  5. [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
    6.1k
    1.5k
91 Beiträge 31 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    wie wäre es, wenn wir die hier in der ioBroker-Community enstandenen JavaScripts entsprechend sammeln und die Liste entsprechend pflegen?
    Voraussetzung für die Aufnahme in dieser Liste: Einfach verwendbar, auch ohne wirklicher JavaScript-Kenntnisse. Und entsprechender Use-Case vorhanden, der nicht allzu individuell ist.
    Nun seid ihr dran:
    Bitte postet Links zu Scripts, die hier aufgenommen werden sollten. Eine Begründung dazu, also warum aufnehmen, wäre auch noch gut. Danke!
    Bitte am besten immer Link zum Original-Script hier im Forum, falls ihr Scripts hier direkt postet.
    P.S. Weitere interessante Links
    • ioBroker JavaScript-Functions: Dokumentation
    • Hilfreiche ioBroker JavaScript-Funktionen
    • javascript.info: Gutes JavaScript-Tutorial
    Zu den Kategorien
    Scripts der Kategorie A erfüllen Folgendes:
    1. Der Ersteller pflegt regelmäßig das Script
    2. Es gibt einen Forum-Thread für User-Feedback, der verlinkt ist.
    3. Optional, jedoch gewünscht :-) : das Script ist auf Github veröffentlicht und versioniert.
    Gerade Scripts der Kategorie A sind auch potentielle Kandidaten für die Umwandlung in einen neuen Adapter.
    Scripts der Kategorie B sind alle restlichen Scripts, die diese Kriterien nicht erfüllen. Diese sind dennoch einfach verwendbar ohne tiefer JavaScript-Kenntnisse und es ist ebenso ein entsprechender Use-Case vorhanden, der nicht allzu individuell ist.
    Achtung: Scripts der Kategorie B sind nicht unbedingt durch mehrere Anwender getestet worden, sondern wurden teils einfach ohne näherer Prüfung hier übernommen!
    Scripts Kategorie A
    Anwesenheit
    Aktuelles Script: Github
    ioBroker-Forum-Thread: Anwesenheitssteuerung mit TR-064-Community-Adapter
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Geofency-Skript: über PHP-Webspace an ioBroker
    Bewegungsmelder
    Javascript, mit dem die mittels Mihome-Adapter eingebundenen Xiaomi Aqara Sensoren entsprechend Geräte steuern, z.B.:
    • Gerät/Licht an bei Bewegung
    • Dabei: optional Gerät/Licht wieder ausschalten, falls nach X Minuten keine Bewegung mehr
    • Dabei: optional nur zwischen bestimmten Zeiten schalten (z.B. nur zwischen 7:00-9:00 und 18:-23:00)
    • Dabei: optional nur schalten, falls gemessene Lichtstärke in Lux nicht über Schwellwert (damit z.B. bei ausreichender Helligkeit kein Licht eingeschaltet wird).
    Die Konfiguration sollte selbsterklärend sein. Es können beliebig viele Bewegungsmelder damit gesteuert werden, die jeweils unterschiedlich konfiguriert werden können.
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Bewegungsmelder Xiaomi Aqara: Geräte/Lichter steuern
    Heizung
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Homematic IP Thermostate mit CCU: Externe Temperatursensoren (z.B. Xiaomi, etc.) einbinden mittels Offset-Setzen
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Homematic IP Thermostate: Urlaubssteuerung über VIS
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Ventilsteuerung mit PWM-Ansatz für Fussbodenheizungen/IR-Panele o.ä.
    Multimedia
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Philips-TV-Adapter
    Benötigt den Sonos-Adapter.
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Script für Sonos-Adapter
    System
    ioBroker-Forum-Thread: Script - Info über Datenpunkte sammeln
    Der ioBroker loggt alle Aktionen der Adapter und Scripte entsprechend mit, einzusehen in der ioBroker-Administration, linke Seite Menüpunkt "Log".
    Dieses Script bietet folgendes:
    • Log im VIS darstellen: Entsprechend gefiltert, also etwa nur Warnungen und Fehler, nur Ausgaben eines bestimmten Adapters, usw.
    • Auf Log-Ereignisse agieren
      Dabei nimmt das Script jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte Filter an,
      um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
      Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine Tabelle ausgegeben werden (z.B. über das Widget 'basic - Table').
    Aktuelles Script: ioBroker Log-Script
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Log-Datei aufbereiten für VIS
    Visualisierung
    ioBroker-Forum-Thread: Material Design Widgets: Adapter Status
    Material Design Widgets Adapter: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    Neu:
    Das Log-Script bietet eine Alexa-History-Integration. Hier veröffentlicht: https://forum.iobroker.net/post/386960
    Log-Script: Installation und Einrichtung (Github)
    Zusätzliches Script für Alexa: Erklärung im Forum und auf Github
    Alt:
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Alexa-History-Befehle in VIS anzeigen
    ioBroker-Forum-Thread: Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    ioBroker-Forum-Thread: HTML Tabelle für BackItUp Adapter
    ioBroker-Forum-Thread: Script für Tabelle der Batterie-Zustände
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Zeit herunterzählen bis Google-Termin eintritt
    ioBroker-Forum-Thread: Script: Eieruhr
    Script: Google Charts
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Google Charts Beispiel
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte
    Script: ioB-Lebensmittelwarnung
    ioBroker-Forum-Thread: Javascript für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    ioBroker-Forum-Thread: https://forum.iobroker.net/topic/30885/vorlage-mdcss-v2-iobroker-log-in-vis-anzeigen
    Es wird das Material Design CSS benötigt.
