  5. [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
91 Beiträge 31 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 108 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    Ich habe die Kategorisierung (A/B) oben entsprechend umgesetzt.
    Sollte damit hoffentlich übersichtlicher und einfacher sein.
    Für "Visualisierung" in Kategorie A brauchen wir noch mehr Unterkategorien... Vorschläge gerne willkommen, nur so 5-7 Oberbegriffe sollten reichen, damit Unterkategorien Sinn ergeben. Ist nur alles kunterbunt derzeit.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      locito09
      @Mic
      Kannst du vielleicht auch Blockly Scrips in die Liste aufnehmen?
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L locito09
        @Mic
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        @locito09 sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
        ich stehe mit Blockly auf "Kriegsfuß" 😁 Nein, im Ernst: Blockly finde ich toll für Leute mit wenig/keinen JavaScript-Kenntnissen, man kann sich super schnell was zusammen klicken. Aber gerade für umfangreiche Umsetzungen ist es meines Erachtens nicht pflegbar und wird dann schnell unübersichtlich.
        Deshalb habe ich aber als Voraussetzung oben geschrieben:
        Einfach verwendbar, auch ohne wirklicher JavaScript-Kenntnisse.
        Jedes Script sollte also einfach auch ohne wirklicher Javascript-Kenntnisse konfigurierbar sein, so der Anspruch. Wenn du da wo hängst und nicht weiter kommst:
        1. Im jeweiligen Support-Thread fragen, wenn es diesen gibt (ist jeweils oben verlinkt).
        2. Gibt es keinen Support-Thread: Mach einfach einen neuen Beitrag auf, aussagekräftiger Titel, Link auf das Script, zeige was du bislang konfiguriert hast, und dann wo du nicht weiterkommst.
        Falls wer dennoch eine Blockly-Liste wünscht, bitte gerne das direkt selbst übernehmen und einen ähnlichen Thread wie diesen hier für Blockly aufmachen und entsprechend zusammentragen. 😎
        • N Offline
          N Offline
          Nahasapee
          schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
          https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu
          Thread zum Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/19838/telegram-men%C3%BC-dynamisch-aus-aufz%C3%A4hlung-generieren
          Skript um Aufzählungen in ein Telegrammenü umwandeln und zu steuern
          • N Nahasapee
            Thread zum Skript:
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            Klingelscript mit folgenden Funktionen:
            Beim Klingeln wird
            • das Telefon an der Fritzbox per tr064 Adapter angerufen
            • Alexa lauter gestellt, Besucheransage gemacht, leiser gestellt
            • VIS umgeschaltet auf das Live Kamerabild für 60 Sekunden
            • Mit der Türkamera 4 Bilder zeitversetzt aufgenommen
            • Zwei der aufgenommenen Bilder an zwei verschiedene mailadressen versendet
            • Die Bilder im ioBroker verschoben damit sie in VIS nutzbar sind
            Zusätzlich ist eine Sperre eingebaut die verhindert das ein Gast durch mehrfaches drücken des Klingeltasters das Script stoppt.
            Benötigt werden:
            • tr064 Adapter
            • emailadapter
            var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
            var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
            var fs = require('fs');
            on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
             if(!sperre) {
               sperre = true;
               setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                // Speichert das erste Bild bei Klingeln
               exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx\'');
               // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
               timeout1 = setTimeout(function () {
                 // Und hier wird es versendet
                 sendTo("email", "send", {
                text: '',
                to: 'user1@gmail.com',
                subject: 'Klingel',
                attachments:[
                   {path: '/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                text: '',
                to: 'user2@gmail.com',
                subject: 'Klingel',
                attachments:[
               }, 2500);
               // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
               timeout2 = setTimeout(function () {
                 exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxx\'');
                 timeout3 = setTimeout(function () {
                text: '',
                subject: 'Klingel',
                attachments:[
                   {path: '/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                text: '',
                subject: 'Klingel',
                attachments:[
                 }, 2500);
               }, 5000);
               timeout4 = setTimeout(function () {
                 exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx'');
               }, 10000);
               timeout5 = setTimeout(function () {
                 exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx\'');
               }, 10000);
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                      // Setze View auf Kamerabild
                       timeout6 = setTimeout(function () {
                                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                      }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
               timeout7 = setTimeout(function () {
               setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 7, true);
               }, 500); // Setzt Alexa auf 70%
               timeout8 = setTimeout(function () {
               setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
               }, 1000); // Sprachansage
               timeout9 = setTimeout(function () {
               setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 3, true);
               }, 5000); // Setzt Alexa auf 30%
               timeout10 = setTimeout(function() {
                  sperre = false;
               }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
               timeout11 = setTimeout(function () {
                    const bild1 = fs.readFileSync('/tuer/alarm1.jpg');
                    writeFile('0_userdata.0','alarm1.jpg', bild1);
                    const bild2 = fs.readFileSync('/tuer/alarm2.jpg');
                    writeFile('0_userdata.0','alarm2.jpg', bild2);
                    const bild3 = fs.readFileSync('/tuer/alarm3.jpg');
                    writeFile('0_userdata.0','alarm3.jpg', bild3);
                    const bild4 = fs.readFileSync('/tuer/alarm4.jpg');
                    writeFile('0_userdata.0','alarm4.jpg', bild4);
               }, 5000);
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Danke @Nahasapee und @Chaot – habe beide Scripts oben aufgenommen.
              • Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Alle Kategorie A
                Von Pittini:
                Generisches Fensteroffenskript + Vis
                https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
                https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                Von Uhula:
                MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/31635/vorlage-mdcss-v2-ical-kalendar-anzeigen
                MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/31866/vorlage-mdcss-v2-adapter-instanzen-in-vis-anzeigen
                MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/30885/vorlage-mdcss-v2-iobroker-log-in-vis-anzeigen
                Denon HEOS Script
                https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script
                MDCSS v2: Homematic-Log in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/31371/vorlage-mdcss-v2-homematic-log-in-vis-anzeigen
                MDCSS v2: tr-064/devices-Adapter in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/31070/vorlage-mdcss-v2-tr-064-devices-adapter-in-vis-anzeigen
                MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/30998/vorlage-mdcss-v2-ping-adapter-in-vis-anzeigen
                • Dominik F.D Dominik F.
                  Alle Kategorie A
                  Von Pittini:
                  Von Uhula:
                  Denon HEOS Script
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Von @GiuseppeS
                  iobroker-Forum-Thread: Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
                  • C charakterkopf
                    Die Idee ist super. Es fehlt wirklich eine Script Bibliothek.
                    Hier ein Script um Datenpunkte von z.B. Funksensoren auf Lebendigkeit zu testen. Meine Zigbee Sensoren schmierten früher immer gerne ab und ich habe es nie erkannt.
                    //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
                    //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
                    //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
                    //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
                    schedule("*/3 * * * *" , function () {
                        // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
                        var ueberwachung = ['fritzdect.0.Comet_119610277592.temp;Heizung;400',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Kuehlschrank;Temp_Kuehlschrank;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.gefrierfach;Temp_Gefrierschrank;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.TemperaturBad;Bad_Feuchtigkeit;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_1;Fenster_1;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_2;Fenster_2;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_3;Fenster_3;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_4;Fenster_4;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_5;Fenster_5;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_6;Fenster_6;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_7;Fenster_7;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_8;Fenster_8;7000'];
                        var default_zeit = 240;
                        var pfad_javascript ='javascript.0.watchdog.';   // Beispiel: 'javascript.0.watchdog.'  !Punkt nicht vergessen am Ende!
                        //Ab hier nichts mehr Ändern
                        var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
                        var differenz, lchange;
                        var daten, tchange;
                        ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
                            // Array Splitten
                               daten = item.split(";");
                            //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                                createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                            //Differenz Zeit default oder manuell?
                                differenz = parseInt(daten[2]);
                                if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
                            //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                                tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
                            //Vergleichen der Zeitstempel
                                    if ((zeit-tchange)>differenz)
                                        setState(pfad_javascript + daten[1], false);
                                        //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden");
                                    else
                                        setState(pfad_javascript + daten[1], true);
                                        //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
                    SoundyS Offline
                    SoundyS Offline
                    Soundy
                    Hey, das Skript hat mir (eher als ioBroker Einsteiger) sehr geholfen. DANKE! :)
                    Erlaube mir eine Frage: Waren deine "abgeschmierten" Zigbee-Sensoren zufällig jene im Kühlschrank oder im Gefrierfach/Tiefkühlschrank? Genau damit habe ich aktuell Probleme und glaube, dass es an der Batterie liegt. Ich hatte im Tiefkühler nun schon 2x einen Ausfall, wo ich als letzten Wert ca. -26°C hatte.
                    Bei mir sind es die bekannten Xiaomi Multisensoren mit CR2032-Batterie. Wenn dies eher günstige Batterien sind, laufen die laut Hersteller bis ca. -10°C, bei Markenbatterien (z.B. Panasonic, Duracell, Energizer) werden bis -20°C angegeben. Ob es daran liegt, werde ich testen - meine neuen Batterien bis -20°C kommen morgen.
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SoundyS Soundy
                      @Soundy richtig, die Erfahrung mit den billigen Batterien habe ich auch gemacht, ausserdem halten die nicht lange und sind Temperaturanfälliger.
                      Mit Markenbatterien ist weder bei +65 ( im KFZ ) noch bei -25 im Gefrierschrank ein Problem.. :-)
                      SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SoundyS Offline
                        SoundyS Offline
                        Soundy
                        @ilovegym Danke für deine Bestätigung! Da bin ich mal richtig gespannt, heute sind die Batterien gekommen und sofort eingebaut. Mal sehen, wie lange es gut geht. ;-)
                        • SoundyS Soundy
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Ich habe mittlerweile mein Klingelscript verändert weil das Klingeln in der Fritzbox doch teilweise sehr verzögert kam. Warum habe ich nicht herausfinden können. Deshalb wird das AVM Teil wohl so langsam ausgemustert werden.
