  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #301
    Neue Version 0.11.5
    • pivottable: die Ergebnisdarstellung wurde verbessert. Es werden jetzt nur noch Ergebnisse für die gewählten Spieltage angezeigt
    • table3: Für die icon-attribute wurde nun der Knopf zur Auswahl aus der Medienbibliothek hinzugefügt.
    • table3: Das Mode Attribut lag nur als Dropdown-Feld vor, welches leider mit einem binding nicht belegt werden konnte. Dafür habe ich nun ein separates Attribut mode_binding hinzugefügt.
    • Für alle widgets wurde die Dokumentation verbessert und ergänzt
    • Ein weiteres Beispiel für die Auswahl des Tabellenmodus wurde der Doku hinzugefügt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • H Online
      H Online
      helfi9999
      #302
      bekomme nach dem letzten Update folgende Meldung:
      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error Status Code: 503
      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error (2584) Request Failed.
      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error Status Code: 503
      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error (2584) Request Failed.
      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error Status Code: 503
      openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error (2584) Request Failed.
      Was bedeutet das??
      Intel NUC mit Iobroker
      • H helfi9999
        Was bedeutet das??
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #303
        @helfi9999
        503 steht für Service unavailable. Also der Server von openligadb steht aktuell nicht zur Verfügung.
        Ich habe es soeben 16:05 probiert. Da hat es funktioniert.
        Am besten Adapter neu starten. Gleich zu beginn ruft er immer neu ab.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @helfi9999
          Saschag
          #304
          @OliverIO
          Super Adapter danke auch von mir.
          Ich habe heute von 11.0 —>11.5 gewechselt. Seit dem bekomme ich immer den 21Spieltag angezeigt und nicht mehr den aktuellen?
          Eine Idee warum oder so??
          OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Saschag
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #305
            @Saschag
            Starte den Adapter mal neu.
            Oben hat schon einer geschrieben, das der Server zeitweise nicht zur Verfügung stand.
            Dann kannst danach auch noch ins log schauen ob da etwas steht.
            Links im Profil
            • S Saschag
              @OliverIO
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              #306
              @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
              HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #307
                @Saschag @Knallochse
                ja vermute auch.
                openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
                bl1 = 21
                bl2 = 25
                wenn mann auf die angebotenen widgets bei
                https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
                wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
                ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
                des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
                Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
                Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
                Links im Profil
                S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                  ja vermute auch.
                  bl1 = 21
                  bl2 = 25
                  Saschag
                  #308
                  @OliverIO
                  Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
                  • KnallochseK Knallochse
                    Saschag
                    #309
                    @Knallochse
                      ja vermute auch.
                      bl1 = 21
                      bl2 = 25
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #310
                      @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
                      • C Offline
                        Conquest
                        #311
                        @OliverIO
                        Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
                        Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
                        Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
                        Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                        • C Conquest
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #312
                          @Conquest
                          du hast mehrere Möglichkeiten
                          • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
                          • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
                            widgethilfe
                            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                          Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #313
                            Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
                            Links im Profil
                              myssv
                              #314
                              Mir wird nichts mehr angezeigt:
                              Bin ich alleine?
                              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M myssv
                                Bin ich alleine?
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #315
                                @myssv
                                Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
                                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #316
                                  @myssv @dirk1962
                                  ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
                                  bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
                                  das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
                                  zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
                                  Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
                                  Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
                                  Links im Profil
                                    @myssv @dirk1962
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #317
                                    @OliverIO
                                    Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
                                    Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                                      myssv
                                      #318
                                      Und genau das hast Du erreicht :-)
                                      Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
                                      • M myssv
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #319
                                        @myssv
                                        stelle die instanz mal auf debug (bei isntanzen im expertenmodus)
                                        und schaue nach dem neustart was im log drin steht.
                                        das kannst du dann mal hier posten
                                        Links im Profil
                                          @myssv
                                          myssv
                                          #320
                                          @OliverIO Hier ist das Log:
