  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Starten für den "ethx" Port an denen dein Iobroker hängt.
    Habe mal versucht dein Historie mit dem Problem zu lesen.
    Hast du mal versucht alles was mit TR-064 zu tun hat zu löschen und neu zu installieren?
    Also Instanz löschen, Adapter löschen, alle Objekte löschen, iobroker bzw. iobroker rechner neu starten, dann Adapter installieren, Instanz erzeugen und konfigurieren?
    Was steht bei dir im Adapter drin, "fritz.box" oder die IP ?
    Mal zum testen Callmonitor in der Box deaktiviert, Fritzbox neustart, Callmonitor aktiviert ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #221
    @wendy2702 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
    denke, hat damit nichts zu tun, da auch der fritzbox Adapter nicht aktualisiert
    .....und täglich grüsst das Murmeltier....😁
    • gestern die Option in der Fritzbox de/aktiviert
    • Adapter neugestartet, fritzbox.0, sowie tr-64.0.
    cronjob hatte ich bei beiden eingestellt, tr-64-- 23:58 und fritzbox--23:59, also bewusst mal vor 0:00
    hatte es laufe des Tages mehrfach gestestet, funktionierte den ganzen Tag, jedoch heute morgen wieder nicht,
    weder der fritzbox , noch der tr-64 aktualisieren, eingehende und ausgehende Anrufe getestet.
    beide Adapter manuell neugestartet und funktioniert wieder alles.
    werde den nächtlichen cronjob jetzt mal weglassen und testen ob es morgen aktualisiert.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #222
      Mal ne andere Frage. Vielleicht habe ich es auch überlesen.
      Welche FB?
      IOBROKER per LAN oder WLAN ?
      Läuft nur ioBroker auf der verwendeten Hardware oder noch anderes?
      Schnittstellen Mitschnitt gemacht ?
        Welche FB?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #223
        @wendy2702
        aktuell
        FB 7490, mit beta, exposed host an USG
        alles über LAN, IoBroker in einer VM in Proxmox
        wie gesagt, es hatte alles funktioniert, bis das Chaos mit den beiden tr-64 Adaptern aufkam, der alte soef hatte wunderbar funktioniert.
        Mittschnitt hatte ich mal probiert, kenn mich aber wie gesagt, nicht genau aus, wie was man da machen/aufrufen/auslesen muss
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #224
          @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
          exposed host an USG
          Was bedeutet das?
            exposed host an USG
            Was bedeutet das?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #225
            @wendy2702 das bedeutet, er hat ein unifi security gateway zwischen fritzbox und netzwerk geschaltet
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #226
              Aha...
              Und das kann nicht für das Problem verantwortlich sein!?
                Aha...
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #227
                Aha...
                könnte eventuell, möglicher Weise, unter Umständen, vielleicht ein Problem sein, könnte aber auch nicht so sein. Sicher ist auch da wieder jede Konfiguration anders.
                • F Offline
                  Frank579
                  schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                  #228
                  Hallo zusammen, habe ein problem mit dem adapter Version 3.1.4.
                  Und zwar würde ich gerne die Rufumleitung auf mein handy bei Abwesenheit aktivieren. Habe den punkt in den Einstellungen aktiviert, habe auch schon einiges getestet, bekomme aber keine datenpunkte in den ordner... umleitung ist in der Frizbox eingerichtet ind aktiv. Hat es schon jemand am laufen und eine idee?
                  Besten Dank 🤗
                  Edit: Hat sich erledigt, habe eine 2 umleitung angelegt dann waren beide drin🙈 einfaches deaktivieren/aktivieren der alten hat nicht gereicht....
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #229
                    Hallo
                    Ich habe den tr064-Adapter in der version 0.3.2 drauf und bekomme immer
                    in der Log folgende Fehlermeldungen, er verbindet sich auch nicht, beide
                    Felder rot.
                    tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.321	info	(14498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.317	info	(14498) terminating
                    tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.254	error	(14498) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                    tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.251	error	(14498) uncaught exception: secret is not defined
                    tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.061	info	(14498) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.0
                    Was kann das sein?
                    Gruß NetFritz
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N NetFritz
                      Hallo
                      Felder rot.
                      Was kann das sein?
                      Gruß NetFritz
                      Frank579
                      #230
                      @NetFritz die 3.2.0 läuft nicht..... musst auf die 3.1.4 zurück
                      • dslraserD dslraser
                        Aha...
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #231
                        @dslraser Könnte man zum Testen ja mal umgehen.
                        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #232
                          @wendy2702 das kann man nicht so einfach mal....da ist ein komplett neues Netzwerk eingerichtet.
                          Ausserdem bestand das Hardware Setting Fritz/USG ja schon vorher dem tr-64 Problem
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #233
                            Ja, hast schon recht.
                            Aber das Thema ist kompliziert. Ich nutze auch ein USG von Unifi, aber in der "echten Konstellation". USG als reiner Router und bei mir ist die FritzBox als reiner IP Client angeschlossen und macht ausschließlich Telefonie, die Internet Verbindung stellt bei mir ein externes DSL Modem her.
                            Bei @crunchip ist es etwas anders. Fritzbox und USG als Router Kaskade. Er reicht quasi über exposed Host von der FritzBox alles auf das USG durch, wobei die Fritzbox auch die Internetverbindung herstellt.
                            Das hatte ich auch mal so ähnlich, nur nicht als exposed Host. NAT (wegen doppelt NAT) hatte ich bei meinem USG manuell ausgeschaltet.
