  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 427.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @tombox Danke für die Info. Was für ein Widget kann ich nehmen so das ich auch daten ändern kann?
    tombox
    #441
    @ralle Da habe ich keine Ahnung. Input vielleicht oder button...
    • ralleR ralle
      Nutze den Adapter nun seit einer Woche mit der MYVaillant App, schon vor der Veröffentlichung der Version V0.1.0 , kann bis dato keine Änderung in den Daten sehen.
      Gibt es da überhaupt eine Änderung?
      Was ich noch nicht hin bekommen habe in, IO Broker, auch Daten zu ändern.
      Verbrauchsdaten kann ich sehen (Gas insg., WW Strom, Heizung Strom) (jährlicher Verbrauch / insg).
      Jedoch kann ich den nicht vernünftig anzeigen lassen der Strom u.a. wird in Watt angegeben und ich möchte gerne in KW Anzeigen lassen.
      Das wird mit Sicherheit irgendwie gehen, hab nur keine Ahnung wie.
      Ach so....bin absoluter Neuling in Io Broker und mache es bei "learning by doing".... klappt bis dato auch sehr gut.
      Danke für die gute Arbeit
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #442
      @ralle sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      Wenn du dir die Werte zB in Grafana anzeigen lässt, kannst du die WH einfach in kWH anzeigen lassen
      • ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        #443
        So , seit der Neuinstallation sagt mir der Log einen Fehler....
        "clean Configuration faild".
        kann damit jemand was anfangen?
        Ralf
        • ralleR ralle
          Ralf
          tombox
          #444
          @ralle Was sagt der log im log level debug
          ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            #445
            @tombox sag mir was ich machen soll und ich poste den log.... bin doch Neuling
            • ralleR ralle
              tombox
              #446
              @ralle Unter Instanzen den Experten Modus aktiveren dann auf vaillant gehen und log level auf debug setzen
              Bleibt der Fehler auch nach einem Adapter Neustart
              • T tombox
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                schrieb am zuletzt editiert von ralle
                #447
                @tombox Log Level, die Option gibt es bei diesem Adapter nicht
                • H hsjan
                  @tombox , werden jetzt die Verbrauchsdaten nicht mehr angezeigt?
                  Vermisse ich auch in der myVaillant App.
                  Gibt es schon infos ob die wieder kommen?
                  Geg0r
                  #448
                  @tombox Ich hab im iobroker nun keinen "Baum" mehr wo die Verbrauchsdaten angezeigt/übertragen werden.
                  Die App zeigt die Werte an, landen aber nicht im iobroker.
                  Ne Idee warum?
                  Alles andere scheint zu gehen.
                  Thx
                  T ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Geg0r
                    Ne Idee warum?
                    Thx
                    tombox
                    #449
                    @geg0r Wo kann man das genau sehen
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Geg0r
                      Ne Idee warum?
                      Thx
                      ralleR Offline
                      ralleR Offline
                      ralle
                      #450
                      @geg0r Ist noch da,.
                      Ich bekomme nur einen anderen Fehler im Log.
                      (error Clean configuration failed) !!!!
                      • ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        #451
                        nun hab ich da ein paar Probleme mit dem Adapter.
                        Da einige Werte die mir in IO Broker angezeigt wurden nicht mit der App nicht übereinstimmten, habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert (z.B. Luftfeuchte stand im Adapter immer gleich hat sich nicht geändert)
                        Nun fehlen mir dort einige Werte wie z.B. die Außentemperatur, Wasser Wochenprogramm und noch ein paar. übrigens wird die Feuchte angezeigt, jedoch mit einem falschen Wert und ändert sich auch nicht.
                        Hat sich irgend etwas geändert ? Ich würde gerne die Vorgängerversion Installieren zum testen ob da noch alles rein kommt, wo kann man diese noch downloaden?
                        sehr merkwürdig das ganze....
                        Ralf
                        • T tombox
                          Geg0r
                          #452
                          @tombox also ich hab jetzt im iobroker nochmal den vaillant adapter beendet, den gesamten vaillant baum gelöscht und den adapter wieder gestartet, dennoch bekomme ich keine Werte über die Verbrauchsdaten.
                          Der Adapter meldet auch keine Fehler
                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.802	info	Found 1 system
                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:33.636	info	Login successful
                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.133	info	Generate new Id
                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:31.062	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	terminating
                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.926	info	cleaned everything up...
                          vaillant.0	2022-12-08 20:26:01.924	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          In der App sind die Infos aber auf jeden Fall zu sehen... Früher liefen die unter EMF glaube ich...
                          Ne Idee?
                          • G Geg0r
                            Ne Idee?
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            #453
                            @geg0r ! Ich hatte das Problem das ich nicht die korrekten Daten gesehen habe. Seit gestern benutzte ich die MyVaillant app... und damit habe ich mich eingeloggt und siehe da , korrekte Werte. Falls du auch die App nutzt musst du im Adapter noch einen haken setzten.
                            anbei der Punkt wo bei mir die Energiedaten angezeigt werden
                            • ralleR ralle
                              tombox
                              #454
                              @ralle Das sind alte werte von der alten App. myvaillaint verbrauch is noch nicht drin
                              • T tombox
                                Geg0r
                                #455
                                @tombox planst du es noch einzubauen? :-)
                                  DRUROB
                                  #456
                                  Moin!
