  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Gestern eine Ansage komplett neu aufgesetzt.
    TR-064 in Version 3.1.4 installiert, Benutzer auf Fritzbox eingerichtet und Haken gesetzt um TR064 Zugriff zu erlauben.
    Direkt beim ersten Anruf wurden alle Datenpunkte angelegt und aktualisiert.
    @crunchip : habe nicht alle Beiträge gelesen aber der Haken für TR064 Zugriff in der Fritzbox ist noch drin?
    Du könntest mal den Netzwerkverkehr mitschneiden zwischen Fritzbox und iobroker.
    Entweder hier: http://fritz.box/html/capture.html oder mit Wireshark im Netzwerk schnüffeln um zu sehen wer wann nicht antwortet.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #216
    @wendy2702 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
    ja klar, funktioniert ja auch wieder nach einem manuellen Neustart, hab versuchsweise mal den scheduled von 0:01 vorverlegt auf 23:58
    mit wireshark kenn ich mich leider nicht aus
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #217
      Mach doch mal den Mitschnitt auf der Fritzbox, also Mitschnitt starten, z.b. einen Anruf empfangen, Mitschnitt stoppen und log hier posten.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #218
        @wendy2702 ok und was muss ich da anklicken zum mitschneiden?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #219
          Starten für den "ethx" Port an denen dein Iobroker hängt.
          Habe mal versucht dein Historie mit dem Problem zu lesen.
          Hast du mal versucht alles was mit TR-064 zu tun hat zu löschen und neu zu installieren?
          Also Instanz löschen, Adapter löschen, alle Objekte löschen, iobroker bzw. iobroker rechner neu starten, dann Adapter installieren, Instanz erzeugen und konfigurieren?
          Was steht bei dir im Adapter drin, "fritz.box" oder die IP ?
          Mal zum testen Callmonitor in der Box deaktiviert, Fritzbox neustart, Callmonitor aktiviert ?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #220
            könnte ich mal versuchen, das artet jedoch dann etwas aus, da ich sämtliche Datenpunkte(Influx/Flot/Grafana)...alles wieder neu anlegen müsste
            IP-Adresse ist hinterlegt
            das wäre nochmal ne Option
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #221
              denke, hat damit nichts zu tun, da auch der fritzbox Adapter nicht aktualisiert
              .....und täglich grüsst das Murmeltier....😁
              • gestern die Option in der Fritzbox de/aktiviert
              • Adapter neugestartet, fritzbox.0, sowie tr-64.0.
              cronjob hatte ich bei beiden eingestellt, tr-64-- 23:58 und fritzbox--23:59, also bewusst mal vor 0:00
              hatte es laufe des Tages mehrfach gestestet, funktionierte den ganzen Tag, jedoch heute morgen wieder nicht,
              weder der fritzbox , noch der tr-64 aktualisieren, eingehende und ausgehende Anrufe getestet.
              beide Adapter manuell neugestartet und funktioniert wieder alles.
              werde den nächtlichen cronjob jetzt mal weglassen und testen ob es morgen aktualisiert.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #222
                Mal ne andere Frage. Vielleicht habe ich es auch überlesen.
                Welche FB?
                IOBROKER per LAN oder WLAN ?
                Läuft nur ioBroker auf der verwendeten Hardware oder noch anderes?
                Schnittstellen Mitschnitt gemacht ?
                  Welche FB?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #223
                  @wendy2702
                  aktuell
                  FB 7490, mit beta, exposed host an USG
                  alles über LAN, IoBroker in einer VM in Proxmox
                  wie gesagt, es hatte alles funktioniert, bis das Chaos mit den beiden tr-64 Adaptern aufkam, der alte soef hatte wunderbar funktioniert.
                  Mittschnitt hatte ich mal probiert, kenn mich aber wie gesagt, nicht genau aus, wie was man da machen/aufrufen/auslesen muss
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #224
                    @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                    exposed host an USG
                    Was bedeutet das?
                      exposed host an USG
                      Was bedeutet das?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #225
                      @wendy2702 das bedeutet, er hat ein unifi security gateway zwischen fritzbox und netzwerk geschaltet
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #226
                        Aha...