                          Aktuell klingele ich über einen Echo II der in der Küche steht. Theoretisch könnte ich auf allen Echos klingeln lassen, aber das ist bei mir baulich nicht nötig.
                          Dazu wird in Alexa eine Routine angelegt und diese dann über den ioBroker gesteuert.
                            if(!sperre) {
                              sperre = true;
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true);
                           //Klingelt auf Alexa
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Routines.519a9af4-c186-4715-9e5d-cb4ac65c0c67", true);
                          // Hier könnte man weitere Geräte zum Klingeln hinterlegen
                              exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                               text: '',
                               to: 'xxxxxxxxxx@gmail.com',
                               subject: 'Klingel',
                               attachments:[
                               text: '',
                               to: 'xxxxxxxxxxx@gmail.com',
                               subject: 'Klingel',
                               attachments:[
                              }, 2500);
                                exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                               text: '',
                               subject: 'Klingel',
                               attachments:[
                               text: '',
                               subject: 'Klingel',
                               attachments:[
                                }, 2500);
                              }, 5000);
                                exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                              }, 10000);
                                exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                              }, 10000);
                                     // oder
                                     //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                     //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                     //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                 sperre = false;
                              }, 5000);
                          Also könnte man das Script jetzt betiteln: Klingeln über Alexa
                          • C Offline
                            CruziX
                            Da ich nun eine Fritzbox habe, hier ein kleines Script was einen eingehendes Telefonanruf erkennt, eine Benachrichtigung vorbereitet und diese an Alexa weitergibt.
                            Die Nachricht kann natürlich an beliebige Messenger oder sonstiges weitergegeben werden.
                            https://github.com/xCruziX/ioBroker-tr064-Caller-Message/blob/main/README.md
                            • W Offline
                              W Offline
                              Worlik
                              schrieb am zuletzt editiert von Worlik
                              Ich hätte da was für die Kategorie Shelly. Damit in Blockly-Skripten zum Beispiel bei einem Trigger für einen Schaltzustand nicht einfach nur "Switch" steht, sondern man direkt den Gerätenamen, Kanalnamen und den Namen des Eigenschaftswertes sieht, habe ich etwas geskriptet. Dieses Skript updated den Common-Name der einzelnen Knoten der Shellygeräte, so das man dann sehr schön sehen kann, was genau im Blockly Skript geschrieben oder gelesen wird.
                              var shellies = $('shelly.0.*.name');
                              var generalTemplate = {
                                  'factoryResetFromSwitch': 'Firmwareupdate via Schalter',
                                  'firmware': 'Firmware Update verfügbar',
                                  'firmwareupdate': 'Firmware Update auslösen',
                                  'hostname': 'Hostname',
                                  'id': 'Gerätetyp',
                                  'mode': 'Modus',
                                  'name': 'Gerätename',
                                  'online': 'Verfügbar',
                                  'overtemperature': 'Überhitzt',
                                  'protocol': 'verwendetes Protokoll',
                                  'reboot': 'Neustarten',
                                  'rssi': 'WLAN-Empfang',
                                  'temperatureC': 'Gerätetemperatur in °C',
                                  'temperatureF': 'Gerätetemperatur in °F',
                                  'type': 'Gerätetyp',
                                  'uptime': 'Onlinezeit',
                                  'version': 'Firmware Version',
                                  'ext': 'externe Sensoren',
                                  'ext.humidity1': 'Luftfeuchtigkeit 1',
                                  'ext.humidity2': 'Luftfeuchtigkeit 2',
                                  'ext.humidity3': 'Luftfeuchtigkeit 3',
                                  'ext.temperatureC1': 'Temperatur 1 in °C',
                                  'ext.temperatureC2': 'Temperatur 2 in °C',
                                  'ext.temperatureC3': 'Temperatur 3 in °C',
                                  'ext.temperatureF1': 'Temperatur 1 in °F',
                                  'ext.temperatureF2': 'Temperatur 2 in °F',
                                  'ext.temperatureF3': 'Temperatur 3 in °F',
                                  'Shutter': 'Jalousiesteuerung',
                                  'Shutter.ButtonReverse': 'Button umkehren',
                                  'Shutter.ButtonType': 'Button-Typ',
                                  'Shutter.Close': 'Schließen',
                                  'Shutter.Duration': 'Dauer',
                                  'Shutter.Energy': 'Zähler',
                                  'Shutter.Open': 'Öffnen',
                                  'Shutter.Pause': 'Pausieren',
                                  'Shutter.Position': 'Position',
                                  'Shutter.Power': 'Momentanverbrauch',
                                  'Shutter.StopReason': 'Stoppgrund',
                                  'Shutter.state': 'Status',
                              var dimmerTemplate = {
                                  'AutoTimerOff': 'Ausschalttimer',
                                  'AutoTimerOn': 'Einschalttimer',
                                  'ButtonType': 'Button-Typ',