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Pflanzen gießen - Erinnerung (für VIS, keine Hardware erforderlich)
    ioBroker-Forum-Thread: Material Design Widgets: Skript Status
    Von @Negalein hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/381494
    Aktuelles Script (hier im Thread): https://forum.iobroker.net/post/373292
    Link zum Thema: Skripten des E-Control Spritpreisrechners
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: VIS: View durch Pin schützen
    ioBroker-Forum-Thread: Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
    Windows
    Script: Github
    ioBroker-Forum-Thread: Windows-Steuerung
    Software GetAdmin: Software GetAdmin (credits to Vladimir Vilisov)
    Scripts Kategorie B
    Im Gegensatz zu Scripts der Kategorie A sind diese Scripts hier teils nur einmalig veröffentlicht worden, nicht unbedingt regelmäßig vom Ersteller gepflegt/aktualisiert und es gibt nicht unbedingt einen Forum-Thread für User-Feedback für das Script.
    Achtung: Diese Scripts sind teils auch ungetestet bzw. nur vom Ersteller getestet worden.
    Alexa
    (Weitere Alexa-Scripts siehe auch unter "Kategorie A - Visualisierung")
    ioBroker-Forum-Thread: Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
    Von Tictactoo hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/376463
    Bewegungsmelder
    Von @Tictactoo hier in diesem Thread gepostet.
    1. Aqara/Xiaomi-Bewegungssensor schaltet Zigbee-Device mit .state
    2. Aqara/Xiaomi-Bewegungssensor schaltet Zigbee-Lampe mit .brightness
    Hardware generell
    ioBroker-Forum-Thread: Vorlage: Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    Basierend auf Vorlage: Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    Ursprünglich hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/669/vorlage-script-und-vis-druckerpatronen-zustand/5
    Von @BoBeRzE hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/383430
    Von @charakterkopf in diesem Thread gepostet.
    Link: https://forum.iobroker.net/post/373269
    Von @Chaot hier in diesem Thread gepostet: https://forum.iobroker.net/post/392751
    MiFlora Pflanzensensor mit Telegram Benachrichtigung
    Link: https://forum.iobroker.net/post/373275
    System
    Hier im Thread veröffentlicht: Dieses Skript Räumt in den Räumen und Funktionen auf
    Script auf Github: https://github.com/xCruziX/ioBroker-Clean-Enums
    Telegram, Alarm
    Von @Nahasapee - Link: https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu
    Visualisierung
    ioBroker-Forum-Posting: Sidebar in VIS
    Zeitschaltuhr
    ioBroker-Forum-Thread: Time Of Day - Design Pattern
    C PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Offline
      charakterkopf
      schrieb am zuletzt editiert von charakterkopf
      Die Idee ist super. Es fehlt wirklich eine Script Bibliothek.
      Hier ein Script um Datenpunkte von z.B. Funksensoren auf Lebendigkeit zu testen. Meine Zigbee Sensoren schmierten früher immer gerne ab und ich habe es nie erkannt.
      //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
      //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
      //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
      //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
      schedule("*/3 * * * *" , function () {
          // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
          var ueberwachung = ['fritzdect.0.Comet_119610277592.temp;Heizung;400',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Kuehlschrank;Temp_Kuehlschrank;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.gefrierfach;Temp_Gefrierschrank;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.TemperaturBad;Bad_Feuchtigkeit;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_1;Fenster_1;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_2;Fenster_2;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_3;Fenster_3;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_4;Fenster_4;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_5;Fenster_5;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_6;Fenster_6;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_7;Fenster_7;7000',
                              'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_8;Fenster_8;7000'];
          var default_zeit = 240;
          var pfad_javascript ='javascript.0.watchdog.';   // Beispiel: 'javascript.0.watchdog.'  !Punkt nicht vergessen am Ende!
          //Ab hier nichts mehr Ändern
          var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
          var differenz, lchange;
          var daten, tchange;
          ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
              // Array Splitten
                 daten = item.split(";");
              //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                  createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
              //Differenz Zeit default oder manuell?
                  differenz = parseInt(daten[2]);
                  if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
              //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                  tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
              //Vergleichen der Zeitstempel
                      if ((zeit-tchange)>differenz)
                          setState(pfad_javascript + daten[1], false);
                          //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden");
                      else
                          setState(pfad_javascript + daten[1], true);
                          //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
      SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        charakterkopf
        Vorlage für den Xiaomi Aqara Magic Cube
        //Würfel  - Hier beim mir über Zigbee2mqtt angebunden
            on({id: 'mqtt.0.zigbee2mqtt.Wuerfel'}, function (obj) {
                var sschalter1 = obj.state.val;
                //shake
                    if (sschalter1.indexOf('shake') > 0 )
                //flip90
                    if (sschalter1.indexOf('flip90') > 0 )
                //flip180
                    if (sschalter1.indexOf('flip180') > 0 )
                //slide
                    if (sschalter1.indexOf('slide') > 0 )
                //tap
                    if (sschalter1.indexOf('tap') > 0 )
                //fall
                    if (sschalter1.indexOf('fall') > 0 )
                //rotate_left
                    if (sschalter1.indexOf('rotate_left') > 0 )
                //rotate_right
                    if (sschalter1.indexOf('rotate_right') > 0 )
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Global Moderator
          //Link zum Thema: https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners
          //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
          //  e-control Spritpreise        //
          //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
          //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
          //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
          //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
          //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
          on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
          log("Start Spritvergleich");
          var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
          if (!Array.isArray(gasStation) || gasStation.length === 0) return;
          gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
          if (gasStation.length === 0) return;
              //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
              var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'BP', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'DISKONT', 'IQ', 'SB-Tankstelle', 'bp', 'Land', 'Bp'];
          	var i = 0;
              for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                  // console.log(i);
                  // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                  createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                  createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                  createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
          		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                  createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                  createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
          		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
          		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
          		createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
              var index = 0;
              //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
              for (index = 0; index <= 4; ++index) {
          	if (gasStation[index].prices.length < 1) continue;
          	var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
          		if (arrname.length > 0) {
          				var markenname = arrname[0];
          			else
          				var markenname = gasStation[index].name;
          		var station = gasStation[index].name;
              setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
              setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
              setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
          	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
              setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
              setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
          	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
          	setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
          	var markennameklein=markenname.toLowerCase();
          	var x= 0;
          	for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
          		var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
          		//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
          		if (arrMklein == markennameklein) {
          			setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
          log("Ende Spritvergleich");
             (c)2019 by SBorg
             V0.0.8 - 31.10.2019 + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
             V0.0.7 - 03.10.2019 ~ mehrere Filter möglich
             V0.0.6 - 02.09.2019 ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
                                 + Produktart als Datenpunkt
                                 ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt)
             V0.0.5 - 31.08.2019 ~ Bilder als eigener Datenpunkt ausgelagert
             V0.0.4 - 29.08.2019 + Fehlermanagement Webserver
                                 + Datenpunkt für "neue Warnung" / true bei neuer Warnung
                                 + filtern eines Suchbegriffes (minimal)
             V0.0.3 - 28.08.2019 ~ Datum formatiert
                                 + betroffene Bundesländer anzeigen?
