  4. Proxmox Backups per Fritzbox
backup proxmox
78 Beiträge 8 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    Genau so hat es funktioniert... 👍
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @crunchip
    vielen Dank für den Link und für die Infos.
    @noah3112 @crunchip
    Habe nun alles so ausgeführt und bekomme folgenden Fehler wenn ich mount-a eingebe:
    Couldn't chdir to /home/thebermud/fritzNAS: No such device
    Habt ihr da eine Idee?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @crunchip
      @noah3112 @crunchip
      @Dominik-F hast du den Pfad auch genau so angelegt?
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        @ilovegym
        Ja, ich denke schon :D
        Zur weiteren Info:
        Vor ein paar Tagen hatte ich eine extrem hohe CPU Auslastung von über 50% und habe folgenden Befehl ausgeführt: systemctl mask udisks2.service
        Ich bin mir unsicher ob eventuell der Befehl das Problem sein könnte. Danach ging die CPU Auslastung auf jedenfall sofort wieder runter. in den Normalbereich
          @ilovegym
          Zur weiteren Info:
          @Dominik-F und den temp. Pfad dazu? Wie schaut der Teil in fstab aus?
            Hallo in die Runde...
            Ich habe mein Problem schon im Proxmox Forum gepostet. Leider hielt sich die Hilfe in Grenzen oder ich bin einfach zu ungeduldig bzw schon zu lange am Problem dran.
            Darum stelle ich meine Frage hier nochmal. Ich möchte meine Backups von VM bzw LXC auf meiner Fritzbox sichern. An dieser befinden sich inzwischen zwei SSD Platten. Eine im NTFS Format und eine im ext4. Einrichtung und Freigabe ist erfolgt und sollte richtig sein. Zumindest kann von Windows aus die NTFS Platte als NAS einsetzen. In Proxmox habe ich erfolglos versucht per CIFS bzw NFS zuzugreifen. Hört sich einfach aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung beim aktivieren.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @noah3112
            mal eine andere überlegung
            ich habe die erfahrung gemacht, dass die performance der usb schnittstelle der fritzbox extrem negativ ist und habe daher in proxmox einen file server als container - dieser hat samba laufen und somit ist wunderbar vom win10 erreichbar (eine art nas - backup für win-rechner : übetragung: netzwerk 114MB/s) - das backup der container geht direct auf die platte, da die platte am proxmox server hängt und über einen mount point (proxmox setting) eingebunden ist - somit können alle container auf diese platte zugreifen
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @noah3112
              @liv-in-sky richtig, so mach ich das auch, da in Proxmox die VMs via 10Gb angebunden sind, und mein Windowsen nur als VM exestiert, ist da ein Imagebackup schnell gemacht :-)
              Die Fritzbox hab ich nur für ein paar kleine Backups die an anderen Orten ( eben der Fritzbox ) ausgelagert werden sollen. Ansonsten ist die USB und die ganze Box schnell überlastet und das ganze Netzwerk ist lahm.. ist eben eine Eierlegende Wollmilchsau und kein NAS :-)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ilovegym ich wollte es nur erwähnen - weil die backups (außer für kleinigkeiten) so lahm waren - ich habe die meisten serien und video files auf win10 und backupe diese auf den fileserver (für den plexserver - ist auch ein container und hat mount point) - mit der fritzbox dauerte ein backup stunden
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @ilovegym
                  so habe ich das angepasst
                  den nicht sichtbaren Teil habe ich nicht angepasst daher hab ich den aus dem Bild herausgelassen
                  @liv-in-sky
                  ich habe gelesen, dass die Backups vom Proxmox am besten auf einem NAS laufen sollten und getrennt vom System, daher die Idee das über die Firtzbox zu machen
                    @ilovegym
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Dominik-F backups sollen einfach auf einer anderen platte liegen - damit du im notfall alles hast - am besten wäre natürlich auch ein anderer raum oder standort (so machten wir das in der firma) - aber für mich privat reicht einfach eine andere platte - stirbt die pmox systemplatte (mit den containerndrauf) ist alles einfach vorhanden
                    die idee mit der fritzbox hatte ich auch - bis ich die ersten files kopierte und auf das fertigstellen der backups warten mußte :-(
                    bevor ich dann proxmox hatte und das mit der fritte probierte und als schlecht für mich deklarierte, benutzte ich einen banana pi mit sata schnittstelle und samba - der kam auch auf 80-90MB/s im netz
                    die idee mit der fritzbox ist nicht schlecht in abhängigkeit der größe der backup files und häufigkeit - das wollte ich nur erwähnen
                      @ilovegym
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Dominik-F und noch ein vorteil - ein backup des eigentlichen proxmox servers (also das proxmox system) ist auch einfach auf diese platte gemacht - einfach mit clonezilla (auf platte installiert oder mit usb stick) den ganzen server backupen - da sich das system von proxmox eigentlich nicht wirklich oft ändert, mache ich das backup ungef. einmal pro monat oder nach änderung des proxmox systems
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @liv-in-sky
                        ich hätte auch noch einen PI 4 den ich dazu nutzen könnte falls das mit der Fritzbox nicht klappt.
