  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @ilovegym
    so habe ich das angepasst
    den nicht sichtbaren Teil habe ich nicht angepasst daher hab ich den aus dem Bild herausgelassen
    @liv-in-sky
    ich habe gelesen, dass die Backups vom Proxmox am besten auf einem NAS laufen sollten und getrennt vom System, daher die Idee das über die Firtzbox zu machen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Dominik-F backups sollen einfach auf einer anderen platte liegen - damit du im notfall alles hast - am besten wäre natürlich auch ein anderer raum oder standort (so machten wir das in der firma) - aber für mich privat reicht einfach eine andere platte - stirbt die pmox systemplatte (mit den containerndrauf) ist alles einfach vorhanden
    die idee mit der fritzbox hatte ich auch - bis ich die ersten files kopierte und auf das fertigstellen der backups warten mußte :-(
    bevor ich dann proxmox hatte und das mit der fritte probierte und als schlecht für mich deklarierte, benutzte ich einen banana pi mit sata schnittstelle und samba - der kam auch auf 80-90MB/s im netz
    die idee mit der fritzbox ist nicht schlecht in abhängigkeit der größe der backup files und häufigkeit - das wollte ich nur erwähnen
      @ilovegym
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Dominik-F und noch ein vorteil - ein backup des eigentlichen proxmox servers (also das proxmox system) ist auch einfach auf diese platte gemacht - einfach mit clonezilla (auf platte installiert oder mit usb stick) den ganzen server backupen - da sich das system von proxmox eigentlich nicht wirklich oft ändert, mache ich das backup ungef. einmal pro monat oder nach änderung des proxmox systems
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @liv-in-sky
        ich hätte auch noch einen PI 4 den ich dazu nutzen könnte falls das mit der Fritzbox nicht klappt.
        Zur Geschwindigkeit....ich hab ne externe Festplatte am Server und wenn ich dort n Film vom Laptop drauf kopiere komme ich gerade mal auf 10 MB/s.
        ich hab insgesamt keine große Ahnung und mache alles nach Anleitung bzw was neues wenn ich was lese.
        jetzt bin ich verunsichert was ich machen sollte :D
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Dominik-F
          lass dich nicht verunsichern - die schnellen übertragungen funktionieren bei mir nur, weil ich 1GB kabel nutze- für pc und proxmox server - wlan könnte da das "bottle neck" sein , bei laptop - @ilovegym nutzt sicher auch kabel
          teste die fritzbox anbindung und ist es schell genug für dich ist alles in ordnung - merkst du , wie ich, oh oh das ist mir zu langsam, dann teste mal den pi - standardsystem und samba drauf - dauert nicht lange zum installieren . fritzbox ist nrmalerweise das einfachste und schnellste zum installieren, wenn man samba nicht kennt.
          bei mir hat jeder container samba installiert - somit kann ich immer mit win kopieren
            @Dominik-F
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @liv-in-sky
            okay, das ist ein guter Vorschlag. hast du vielleicht eine idee woran es bei mir haken könnte?
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Dominik-F habe keine usb platte mehr an der fb
              aber hast du diesen ordner angelegt und mal alle rechte darauf gegeben ? (/home/thebermud/fritzNAS)
              sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
              https://forum.iobroker.net/post/392254
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                @liv-in-sky
                ich hatte weiter oben n Bild von dem Ordner gepostet, sollte eigentlich so richtig sein.
                https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/7
                Nach Eingabe des Befehls gleicher Fehler:
                root@server:/home/thebermud# sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
                root@server:/home/thebermud# mount -a
                Couldn't chdir to /home/thebermud/fritzNAS: No such device
                  @liv-in-sky
                  @Dominik-F gib doch mal ein cd /home/thebermud/fritzNAS ein, was kommt denn da?
                  ja, ich betreibe Proxmox mit 3 Laptops im Cluster, die hängen an einem kleinen USB-gepowerten Switch, um im Falle eines Stromausfalls den Cluster noch aufrecht zu erhalten, alles verkabelt, eigentlich ist alles wichtige durch das Haus verkabelt, da ich hier 28 WLan Netzwerke von den netten Nachbarn um mich herum habe und der 5GHz wegen DFS nicht wirklich nutzbar ist. Meine Synology hängt mit beiden Ports an der Fritzbox (ja, die kann loadbalancing, da 18 Cam-Streams da mit laufen unter anderem lohnt sich das).