                                 ~ Fehler beim ersten Start des Skripts behoben
             V0.0.2 - 27.08.2019 + Titel, Datum und Link
             V0.0.1 - 26.08.2019   erste Alpha
             holt die Warnungen von Lebensmittelwarnung.de aus deren RSS-Feed
             benötigt 'rss-parser': cd /opt/iobroker && npm install --save rss-parser
                ToDo: - besseres Datenpunktmanagment
             known issues: keine
          //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
          const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
          const Anzahl   = 5;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
          const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
          const DP       = 'javascript.0.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
          var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe (auch RegEx) oder 'false' für keinen Filter
          var   LAENDER  = [2];                                    /*Warnung für welches Bundesland/-länder; kommasepariert
        1=Baden-Württemberg, 2=Bayern, 3=Berlin, 4=Brandenburg, 5=Bremen,
        6=Hamburg, 7=Hessen, 8=Mecklenburg-Vorpommern, 9=Niedersachsen,
        10=Nordrhein-Westfalen, 11=Rheinland-Pfalz, 12=Saarland, 13=Sachsen,
        14=Sachsen-Anhalt, 15=Schleswig-Holstein, 16=Thüringen oder 0=alle */
          const Zeitplan = "5 */3 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
             die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
             Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
             Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
             siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
          //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
          //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
          //firstStart?
          if (!isState(DP, false)) { createDP(); }
          //globale Nicht-User-Variablen
          const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/alle_bundeslaender.rss'
          let Laender    = ['alle','Baden-Württemberg','Bayern','Berlin','Brandenburg','Bremen','Hamburg','Hessen','Mecklenburg-Vorpommern',
                            'Niedersachsen','Nordrhein-Westfalen','Rheinland-Pfalz','Saarland','Sachsen','Sachsen-Anhalt', 'Schleswig-Holstein','Thüringen'];
          //Daten beim Start des Scripts abrufen
          polldata();
          console.log('Hole Daten...');
          //neue Warnung?
          on({id: DP+".Nummer_0.Datum", change: "ne"}, function (obj) {
            console.log('Neue Warnmeldung vorhanden...');
            setTimeout(function() { setState(DP+".neue_Warnung", 'true'); }, 3000);
          //scheduler
          schedule(Zeitplan, polldata);
          function polldata() {
           let Parser = require('rss-parser');
           let parser = new Parser({
              xml2js: { emptyTag: '--EMPTY--', },
              maxRedirects: 50,
              timeout: 60000,
              customFields: { item: [['description','description', {keepArray: true}],] }
           (async () => {
            try {
                  let feed = await parser.parseURL(URL);
                  var i=0, Treffer, HitBuL, Beschreibung, Bild, Produktart;
                  if (debug === true) {console.log(feed.title);}
                  feed.items.forEach(function(entry) {
                      if (debug === true) {console.log(entry.title + ': ' + entry.link + ' ' + entry.description + ' ' + entry.pubDate);}
                      if (i<Anzahl) {
                         //Filter Bundesländer
                         HitBuL=false;
                         for(let anzBuLand=0; anzBuLand<LAENDER.length; anzBuLand++) {
                            if (entry.description[0].indexOf(Laender[LAENDER[anzBuLand]], entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')) != -1) { HitBuL=true; }
                         if (HitBuL === true || LAENDER[0] == 0) {
                          //Suchfilter auf Beschreibung anwenden
                          Treffer=0;
                          for(let anzFilter=0; anzFilter<FILTER.length; anzFilter++) {
                              if (entry.description[0].search(FILTER[anzFilter]) == -1) { Treffer++; }
                          if (Treffer==FILTER.length || FILTER[0] == "false") {
                              //Bundesländer anzeigen?