                                  'ChannelName': 'Kanalname',
                                  'Energy': 'Zähler',
                                  'Event1': 'letztes Ereignis rechts',
                                  'Event2': 'letztes Ereignis links',
                                  'EventCount1': 'Anzahl Ereignisse rechts',
                                  'EventCount2': 'Anzahl Ereignisse links',
                                  'Input1': 'rechter Schalter gedrückt',
                                  'Input2': 'linker Schalter gedrückt',
                                  'Power': 'Momentanverbrauch',
                                  'Switch': 'Schaltzustand',
                                  'brightness': 'Helligkeit',
                                  'longpush1': 'rechts lang gedrückt',
                                  'longpush2': 'links lang gedrückt',
                                  'mode': 'Modus',
                              var relayTemplate = {
                                  'ButtonReverse': 'Button umkehren',
                                  'Name': 'Kanalname',
                                  'Energy': 'Zähler',
                                  'Event': 'letztes Ereignis',
                                  'EventCount': 'Anzahl Ereignisse',
                                  'Input': 'Schalter gedrückt',
                                  'Timer': 'Timer',
                                  'longpush': 'lang gedrückt',
                                  'longpushtime': 'Dauer langes drücken',
                              var updateCount = 0;
                              console.log('Dem System sind ' + shellies.length + ' Geräte von Shelly bekannt.');
                              shellies.each(
                                  function(id, i) {
                                      var shellyId = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
                                      var lightsChannelName = $(shellyId + '.lights.ChannelName');
                                      var relay0ChannelName = lightsChannelName.length == 0 ? $(shellyId + '.Relay0.ChannelName') : [];
                                      var relay1ChannelName = relay0ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay1.ChannelName') : [];
                                      var relay2ChannelName = relay1ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay2.ChannelName') : [];
                                      var deviceName = getState(id).val;
                                      var obj = null;
                                      var relays = [];
                                      // Fallback für den i3 (dieser nutzt nicht ChannelName, sondern Name für den Kanalnamen)
                                      if(lightsChannelName.length == 0 && relay0ChannelName.length == 0) {
                                        relay0ChannelName = lightsChannelName.length == 0 ? $(shellyId + '.Relay0.Name') : [];
                                        relay1ChannelName = relay0ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay1.Name') : [];
                                        relay2ChannelName = relay1ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay2.Name') : [];
                                      for(const [key, value] of Object.entries(generalTemplate)) {
                                          obj = getObject(shellyId + '.' + key);
                                          if(obj && obj.common.name != (deviceName + ' ' + value).trim()) {
                                              obj.common.name = (deviceName + ' ' + value).trim();
                                              setObject(shellyId + '.' + key, obj);
                                              updateCount++;
                                      if(lightsChannelName.length > 0) {
                                          var channelName = getState(lightsChannelName[0]).val;
                                          if(channelName != deviceName)
                                            channelName = deviceName + ' ' + channelName;
                                          for(const [key, value] of Object.entries(dimmerTemplate)) {
                                              obj = getObject(shellyId + '.lights.' + key);
                                              if(obj && obj.common.name != (channelName + ' ' + value).trim()) {
                                                  obj.common.name = (channelName + ' ' + value).trim();
                                                  setObject(shellyId + '.lights.' + key, obj);
                                                  updateCount++;
                                      if(relay0ChannelName.length > 0)
                                          relays.push(getState(relay0ChannelName[0]).val);
                                      if(relay1ChannelName.length > 0)
                                          relays.push(getState(relay1ChannelName[0]).val);
                                      if(relay2ChannelName.length > 0)
                                          relays.push(getState(relay2ChannelName[0]).val);
                                      for(var i = 0; i < relays.length; i++) {
                                          var channelName = relays[i];
                                          for(const [key, value] of Object.entries(relayTemplate)) {
                                              obj = getObject(shellyId + '.Relay' + i + '.' + key);
                                                  setObject(shellyId + '.Relay' + i + '.' + key, obj);
                                                  updateCount++;
                              console.log('Es wurden ' + updateCount + ' Objektnamen aktualisiert.');
                              Ich hoffe meine Templates sind einigermaßen vollständig. Ich habe nur Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly 2.5, Shelly Dimmer 2 und Shelly i3 hier zu Hause im Einsatz. Möglichweise werden weitere Templates benötigt oder die vorhandenen Templates oben im Skript müssen erweitert werden, um weitere Werte abzufragen.
                              Das Skript kann einmal manuell gestartet werden, wenn man Shelly Geräte hinzugefügt oder umbenannt hat.
                              Hier noch ein Beispiel in der Objekthierarchie:
                              Und dann im Blockly Skript:
                              • T Tictactoo
                                @Superdad Kein Problem.
