  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #215
    Gestern eine Ansage komplett neu aufgesetzt.
    TR-064 in Version 3.1.4 installiert, Benutzer auf Fritzbox eingerichtet und Haken gesetzt um TR064 Zugriff zu erlauben.
    Direkt beim ersten Anruf wurden alle Datenpunkte angelegt und aktualisiert.
    @crunchip : habe nicht alle Beiträge gelesen aber der Haken für TR064 Zugriff in der Fritzbox ist noch drin?
    Du könntest mal den Netzwerkverkehr mitschneiden zwischen Fritzbox und iobroker.
    Entweder hier: http://fritz.box/html/capture.html oder mit Wireshark im Netzwerk schnüffeln um zu sehen wer wann nicht antwortet.
    • wendy2702W wendy2702
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #216
      @wendy2702 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
      ja klar, funktioniert ja auch wieder nach einem manuellen Neustart, hab versuchsweise mal den scheduled von 0:01 vorverlegt auf 23:58
      mit wireshark kenn ich mich leider nicht aus
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #217
        Mach doch mal den Mitschnitt auf der Fritzbox, also Mitschnitt starten, z.b. einen Anruf empfangen, Mitschnitt stoppen und log hier posten.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #218
          @wendy2702 ok und was muss ich da anklicken zum mitschneiden?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #219
            Starten für den "ethx" Port an denen dein Iobroker hängt.
            Habe mal versucht dein Historie mit dem Problem zu lesen.
            Hast du mal versucht alles was mit TR-064 zu tun hat zu löschen und neu zu installieren?
            Also Instanz löschen, Adapter löschen, alle Objekte löschen, iobroker bzw. iobroker rechner neu starten, dann Adapter installieren, Instanz erzeugen und konfigurieren?
            Was steht bei dir im Adapter drin, "fritz.box" oder die IP ?
            Mal zum testen Callmonitor in der Box deaktiviert, Fritzbox neustart, Callmonitor aktiviert ?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #220
              könnte ich mal versuchen, das artet jedoch dann etwas aus, da ich sämtliche Datenpunkte(Influx/Flot/Grafana)...alles wieder neu anlegen müsste
              IP-Adresse ist hinterlegt
              das wäre nochmal ne Option
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #221
                denke, hat damit nichts zu tun, da auch der fritzbox Adapter nicht aktualisiert
                .....und täglich grüsst das Murmeltier....😁
                • gestern die Option in der Fritzbox de/aktiviert
                • Adapter neugestartet, fritzbox.0, sowie tr-64.0.
                cronjob hatte ich bei beiden eingestellt, tr-64-- 23:58 und fritzbox--23:59, also bewusst mal vor 0:00
                hatte es laufe des Tages mehrfach gestestet, funktionierte den ganzen Tag, jedoch heute morgen wieder nicht,
                weder der fritzbox , noch der tr-64 aktualisieren, eingehende und ausgehende Anrufe getestet.
                beide Adapter manuell neugestartet und funktioniert wieder alles.
                werde den nächtlichen cronjob jetzt mal weglassen und testen ob es morgen aktualisiert.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #222
                  Mal ne andere Frage. Vielleicht habe ich es auch überlesen.
                  Welche FB?
                  IOBROKER per LAN oder WLAN ?
                  Läuft nur ioBroker auf der verwendeten Hardware oder noch anderes?
                  Schnittstellen Mitschnitt gemacht ?
                    Welche FB?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #223
                    @wendy2702
                    aktuell
                    FB 7490, mit beta, exposed host an USG
                    alles über LAN, IoBroker in einer VM in Proxmox
                    wie gesagt, es hatte alles funktioniert, bis das Chaos mit den beiden tr-64 Adaptern aufkam, der alte soef hatte wunderbar funktioniert.
                    Mittschnitt hatte ich mal probiert, kenn mich aber wie gesagt, nicht genau aus, wie was man da machen/aufrufen/auslesen muss
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #224
                      @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                      exposed host an USG
                      Was bedeutet das?