                              if (BuLand === true) { Beschreibung = entry.description[0] } else { Beschreibung = entry.description[0].substring(0, entry.description[0].lastIndexOf('<b>Betroffene Länder:</b>')); }
                              //prüfen ob Bild vorhanden ist und ggf. parsen
                              if (Beschreibung.search('<img src="http') != -1) {
                                  Bild = Beschreibung.substring(0, Beschreibung.indexOf('<br/>')+5);
                                  Beschreibung = Beschreibung.replace(Bild, '');
                                  Bild = Bild.substring(Bild.indexOf('"')+1, Bild.lastIndexOf('"'));
                                  Bild = Bild.substring(0, Bild.indexOf('"'));
                              } else {Bild = '';}
                              //Datum auf dt. Wochentage patchen
                              let WT = entry.pubDate.substring(0, 3);
                              switch (WT) {
                                  case "Mon":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                      break;
                                  case "Tue":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                      break;
                                  case "Wed":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                      break;
                                  case "Thu":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                      break;
                                  case "Fri":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                      break;
                                  case "Sat":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                      break;
                                  case "Sun":
                                      entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Sun', 'So');
                                      break;
                                  default:
                                      console.log('Fehler beim Datum parsen...: '+WT);
                              //Monate auf dt. Format patchen
                              if (entry.pubDate.search('Mar')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Mar', 'März');}
                              if (entry.pubDate.search('May')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('May', 'Mai');}
                              if (entry.pubDate.search('Oct')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Oct', 'Okt');}
                              if (entry.pubDate.search('Dec')) {entry.pubDate = entry.pubDate.replace('Dec', 'Dez');}
                              //Produktart filtern
                              Produktart = Beschreibung.substring(Beschreibung.indexOf('<b>Typ:</b>'));
                              Produktart = Produktart.substring(12, Produktart.indexOf('<br/>'));
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', entry.link);
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', entry.pubDate.substring(0, entry.pubDate.lastIndexOf(':'))+' Uhr');
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', Beschreibung);
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', Bild);
                              setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', Produktart);
                              i++;
                          } // end Filter Produkte
                         } //end Filter Bundesländer
                      } // end Anzahl
                  console.log('Daten aktualisiert...');
              } catch (e) {
                  console.warn('Fehler beim Datenabruf...');
                  return;
              })(); //end async
          } //end func
            Checks if a a given state or part of state is existing.
            This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
            Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
            See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
            @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
            @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
            @return {boolean}                   true if state exists, false if not
          function isState(strStatePath, strict) {
              let mSelector;
              if (strict) {
                  mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
              } else {
                  mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
              if (mSelector.length > 0) {
                  return true;
              } else {
                  return false;
          // Pause einlegen
          function Sleep(milliseconds) {
           return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
          //Datenpunkte anlegen
          async function createDP() {
              console.log(DP + ' existiert nicht... Lege Datenpunkte an...');
              createState(DP, '', { name: 'Warnungen von Lebensmittelwarnung.de' });
              createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "string", role: "state" });
              for(var i=0; i<Anzahl; i++) {
                  createState(DP+'.Nummer_'+i, '', { name: 'Warnung Nummer #'+i });
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Beschreibung', '', { name: "HTML-Text der Warnung",
        type: "string",
        role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', '', { name: "Titel der Warnung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Link', '', { name: "Link zur Meldung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Datum', '', { name: "Datum der Meldung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktbild', '', { name: "Produktbild zur Warnung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
                  createState(DP+'.Nummer_'+i+'.Produktart', '', { name: "Produktart zur Warnung",
                                                              type: "string",
                                                              role: "state"
              await Sleep(5000);
           * Sidebar States
           * 28.10.2018
          // Set States and hide sidebar after 10 seconds
          const LEFT_SIDEBAR_STATE = 'javascript.0.nega.vis-support.sidebar-left-switch';
          MG_createState(LEFT_SIDEBAR_STATE, 'Sidebar on/off', 'boolean', 'switch', false);
          on({id: LEFT_SIDEBAR_STATE, change: 'any'}, function(obj) {
              if ((obj.state.val !== false) && (obj.state.val !== 0)) {
                  setStateDelayed(LEFT_SIDEBAR_STATE, false, 10000);
          // Hide sidebar on view change
          const VIS_PROJECT = 'main'; // Name des Projekts z.B. aus URL; http://xxxx:8082/vis/edit.html?Pad
          on({id: 'vis.0.control.command', val:'changedView'}, function(obj) {
              let currView = getState('vis.0.control.data').val;
              currView = currView.substring(0, VIS_PROJECT.length);
              if (currView === VIS_PROJECT) {
                  setState(LEFT_SIDEBAR_STATE, false);
           * Create States - General
           * @param {string} stId      ID
           * @param {string} stName    Name, Description
           * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
           * @param {string} stRole    Role: button, etc.
           * @param {mixed}  stDef      Default value
          function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
              createState(stId, {
                  'name': stName,
                  'desc': stName,
                  'type': stType,
                  'read': true,
                  'write': true,
                  'role': stRole,
                  'def': stDef,
          var timeout;
          on(
              {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
                  function (obj){
                     // Nach 5 Minuten, zeige wieder index View
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              timeout = setTimeout(function () {
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "001_Home"}');
              }, 300000);
          /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
             Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
            Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
            und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
            Author : looxer01 - 03.02.2016
            Version 0.1  03.02.2016
          // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
          var druckerIP       = '10.0.1.15';           // Drucker IP
          var druckermod      = "HP Envy Photo 7830";                  // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
          var TinteID         = "303XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
          var TinteCMYBez     = "T6N03AE";                // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
          var TinteKBez       = "T6N04AE";                // Bezeichnung fuer Black
          // ende Einstellungen
          var druckerURL      =  "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
          var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states=
          var request         =  require('request');                                                   // Enabling for URL Request
          var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
          var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
          var    level_K      = 0;
          var    level_CMY    = 0;
          // Tintenlevel
          var DruckIP     = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                       // Variable für create states
          var Modell      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                                   // Variable für create states
          var Tinte       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                    // Variable für create states
          var CMYInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink";                                  // Variable für create states
          var CMYLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level";                                // Variable für create states
          var BlackInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink";                                  // Variable für create states
          var BlackLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level";                                // Variable für create states
          // Anlegen der Variablen
          createState(DruckIP,druckerIP);
          createState(DruckerName,druckermod);
          createState(Tinte,TinteID);
          createState(CMYInk,TinteCMYBez);
          createState(CMYLevel,0);
          createState(BlackInk,TinteKBez);
          createState(BlackLevel,0);
          var eins_position = 0;
          var zwei_position = 0;
          var level_string = " ";
          var eins_lastpos = 0;
          var zwei_lastpos = 0;
          // Schedule für die Updates
          schedule("*/1 * * * *",  function () { // alle 20 Minuten
          log('schedule gestartet' ,"info");
              request(druckerURL, function (error, response, body)
              {                              // Einlesen der XML Information
                 if (!error && response.statusCode == 200) {                                      // error check
                // Farbe nummer 1
                      var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length  + 1;              // erste Position finden
                      var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;          // erste Position ist die Farbe
                      var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;               // zweite Position finden
                      var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position));     // zweite Position ist der level
                      var eins_lastpos = eins_position +10;                                   // merken position eins
                      var zwei_lastpos = zwei_position + 10;                                  // merken position zwei
                      if("K" == color) {
                          level_K = level_string;
                          log('1Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                      if("C" == color) {
                            level_CMY = level_string;
                            log('1Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
               // Farbe nummer 2
                      eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                       zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                       log('farbe2   ' +  body.substring(eins_position, eins_position+1),"info");
                             if("K" == color)     {
                              log('2Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                            if("C" == color)   {
                                log('2Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
              // Speichern der Werte
                   setState(BlackLevel, level_K);
                   setState(CMYLevel, level_CMY);
                   setState(DruckIP, druckerIP);
                 } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                    log(error);
                    log('Kein Drucker gefunden');
                 }  // endif error
              }); // end of request
          }); // end of schedule
          ° Fixer ---> iob fix
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @charakterkopf
            @Negalein
            Danke für eure weiteren Scripts 👍
            Habe ich oben alle integriert.