                                Folgendes Skript ist vielleicht für den ein oder anderen Benutzer des iot-Adapters interessant. Bei uns zu hause herrscht folgende Situation vor: Wir haben in drei Räumen eine Stehlampe stehen, weils betitelt mit dem Namen "Stehlampe im Spielzimmer", Stehlampe im Schlafzimmer" und "Stehlampe im Wohnzimmer". Da wir es müde waren in jedem Raum immer "Alexa, Stehlampe im Schlafzimmer an" usw zu sagen, habe ich den State "stehlampe_hack" im javascript-Adapter erstellt und anschließend per iot-Adapter als "Stehlampe" mit der Rolle "Licht" eingerichtet. In der On-Function fragt das Skript ab, ob sich die History von Alexa geändert hat. Trifft das zu, prüft es, ob die Worte Stehlampe an/aus, aber nicht die Namen der Zimmer gesagt wurden. Anschließend wird per Seriennummer gecheckt, aus welchem Zimmer die Anfrage kommt und dann entsprechend dort der State des jeweiligen Geräts geschaltet.
                                Das ganze lässt sich natürlich auf diverse Geräte anwenden (Fernseher, normales Licht, Rollos usw) und muss entsprechend dafür angepasst werden.
                                createState('stehlampe_hack', false);
                                on({id: 'alexa2.0.History.json', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var valueArray = value.replace("{", "").replace("}", "").split(",");
                                    var calledEchoDevice = valueArray[1];
                                    var summary = valueArray[2];
                                    if (summary.toLowerCase().includes("stehlampe") &&
                                        summary.toLowerCase().includes("an") &&
                                        (!summary.toLowerCase().includes("spielzimmer") && !summary.toLowerCase().includes("wohnzimmer") && !summary.toLowerCase().includes("schlafzimmer")))
                                            if(calledEchoDevice.includes(wohnzimmer))
                                                setState(stehlampeWohnzimmer + '.state', true);
                                            else if(calledEchoDevice.includes(spielzimmer))
                                                setState(stehlampespielzimmer + '.state', true);
                                            else if(calledEchoDevice.includes(schlafzimmer))
                                                setState(schlafzimmerstehlampe + '.state', true);
                                        summary.toLowerCase().includes("aus") &&
                                                setState(stehlampeWohnzimmer + '.state', false);
                                                setState(stehlampespielzimmer + '.state', false);
                                                setState(schlafzimmerstehlampe + '.state', false);
                                Folgendes Skript habe ich mit der Intention geschrieben, dass man nicht in der ganzen Wohnung Nachrichten auf Alexa bekommt, wenn zum Beispiel die Poste gekommen ist, es an der Tür klingelt oder ähnliches. Daher trackt das erste Skript, auf welchem Echo die letzte Aktivität in Form einer Eingabe statt fand, speichert die Seriennummer in seinem State, so dass man mit dem zweiten Skript eine Ausgabe auf diesem machen kann.
                                createState("lastActivityIn");
                                var lastActivityIn = "javascript.0.lastActivityIn";
                                on({id: 'alexa2.0.History.serialNumber', change: "any"}, function (obj) {
                                    setState(lastActivityIn, value);
                                setState('alexa2.0.Echo-Devices.' +   getState('javascript.0.lastActivityIn').val  + '.Commands.speak', "Nachricht");
                                Ich persönlich habe das Ganze dann noch etwas erweitert und bei allen BWM usw ebenfalls eine Tracking-Funktion eingebaut, die checkt, wo man zuletzt war und welcher Echo für diesen Bereich zuständig ist.
                                Dieses Skript prüft per fritzbox-Adapter, ob jemand anruft und sendet dann eine Nachricht mit der Nummer des Anrufers per Telegram an den Benutzer.
                                In meinem Fall habe ich zwei Nummern im Skript laufen, die ich getrennt überwache. Einen Anruf auf "1234567890" wird immer per Telegram angekündigt, ein Anruf auf "0987654321" nur dann, wenn die Security scharf geschaltet ist, was soviel bedeutet wie "Außer Haus".
                                var state = 'fritzbox.0.message';
                                on({id: state, change: "any"}, function (obj) {
                                   var lastValue = getState(state).val;
                                   if(lastValue.includes("RING") && lastValue.includes("1234567890"))
                                       var tempArray = lastValue.split(";");
                                       var lastCallNumber = tempArray[3];
                                       sendTo('telegram.0', 'Du hast einen Anruf von ' + lastCallNumber + ' auf deiner Geschäfsnummer bekommen.');
                                   if(lastValue.includes("RING") && lastValue.includes("0987654321") && getState('javascript.0.Security').val)
                                       sendTo('telegram.0', 'Du hast einen Anruf von ' + lastCallNumber + ' bekommen.');
                                Wie der Titel schon sagt, zwei Skripte, die einen Rauchmelder (in meinem Fall einen Xiaomi Honeywell) prüft und gegebenenfalls entsprechend Alarm schlägt.
                                In unserem Fall ist es wie folgt: Alle Echos geben im 5 Sekunden Takt über eine Gruppe eine Sprachnachricht in der ganzen Wohnung aus. Außerdem wird im zwei Sekunden-Takt mein Nachttischlicht an- und ausschaltet. Desweiteren sendet das Rauchmelder Skript eine Nachricht per Telegram, für den Fall, dass niemand zu Hause ist.
