  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    Hallo in die Runde...
    Ich habe mein Problem schon im Proxmox Forum gepostet. Leider hielt sich die Hilfe in Grenzen oder ich bin einfach zu ungeduldig bzw schon zu lange am Problem dran.
    Darum stelle ich meine Frage hier nochmal. Ich möchte meine Backups von VM bzw LXC auf meiner Fritzbox sichern. An dieser befinden sich inzwischen zwei SSD Platten. Eine im NTFS Format und eine im ext4. Einrichtung und Freigabe ist erfolgt und sollte richtig sein. Zumindest kann von Windows aus die NTFS Platte als NAS einsetzen. In Proxmox habe ich erfolglos versucht per CIFS bzw NFS zuzugreifen. Hört sich einfach aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung beim aktivieren.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @noah3112
    mal eine andere überlegung
    ich habe die erfahrung gemacht, dass die performance der usb schnittstelle der fritzbox extrem negativ ist und habe daher in proxmox einen file server als container - dieser hat samba laufen und somit ist wunderbar vom win10 erreichbar (eine art nas - backup für win-rechner : übetragung: netzwerk 114MB/s) - das backup der container geht direct auf die platte, da die platte am proxmox server hängt und über einen mount point (proxmox setting) eingebunden ist - somit können alle container auf diese platte zugreifen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @noah3112
      @liv-in-sky richtig, so mach ich das auch, da in Proxmox die VMs via 10Gb angebunden sind, und mein Windowsen nur als VM exestiert, ist da ein Imagebackup schnell gemacht :-)
      Die Fritzbox hab ich nur für ein paar kleine Backups die an anderen Orten ( eben der Fritzbox ) ausgelagert werden sollen. Ansonsten ist die USB und die ganze Box schnell überlastet und das ganze Netzwerk ist lahm.. ist eben eine Eierlegende Wollmilchsau und kein NAS :-)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ilovegym ich wollte es nur erwähnen - weil die backups (außer für kleinigkeiten) so lahm waren - ich habe die meisten serien und video files auf win10 und backupe diese auf den fileserver (für den plexserver - ist auch ein container und hat mount point) - mit der fritzbox dauerte ein backup stunden
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          @ilovegym
          so habe ich das angepasst
          den nicht sichtbaren Teil habe ich nicht angepasst daher hab ich den aus dem Bild herausgelassen
          @liv-in-sky
          ich habe gelesen, dass die Backups vom Proxmox am besten auf einem NAS laufen sollten und getrennt vom System, daher die Idee das über die Firtzbox zu machen
          • Dominik F.D Dominik F.
            @ilovegym
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Dominik-F backups sollen einfach auf einer anderen platte liegen - damit du im notfall alles hast - am besten wäre natürlich auch ein anderer raum oder standort (so machten wir das in der firma) - aber für mich privat reicht einfach eine andere platte - stirbt die pmox systemplatte (mit den containerndrauf) ist alles einfach vorhanden
            die idee mit der fritzbox hatte ich auch - bis ich die ersten files kopierte und auf das fertigstellen der backups warten mußte :-(
            bevor ich dann proxmox hatte und das mit der fritte probierte und als schlecht für mich deklarierte, benutzte ich einen banana pi mit sata schnittstelle und samba - der kam auch auf 80-90MB/s im netz
            die idee mit der fritzbox ist nicht schlecht in abhängigkeit der größe der backup files und häufigkeit - das wollte ich nur erwähnen
              @ilovegym
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Dominik-F und noch ein vorteil - ein backup des eigentlichen proxmox servers (also das proxmox system) ist auch einfach auf diese platte gemacht - einfach mit clonezilla (auf platte installiert oder mit usb stick) den ganzen server backupen - da sich das system von proxmox eigentlich nicht wirklich oft ändert, mache ich das backup ungef. einmal pro monat oder nach änderung des proxmox systems
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @liv-in-sky
                ich hätte auch noch einen PI 4 den ich dazu nutzen könnte falls das mit der Fritzbox nicht klappt.