            Muss dann noch mal besser gliedern...
              Tictactoo
              schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
              Find ich ne gute Idee, dachte heute schon drüber nach, ob ich meine Skripte mal posten soll, was ich hiermit tue!
              var sensorID = 'zigbee.0.00158d000228290d'; //Bewegungssensor, der geprüft werden soll
              var deviceID = 'zigbee.0.002312312323232d'; //Gerät, dass geschaltet werden soll
              var timeout = 240;
              on({id: sensorID + '.occupancy', val: true}, function (obj) {
                 //Bedingung: Das Gerät ist aus
                 if(!getState(deviceID + '.state').val)
                     setState(deviceID + '.state', true); //Wenn die Bedingungen erfüllt sind, gerät ausschalten
              // Wert von no_motion prüfen
              on({id: sensorID + '.no_motion', change: "any"}, function (obj) {
                 //Bedingung1: Der Wert von no_motion ist großer als der oben angegebene timeout in Sekunden
                 //Bedingung2: Das Gerät ist an
                 if( getState(sensorID + '.no_motion').val > timeout     &&
                     setState(deviceID + '.state', false); //Wenn die Bedingungen erfüllt sind, gerät ausschalten
              var timeout = 240;
                 if(!getState(deviceID + '.brightness').val == 0)
                     setState(deviceID + '.brightness', 100); //Wenn die Bedingungen erfüllt sind, gerät ausschalten
                     getState(deviceID + '.brightness').val > 0)
                     setState(deviceID + '.brightness', 0); //Wenn die Bedingungen erfüllt sind, gerät ausschalten
              Für das folgende Skript benötigt man den BLE-Adapter mit 'xiaomi, mi-flora' als aktive Plug-ins. Die jeweiligen Werte können in der Miflora-App entnommen werden, wobei hier aktuell nur die Minimalwerte geprüft werden. Mit Copy-Paste und Min durch Max austauschen lässt es sich allerdings leicht modifizieren. Alternativ/Zusätzlich kann auch eine Ausgabe über Alexa gemacht werden, wenn man es nicht per Telegram will. Das Skript ist so programmiert, dass man alle vier Stunden eine Benachrichtigung bekommt, sollte man an der Pflanze nichts geändert haben.
              //Pflanzensensor
              var sensorID = 'ble.0.80:ee:ca:77:af:f2';
              var raum = "Spielzimmer";
              var pflanzenName = "große Dracena";
              var moistureMin = 15;
              var moistureMax = 60;
              var moistureTimer = false;
              var fertilityMin = 350;
              var fertilityMax = 2000;
              var fertilityTimer = false;
              var lightMin = 500;
              var lightMax = 25000;
              var lightTimer = false;
              var temperatureMin = 10;
              var temperatureMax = 32;
              var temperatureTimer = false;
              //Moisture-Check
              on({id: sensorID + '.moisture', change: "ne"}, function (obj) {
                  if(getState(sensorID + '.moisture').val < moistureMin && !moistureTimer)
                      sendTo('telegram.0', 'Du solltest deine ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' dringend gießen.');
                      moistureTimer = true;
                      setTimeout(function() {boolTimer(moistureTimer)}, 14400000);
              //Fertility-Check
              on({id: sensorID + '.fertility', change: "ne"}, function (obj) {
                  if(getState(sensorID + '.fertility').val < fertilityMin && !fertilityTimer)
                      sendTo('telegram.0', 'Deine ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' könnte etwas Dünger vertragen.');
                      fertilityTimer = true;
                      setTimeout(function() {boolTimer(fertilityTimer)}, 14400000);
              //Illuminance-Check
              on({id: sensorID + '.illuminance', change: "ne"}, function (obj) {
                  if(getState(sensorID + '.illuminance').val < lightMin && !lightTimer)
                      sendTo('telegram.0', 'Die Lichtverhältnisse für ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' sind nicht ideal.');
                      lightTimer = true;
                      setTimeout(function() {boolTimer(lightTimer )}, 14400000);
              //Temperatur-Check
              on({id: sensorID + '.temperature', change: "ne"}, function (obj) {
                  if(getState(sensorID + '.temperature').val < temperatureMin && !temperatureTimer)
                      sendTo('telegram.0', 'Deiner ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' ist es etwas zu kalt.');
                      temperatureTimer = true;
                      setTimeout(function() {boolTimer(temperatureTimer)}, 14400000);
              function boolTimer(bool){
                  bool = false;
              Ich habe noch einige Skripte mehr geschrieben, die allerdings deutlich komplizierter und daher nicht für JS-Anfänger geeigenet sind. Bei Interesse poste ich sie allerdings trotzdem gern.