                        Zur Geschwindigkeit....ich hab ne externe Festplatte am Server und wenn ich dort n Film vom Laptop drauf kopiere komme ich gerade mal auf 10 MB/s.
                        ich hab insgesamt keine große Ahnung und mache alles nach Anleitung bzw was neues wenn ich was lese.
                        jetzt bin ich verunsichert was ich machen sollte :D
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Dominik-F
                          lass dich nicht verunsichern - die schnellen übertragungen funktionieren bei mir nur, weil ich 1GB kabel nutze- für pc und proxmox server - wlan könnte da das "bottle neck" sein , bei laptop - @ilovegym nutzt sicher auch kabel
                          teste die fritzbox anbindung und ist es schell genug für dich ist alles in ordnung - merkst du , wie ich, oh oh das ist mir zu langsam, dann teste mal den pi - standardsystem und samba drauf - dauert nicht lange zum installieren . fritzbox ist nrmalerweise das einfachste und schnellste zum installieren, wenn man samba nicht kennt.
                          bei mir hat jeder container samba installiert - somit kann ich immer mit win kopieren
                            @Dominik-F
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @liv-in-sky
                            okay, das ist ein guter Vorschlag. hast du vielleicht eine idee woran es bei mir haken könnte?
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Dominik-F habe keine usb platte mehr an der fb
                              aber hast du diesen ordner angelegt und mal alle rechte darauf gegeben ? (/home/thebermud/fritzNAS)
                              sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
                              https://forum.iobroker.net/post/392254
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @liv-in-sky
                                ich hatte weiter oben n Bild von dem Ordner gepostet, sollte eigentlich so richtig sein.
                                https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/7
                                Nach Eingabe des Befehls gleicher Fehler:
                                root@server:/home/thebermud# sudo chmod +777 /home/thebermud/fritzNAS
                                root@server:/home/thebermud# mount -a
                                  @liv-in-sky
                                  @Dominik-F gib doch mal ein cd /home/thebermud/fritzNAS ein, was kommt denn da?
                                  ja, ich betreibe Proxmox mit 3 Laptops im Cluster, die hängen an einem kleinen USB-gepowerten Switch, um im Falle eines Stromausfalls den Cluster noch aufrecht zu erhalten, alles verkabelt, eigentlich ist alles wichtige durch das Haus verkabelt, da ich hier 28 WLan Netzwerke von den netten Nachbarn um mich herum habe und der 5GHz wegen DFS nicht wirklich nutzbar ist. Meine Synology hängt mit beiden Ports an der Fritzbox (ja, die kann loadbalancing, da 18 Cam-Streams da mit laufen unter anderem lohnt sich das).
                                  Bei 311 Netzwerkgeräten ist die Fritzbox immer noch gut funktionierend. ( okay das teilt sich bei mir auf 2x 7590, 7580, 7560, 3x 1750e, 2x 3000 auf ).
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @ilovegym
                                    Dann kommt das gleiche:
                                    root@server:/home/thebermud# cd /home/thebermud/fritzNAS
                                    bash: cd: /home/thebermud/fritzNAS: No such device
                                    ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @ilovegym
                                      @Dominik-F der : ist dein Verhängnis :-)
                                      lass den mal weg :-)
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @ilovegym
                                        ich finde keinen ":" -.-
                                          @ilovegym
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Dominik-F
                                          ich würde das mount verzeichnis nicht in dieses verzeichnis machen
                                          mach mal:
                                          cd /
                                          cd /mnt
                                          mkdir fritzNAS
                                          chmod +777 fritzNAS
                                          dann ändere es in fstab bei deinem mount in /mnt/fitzNAS
