  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
    umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    #121
    @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
    Nun meine Rückmeldung.
    Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
    Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
    Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
    Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
    Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
    • umbmU umbm
      #122
      @umbm zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.
      • GaspodeG Gaspode
        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
        Gibt es dazu schon etwas neues? Hab ich evtl. etwas überlesen?
        Danke und Gruß
        Alexi
        #123
        @Alexi @Stabilostick ?!
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #124
          hi,
          ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.
          bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?
          ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy
          im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 13208
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          No "killall.sh" script found. Just stop.
          wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke
          • D dos1973
            hi,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #125
            @dos1973 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
            hi,
            pkill io
            • GlasfaserG Glasfaser
              hi,
              pkill io
              dos1973
              #126
              @Glasfaser weg isser. ;-)
              • apollon77A Offline
                #127
                Hi All,
                aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller ins Stable gepackt und es sollte damit in den nächsten Stunden im Stable Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.
                Neben dem Downgrade dieser einen Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.
                Changelog:
                2.2.9 (2020-02-12) Release Dina
                • (Apollon77) fix pot. crash for edge cases
                • (Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)
                • (Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)
                • (bluefox) add better checks for file CLI commands
                • (Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)
                • (foxriver76) optimize package manager handling (fixes #631)
                • (Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)
                • (Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8
                • (Apollon77) logfeile .gz disabled tempoary again, will come officially then in 3.0
                Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.
                Viel Spass,
                Ingo
                  Hi All,
                  Changelog:
                  Viel Spass,
                  Ingo
                  TorstenU
                  #128
                  Ich habe eine ioBroker-Installation unter Docker auf einer Synology.
                  Nach der Aktualisierung auf "js-controller 2.2" komme ich nicht mehr über "IP-Adresse:8081" auf die ioBroker-Oberfläche. Über "IP-Adresse:8082" komme ich jedoch auf die ioBroker-Weboberfläche und kann Flot bzw. die Vis öffnen.iobroker_0.JPG
                  Kann mir jemand weiterhelfen?
                  Über Portainer und Konsole komme ich auch direkt auf den ioBroker. Hier wird mir ein Prozess (iobroker_startu) angezeigt mit dem ich nichts anfangen kann und der auch nicht wirklich läuft (aktive Zeit ist 0). Mehrmaliges Restarten des Containers hat nichts gebracht.
                  Viele Grüße!
                  Torsten
                  apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TorstenU
                    #129
                    @TorstenU Was sagt denn das Logfilevon ioBroker? Prozesse der Adapter starten mit "io."
                    • T TorstenU
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #130
                      @TorstenU sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                      und welche Version davon ?
                        TorstenU
                        #131
                        @apollon77: Das Logfile ist sehr lang und ich kann wenig damit anfangen, da ich nicht weiß worauf ich achten soll. Ich kann es auch nicht angehängen, da es zu groß ist (12,5 MB). Kann ich es dir als Mail schicken?
                        @dslraser: Ich habe mich an die Anleitung der ioBroker-Installation von https://buanet.de gehalten. Welche Versionsnummer möchtest du wissen? Von ioBroker? Wie bekomme ich die jetzt noch raus?
                        Viele Grüße!
                        Torsten
                        • T TorstenU
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #132
                          @TorstenU
                          Hier kannst du z.B. die Version anzeigen lassen
                          Zeige mal :
                          iobroker list instances
                            TorstenU
                            #133
                            @Glasfaser: Vielen Dank für den Tip. Habe dann auch gleich gesehen, dass der admin-Adapter nicht gestartet war. Problem behoben und wieder was gelernt.
                            Viele Grüße!
                            Torsten
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #134
                              @apollon77
                              Mir wird der js-controller 2.2.10 angeboten.
                              Finde hier nichts darüber.
                              Kann man ihn schon nehmen?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @apollon77
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #135
                                @Negalein
                                les mal die letzten Beiträge .....
                                Link Text
                                von @apollon77 "Die 2.0.10 ist eine 2.0.9 mit einem Windows-Spezifischen Fix für den neuen Windows Installer. Also alle Linux User brauche die nicht und sollten Sie auch wie gesagt nicht als Update angezeigt bekommen. Changelog ist auf GitHub da."