                Superdad
                schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                Eine Scriptbibliothek anzulegen, ist eine super Idee!
                Dann müsste der Beitrag aber auch angepinnt werden, dass man ihn bei Bedarf auch leicht findet.
                Und vielleicht die Überschrift in Scriptbibliothek ändern?
                Und dann auch für Blockly-Scripte.
                CCU3
                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                • T Tictactoo
                  var timeout = 240;
                  var timeout = 240;
                  //Pflanzensensor
                  var lightMin = 500;
                  //Moisture-Check
                  //Fertility-Check
                  //Illuminance-Check
                          lightTimer = true;
                  //Temperatur-Check
                      bool = false;
                  Superdad
                  @Tictactoo Immer her damit. 👍
                  CCU3
                  • MicM Mic
                    Nun seid ihr dran:
                    Zu den Kategorien
                    Scripts Kategorie A
                    Anwesenheit
                    Bewegungsmelder
                    Heizung
                    Multimedia
                    System
                    Visualisierung
                    Neu:
                    Alt:
                    Windows
                    Script: Github
                    Scripts Kategorie B
                    Alexa
                    Bewegungsmelder
                    Hardware generell
                    System
                    Telegram, Alarm
                    Visualisierung
                    Zeitschaltuhr
                    CruziX
                    @Mic sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                    Der zweiter Link funktioniert nicht.
                    • S Superdad
                      Tictactoo
                      @Superdad Kein Problem.
                      Folgendes Skript ist vielleicht für den ein oder anderen Benutzer des iot-Adapters interessant. Bei uns zu hause herrscht folgende Situation vor: Wir haben in drei Räumen eine Stehlampe stehen, weils betitelt mit dem Namen "Stehlampe im Spielzimmer", Stehlampe im Schlafzimmer" und "Stehlampe im Wohnzimmer". Da wir es müde waren in jedem Raum immer "Alexa, Stehlampe im Schlafzimmer an" usw zu sagen, habe ich den State "stehlampe_hack" im javascript-Adapter erstellt und anschließend per iot-Adapter als "Stehlampe" mit der Rolle "Licht" eingerichtet. In der On-Function fragt das Skript ab, ob sich die History von Alexa geändert hat. Trifft das zu, prüft es, ob die Worte Stehlampe an/aus, aber nicht die Namen der Zimmer gesagt wurden. Anschließend wird per Seriennummer gecheckt, aus welchem Zimmer die Anfrage kommt und dann entsprechend dort der State des jeweiligen Geräts geschaltet.
                      Das ganze lässt sich natürlich auf diverse Geräte anwenden (Fernseher, normales Licht, Rollos usw) und muss entsprechend dafür angepasst werden.
                      createState('stehlampe_hack', false);
                      on({id: 'alexa2.0.History.json', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var valueArray = value.replace("{", "").replace("}", "").split(",");
                          var calledEchoDevice = valueArray[1];
                          var summary = valueArray[2];
                          if (summary.toLowerCase().includes("stehlampe") &&
                              summary.toLowerCase().includes("an") &&
                              (!summary.toLowerCase().includes("spielzimmer") && !summary.toLowerCase().includes("wohnzimmer") && !summary.toLowerCase().includes("schlafzimmer")))
                                  if(calledEchoDevice.includes(wohnzimmer))
                                      setState(stehlampeWohnzimmer + '.state', true);
                                  else if(calledEchoDevice.includes(spielzimmer))
                                      setState(stehlampespielzimmer + '.state', true);
                                  else if(calledEchoDevice.includes(schlafzimmer))
                                      setState(schlafzimmerstehlampe + '.state', true);
                              summary.toLowerCase().includes("aus") &&
                                      setState(stehlampeWohnzimmer + '.state', false);
                                      setState(stehlampespielzimmer + '.state', false);
                                      setState(schlafzimmerstehlampe + '.state', false);
                      Folgendes Skript habe ich mit der Intention geschrieben, dass man nicht in der ganzen Wohnung Nachrichten auf Alexa bekommt, wenn zum Beispiel die Poste gekommen ist, es an der Tür klingelt oder ähnliches. Daher trackt das erste Skript, auf welchem Echo die letzte Aktivität in Form einer Eingabe statt fand, speichert die Seriennummer in seinem State, so dass man mit dem zweiten Skript eine Ausgabe auf diesem machen kann.
                      createState("lastActivityIn");
                      var lastActivityIn = "javascript.0.lastActivityIn";
                      on({id: 'alexa2.0.History.serialNumber', change: "any"}, function (obj) {
                          setState(lastActivityIn, value);
                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.' +   getState('javascript.0.lastActivityIn').val  + '.Commands.speak', "Nachricht");
                      Ich persönlich habe das Ganze dann noch etwas erweitert und bei allen BWM usw ebenfalls eine Tracking-Funktion eingebaut, die checkt, wo man zuletzt war und welcher Echo für diesen Bereich zuständig ist.
                      Dieses Skript prüft per fritzbox-Adapter, ob jemand anruft und sendet dann eine Nachricht mit der Nummer des Anrufers per Telegram an den Benutzer.