                        Und das kann nicht für das Problem verantwortlich sein!?
                          Aha...
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #227
                          Aha...
                          könnte eventuell, möglicher Weise, unter Umständen, vielleicht ein Problem sein, könnte aber auch nicht so sein. Sicher ist auch da wieder jede Konfiguration anders.
                          • F Offline
                            Frank579
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                            #228
                            Hallo zusammen, habe ein problem mit dem adapter Version 3.1.4.
                            Und zwar würde ich gerne die Rufumleitung auf mein handy bei Abwesenheit aktivieren. Habe den punkt in den Einstellungen aktiviert, habe auch schon einiges getestet, bekomme aber keine datenpunkte in den ordner... umleitung ist in der Frizbox eingerichtet ind aktiv. Hat es schon jemand am laufen und eine idee?
                            Besten Dank 🤗
                            Edit: Hat sich erledigt, habe eine 2 umleitung angelegt dann waren beide drin🙈 einfaches deaktivieren/aktivieren der alten hat nicht gereicht....
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #229
                              Hallo
                              Ich habe den tr064-Adapter in der version 0.3.2 drauf und bekomme immer
                              in der Log folgende Fehlermeldungen, er verbindet sich auch nicht, beide
                              Felder rot.
                              tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.321	info	(14498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.317	info	(14498) terminating
                              tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.254	error	(14498) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                              tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.251	error	(14498) uncaught exception: secret is not defined
                              tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.061	info	(14498) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.0
                              Was kann das sein?
                              Gruß NetFritz
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N NetFritz
                                Hallo
                                Felder rot.
                                Was kann das sein?
                                Gruß NetFritz
                                Frank579
                                #230
                                @NetFritz die 3.2.0 läuft nicht..... musst auf die 3.1.4 zurück
                                • dslraserD dslraser
                                  Aha...
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #231
                                  @dslraser Könnte man zum Testen ja mal umgehen.
                                  crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #232
                                    @wendy2702 das kann man nicht so einfach mal....da ist ein komplett neues Netzwerk eingerichtet.
                                    Ausserdem bestand das Hardware Setting Fritz/USG ja schon vorher dem tr-64 Problem
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #233
                                      Ja, hast schon recht.
                                      Aber das Thema ist kompliziert. Ich nutze auch ein USG von Unifi, aber in der "echten Konstellation". USG als reiner Router und bei mir ist die FritzBox als reiner IP Client angeschlossen und macht ausschließlich Telefonie, die Internet Verbindung stellt bei mir ein externes DSL Modem her.
                                      Bei @crunchip ist es etwas anders. Fritzbox und USG als Router Kaskade. Er reicht quasi über exposed Host von der FritzBox alles auf das USG durch, wobei die Fritzbox auch die Internetverbindung herstellt.
                                      Das hatte ich auch mal so ähnlich, nur nicht als exposed Host. NAT (wegen doppelt NAT) hatte ich bei meinem USG manuell ausgeschaltet.
                                      Bei manchen geht auch kein externes Modem, da mache Provider die FritzBox "vorschreiben" und man nix anderes nutzen kann, so habe ich es zu mindestens auch schon gelesen.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #234
                                        War nur eine Idee.
                                        Dachte man könnte ja für einen Test den IoBroker Rechner mal Zeitweise direkt in die Fritte stöpseln.
                                        Nur für mein Verständnis:
                                        Fritzbox macht den Internet Zugang, Dahinter das Security Gateway welches dann wieder ein eigenes Netz erstellt?
                                        Also Fritzbox Netz z.B. 192.168.178.x und hinter dem USG dann was anderes?
                                          War nur eine Idee.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #235
                                          @wendy2702 so in etwa
                                          WAN Anschluss
                                          die Fritte hat z.b. 192.168.178.1
                                          das USG bekommt die 192.168.178.2
                                          ab dem USG, dann die Neuen Netzwerke--frei definierbar, in den Bereichen,
                                          192.x
                                          172.x
                                          10.x