                                • S skokarl
                                  @Negalein
                                  Link Text
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #136
                                  @skokarl sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                  Hab den Beitrag nicht gesehen/gefunden.
                                    #137
                                    Die 2.2.10 sollte jetzt im latest-Repo wieder raus sein. Falls Ihr die Version installiert habt ist immer noch alles ok, einfach belassen. War auch im Stable nie drin!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #138
                                      @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                      Seit Version 2.2.10 kommt mir das System langsamer vor und es kommt bei einen upgrade eines jeden Adapter folgendes. Das upgrade wird aber mit Code 0 abgeschlossen:
                                      $ ./iobroker upgrade web
                                      Update web from @3.0.1 to @3.0.2
                                      host.Medion(Test) Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                      NPM version: 6.9.0
                                      npm install iobroker.web@3.0.2 --loglevel error (System call)
                                      gyp
                                       ERR!
                                      build error
                                      gyp ERR!
                                       stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack
                                           at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp
                                      ERR!
                                       System
                                       Windows_NT 10.0.18363
                                      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                                       ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\authenticate-pamgyp
                                      ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                                      not ok
                                      gyp
                                       ERR!
                                      build error
                                      gyp
                                       ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp
                                      ERR!
                                       System Windows_NT 10.0.18363gyp
                                      ERR!
                                       ERR!
                                      cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\bufferutilgyp
                                      ERR!
                                       node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                      gyp ERR! build error
                                       gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp
                                      ERR!
                                      stack
                                       ERR!
                                      gyp
                                       ERR! System Windows_NT 10.0.18363
                                      gyp
                                       ERR!
                                      command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
                                      gyp
                                       ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp
                                      ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd
                                       C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\utf-8-validategyp
                                       ERR!
                                      node -v
                                       v10.16.3gyp ERR!
                                      node-gyp -v
                                       v3.8.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      upload [3] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                      upload [1] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [350] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                      upload [300] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                      upload [250] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                      upload [200] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                      upload [150] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                      upload [100] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                      upload [90] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                      upload [80] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                      upload [70] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                      upload [60] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                      upload [50] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                      upload [40] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                      upload [30] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                      upload [20] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                      upload [19] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                      upload [18] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                      upload [17] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                      upload [16] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                      upload [15] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                      upload [14] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                      upload [13] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                      upload [12] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                      upload [11] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                      upload [10] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                      upload [9] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                      upload [8] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                      upload [7] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                      upload [6] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                      upload [5] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                      upload [4] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                      upload [3] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                      upload [2] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                      upload [1] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                      upload [0] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                      Update "system.adapter.web.0"
                                      Adapter "web" updatedhost.Medion(Test) Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                      process exited with code 0
                                      Immer Daten sichern!
                                      apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        NPM version: 6.9.0
                                        gyp
                                         ERR!
                                        build error
                                        gyp ERR!
                                        gyp
                                        ERR!
                                         System
                                        not ok
                                        gyp
                                         ERR!
                                        build error
                                        gyp
                                        ERR!
                                        ERR!
                                         ERR!
                                        ERR!
                                        ERR!
                                        stack
                                         ERR!
                                        gyp
                                        gyp
                                         ERR!
                                        gyp
                                         ERR! build error
                                        gyp
                                         ERR!
                                        node -v
                                         v10.16.3gyp ERR!
                                        node-gyp -v
                                         v3.8.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        #139
                                        @sigi234 @Stabilostick ?!
                                        • sigi234S sigi234
                                          NPM version: 6.9.0
                                          gyp
                                           ERR!
                                          build error
                                          gyp ERR!
                                          gyp
                                          ERR!
                                           System
                                          not ok
                                          gyp
                                           ERR!
                                          build error
                                          gyp
                                          ERR!
                                          ERR!
                                           ERR!
                                          ERR!
                                          ERR!
                                          stack
                                           ERR!
                                          gyp
                                          gyp
                                           ERR!
                                          gyp
                                           ERR! build error
                                          gyp
                                           ERR!
                                          node -v
                                           v10.16.3gyp ERR!
                                          node-gyp -v
                                           v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          #140
                                          @sigi234
                                          Muss ich mir ansehen.