                        exposed host an USG
                        Was bedeutet das?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #225
                        @wendy2702 das bedeutet, er hat ein unifi security gateway zwischen fritzbox und netzwerk geschaltet
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #226
                          Aha...
                          Und das kann nicht für das Problem verantwortlich sein!?
                            Aha...
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #227
                            Aha...
                            könnte eventuell, möglicher Weise, unter Umständen, vielleicht ein Problem sein, könnte aber auch nicht so sein. Sicher ist auch da wieder jede Konfiguration anders.
                            • F Offline
                              Frank579
                              schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                              #228
                              Hallo zusammen, habe ein problem mit dem adapter Version 3.1.4.
                              Und zwar würde ich gerne die Rufumleitung auf mein handy bei Abwesenheit aktivieren. Habe den punkt in den Einstellungen aktiviert, habe auch schon einiges getestet, bekomme aber keine datenpunkte in den ordner... umleitung ist in der Frizbox eingerichtet ind aktiv. Hat es schon jemand am laufen und eine idee?
                              Besten Dank 🤗
                              Edit: Hat sich erledigt, habe eine 2 umleitung angelegt dann waren beide drin🙈 einfaches deaktivieren/aktivieren der alten hat nicht gereicht....
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #229
                                Hallo
                                Ich habe den tr064-Adapter in der version 0.3.2 drauf und bekomme immer
                                in der Log folgende Fehlermeldungen, er verbindet sich auch nicht, beide
                                Felder rot.
                                tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.321	info	(14498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.317	info	(14498) terminating
                                tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.254	error	(14498) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                                tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.251	error	(14498) uncaught exception: secret is not defined
                                tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.061	info	(14498) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.0
                                Was kann das sein?
                                Gruß NetFritz
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N NetFritz
                                  Hallo
                                  Felder rot.
                                  Was kann das sein?
                                  Gruß NetFritz
                                  Frank579
                                  #230
                                  @NetFritz die 3.2.0 läuft nicht..... musst auf die 3.1.4 zurück
                                  • dslraserD dslraser
                                    Aha...
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #231
                                    @dslraser Könnte man zum Testen ja mal umgehen.
                                    crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #232
                                      @wendy2702 das kann man nicht so einfach mal....da ist ein komplett neues Netzwerk eingerichtet.
                                      Ausserdem bestand das Hardware Setting Fritz/USG ja schon vorher dem tr-64 Problem
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #233
                                        Ja, hast schon recht.
                                        Aber das Thema ist kompliziert. Ich nutze auch ein USG von Unifi, aber in der "echten Konstellation". USG als reiner Router und bei mir ist die FritzBox als reiner IP Client angeschlossen und macht ausschließlich Telefonie, die Internet Verbindung stellt bei mir ein externes DSL Modem her.
                                        Bei @crunchip ist es etwas anders. Fritzbox und USG als Router Kaskade. Er reicht quasi über exposed Host von der FritzBox alles auf das USG durch, wobei die Fritzbox auch die Internetverbindung herstellt.
                                        Das hatte ich auch mal so ähnlich, nur nicht als exposed Host. NAT (wegen doppelt NAT) hatte ich bei meinem USG manuell ausgeschaltet.
                                        Bei manchen geht auch kein externes Modem, da mache Provider die FritzBox "vorschreiben" und man nix anderes nutzen kann, so habe ich es zu mindestens auch schon gelesen.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #234
                                          War nur eine Idee.
                                          Dachte man könnte ja für einen Test den IoBroker Rechner mal Zeitweise direkt in die Fritte stöpseln.
                                          Nur für mein Verständnis:
                                          Fritzbox macht den Internet Zugang, Dahinter das Security Gateway welches dann wieder ein eigenes Netz erstellt?
                                          Also Fritzbox Netz z.B. 192.168.178.x und hinter dem USG dann was anderes?