                                createState('fireAlert', false);
                                createState('fireAlertRoom', false);
                                var room = "javascript.0.fireAlertRoom";
                                on({id: 'javascript.0.fireAlert', val: true}, function (obj) {
                                    alarmOnAlexa();
                                    notfallevakuierung();
                                function alarmOnAlexa(){
                                    if(getState('javascript.0.fireAlert').val)
                                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.7dasd7as098sd98asd089.Commands.speak', 'Achtung! Im ' + getState(room).val + ' wurde eine Rauchentwicklung festgestellt!');
                                        setTimeout(alarmOnAlexa, 5000);
                                function notfallevakuierung(){
                                        if(getState(nachttischlicht + '.state').val)
                                            setState(nachttischlicht + '.state', false);
                                        else
                                            setState(nachttischlicht + '.state', true);
                                        setTimeout(notfallevakuierung, 2000);
                                var sensorID = rauchmelderAnkleidezimmer;
                                var room = "Ankleidezimmer";
                                on({id: sensorID + '.detected', val: true}, function (obj) {
                                    setState('javascript.0.fireAlert', true);
                                    setState('javascript.0.fireAlertRoom', room);
                                    sendTo('telegram.0', 'ALARM! Im ' + room +  ' wurde eine Rauchentwicklung festgestellt.');
                                tobasiumT Offline
                                tobasiumT Offline
                                tobasium
                                @Tictactoo Hallo, dein skript macht mich neugierig aber ich Blicke das mit den Variablen nicht:
                                Wie kann ich diese Festlegen? Bin für jede Hilfe Dankbar.
                                • tobasiumT tobasium
                                  Tictactoo
                                  @tobasium Hi, ich hab mir ein gobales Skript angelegt, in der ich alle Geräte eintrage mit ihrer ID, so dass ich gleiche Geräte in verschiedenen Skripten nicht alle von Hand ändern muss. Effektiv kannst du bei sensorID lediglich die ID des Zigbeegeräts angeben ("zigbee.0.XXXX"). Den Raum änderst du einfach in dem du den String umschreibst. Alternativ könnte man auch das Enum des Zigbeegeräts auslesen.
                                  Hoffe, dass dir das hilft!
                                  tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tictactoo
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasium
                                    @Tictactoo Danke. Wie sieht den globales script den aus. Wäre cool das mal zu sehen.
                                    Danke vorab
                                      Danke vorab
                                      Tictactoo
                                      @tobasium Das Skript liegt im global-Order, denn man im Experternmodus sieht. Das Skirpt besteht nur aus Variablen und den jeweiligen IDs der Zigbeegeräte, die ich den Variablen zugewiesen hab. Sobald das Skript gespeichert ist, kann man die Variablen in jedem anderen Skript abrufen.
                                        Tictactoo
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
                                        Hi zusammen,
                                        ich bin grade dabei meine ganzen Skripte etwas zu überarbeiten und zusammen zu schrumpfen und dachte mir, ich teil das gern mit euch. Als erstes wäre hier mein überarbeitetes Pflanzenskript. Ich hab es mittlerweile eingedampft und ein Skript für alle Planzen zusammen. Der Unterschied zur vorherigen Version ist, dass das Skript sich nun alle Pflanzen selbst sucht, wenn sie der entsprechenden Enum-Funktion("enum.functions.plant") zugeordnet sind. Desweiteren wird immer um 0 Uhr nachts nach neuen Pflanzen gesucht wird. Außerdem werden die aktuellen Timer nun in einem State gespeichert, damit nach einem Reset des Adapters oder des Rechners nicht wieder alle losgehen. Die Namen werden bei diesem Skript aus dem Namen des jeweiligen States übernommen. Bei mir heißt beispielweise eine der Pflanzen "Flower care - Fikus benjamina (Weißer Sensor)". Per replace wird der jeweilige State und das das "Flower care -" entfernt.
                                        Der einzige Nachteil ist, dass die Feuchtigkeit nicht mehr pro Pflanze gesetzt werden kann, sondern die Werte für alle Pfalnzen gelten. Mir persönlich ist es wurscht, weil 95% aller Pflanzen bei mir die gleiche Feuchtigkeit usw brauchen. Vermutlich könnte man das mit ein paar Kniffen aber auch irgendwie lösen, wenn man es will.