                      In meinem Fall habe ich zwei Nummern im Skript laufen, die ich getrennt überwache. Einen Anruf auf "1234567890" wird immer per Telegram angekündigt, ein Anruf auf "0987654321" nur dann, wenn die Security scharf geschaltet ist, was soviel bedeutet wie "Außer Haus".
                      var state = 'fritzbox.0.message';
                      on({id: state, change: "any"}, function (obj) {
                         var lastValue = getState(state).val;
                         if(lastValue.includes("RING") && lastValue.includes("1234567890"))
                             var tempArray = lastValue.split(";");
                             var lastCallNumber = tempArray[3];
                             sendTo('telegram.0', 'Du hast einen Anruf von ' + lastCallNumber + ' auf deiner Geschäfsnummer bekommen.');
                         if(lastValue.includes("RING") && lastValue.includes("0987654321") && getState('javascript.0.Security').val)
                             sendTo('telegram.0', 'Du hast einen Anruf von ' + lastCallNumber + ' bekommen.');
                      Wie der Titel schon sagt, zwei Skripte, die einen Rauchmelder (in meinem Fall einen Xiaomi Honeywell) prüft und gegebenenfalls entsprechend Alarm schlägt.
                      In unserem Fall ist es wie folgt: Alle Echos geben im 5 Sekunden Takt über eine Gruppe eine Sprachnachricht in der ganzen Wohnung aus. Außerdem wird im zwei Sekunden-Takt mein Nachttischlicht an- und ausschaltet. Desweiteren sendet das Rauchmelder Skript eine Nachricht per Telegram, für den Fall, dass niemand zu Hause ist.
                      createState('fireAlert', false);
                      createState('fireAlertRoom', false);
                      var room = "javascript.0.fireAlertRoom";
                      on({id: 'javascript.0.fireAlert', val: true}, function (obj) {
                          alarmOnAlexa();
                          notfallevakuierung();
                      function alarmOnAlexa(){
                          if(getState('javascript.0.fireAlert').val)
                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.7dasd7as098sd98asd089.Commands.speak', 'Achtung! Im ' + getState(room).val + ' wurde eine Rauchentwicklung festgestellt!');
                              setTimeout(alarmOnAlexa, 5000);
                      function notfallevakuierung(){
                              if(getState(nachttischlicht + '.state').val)
                                  setState(nachttischlicht + '.state', false);
                              else
                                  setState(nachttischlicht + '.state', true);
                              setTimeout(notfallevakuierung, 2000);
                      var sensorID = rauchmelderAnkleidezimmer;
                      var room = "Ankleidezimmer";
                      on({id: sensorID + '.detected', val: true}, function (obj) {
                          setState('javascript.0.fireAlert', true);
                          setState('javascript.0.fireAlertRoom', room);
                          sendTo('telegram.0', 'ALARM! Im ' + room +  ' wurde eine Rauchentwicklung festgestellt.');
                      C tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        Danke für eure weiteren Scripte, übernehme ich alsbald oben.
                        @CruziX bei mir geht der Link https://blog.instalator.ru/archives/47 wunderbar
                        • T Tictactoo
                              alarmOnAlexa();
                                  else
                          CruziX
                          @Tictactoo Kann man das mit der Stehlampe nicht einfacher machen und einfach auf Änderung des IOT Gerätes prüfen?
                          Also wenn das Gerät eingeschaltet wurde, schauen welche Seriennummer in der Historie steht. Somit müsste man nichts in der Summary parsen.
                          Das Parsen ob an oder aus etc übernimmt ja Alexa schon beim Schalten des IOT Gerätes
                          • C CruziX
                            Tictactoo
                            @CruziX Darüber hab ich bisher eigentlich nicht nachgedacht, da für mich das "Fake"-IOT-Gerät nur dafür da ist, das Alexa nicht immer antwortet, dass es mehrere Geräte gibt. Was ich dazu aber sagen kann ist folgendes: In der ersten Version hatte ich das Ganze tatsächlich noch über die Summary geprüft. Allerdings war da öfter das Problem, dass die Echos in anderen Räumen auch auf den Alexa-Ruf reagiert haben, wenn alle Türen in der Wohnung offen standen und ich/wir laut gesprochen haben. Es kam dann vor, dass es in einem anderen Raum die Stehlampe geschaltet wurde, statt in dem Raum, in dem wir es wollten. Deshalb hab ich mir dann das History-JSON-Objekt gegriffen und es darüber gelöst, weil da Befehl und Seriennummer immer ein Match sind. Könnte mir vorstellen, dass so ein ähnlicher Fall auch passieren könnte, wenn man es versucht über das IOT-Gerät zu lösen.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Global Moderator
                                 //@liv-in-sky 2020  18.2.-10:42
                               // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-f%C3%BCr-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
                              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              //let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Web-Speedy-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              //let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                              let anzahlMessung=8;
                              let neuOben=true;
                              let mitDatum=true;
                              var symbolLink="🌎";
                              var symbolSwitch="Test 🧿";  // oder "🕛🧿" "🌐"
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Zeit';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Download';        var Feld2lAlign="center";                // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Uplooad';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='Ping';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Server';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Dauer';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='WebSpeedy';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                              const groesseUeberschrift=14;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="8";
                              let farbeUngeradeZeilen="#2E2E2E";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( ) {	var Self = this; var objID = \"web-speedy.0.test_best\";	Self.servConn.setState(objID, true)} </script>'
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                              var myMessung=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                              var htmlTabUeber="";
                              function writeHTML(){
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              myMessung=getState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen").val
                              let myTime;
                              mitDatum ? myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "TT.MM.YYYY - SS:mm:ss") : myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "SS:mm:ss")
                              let myDL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                              let myUL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                              let myPing=(getState("web-speedy.0.Results.server.ping").val)+" ms"
                              let myServer=getState("web-speedy.0.Results.server.sponsor").val +" / "+getState("web-speedy.0.Results.server.location").val
                              let myDur=getState("web-speedy.0.test_duration").val+" s"
                              let help=[myTime,myDL,myUL,myPing,myServer,myDur]
                              if (myMessung.length>=anzahlMessung) myMessung.shift()
                                            myMessung.push(help)
                              setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", myMessung)
                              if (neuOben){
                              //for (var i=0;i<myMessung.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren
                              for (var i=myMessung.length-1; i>=0;i--) {           // hier eigene schleife definieren
                                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                        val0=myMessung[i][0]
                                        val1=myMessung[i][1]
                                        val2=myMessung[i][2]
                                        val3=myMessung[i][3]
                                        val4=myMessung[i][4]
                                        val5=myMessung[i][5]
                                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                 } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              } else {
                                 } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!}
                              //MAIN:
                              on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
                                writeHTML();
                                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {  /*log('file written');*/  });}
                              createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", [],  { name: 'Web-Speedy-Test', desc: 'Web-Speedy-Test', type: 'array',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", "<center><p style=\"color:white\"> kommt gleich .....</p>",  { name: 'VISAnzeige', desc: 'VIS mit Binding im HTML Widget', type: 'string',read: true, write: true });
                              //schedule('* * * * *',  function () {
                              // writeHTML();
                              // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              // writeHTML();
                                 				 function tabelleBind(){
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                      case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                      case 2:  if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                 }else{
                                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                      case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                      case 4:   if(counter%8==0)   {
                                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}
                                   } //switch ende
                              function tabelleFinish() {
                                    // tabelle fertigstellen
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                                         var htmlOutVIS="";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                               //log(htmlOut);
                                Tirador
                                Hallo Mic,
                                die Skriptsammlung ist eine super Idee.