                Zur Geschwindigkeit....ich hab ne externe Festplatte am Server und wenn ich dort n Film vom Laptop drauf kopiere komme ich gerade mal auf 10 MB/s.
                ich hab insgesamt keine große Ahnung und mache alles nach Anleitung bzw was neues wenn ich was lese.
                jetzt bin ich verunsichert was ich machen sollte :D
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Dominik-F
                  lass dich nicht verunsichern - die schnellen übertragungen funktionieren bei mir nur, weil ich 1GB kabel nutze- für pc und proxmox server - wlan könnte da das "bottle neck" sein , bei laptop - @ilovegym nutzt sicher auch kabel
                  teste die fritzbox anbindung und ist es schell genug für dich ist alles in ordnung - merkst du , wie ich, oh oh das ist mir zu langsam, dann teste mal den pi - standardsystem und samba drauf - dauert nicht lange zum installieren . fritzbox ist nrmalerweise das einfachste und schnellste zum installieren, wenn man samba nicht kennt.
                  bei mir hat jeder container samba installiert - somit kann ich immer mit win kopieren
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @liv-in-sky
                    okay, das ist ein guter Vorschlag. hast du vielleicht eine idee woran es bei mir haken könnte?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Dominik-F habe keine usb platte mehr an der fb
                      aber hast du diesen ordner angelegt und mal alle rechte darauf gegeben ? (/home/thebermud/fritzNAS)
                      sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
                      https://forum.iobroker.net/post/392254
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @liv-in-sky
                        ich hatte weiter oben n Bild von dem Ordner gepostet, sollte eigentlich so richtig sein.
                        https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/7
                        Nach Eingabe des Befehls gleicher Fehler:
                        root@server:/home/thebermud# sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
                        root@server:/home/thebermud# mount -a
                        Couldn't chdir to /home/thebermud/fritzNAS: No such device
                          @liv-in-sky
                          @Dominik-F gib doch mal ein cd /home/thebermud/fritzNAS ein, was kommt denn da?
                          ja, ich betreibe Proxmox mit 3 Laptops im Cluster, die hängen an einem kleinen USB-gepowerten Switch, um im Falle eines Stromausfalls den Cluster noch aufrecht zu erhalten, alles verkabelt, eigentlich ist alles wichtige durch das Haus verkabelt, da ich hier 28 WLan Netzwerke von den netten Nachbarn um mich herum habe und der 5GHz wegen DFS nicht wirklich nutzbar ist. Meine Synology hängt mit beiden Ports an der Fritzbox (ja, die kann loadbalancing, da 18 Cam-Streams da mit laufen unter anderem lohnt sich das).
                          Bei 311 Netzwerkgeräten ist die Fritzbox immer noch gut funktionierend. ( okay das teilt sich bei mir auf 2x 7590, 7580, 7560, 3x 1750e, 2x 3000 auf ).
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @ilovegym
                            Dann kommt das gleiche:
                            root@server:/home/thebermud# cd /home/thebermud/fritzNAS
                            bash: cd: /home/thebermud/fritzNAS: No such device
                            ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @ilovegym
                              @Dominik-F der : ist dein Verhängnis :-)
                              lass den mal weg :-)
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @ilovegym
                                ich finde keinen ":" -.-
                                  @ilovegym
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Dominik-F
                                  ich würde das mount verzeichnis nicht in dieses verzeichnis machen
                                  mach mal:
                                  cd /
                                  cd /mnt
                                  mkdir fritzNAS
                                  chmod +777 fritzNAS
                                  dann ändere es in fstab bei deinem mount in /mnt/fitzNAS
                                    @ilovegym
                                    @Dominik-F hmm dann stimmt was mit den Rechten des Users nicht, ist der in allen richtigen Gruppen? Samba-Group?
                                    leg das Verzeichnis mal woanders hin, wo jeder drankommt, meinst sieht so aus:
                                    #fritznas point smb
                                    //192.168.0.1/fritz.nas/ /mnt/fritznas cifs credentials=/home/ilovegym/.smbcredentialsFB,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount 0 0
                                      @ilovegym
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Dominik-F
                                      gleiche idee - groß und kleinschreibung beachten
                                        @Dominik-F
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @liv-in-sky
                                        nun kommt folgendes heraus:
                                        root@server:/mnt# mount -a
                                        mount error(13): Permission denied
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Dominik-F das scheint nun auf der fritzbox seite zu sein - also schon mal ein schritt weiter
                                          den usernamen mit passwort hast du angelegt - in der fritzbox - und die rechte gegeben
                                          ich teste das über windows - das icon netzwerk mit der rechten maustaste und dann "netzlaufwerk verbinden"
                                          dann gebe ich "\192.168.178.1\ ein und drücke durchsuchen - dann zum ordner navigieren - auswählen und dann sieht man den richtigen pfad um sicherzugehen, dass dieser stimmt
                                          du könntest auch mal in fstab ohne die files arbeiten und den usernamen und das passwort direkt eingeben - um diese fehlerquelle zu neutralisieren
                                          mal ein altes beispiel von mir -
                                          //192.168.178.1/FritzBox7490/test/test2    /mnt/fritzNAS    cifs    nofail,username=xxx,password=yyy,file_mode=0777,dir_mode=0777    0 0