                                        ///   Parameter   ///
                                        var moistureMin = 15;
                                        var moistureMax = 60;
                                        var fertilityMin = 350;
                                        var fertilityMax = 2000;
                                        var temperatureMin = 10;
                                        var temperatureMax = 32;
                                        /*var lightMin = 1500;
                                        var lightMax = 6000;*/
                                        ///   Lokale Variablen   ///
                                        var timer = {};
                                        var timeouts = {};
                                        var moistureArray;
                                        var fertilityArray;
                                        var temperatureArray;
                                        var timerState = "javascript.0.plantTimer";
                                        ///   Variablen initalisieren   ///
                                        if(getState(timerState).notExist)
                                            createState("plantTimer", {type: "object"});
                                        setTimeout(function() {getPlants();}, 1000);
                                        ///   Monitoring   ///
                                            //Moisture-Check
                                            on({id: moistureArray, change: "ne"}, function (obj) {
                                                timer = getState(timerState).val;
                                                if(!timer)
                                                    return;
                                                if(getState(obj.id).val < moistureMin && !timer[obj.id])
                                                    var raum = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0].de;
                                                    var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.moisture', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                                                    sendTo('telegram.0', 'Du solltest deinen ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' dringend gießen.');
                                                    timer[obj.id] = true;
                                                    setState(timerState, {val: timer});
                                                    timeouts[obj.id] = setTimeout(function() {boolTimer(obj.id)}, 14400000);
                                            //Fertility-Check
                                            on({id: fertilityArray, change: "ne"}, function (obj) {
                                                if(!timer)
                                                    return;
                                                if(getState(obj.id).val < fertilityMin && !timer[obj.id])
                                                    var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.fertility', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                                                    sendTo('telegram.0', 'Dein ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' könnte etwas Dünger vertragen.');
                                            //Temprature-Check
                                            on({id: temperatureArray, change: "ne"}, function (obj) {
                                                if(!timer)
                                                    return;
                                                if(getState(obj.id).val < temperatureMin && !timer[obj.id])
                                                    var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.temperature', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                                                    sendTo('telegram.0', 'Deinem ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' ist es etwas zu kalt.');
                                            schedule("0 0 * * *", function()
                                                getPlants();
                                        }, 2000);
                                        function boolTimer(id){
                                            timer[id] = false;
                                            log("Timer: " + id + " wurde zurückgeetzt!");
                                        function getPlants()
                                            moistureArray = [];
                                            fertilityArray = [];
                                            temperatureArray = [];
                                            if(!timer)
                                                timer = {};
                                            var plants = getObject("enum.functions.plant").common.members;
                                            for(let i = 0; i < plants.length; i++) {
                                                var moisture = plants[i] + '.moisture';
                                                var fertility = plants[i] + '.fertility';
                                                var temperature = plants[i] + '.temperature';
                                                moistureArray.push(moisture);
                                                if(timer[moisture] == null)
                                                    timer[moisture] = false;
                                                try {
                                                    if (timer[moisture] && timeouts[moisture]._destroyed)
                                                        timeouts[moisture] = setTimeout(function() {boolTimer(moisture)}, 14400000);
                                                catch(err) {
                                                    if(getState(moisture).val < moistureMin)
                                                    if (timer[moisture])
                                                fertilityArray.push(fertility);
                                                if(timer[fertility] == null)
                                                    timer[fertility] = false;
                                                try {
                                                    if (timer[fertility] && timeouts[fertility]._destroyed)
                                                        timeouts[fertility] = setTimeout(function() {boolTimer(fertility)}, 14400000);
                                                catch(err) {
                                                    if(getState(fertility).val < fertilityMin)
                                                    if (timer[fertility])
                                                temperatureArray.push(temperature);
                                                if(timer[temperature] == null)
                                                    timer[temperature] = false;
                                                try {
                                                    if (timer[temperature] && timeouts[temperature]._destroyed)
                                                        log(temperature);
                                                        timeouts[temperature] = setTimeout(function() {boolTimer(temperature)}, 14400000);
                                                catch(err) {
                                                    if(getState(temperature).val < temperatureMin)
                                                    if (timer[temperature])
                                                        log(temperature);
                                            log(timer);
                                        Update: Hab leider festgestellt, dass ich einen kleinen Fehler beim Programmieren gemacht habt und leider manche Timer mehrfach gesetzt werden. Ich teste grade einen Fix dafür und update es, wenn es klappt.
                                        Update2: Wies aussieht läuft es nun wohl richtig! Auf V2 geupdatet.
                                        Update3: Nochmal ein paar kleine Fehler gefunden! Auf V2.1 geupdatet.
                                        Update4: Auf V3 geupdatet.
                                        • T Tictactoo
                                          Hi zusammen,
                                          ///   Parameter   ///
                                          var timer = {};
                                          var timeouts = {};
                                          var moistureArray;
                                          var fertilityArray;
                                          ///   Monitoring   ///
                                              //Moisture-Check
                                                  if(!timer)
                                                      return;
                                              //Fertility-Check
                                                  if(!timer)
                                                      return;
                                              //Temprature-Check
                                                  if(!timer)
                                                      return;
                                                  getPlants();
                                          }, 2000);
                                              timer[id] = false;
                                              moistureArray = [];
                                              if(!timer)
                                                  timer = {};
                                                  try {
                                                  catch(err) {
                                                  try {
                                                  catch(err) {
                                                  try {
                                                          log(temperature);
                                                  catch(err) {
                                                          log(temperature);
                                              log(timer);
                                          Tictactoo
                                          Abend zusammen,
                                          hier noch ein zweites überarbeitetes Skript. Hier haben wir meinen Heizungswächter. Dieser sammelt sich selbst alle 30 Minuten alle Heizungen ("enum.functions.heating") und Fenster-/Türkontakte("enum.functions.window_door_sensor") per enum-Funktion zusammen. Anschließend frägt das Skript ab, ob einer der Kontakte geöffnet/geschlossen wurde.