                  Bei 311 Netzwerkgeräten ist die Fritzbox immer noch gut funktionierend. ( okay das teilt sich bei mir auf 2x 7590, 7580, 7560, 3x 1750e, 2x 3000 auf ).
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @ilovegym
                    Dann kommt das gleiche:
                    root@server:/home/thebermud# cd /home/thebermud/fritzNAS
                    bash: cd: /home/thebermud/fritzNAS: No such device
                    ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ilovegym
                      @Dominik-F der : ist dein Verhängnis :-)
                      lass den mal weg :-)
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @ilovegym
                        ich finde keinen ":" -.-
                          @ilovegym
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Dominik-F
                          ich würde das mount verzeichnis nicht in dieses verzeichnis machen
                          mach mal:
                          cd /
                          cd /mnt
                          mkdir fritzNAS
                          chmod +777 fritzNAS
                          dann ändere es in fstab bei deinem mount in /mnt/fitzNAS
                            @ilovegym
                            @Dominik-F hmm dann stimmt was mit den Rechten des Users nicht, ist der in allen richtigen Gruppen? Samba-Group?
                            leg das Verzeichnis mal woanders hin, wo jeder drankommt, meinst sieht so aus:
                            #fritznas point smb
                            //192.168.0.1/fritz.nas/ /mnt/fritznas cifs credentials=/home/ilovegym/.smbcredentialsFB,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount 0 0
                              @ilovegym
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Dominik-F
                              gleiche idee - groß und kleinschreibung beachten
                                @Dominik-F
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @liv-in-sky
                                nun kommt folgendes heraus:
                                root@server:/mnt# mount -a
                                mount error(13): Permission denied
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Dominik-F das scheint nun auf der fritzbox seite zu sein - also schon mal ein schritt weiter
                                  den usernamen mit passwort hast du angelegt - in der fritzbox - und die rechte gegeben
                                  ich teste das über windows - das icon netzwerk mit der rechten maustaste und dann "netzlaufwerk verbinden"
                                  dann gebe ich "\192.168.178.1\ ein und drücke durchsuchen - dann zum ordner navigieren - auswählen und dann sieht man den richtigen pfad um sicherzugehen, dass dieser stimmt
                                  du könntest auch mal in fstab ohne die files arbeiten und den usernamen und das passwort direkt eingeben - um diese fehlerquelle zu neutralisieren
                                  mal ein altes beispiel von mir -
                                  //192.168.178.1/FritzBox7490/test/test2    /mnt/fritzNAS    cifs    nofail,username=xxx,password=yyy,file_mode=0777,dir_mode=0777    0 0
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @liv-in-sky
                                    hab es mal durchgeführt. hier ist der Pfad wo das Backup am Ende hin soll:
                                    \\Fritz-nas\fritz.nas\Backup\Backup_proxmox
                                    edit: hab iin der fstab das FRITZ.NAS durch fritz.nas ersetzt, gleiches Problem
                                      @liv-in-sky
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Dominik-F wie heisst denn deine fritzbox?
                                      zu finden In der Fritzbox unter Heimnetz>FRITZ!Box-Name, diesen Namen benötigst du auch für deinen Eintrag in der fstab
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @crunchip
                                        das ist der standard Name, ich habe keinen angegeben. daher bin ich davon ausgegangen, dass ich das so von der Internet Seite übernehmen könnte
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Dominik-F und der Lautet?
