ich von windows aufs fritznas zugreifen und auch mit den backitup adapter von iobroker
                                    • Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      fstab wurde geändert in:
                                      //192.168.178.1/fritz.nas/Backup/Backup_proxmox/  /mnt/fritzNAS cifs credentials=/home/thebermud/.smbcredentials,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                                        FRITZ.NAS .... war doch auf der Fritte in großbuchstaben? Linux ist Casesensitiv ... nicht wie windoof
                                          @crunchip
                                          hier der Eintrag:
                                          @harrym
                                          @liv-in-sky
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          hier der Eintrag:
                                          mein Eintrag sieht so aus
                                          da ich FRITZ.NAS mit VIRUS ersetzt habe und die Platte liegt in /media/fritznas
                                          Passport ist der Name der Platte
                                          //192.168.178.1/VIRUS/Passport /media/fritznas  cifs    credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0       0
                                          UUID="6e374261-9e8c-459b-97da-c372ebd7b0a6" /media/USB-NAS      ext4    auto,defaults   0       2