                                          Wird ein Fenster/Tür geöffnet, werden alle Thermostate im Raum (per enum-Raum ermittelt) auf 5 Grad gestellt und ihre letzte Temperatur in einem State gespeichert. Werden Türen/Fenster wieder geschlossen, prüft das Skript, ob alle Kontakte im Raum geschlossen sind. Ist das der Fall, werden alle Thermostate wieder auf ihre ursprüngliche Temperatur gestellt.
                                          //State initalisieren
                                          if(getState("javascript.0.lastValueThermostate").notExist)
                                             createState("lastValueThermostate", {type: "object"});
                                          var lastValues = getState("javascript.0.lastValueThermostate").val;
                                          if(lastValues == null)
                                             lastValues = {};
                                          //Thermostate und Kontakte initalisieren
                                          var heatingEnums;
                                          var thermostate;
                                          var contact;
                                          var contactRoom;
                                          getHeatingsAndContacts();
                                          //OnChange Events
                                          on({id: contact, val: true}, function (obj) {
                                             var oldValue= obj.oldState.val;
                                             if (value == oldValue)
                                                 return;
                                             var raum = getObject(obj.id, 'rooms').enumIds[0];
                                             var raumName = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0].de;
                                             var devices = thermostate[raum];
                                             if(devices.length < 1)
                                                 return;
                                             for(let i = 0; i < devices.length; i++) {
                                                 var device = devices[i];
                                                 if(!getState(device + '.heating_setpnt_current').notExist)
                                                     if(getState(device + '.heating_setpnt_current').val > 5)
                                                         log ("Tür/Fenster geöffnet. Temperatur im " + raumName + " auf 5 Grad gestellt.");
                                                         lastValues[device] = getState(device + '.heating_setpnt_current').val;
                                                         setState("javascript.0.lastValueThermostate", {val: lastValues});
                                                         setState(device + '.heating_setpnt_current', 5);
                                                     else
                                                         log ("2. Tür/Fenster geöffnet. Temperatur im " + raumName + " ist bereits auf 5 Grad gestellt.");
                                                 else
                                                     if(getState(device + '.target_temperature').val > 5)
                                                         lastValues[device] = getState(device + '.target_temperature').val;
                                                         setState(device + '.target_temperature', 5);
                                                     else
                                          on({id: contact, val: false}, function (obj) {
                                                 return;
                                             if(devices < 1)
                                                 return;
                                             var tempOpen = false;
                                             var tempContacts = contactRoom[raum];
                                             for(let i = 0; i < tempContacts.length; i++) {
                                                 if(getState(tempContacts[i] + ".opened").val)
                                                     tempOpen = true;
                                             if(!tempOpen)
                                                     log ("Tür/Fenster geschlossen. Temperatur im " + raumName + " auf " + lastValues[device] + " Grad gestellt.");
                                                         setState(device + '.heating_setpnt_current', lastValues[device]);
                                                     else
                                                         setState(device + '.target_temperature', lastValues[device]);
                                             else
                                                 log ("Ein weiteres Tür/Fenster ist noch geöffnet. Temperatur im " + raumName + " bleibt unverändert.");
                                          //Schedule für neue Geräte alle 30 Minuten
                                          schedule("*/30 * * * *", function()
                                          //Functions
                                          function getHeatingsAndContacts()
                                             heatingEnums = getObject("enum.functions.heating").common.members;
                                             thermostate = {};
                                             for(let i = 0; i < heatingEnums.length; i++) {
                                                 if(thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]] == null)
                                                     thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]] = [];
                                                 thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]].push(heatingEnums[i]);
                                             contact = getObject("enum.functions.window_door_sensor").common.members;
                                             contactRoom = {};
                                             for(let i = 0; i < contact.length; i++) {
                                                 if(contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]] == null)
                                                     contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]] = [];
                                                 contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]].push(contact[i]);
                                                 contact[i] = contact[i] + ".opened";
                                          Da ich zuvor für jeden Raum ein eigenes Skript hatte, ist der Vorteil für ich hier, die Übersichtlichkeit des einen Skripts. Dadurch, dass der Schedule variabel die neuen Geräte hinzugefügt werden, ist natürlich auch schön, dass man nichts weiter tun muss als sie in Zigbee zu adden. In meinem Fall benutze ich ein Tuya TS0601 und vier Spirit SPZB0001. Entsprechend ist das Skirpt für deren States eingestellt. Per Anpassung des else if Blocks lassen sich theoretisch allerdings noch andere Thermostate ergänzen.