                                Letzendlich haben wir ja alle ein gemeinsames Ziel und ähnliche Anforderungen an eine Automatisierung.
                                Ich würde dich bitten das "Time Of Day Desing Pattern" zu übernehmen.
                                "Einfache globale Zeitschaltuhr mit Tageszuständen (Morgens, Mittags, Nachmittag, Spätnachmittag, Abends, Nacht, Bettzeit)"
                                https://forum.iobroker.net/topic/30457/time-of-day-design-pattern
                                VG
                                  BoBeRzE
                                  Hallo Gemeinde,
                                  ich habe vielleicht auch was nützliches für den ein oder anderen... Hier ein Script welches ich nutze um meine Osram Lampen zu resetten. Das Timing ist, zumindest für mich 😖 , wirklich tricky. In Zeile 35 übergibt man einfach der Funktion "OsramReset" den State einer Steckdose. Ich nutze dazu eine Zigbee Steckdose. Dazu einfach ein kurzes Kabel mit E27 Fassung und los gehts :)
                                  async function OsramReset(Target)
                                    var Count    = 0
                                    var FirstRun = true;
                                    while(Count <5)
                                      Count++
                                      if(getState(Target).val == true && FirstRun)
                                         console.log('Schalte Lampe für den Reset initial aus und warte 10 Sekunden')
                                         setState(Target,false);
                                         FirstRun = false
                                         await Sleep(10000)
                                      console.log(Count + '. mal an für 3 Sekunden');
                                      setState(Target,true);
                                      await Sleep(3000);
                                      console.log('Aus für 5 Sekunden');
                                      await Sleep(5000);
                                    console.log('Wenn die Lampe in den nächsten Sekunden blinkt, war der Reset erfolgreich');
                                    return;
                                  OsramReset('zigbee.0.7cb03eaa0a02fa25.state');
                                  • B BoBeRzE
                                    Hallo Gemeinde,
                                      var Count    = 0
                                      while(Count <5)
                                        Count++
                                           FirstRun = false
                                           await Sleep(10000)
                                        await Sleep(3000);
                                        await Sleep(5000);
                                      return;
                                    Tirador
                                    @BoBeRzE Vielleicht doofe Frage: Wofür braucht man einen Reset der Lampe?
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tirador
                                      BoBeRzE
                                      @Tirador
                                      naja, wenn man die Lampe neu anlernen will. Ich bin derzeit viel am basteln und und muss regelmäßig meine Geräte neu anlernen. Erst nach dem Reset befinden sich die Lampen wieder im "Pairing-Modus"
                                      MfG BoBeRzE
                                      • C Offline
                                        CruziX
                                        schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                        Dieses Skript Räumt in den Räumen und Funktionen auf.
                                        Die Funktion cleanEnum nimmt 2 Parameter (true, oder false) an.
                                        Der erste ist zum Löschen von nicht mehr existierenden Datenpunkten, der zweite zum Löschen von Doppelten Datenpunkten in der Aufzählung.
                                        Wenn beide Parameter mit false übergeben werden, passiert nichts, aber es kommen dennoch Meldungen, wenn was gefunden wurde.
                                        https://github.com/xCruziX/ioBroker-Clean-Enums/blob/master/CleanEnums.js
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                          Danke euch allen für die Beteiligung! Ich habe alle ergänzt.
                                          Credits an (seit letzter Änderung, ich hoffe ich hab keinen vergessen):
                                          @Tictactoo
                                          @liv-in-sky
                                          @BoBeRzE
                                          @CruziX
                                          Langsam wird das hier umfangreich 😎
                                          Ich tendiere nun dazu, weiter zu separieren:
                                          • A) "umfangreiche und gepflegte Scipts": regelmäßiges Updates, gibt eigenen Forum-Thread für User-Feedback, Script wird gepflegt. Auch: Script auf Github veröffentlicht.
                                          • B) "einfachere" Scripts: einmalig gepostet im Forum, spezieller Use-Case, etc.
                                          Also zwei Kategorien. Gerade Kategorie B wäre dann auch ggf. interessant für zukünftige Adapter-Umsetzung.
                                          Ansonsten:
                                          Was mich noch stört: einige der Scripts oben sind völlig ungetestet. Ich kann diese aus Zeitgründen oder/oder mangels Hardware auch nicht alle reviewen und testen.
                                          Daher auch die Idee die Unterscheidung A/B als Überlegung, wobei "A" dann auch als hinreichend getestet betrachtet wird, sieht man ja an der User-Resonanz.
                                          82.7k