                                  Gibt es eine Lösung für die Leidensgenossen die den fehler "clean configuration failed" bekommen ?
                                  hab versucht den adapter ohne die beiden haken ("behalte werte" und " nim m werte aus der app") zu starten aber das brachte keine verbesserung. VG
                                  • D DRUROB
                                    Moin!
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    #457
                                    @drurob Hi, bei mir war der Fehler weg, nachdem ich auf myVaillant umgestiegen bin... falles es hilft, sorry
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein Vaillant multiMATIC/senso und myVaillant Adapter erstellt.
                                      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                      In den Instanzoptionen mail und password der multimatic /senso app eingeben.
                                      Configuration können geändert werde in dem sie unter dem Unterpunkt configuration angepasst werden. Manche configuration werden erst angewendet wenn der Modus auf ON oder MANUAL ist und nicht AUTO oder TIME_CONTROLLED
                                      Beispiel für Multimatic:
                                      Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
                                      Heizung:
                                      Erst auf MANUAL
                                      vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
                                      MANUAL
                                      Dann die Temperatur
                                      vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
                                      Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
                                      Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind.
                                      Beispiel myVaillant:
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.boost auf true/false setzen um den Boost zu aktivieren oder deaktivieren
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.desiredRoomTemperatureSetpoint um die RaumTemperatur zu setzen
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.setBackTemperature
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.zones01.heatingOperationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                      vaillant.0.id.systemControlState.controlState.domesticHotWater01.operationMode OFF MANUAL TIME_CONTROLLED
                                      Remote Commands
                                      For Refresh and predefined
                                      vaillant.0.id.remote
                                      Custom Command
                                      You can use custom Commmand remote for not predefined remotes
                                      vaillant.0.id.remotes.customCommand
                                      Examples:
                                      Die zone kann von 0 bis X gehen. Bitte zone/0/ oder zone/2/ testen
                                      zone/0/xxxx
                                      zone/1/xxxx
                                      zone/2/xxxx
                                        "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                        "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
                                        "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
                                        "url": "domestic-hot-water/255/operation-mode",
                                        "data": { "operationMode": "OFF" }
                                        "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                        "data": { "setpoint": 55 }
                                        "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                        "data": { "operationMode": "DAY" }
                                        "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                        "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                        "url": "zone/1/cooling/operation-mode",
                                        "url": "zone/1/cooling/setpoint",
                                        "data": { "setpoint": 20 }
                                        "url": "ventilation/0/operation-mode",
                                        "data": { "operationMode": "SET_BACK" }
                                        "url": "zone/1/heating/quick-veto",
                                        "data": { "desiredRoomTemperatureSetpoint": 11, "duration": 3 },
                                        "method": "POST"
                                        "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                        "data": {},
                                        "method": "POST"
                                        "data": {},
                                        "method": "DELETE"
                                        "url": "domestic-hot-water/255/circulation-pump/time-windows",
                                        "data": {
                                          "friday": [
                                              "endTime": 540,
                                              "startTime": 360
                                          "monday": [],
                                          "saturday": [],
                                          "sunday": [],
                                          "thursday": [],
                                          "tuesday": [],
                                          "wednesday": []
                                        "url": "domestic-hot-water/255/time-windows",
                                        "data": {
                                          "friday": [],
                                          "monday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "saturday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "sunday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "thursday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "tuesday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                          "wednesday": [
                                              "endTime": 1320,
                                              "startTime": 330
                                      setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                      setState('vaillant.0.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                                      stevie77
                                      #458
                                      Hmmm, jetzt wo die sensoApp endlich ohne größere Fehler funktioniert (nur das Caching-Problem besteht weiterhin) wird sie durch die neue App myVaillant abgelöst. Naja, gut. Frage an diejenigen, welche hier schon die neue App haben: Habt ihr tatsächlich so ne Push-Mitteilung von Vaillant bekommen, dass ihr sie nutzen könnt? Ich habe mit der sensoApp noch nichts bekommen. Kommen die Leute mit sensoComfort später dran? Was habt ihr für ne Konfiguration, dass das jetzt schon geht?
                                      Weil laut Vaillant geht das ja erst, wenn man benachrichtigt wurde:
                                      "Sie können die neue App zur Steuerung Ihres Heizsystems nur verwenden, wenn Sie über die Möglichkeit eines Upgrades informiert wurden. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die neue myVAILLANT App perfekt zu Ihrem Heizsystem passt."
                                      Meister MopperM ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stevie77
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #459
                                        @stevie77
                                        Bei mir läuft noch die Multimatic App. Eine Pushnachricht habe ich bisher auch noch nicht erhalten.
                                        Da heißt es wohl abwarten.
                                        Proxmox und HA ...
                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @stevie77
                                          MassiveAttack
                                          #460
                                          @meister-mopper
                                          Wenn der Zeitplan stimmt, dann kommt die Umstellung auf das neue Service für Benutzer mit Multimatic App im Q3/2023.
                                          siehe https://www.vaillant.de/heizung/produkte/mobile-apps/myvaillant-app/
                                          Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