                            Bei manchen geht auch kein externes Modem, da mache Provider die FritzBox "vorschreiben" und man nix anderes nutzen kann, so habe ich es zu mindestens auch schon gelesen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #234
                              War nur eine Idee.
                              Dachte man könnte ja für einen Test den IoBroker Rechner mal Zeitweise direkt in die Fritte stöpseln.
                              Nur für mein Verständnis:
                              Fritzbox macht den Internet Zugang, Dahinter das Security Gateway welches dann wieder ein eigenes Netz erstellt?
                              Also Fritzbox Netz z.B. 192.168.178.x und hinter dem USG dann was anderes?
                                War nur eine Idee.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #235
                                @wendy2702 so in etwa
                                WAN Anschluss
                                die Fritte hat z.b. 192.168.178.1
                                das USG bekommt die 192.168.178.2
                                ab dem USG, dann die Neuen Netzwerke--frei definierbar, in den Bereichen,
                                192.x
                                172.x
                                10.x
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #236
                                  @Frank579 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                  Hallo
                                  Das war es,
                                  Danke NetFritz
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #237
                                    @apollon77
                                    aktueller stand
                                    den fix https://forum.iobroker.net/post/380696 habe ich eingebaut
                                    cronjob für tr-64 hab ich dieses mal weggelassen, am Abend nochmal Testanruf gestartet, alles ok, fritzbox und auch tr-64
                                    um 23:57, hatte ich nen upload angestoßen
                                    2020-02-23 23:57:31.443 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2020-02-23 23:57:32.800 - info: host.IoBroker iobroker upload tr-064
                                    2020-02-23 23:57:34.701 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2020-02-23 23:57:34.880 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                                    2020-02-23 23:57:34.950 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2020-02-23 23:57:35.063 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                                    2020-02-23 23:57:35.321 - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.tr-064.0"
                                    2020-02-23 23:57:35.391 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                    2020-02-23 23:57:35.392 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                    2020-02-23 23:57:35.416 - info: tr-064.0 (8990) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-02-23 23:57:35.419 - info: tr-064.0 (8990) terminating
                                    2020-02-23 23:57:35.420 - info: tr-064.0 (8990) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2020-02-23 23:57:35.983 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                                    2020-02-23 23:57:36.413 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                                    2020-02-23 23:57:38.317 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 18130
                                    2020-02-23 23:57:41.713 - info: tr-064.0 (18130) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                                    cronjob 0:05Uhr für fritzbox hab ich drin gelassen, funktioniert
                                    fritzbox.0	2020-02-24 00:05:16.973	info	(20613) Successfully connected to TR-064
                                    fritzbox.0	2020-02-24 00:05:14.475	info	(20613) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                                    fritzbox.0	2020-02-24 00:05:14.387	info	(20613) Trying to connect to TR-064: 192.168.178.1:49000
                                    fritzbox.0	2020-02-24 00:05:14.382	info	(20613) try to connect: 192.168.178.1
                                    fritzbox.0	2020-02-24 00:05:14.214	info	(20613) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v10.19.0
                                    Testanruf 0:20
                                    fritzbox Adapter funktioniert, tr-64 wieder nicht
                                    fritzbox.0	2020-02-24 00:20:44.095	info	(20613) data from 192.168.178.1: 24.02.20 00:20:44;CALL;0;0;xxxxx;xxxxxxx;SIP0;
                                    danach tr-64 manuell neu gestartet, erneuten TestAnruf und tr-64 aktualisiert wieder
                                      aleks-83
                                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                      #238
                                      @MathiasJ sagte in [gelöst] TR-064 Adapter neuer state:
                                      jedoch bleibt das Resultat das selbe.....
                                      Ein Ordner callForwarding wird nicht angelegt, somit habe ich auch keine states.
                                      Ich habe aktuell genau das gleiche Problem.
                                      Der Ordner "callforwarding" wird gar nicht angezeigt.
                                      Der Thread zum 3.1.X Adapter wurde ja leider gesperrt.
                                      Den TR-064 Adapter (3.1.4) habe ich nicht per Github installiert, sondern über den Admin Adapter.
                                      Ich habe auch bereits neue Rufumleitungen in der FB angelegt und den Adapter neu gestartet um ein erneutes Synchronierieren zu triggern.
                                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                      Glasfaser 400
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #239
                                        Ich Zitiere mal was:
                                        @liv-in-sky
                                        habe ich gemacht.
                                        das gleiche wie vorher.
                                        Kein Ordner, keine States.
                                        Mal auf dumm gefragt, wo soll den der Ordner dann sein?
                                        Edit:
                                        Jetzt hat es funktioniert.
                                        Ich musste 2 Rufumleitungen anlegen, damit der Ordner kommt.
                                        2 Rufumleitungen angelegt, die falsche Rufumleitung gelöscht,
                                        auf Blockly bei der Anwesenheitssteuerung die Rufumleitung hinzugfügt.
                                        Nun weiß ich wenigstens, wie ich es machen soll, wenn ich mehrere AB's habe.....
                                        Bin gespannt, ob es geht.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A aleks-83
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #240
                                          @aleks-83 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                          Warum leider? Der Test war mit dem Release ins Latest zu Ende und damit ist das hier der aktuelle Thread.
                                          Stellt sicher das Eure Probleme alle sauber und detsilliert im GitHub erfasst sind bitte
